    4. Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?
    • N
      n990090 last edited by
      Wie bereits in meinem ersten Post erwähnt, die html tag werden im vis mit "string (unescaped)" auch korrekt dargestellt. Sie
        Geht bei mir…...
        • N
          und du verwendest für die Darstellung mit dem Original script von dwm das vis widget "string (unescaped)"?
          LG
          Michi
            Ja, und das Skript(Auszug davon) …...
            var debuglevel = 1;
            var debugchannel = 'info';
            function dwmlog( message, level, channel) {
                if (typeof channel === 'undefined') {
                    channel = debugchannel;
                if ( typeof level === 'undefined')
                    level = debuglevel;
                if ( debuglevel >= level ) {
                    log (message, channel );
            var AdapterId = "javascript."+instance;
            var ChannelId = "UWZ";
            var forceInitStates = false;
            var numOfWarnings = 3;
            var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
            /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
            var warncellid = ['UWZATxxxxx','UWZATxxxxx'];
            • Negalein
              @dwm:
              Aber schon mal ein Anfang 🙂 `
              Danke für dein tolles Script!
              Sehe ich das richtig, dass wenn keine Warnung ist, auch nichts im VIS geschrieben wird?
              Widget ist das "basic - string (unescaped)" mit folgender Einstellung:
                Alveran last edited by
                Ich muss mich hier leider mal einreihen. Ich habe versucht meine ID für den Ort Gera in Deutschland zu generieren. Aber das Script kommt nicht damit klar. Was habe ich falsch gemacht?
                Sowohl "UWZDE07548" (Postleitzahl) also auch "116052000" funktioniert nicht.
                  Zeige mal das Skript…........
                    var debuglevel = 4;
                    level = debuglevel;
                    var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/Al … XXXAREAXXX';
                    var warncellid = ['UWZDE07548','UWZDE77756'];
                    var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                    function createStates(n){
                    var AreaChannelID = null;
                    for (var j=0; j <warncellid.length; j++)/{<br="">AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                    for (var i=0; i <n; i++)/{<br="">createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                    createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                    function getUWZLevel (warnName){
                    var result = -1; // -1 is an error!
                    var alert = warnName.split("_");
                    var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                    if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                    else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                    else {
                    result = colors.indexOf(alert[2]);
                    return result;
                    function getUWZUrgency (warnName){
                    var result = 0;
                    result = 1;
                    else {
                    result = 2; // immediate;
                    return result;
                    function getLevelColor(uwzLevel) {
                    var uwzColor = [
                    0x00ff00, // 0 - Grün
                    0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                    0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                    0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                    0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                    0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                    if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                    return uwzColor[uwzLevel];
                    else
                    return 0;
                    function createHTMLShort(w){
                    var html = '';
                    var theData = JSON.parse(w.object);
                    html += '
                    if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                    html += UWZTypesArray[w.type];
                    html +="
                    html += "
                    Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr
                    html += '
                    '+w.ShortText+'
                    html += "";
                    return html;
                    function createHTMLLong(w){
                    var html = '';
                    html += '
                    html +="
                    html += "
                    html += '
                    '+w.LongText+'
                    html += "";
                    return html;
                    function processResultEntry(w) {
                    this.object = JSON.stringify(w);
                    this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                    this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                    // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                    // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                    this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                    this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                    this.severity = w.severity;
                    this.type = w.type;
                    this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                    this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                    this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                    var x = this;
                    this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                    this.HTMLLong = createHTMLLong(x);
                    function processData(Area,data) {
                    if (!data) {
                    return;
                    var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                    var thedata = JSON.parse(data);
                    var warnings= [];
                    if (thedata.results.length>0) {
                    for (i=0; i <thedata.results.length; i++)/{<br="">warnings.push(new processResultEntry(thedata.results__));
                    warnings.sort(function(a,b){
                    var asort = a.severity;
                    var bsort = b.severity;
                    return bsort-asort;
                    dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                    for (i=0; i <numofwarnings; i++)/{<br="">if (i <warnings.length) {<br="">setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings__.LongText);
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings__.ShortText);
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings__.object);
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings__.begin);
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings__.end);
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings__.severity);
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings__.type);
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings__.uwzLevel);
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings__.uwzColor);
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings_.HTMLShort);
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings_.HTMLLong);
                    } else {
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                    setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                    function getAreaFromURI(uri) {
                    var searchstr = "&areaID=";
                    var n = uri.search(searchstr);
                    var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                    return result;
                    createStates(numOfWarnings);
                    // processData(jsond2);
                    var request = require('request');
                    schedule ("* * * * *", function(){
                    for (var i=0; i <warncellid.length; i++)/{<br="">request({
                    uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid_),
                    method: "GET",
                    timeout: 10000,
                    followRedirect: true,
                    maxRedirects: 10
                    }, function(error, response, body) {
                    // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                    // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                    dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                    dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                    if (response.statusCode == 200) {
                    processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                    });_</warncellid.length;>__________________</warnings.length)></numofwarnings;></thedata.results.length;></n;></warncellid.length;>
                      homecineplexx last edited by
                      sag mal sigi234, bei deinem screenshot (dem ersten der beiden) wie holst du dir die 2 pictures (von uwz und meteogramm) und kann man da dann zoomen, scrollen bzw ist es klickbar?
