    4. Wifi Touch Switch (KING ART) flashen
    • Dutchman
      @crunchip:
      ist ein esp8285 `
      http://www.devacron.com/espressif-esp82 … ow-so-far/
        ok
        komm da aber trotzdem erst mal nicht weiter
        muss ich da direkt an den Chip? ist ja fast ein ding der Unmöglichkeit bei der Größe
        • Dutchman
          Wen keine pinouts auf der Platine sind ja, ist halt Micro löt Arbeit 🙂
            Wofür ist denn der CN1 auf der Rückseite?
            Rainer
              bin ja absoluter laie, hehe
              ich hätte jetzt vermutet den flashmodus so zu starten…
              auf der rückseite GND und SW zu verbinden
              was soeben auch funktioniert hat 😄
              RX mit TX tauschen
              und nun habe ich Touch Schalter in schönem schwarz
              vielen dank für eure mühe
              gruss mario
              • Dutchman
                na super,also klappt mit der Tasmota firmware ?
                  jep 😉
                    Sebbi44 last edited by
                    hi,
                    ich habe den gleichen Schalter. Meine Frage hierzu, wie sind die Parameter Einstellung beim Tasmota Flashprogramm (gehe mal von Arduino aus)?
                      Per FTDI USB Adapter und Atom hab ich geflasht.
                      https://youtu.be/nyMihbtAQYo
                        pwaleka last edited by
                        Hello crunchip
                        Apologies for using English (I am learning German however).
                        Is this possible to show your Tasmota configuration, please?
                        LG, Pawel
                          @pwaleka:
                          Hello crunchip
                          LG, Pawel `
                          What do you want to know?
                          sw to grd for flashmodus
                          config
                          28 Sonoff T1 1/2/3CH
                          https://www.youtube.com/watch?v=-Cw4n8Y9mBg
                            I have just seen the post from 16.01 while the message from forum was that I cannot post yet.
                            This post was a copy of the one from 16.01.
                              ergi last edited by
                              Habe versucht einen King-Art Curtain Switch zu flashen. Compilieren und Upload klappt, nur verbindet sich der Schalter nicht mit dem WLAN. Blinkt dauerhaft. Muss ich den erst in die Wand einbauen, oder sollte die Verbindung auch mit dem USB TTL klappen? Falls es jemand hilft, so habe ich das Ding verkabelt: ~~![](</s><URL url=)https://i.ibb.co/n60B2PM/20190125-195706.jpg" />
                              Das orange Kabel ist für die temporäre Brücke zum Gpio (gnd-sw)~~
                                Nein, sollte auch so gehn.
                                Überprüfe nochmal deine hinterlegten Daten
                                SSID und Passwort
                                  ergi last edited by
                                  Scheint ein Problem mit der Spannung zu sein. Der USB Adapter scheint nicht genug Saft zu bringen.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @ergi last edited by
                                    @ergi die 3,3V sollten schon reichen um den Schalter ans Netz anzumelden. Da werden wohl deine Zugangsdaten nicht stimmen
                                      deta Most Active @ergi last edited by
                                      @ergi sagte in Wifi Touch Switch (KING ART) flashen:
                                      Hab fast den selben von der Platine.
                                      Wo hast du auf der Platine den Gpio abgenommen? Hab den SW Punkt auch, aber wo genau geht das Orange Kabel hin?
                                      Kann kein Gpio finden der so erreichbar ist. Wäre gut wenn du das Bild noch von der anderen Seite hast.
                                      Bekomme den nicht in den Flash Modus.
                                      cu Deta
                                      5090
