    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      lindi200000 last edited by
      @looxer01:
      @lindi200000:
      Ich habe das hinzugefügt, aber die Gruppe wird auch nicht gefunden. `
      hast du im RPC Adapter die virtual devices aktiviert ?
      Auch die Gruppen brauchen Raum und Gewerkzuordnung.
      vG Looxer `
      Ja sie sind auch zugeordnet.
        looxer01 last edited by
        ok, du hast das berüchtigte Übersetzungsproblem.
        Das ist inkl Lösung auf seite 4 der FAQs beschrieben.
        vG Looxer
          @looxer01:
          vG Looxer `
          Thx ich habe nun alles geändert. alle Aufzählungen gelöscht, die CCU Gewerke neu geschrieben und nun ist auch alles Deutsch im IOBroker.
          Die Gewerk Bezeichnungen habe ich im Script nun wieder auf Heizung und Verschluss geändert und alles gestartet. Nun wird aber gar nix mehr erkannt. Hab ich irgendwo was vergessen umzutragen?
          DIe Bezeichnungen bei den Thermostaten sind richtig, Also Gewerk und Raum.
          Als Ausgabe vom Script bekomme ich folgendes:
          19:57:31.817	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizung
          19:57:31.817	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizung: Routine GetDevices Devices initialisiert
          19:57:31.817	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          19:57:33.824	[info]	javascript.0 script.js.common.Heizung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
          19:57:33.824	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizung:429:17)
          19:57:33.824	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizung:437:17)
          19:57:33.824	[warn]	javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizung:560:5)
          19:57:33.824	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizung:882:5)
          19:57:33.824	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizung:494:9)
          19:57:33.824	[warn]	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizung:1949:9)
          19:57:33.824	[warn]	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizung:883:5)
          19:57:33.824	[warn]	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizung:1954:9)
          19:57:33.824	[warn]	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizung:1960:9)
          19:57:33.824	[warn]	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizung:1963:9)
          19:57:33.824	[warn]	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizung:1969:9)
          19:57:33.824	[warn]	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizung:1972:9)
          19:57:33.824	[warn]	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizung:1976:9)
          19:57:33.824	[warn]	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizung:1979:9)
          19:57:33.824	[warn]	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizung:1984:9)
          19:57:33.824	[warn]	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizung:1988:13)
          19:57:33.824	[warn]	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizung:1994:13)
            Hi
            @lindi200000:
            Nun wird aber gar nix mehr erkannt. Hab ich irgendwo was vergessen umzutragen? `
            mach mal einen ioBroker Neustart.
            Falls das nicht hilft, dann poste bitte nochmal die Objektübersicht wie vorher.
            vG Looxer
              @looxer01:
              Hi
              @lindi200000:
              vG Looxer `
              Danke dir,
              jeder boot tut gut.
              Es wird nun alles erkannt, jetzt kann ich mich ans VIS machen 🙂
              Thx und VG
              Lindi
              • Mic
                Mic Developer last edited by
                Zu Änderungen in Räumen, Gewerken etc. in HomeMatic:
                Erst heute wieder festgestellt: Während ein "Neu Laden" des hm-rega-Adapters die Änderungen dann in den Aufzählungen anzeigt, werden die Objekte unter "enum.rooms", etc. noch nicht aktualisiert, sondern eben nur durch Neustart des ioBrokers. Da darf man sich also nicht täuschen lassen, wenn es in den Aufzählungen aktualisiert ist…
                Ich hab das mal auf GitHub zum hm-rega-Adapter eingestellt, https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/issues/43.
                Frage zur manuell gesetzten Soll-Temperatur:
                In der derzeitigen Script-Version habe ich folgendes Verhalten bei aktiver Heizperiode, die z.B. aktuell bei 23°C heizt.
                Folgendes passiert, wenn ich im VIS die manuell gesetzte Soll-Temperatur ändere:
                • bei manueller Soll-Temp 22° –> HomeMatic Thermostat geht von 23° auf 22° -> gut
                • bei manueller Soll-Temp 21° --> HomeMatic Thermostat bleibt auf 22° -> weshalb?
                • bei manueller Soll-Temp 25° –> HomeMatic Thermostat bleibt auf 22°-> weshalb?
