    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      Schaut Cool aus….......... 😉
      Balken sehe ich mir schon an, da hast du Recht gefällt mit auch nicht.
      Widget für Balkenverlauf Online!
      viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
      Vorschau Balken:
      Die VIEW ist ja so eine Art Baukastensystem…. 🙂
      • Z
        Zippolighter last edited by
        @CyberMicha:
        Huhu,
        hast du schon wegen dem Datum schauen können? Bei mir wird es als 20190113 dargestellt 😕
        LG Micha `
        Datumscript
        //   Datum für Wetter Widget in der richtigen Reihenfolge anzeigen
        createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag", {name: 'Datum_ 1Tag', common: 'string'}, function () {});
        createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag", {name: 'Datum_ 2Tag', common: 'string'}, function () {});
        createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag", {name: 'Datum_ 3Tag', common: 'string'}, function () {});
        createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag", {name: 'Datum_ 4Tag', common: 'string'}, function () {});
        createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag", {name: 'Datum_ 5Tag', common: 'string'}, function () {});
        function berechneDatum() {
        // Berechnung des aktuellen Monats
            var d = new Date();
            var dm = d.getMonth() +1;
            var dd = d.getDate();
            var dJ = d.getFullYear();
            var Monat;
            log('Monat ' + dm);
            log('Tag ' + dd);
        log('Datum neu berechnet');
            var Tag1 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag";
            var Tag2 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag";
            var Tag3 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag";
            var Tag4 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag";
            var Tag5 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag";
            var dD1 = dd + 0;
            if (dD1 < 10) {
                dD1 = ('0' + dd);
        //        log('Tag zweistellig ' + dD1);
            var dD2 = dd + 1;
            if (dD2 < 10) {
                dD2 = ('0' + (dd + 1));
        //        log('Tag zweistellig ' + dD2);
            var dD3 = dd + 2;
            if (dD3 < 10) {
                dD3 = ('0' + (dd + 2));
        //        log('Tag zweistellig ' + dD3);
        //    log(dD3);
            var dD4 = dd + 3;
            if (dD4 < 10) {
                dD4 = ('0' + (dd + 3));
        //        log('Tag zweistellig ' + dD4);
            var dD5 = dd + 4;
            if (dD5 < 10) {
                dD5 = ('0' + (dd + 4));
        //        log('Tag zweistellig ' + dD5);
            dM = dm;
            if (dm < 10) {
                var dM = ('0' + dm);
        //        log('Monat zweistellig ' + dM);
        //VorMonat als Namen
        Date.prototype.getFullMonth = function () {
          return (["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"])[this.getMonth()];
            var VdM = d.getFullMonth();
            setState(Tag1, (dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
            log(dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
            setState(Tag2, (dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
        //    log(dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
            setState(Tag3, (dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
        //    log(dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
            setState(Tag4, (dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
        //    log(dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
            setState(Tag5, (dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
        //    log(dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
        berechneDatum(); // Skriptstart
        schedule("25 0 0 * * *", berechneDatum);
        Dann im Widget die Objekt-ID für das Datum auf javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag usw bis Datum_5Tag ändern
        • thexbrain
          thexbrain last edited by
          @wendy2702:
          Noch ne kleine Frage.
          Kann man bei den Balken Anzeigen für die Temperatur eine Skala anzeigen oder so?
          Bin immer etwas verwirrt wenn ich z.B. da drauf schaue und bei 0 Grad etwas in Grün angezeigt wird was ja daran liegt das der Bereich von z.B. -20 bis +40 geht.
          So sieht es bei mir auf dem 15,6 Zoll Full HD Tablet aus:
          Wetter View.jpg `
          Das mit der Karte gefällt mir.
          Könntest du mir die Karte zur Verfügung stellen?
            Jack01 last edited by
            Moin,
            auch ich möchte mich für die tollen Anregungen und Downloads bei allen bedanken.
            Ich habe mich auch gefragt, was die Datenpunkte "value" und "value2" beim Adapter "das Wetter" bedeuten. Eine Antwort habe ich nach dem Einloggen auf daswetter.com unter Hilfe gefunden.
            Ich habe hier den entsprechenden Hinweis einmal angehängt. Vielleicht hilft das ja dem Einen oder Anderen.
            Hans-Jürgen
              Sehr gut…...... 🙂
                martin last edited by
                Die Balken die die Farbe ändern sind top.
                Kannst du die als Widget hier zur Verfügung stellen?
                  @martin:
                  Kannst du die als Widget hier zur Verfügung stellen? `
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    @thexbrain:
                    Könntest du mir die Karte zur Verfügung stellen? `
                    Karte:
                    [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"100000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/rad_nrw_akt.jpg","refreshOnWakeUp":true,"refreshOnViewChange":true},"style":{"left":"1026px","top":"71px","width":"809px","height":"748px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"#FFFFFF","title_top":"-10","title_left":"30","header_height":"0","header_color":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_back":"","title_font":""},"style":{"left":"1010px","top":"56px","width":"840px","height":"777px","color":"","z-index":"1","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background":"#202020","border-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                      Creator last edited by
                      Irgendwie habe ich gerade eine Brett vorm Kopf.
                      Wie klappt das mit den Balken?
                      Das Widget ist geladen aber der Wert stimmt nicht.
                      Die Objekt Id haben ich von den alten übernommen.
                      Oder verstehe ich was falsch?
                        Zeig mal den Datenpunkt….
                        • Negalein
                          @sigi234:
                          Zeig mal den Datenpunkt…. `
                          Das gleiche Problem hab ich auch!
                          Siehe viewtopic.php?f=30&t=7739&p=219853#p219853
                          PS: Ich bin nach deiner tollen Beschreibung vorgegangen! Danke dafür!
                            @Creator:
                            Oder verstehe ich was falsch? `
                            viewtopic.php?f=30&t=7739&start=300#p220170
                              Ok wenn da JS fehlt kann es sicherlich nicht klappen.
                              Wo finde ich das? Oder kann das mal jemand posten?
                                Gerade Online gestellt…......Unter SPOILER
                                  Gefunden und eingebunden.
                                  Dennoch keine Funktion.
                                  Ich vermute, dass hier noch weitere Dinge fehlen. Aber nur für einen schönen Balken ein Ganzes VIS Projekt zu importieren klingt irgendwie …
                                  Später schaue ich mal weiter! Danke für das super View und die Hilfe.
                                  • Negalein
                                    @sigi234:
                                    Edit 16.01.2019:
                                    Skript für Material Design JS for ioBroker.vis unter Spoiler hinzugefügt `
                                    Danke fürs Bereitstellen!
                                    Leider passt bei mir was nicht.
                                    Hab das Script eingefügt, aber der Balken passt sich nicht zu den Werten an.
                                    CSS background: linear-gradient(to right, #13b3ec 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100% )
                                      Habe es gerade bei mir getestet, funktioniert….... :?
                                      • Negalein
                                        @sigi234:
                                        Habe es gerade bei mir getestet, funktioniert….... :? `
                                        Muss im Script was angepasst werden?
                                        Oder wie meintest du das mit "unter Projekte einfügen"?
                                        Ich hab das Script NUR im Widget eingefügt. Reicht das?
                                          https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                                          • Negalein
                                            @sigi234:
                                            https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style `
                                            Danke Sigi!
                                            Funktioniert jetzt!
                                            Allerdings hab ich jetzt den weißen Rand um die Felder. Finde nichts wie ich den wieder wegbringe.
                                            Hast du einen Rat?
                                            1208
                                            413271