                Oder ist das noch ein Bug, der bald behoben ist? Siehe hier:
                @looxer01:
                Gerade getestet in der kommenden Version:
                1. SollTemp = 21 Grad - keine manuelle Temp
                2. View = 20.5 - Gültigkeit wird gesetzt
                3. View = 20 Grad Gültigkeit bleibt bestehen
                4. View = 19 Grad Gültigkeit bleibt bestehen
                5. View = 0 - Gültigkeit gelöscht `
                Wenn ja, wäre es möglich, die Vorab-Version zu bekommen? 🙂 8-)
                Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rega
                closed [Request] Update Readme to describe enums update in ioBroker #43
                  @Mic:
                  wäre es möglich, die Vorab-Version zu bekommen? `
                  hab dir eine PN gesendet.
                  vG Looxer
                  • Mic
                    @looxer01:
                    hab dir eine PN gesendet. `
                    Vielen Dank, habe getestet und Dir geantwortet, funktioniert damit so wie es soll 8-)
                    Habe es sowohl mit HM-Gruppen als auch mit einzelnen Thermostaten getestet.
                      Snop007 last edited by
                      Hallo, also das mit der Projektauslagerung hat funktioniert, das Vis aktualisiert jetzt ganz gut.
                      Ich hätte zum Script noch eine Frage:
                      Ich habe drei Ausrufezeichen im Script.
                      Zeile 427 > for (var i = 1; i <= MaxProfile; i++) { Hinweis:" í´is already defined
                      -Zeile 457 > for (var roomName in rooms) {. Hinweis: roomName is already defined
                      und
                      Zeile 467 > if (debug) {log("Ignoriere Trigger nach Änderung für State " + state.id, "info");} Hinweis: To many errors (16% scanned)
                      Liegt es daran, dass ich die Roomlist aktiviert habe? Hier meine RoomList:
                      var UseRoomList = true;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
                      var RoomList = [];
                      RoomList[0] = ['Bad'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
                      RoomList[1] = ['Schlafzimmer'];
                      RoomList[2] = ['Lias'];
                      RoomList[3] = ['Jani'];
                      RoomList[4] = ['Küche'];
                      In der Liste NoneHMTab habe ich die Räume ebenfalls nochmal genannt:
                      `var NoneHMTab = [];
                      //              0 = Raum         1 = Datenpunkt bis vor Geraet   2=Datenpunkt Geraet  3=Datenpunkt SollTemp     4= Ventilstellung bei NichtHeizperiode  5\. Delay nach Verschluss zu
                      NoneHMTab[0] = ['Bad',            'maxcube.0.devices',  [/code]`
                      Stimmt da alles?
                      Das Script läuft ganz gut. Einzigst im Widget zeigt er bei Modus immer close anstatt Manuel, etc. ...
                        @Snop007:
                        das mit der Projektauslagerung hat funktioniert, das Vis aktualisiert jetzt ganz gut. `
                        super, werde ich dann in die Doku schreiben. Ich denke, dass ist speziell bei 3-Profilen, mehreren Räumen und dann noch mit eine PI sehr sinnvoll
                        @Snop007:
                        Hinweis: To many errors (16% scanned) `
                        du nutzt noch den 3.xx Javascript adapter. Der hatte ein limit was die Anzahl von JS Befehlen und checks angeht.
                        Wenn dieses überschritten wurde dann kam diese Fehlermeldung
                        Überhaupt war der Editor mehr auf Webpages ausgerichtet und hat die Meldungen entsprechend generiert.
                        Das ist beim 4.xx JS adapter mit dem neuen editor anders.
                        In der neuen Scriptversion 2.2 zusammen mit dem neuen Editor gibt es keine einzige warnmeldung mehr
                        @Snop007:
                        Stimmt da alles?
                        Das Script läuft ganz gut. `
                        du brauchst die Raumliste nicht zu nutzen, wenn du keine einzelnen Räume ausschliessen willst.
                        schadet zwar nicht, hilft aber auch nicht.
                        Die Raumliste ist hilfreich, z.B. zum Debuggen einzelner Räume und auch, wenn für eine weile ein Raum nicht teilnehmen soll
                        vG Looxer
                          Das war ein genialer Hinweis mit dem Javascript;-)
                          Vielen Dank Loxer01.
                          Das ist ein ganz tolles Projekt. Nun habe ich mir für mein Tadosystem noch ein Blockly Script gebaut und ich bin völlig unabhängig von dieser Max!Software und Tado.
                          Ich hätte noch eine Frage.
                          Wenn ich nun in einem Raum mehrere Sensoren und Heizungsthermostate betreibe, trage ich diese in den gleichen Raum mit ein.
                          Gestern hatte ich es mal versuch, scheinbar hatte es aber nicht so ganz funktioniert.
                          Steuert das Widget, auf einem Vis, dann beide Thermostate in den Raum? Oder muss für das zweite Thermostat ein extra Vis (Raum) erstellt werden.
                          var NoneHMTab = [];
                          NoneHMTab[0] = ['Bad',            'maxcube.0.devices',          'thermostat_0cddf5',        'setpoint',            12,                                 0];
                          NoneHMTab[1] = ['Schlafzimmer',   'maxcube.0.devices',          'thermostat_085cca',        'setpoint',            12,                                 0];
                          NoneHMTab[2] = ['Lias',	          'maxcube.0.devices',          'thermostat_085ce3',        'setpoint',            12,                                 0];
                          NoneHMTab[3] = ['Jani',           'maxcube.0.devices',          'thermostat_085cd4',        'setpoint',            12,                                 0];
                          NoneHMTab[4] = ['Küche',	      'maxcube.0.devices',          'thermostat_0cde59',        'setpoint',            12,                                 0];
                          NoneHMTab[5] = ['Stube',	      'maxcube.0.devices',          'thermostat_1bb678',        'setpoint',            12,                                 0];
                          NoneHMTab[5] = ['Stube',	      'maxcube.0.devices',          'thermostat_1bb875',        'setpoint',            12,                                 0];
                          In Stube sind nun zwei Thermostate
                            @Snop007:
                            Steuert das Widget, auf einem Vis, dann beide Thermostate in den Raum? Oder muss für das zweite Thermostat ein extra Vis (Raum) erstellt werden. `
                            mehrere Sensoren und Thermostate in einem Raum sollte kein Problem sein.
                            Sie muessen nur in den tabellen dem Raum zugeordnet werden.
                            Das script simuliert sozusagen die Thermostate als Gruppe.
                            • Ändere ich eines, dann ändern sich alle.
                            • Auch die Sensoren funktionieren so. Öffnet sich eines, dann ist der Raum offen, ein zweites dann bleibt der Raum offen.
                            • Schließt sich das erste, dann bleibt der Raum offen bis eben der letzte Sensor geschlossen ist.
                            So sollte es jedenfalls sein.
                            Dazu muessen alle Thermostate eines Raumes auch einem Raum zugeordnet sein. In VIS ist da nichts zu machen.
                            vG Looxer
                            EDIT: mir faellt ein, dass es ein Problem bein synching mehrerer Thermostate in 2.1 gibt.
                            Das ist mit Version 2.2 behoben. Falls du also ein Problem hast, dann sag Bescheid. Ich schicke dir dann eine Vorabversion.
                            EDIT2: ich sehe gerade, dass du einen Fehler hast in deinen Einstellungen. Der letzte Eintrag braucht einen Tabellenzähler 6.
                            Du hast aber 2 x 5 was zu einem einzigen Eintrag führt. Das kann nicht funktionieren.
                              Hallo Looxer,
                              vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte zuvor bei Objekte den Heizplan in Javascript manuel gelöscht und siehe da, es ging.
                              Mit Änderung des 2 x 5 Tabellenzähler funktioniert der Sync aber auch.
                              Ich bin auch gerne bereit das 2.2 Script zu verwenden. Ich würde mich freuen, wenn du mir es zukommen lässt.
                              Vielen Dank für die echt geniale Arbeit.
                              • Mic
                                Guten Abend allerseits,
                                nochmals vielen Dank looxer, die Test-Version 2.2 funktioniert seit mehreren Tagen super! 🙂
                                Frage zur "Absicherung":
                                Heizung ist ja doch kritischer als wenn mal im Raum keine Lampe angeht, gerade wenn man mal länger in der kalten Jahreszeit abwesend ist.
                                Ich habe daher jetzt dem Script eine eigene Instanz des JavaScript-Adapters gegönnt, in der nur das Heizungssteuerungs-Script läuft. Ich hatte es nämlich schon, dass ein anderes Script die JS-Instanz ständig zum Abstürzen brachte, das ist dann mit der separaten Instanz schon mal vermieden.
                                Ich bin neu in HomeMatic: Kann ich da sozusagen als "Fall-Back-Lösung" entsprechend Heizpläne in HomeMatic konfigurueren, und greifen diese dann automatisch, wenn das Script nicht laufen sollte? "Erzwinge Manuell Mode" habe ich aktiviert.
                                Danke.
                                  @Mic:
                                  Ich bin neu in HomeMatic: Kann ich da sozusagen als "Fall-Back-Lösung" entsprechend Heizpläne in HomeMatic konfigurueren, und greifen diese dann automatisch, wenn das Script nicht laufen sollte? "Erzwinge Manuell Mode" habe ich aktiviert. `
                                  Hi Mic,
                                  Mir fallen 2 Wege für einen Fallback bei Ausfall von ioBroker oder Script ein.
                                  1. der Einfache Weg mit Funktionseinschränkung
                                  Du setzt alle Thermostate auf AUTO und Gültigkeitszeit der manuellen Aenderung im Script (View) auf -1.
                                  Dann wird Homematic die Kontrolle beim nächsten Planwechsel übernehmen für den Fall, dass das Script nicht mehr ausgeführt werden kann.
                                  Nachteil: manuelle Temperaturen (z.B. manuelle Thermostatverstellung) sind nicht mehr möglich
                                  2. der komfortable Weg mit Homematic Programmierung
                                  du erstellst ein Script in Homematic, das folgendes macht
                                  • absetzen eines PING auf ioBroker.
                                  • Wenn ping erfolgreich - mache nichts
                                  • wenn ping nicht erfolgreich –> setze alle Thermostate auf AUTO
                                  Nachteil: funktioniert nur mit Homematic Geräten und ist relativ aufwändig.
                                  Anmerkung für den PING kannst du CUXD verwenden.
                                  vielleicht gibt es aber noch mehr Ansätze von anderen.
                                  vG Looxer
                                  • Mic
                                    Hi Looxer,
                                    vielen Dank für Deine Antwort. Da ich Homematic einsetze, habe ich jetzt mal die zweite Option eingerichtet. Hier für andere, die vielleicht auch neu in Homematic sind, so wie ich:
                                    1.) CUxD installiert, wie hier beschrieben: https://homematic-guru.de/homematic-cuxd-daemon-addon
                                    2.) Ping-Gerät eingerichtet, wie hier beschrieben: https://homematic-guru.de/homematic-anw … smartphone
                                    3.) Programm wie folgt eingerichtet:
                                    Allerdings kann es ja auch vorkommen, dass zwar der ioBroker Server erreichbar ist, aber z.B. ioBroker selbst nicht läuft (z.B. weil - warum auch immer - nicht automatisch startet). Ich überlege mir hier noch was. Leicht verrückte / Workaround Idee wäre z.B. (da ich Proxmox einsetze) ein eigener Debian-Container, also erreichbar über separate IP. Wenn das Heizungssteuerungs-Script nicht alle x Minuten was zum Debian-Container sendet, dann fährt dieser runter und ist somit nicht mehr erreichbar. Dann würde Homematic auf Auto schalten, wenn dort im virtuellen Ping-Gerät (siehe oben) die IP des Behelfs-Servers eingetragen ist. Oder 2. ioBroker in einem Container. Hmm, mal sehen, ob mir noch was besseres einfällt. Freue mich über weitere Ideen 🙂
                                      pxstd last edited by
                                      Hallo zusammen, hallo Loxxer,
                                      seit einiger Zeit funktioniert das Script bei mir nicht mehr korrekt. Folgende Symptome:
                                      • Die VIS der einzelnen Räume zeigen keine Werte mehr an (Bei keinem Raum) :
                                      • In den iobroker Raum-Aufzählungen fehlt mir ein Thermostat im Badezimmer, welches aber in der CCU2 in Gewerk und Raum korrekt ist..
                                      Grundsätzlich bekomme ich bei Scriptstart folgenden Output:
                                      ! 2019-01-24 11:43:49.509 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung
                                      2019-01-24 11:43:49.515 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
                                      2019-01-24 11:43:49.556 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Wohnzimmer
                                      2019-01-24 11:43:49.581 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer - hm-rpc.0.,HM-TC-IT-WM-W-EU,Wandthermostat (neu),WT,2.SET_TEMPERATURE,false,2.MANU_MODE,true,1.TEMPERATURE,2.CONTROL_MODE,12,0
                                      2019-01-24 11:43:49.581 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Küche wird jetzt ueberprueft
                                      2019-01-24 11:43:49.623 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Küche
                                      2019-01-24 11:43:49.643 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Küche - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
                                      2019-01-24 11:43:49.643 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Schlafzimmer wird jetzt ueberprueft
                                      2019-01-24 11:43:49.668 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Schlafzimmer
                                      2019-01-24 11:43:49.686 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Schlafzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
                                      2019-01-24 11:43:49.686 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Kinderzimmer wird jetzt ueberprueft
                                      2019-01-24 11:43:49.711 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Kinderzimmer
                                      2019-01-24 11:43:49.726 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Kinderzimmer - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
                                      2019-01-24 11:43:49.726 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Flur wird jetzt ueberprueft
                                      2019-01-24 11:43:49.751 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Flur
                                      2019-01-24 11:43:49.765 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Flur - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
                                      2019-01-24 11:43:49.765 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Büro wird jetzt ueberprueft
                                      2019-01-24 11:43:49.791 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Büro
                                      2019-01-24 11:43:49.811 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Büro - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
                                      2019-01-24 11:43:49.811 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Badezimmer wird jetzt ueberprueft
                                      2019-01-24 11:43:49.872 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Garage wird jetzt ueberprueft
                                      2019-01-24 11:43:49.926 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Hauswirtschaftsraum wird jetzt ueberprueft
                                      2019-01-24 11:43:49.980 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Garten wird jetzt ueberprueft
                                      2019-01-24 11:43:50.035 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Terrasse wird jetzt ueberprueft
                                      2019-01-24 11:43:50.089 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Dachboden wird jetzt ueberprueft
                                      2019-01-24 11:43:50.113 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Dachboden
                                      2019-01-24 11:43:50.127 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Dachboden - hm-rpc.0.,HM-CC-RT-DN,Heizkoerperthermostat(neu),HT,4.SET_TEMPERATURE,false,4.MANU_MODE,true,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.CONTROL_MODE,12,0
                                      2019-01-24 11:43:50.377 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Wohnzimmer
                                      2019-01-24 11:43:50.377 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Küche
                                      2019-01-24 11:43:50.378 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Schlafzimmer
                                      2019-01-24 11:43:50.378 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Kinderzimmer
                                      2019-01-24 11:43:50.378 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Flur
                                      2019-01-24 11:43:50.378 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Büro
                                      2019-01-24 11:43:50.378 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Liste der relevanten Räume Dachboden
                                      2019-01-24 11:43:50.378 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
                                      2019-01-24 11:43:50.378 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                                      2019-01-24 11:43:52.379 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                                      2019-01-24 11:43:52.380 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Kinderzimmer
                                      2019-01-24 11:43:52.381 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Kinderzimmer ist false
                                      2019-01-24 11:43:52.383 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
                                      2019-01-24 11:43:52.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
                                      2019-01-24 11:43:52.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
                                      2019-01-24 11:43:52.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.384 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.385 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.385 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.385 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
                                      2019-01-24 11:43:52.385 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.385 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.385 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.385 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
                                      2019-01-24 11:43:52.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
                                      2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
                                      2019-01-24 11:43:52.387 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
                                      2019-01-24 11:43:52.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
                                      2019-01-24 11:43:52.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1581:25)
                                      2019-01-24 11:43:52.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
                                      2019-01-24 11:43:52.388 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.389 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1538:24)
                                      2019-01-24 11:43:52.389 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1034:68)
                                      2019-01-24 11:43:52.389 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.389 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.389 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.389 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
                                      2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
                                      2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
                                      2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.391 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.391 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
                                      2019-01-24 11:43:52.391 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.391 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.391 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.391 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.391 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.392 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.392 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
                                      2019-01-24 11:43:52.392 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.392 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.392 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.392 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.392 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
                                      2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
                                      2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
                                      2019-01-24 11:43:52.393 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.394 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1581:25)
                                      2019-01-24 11:43:52.394 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
                                      2019-01-24 11:43:52.394 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1035:68)
                                      2019-01-24 11:43:52.394 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.394 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.394 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.394 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.394 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1538:24)
                                      2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
                                      2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
                                      2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
                                      2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.395 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
                                      2019-01-24 11:43:52.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.396 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
                                      2019-01-24 11:43:52.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
                                      2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
                                      2019-01-24 11:43:52.398 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
                                      2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1581:25)
                                      2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
                                      2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1036:65)
                                      2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.399 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1538:24)
                                      2019-01-24 11:43:52.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.400 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist undefined_null fuer RaumKinderzimmer Raumprofil ist 1
                                      2019-01-24 11:43:52.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
                                      2019-01-24 11:43:52.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
                                      2019-01-24 11:43:52.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
                                      2019-01-24 11:43:52.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.400 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
                                      2019-01-24 11:43:52.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.402 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.402 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
                                      2019-01-24 11:43:52.402 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.402 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.402 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.402 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.402 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
                                      2019-01-24 11:43:52.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
                                      2019-01-24 11:43:52.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
                                      2019-01-24 11:43:52.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
                                      2019-01-24 11:43:52.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1581:25)
                                      2019-01-24 11:43:52.404 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.405 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1538:24)
                                      2019-01-24 11:43:52.405 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ManAdjustments (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1037:65)
                                      2019-01-24 11:43:52.405 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:863:18)
                                      2019-01-24 11:43:52.405 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.405 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.405 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_Temp" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.405 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1541:40)
                                      2019-01-24 11:43:52.405 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 12 fuer RaumKinderzimmer Raumprofil ist 1
                                      2019-01-24 11:43:52.406 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 0
                                      2019-01-24 11:43:52.406 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist 0
                                      2019-01-24 11:43:52.406 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 12
                                      2019-01-24 11:43:52.406 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist undefined_null
                                      2019-01-24 11:43:52.406 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                                      2019-01-24 11:43:52.406 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: keine ManAdjustments festgestellt fuer Raum Kinderzimmer
                                      2019-01-24 11:43:52.406 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
                                      2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1460:15)
                                      2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
                                      2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.407 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
                                      2019-01-24 11:43:52.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.409 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.409 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
                                      2019-01-24 11:43:52.409 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.409 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.409 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.409 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.409 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1463:28)
                                      2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
                                      2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1574:30)
                                      2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
                                      2019-01-24 11:43:52.410 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 at DetermineSchedule (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1581:25)
                                      2019-01-24 11:43:52.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1532:19)
                                      2019-01-24 11:43:52.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1386:25)
                                      2019-01-24 11:43:52.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Kinderzimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                                      2019-01-24 11:43:52.411 - [33mwarn[39m: javascript.0 at SelectSwitchTime (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1538:24)
                                      2019-01-24 11:43:52.411 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum KinderzimmerSolltemp nach Switchtime: 0 Findung
                                      2019-01-24 11:43:52.412 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine ExecuteTempDetermination: raum KinderzimmerSolltemp nach overrule: 0 Findung
                                      2019-01-24 11:43:52.412 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.OEQ0666999.4.SET_TEMPERATURE Raum Kinderzimmer SollTemp = 0
                                      2019-01-24 11:43:52.413 - [31merror[39m: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined
                                      2019-01-24 11:43:52.413 - [31merror[39m: javascript.0 at ExecuteTempDetermination (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:1406:44)
                                      2019-01-24 11:43:52.413 - [31merror[39m: javascript.0 at LoopDevices (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:865:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.413 - [31merror[39m: javascript.0 at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:763:13)
                                      2019-01-24 11:43:52.413 - [31merror[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung:419:9)
                                      2019-01-24 11:43:52.442 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizungssteuerung.Heizungssteuerung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                        @pxstd:
                                        seit einiger Zeit funktioniert das Script bei mir nicht mehr korrekt. Folgende Symptome: `
                                        Da muss bei dir im System ja einiges passiert sein.
                                        • es scheint, dass die Datenpunkte von VIS zu ioBroker objekte nicht mehr passen. Das kann normalerweise nicht ohne zutun passieren.
                                        • Auch scheint es dass die Tageszuordnung im Script auf "undefined" läuft. Es gab einen FEhler bei Feiertagen aber ansonsten gab es keine Problem
                                        das könnte mit dem folgenden Punkt zusammenhängen
                                        • zudem wird ein Datenpunkt fuer Feiertage: "feiertage.0.morgen.boolean" not found (3)
                                        scheint, dass du diesen Datenpunkt im Script angegeben hast. So würde der aber normalerweise nicht heissen.
                                        Schau dir mal die einzelnen Punkte an. Wenn du nicht weiter kommst, dann könnte ich mal bei dir ins System sehen (Teamviewer)
                                        vG Looxer
                                          Ich habe vor ca. 2 Wochen auf Redis umgestellt. Aber tatsächlich weder am Heizungsscript, noch an den entsprechenden Vis modifiziert.
                                          Kann Redis die Ursache sein?
                                            @pxstd:
                                            Kann Redis die Ursache sein? `
                                            Redis an sich macht m.E. gar keine Probleme. Ich nutze es auch.
                                            Die eigentliche Umstellung passiert ja auf Konsolenebene. Da sehe ich auch keine Ursache.
                                            Lass uns dass mal ansehen. Ich sende dir eine PN.
                                            vG looxer
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            387468