                      @sigi234:
                      Geht bei mir…...
                      Screenshot (483).png `
                        UWZ:
                        Basic Image mir dieser Url:
                        http://www.uwz.at/at/de/outwards/current_uwz.png
                          deifel last edited by
                          @Negalein:
                          @dwm:
                          Danke `
                          PUSH 😉
                          Interessiert mich auch
                            dwm last edited by
                            Richtig, bei keiner Warnung sollte das leer sein. Man kanns evt dann das Widget auch unsichtbar machen, mit Sichtbarkeit auf Severity 0 prüfen …
                              @Alveran:
                              Sowohl "UWZDE07548" (Postleitzahl) also auch "116052000" funktioniert nicht. `
                              Darf ich nochmal nachfragen, ist irgendwie untergegangen. Wieso funktioniert der Ort Gera nicht?
                              • Nashra
                                @dwm:
                                Das wird im schedule festgelegt.
                                Jede Stunde wäre z.B.:
                                schedule ("3 * * * *", function(){
                                dann wird das script zu jeder vollen Stunde in der dritten Minute ausgeführt, also 00:03, 01:03 usw.
                                Die "CRON" Taste beim Script Editor oben rechts erzeugt solche Schedule strings für Dich …
                                D `
                                Ich bekomme das irgendwie nicht hin, sorry Anfänger.
                                Wenn ichschedule ("3 * * * *", function(){an den Anfang vom Script setze, muß ich am Ende davon doch noch dies````
                                Wie gesagt, wo liegt der Fehler von mir.
                                  der fehler liegt daran, dass es so gehört
                                  • Nashra
                                    @homecineplexx:
                                    Sorry das war hier ein Tipfehler, ist natürlich````
                                      dann hast vermutlich ein anderes problem…vielleicht solltest den code mal posten
                                      • Negalein
                                        @Nashra:
                                        [~~[code]~~schedule ("3 * * * *", function(){ `
                                        schedule ("3 * * * *", function(){ musst du nicht neu ins Script schreiben.
                                        Dies ist in diesem Script schon vorhanden.
                                        Steht ziemlich weit unten im Script!
                                        Such danach und editier es dir passend.
                                        • Nashra
                                          @Negalein:
                                          @Nashra:
                                          Such danach und editier es dir passend. `
                                          Sorry blutiger Anfänger bin :lol:
                                          Stimmt, steht ganz am Ende was mit Schedule. Jetzt kapier ich das, zuerst hat er gewartet und wenn er dann
                                          einmal gestartet ist, hat er durch den anderen es wieder auf eine Minute gesetzt. :oops:
                                          Man lernt immer dazu, vielen Dank.
                                            sectorchan @dwm last edited by sectorchan
                                            @dwm said in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
                                            Die Zahlen bei begin und end sind der Anfangs- und Endzeitpunkt in ms seit dem 1.1.1970.
                                            Hm, ja. Könnte man noch "human readable" gestalten :D.
                                            Was severity und type bei der Unwetterzentrale jetzt heissen … keine Ahnung. Wie Hormoran schrieb, beim DWD ist das gut dokumentiert.
                                            type=7 ist wohl "Gewitter"... aber das ist mit der Stange im Nebel stochern. Mal sehen, ob sich da nicht im Netz eine Doku findet...
                                            Ein Bug ist auch noch drin ... das "object" sollte eigentlich das JSON der Warnung zeigen.
                                            var AdapterId = "javascript.0"; var ChannelId = "UWZ"; ! var forceInitStates = true; var numOfWarnings = 3; ! var warncellid = 'UWZDE92540'; // HIER DIE EIGENE AREA ID eintragen! ! //============================================================== var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX'; ! url=url.replace("XXXAREAXXX",warncellid); ! function createStates(n){ for (var i=0; i<n; i++)/{/createstate(channelid+".warning."+i+".name","",forceinitstates,{type:/'string'});/createstate(channelid+".warning."+i+".text","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".shorttext","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".longtext","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".object","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".begin",0,forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".end",0,forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".severity",0,forceinitstates,{type:/'number'});/createstate(channelid+".warning."+i+".type",0,forceinitstates,{type:/}/function/processresultentry(w)/this.object="JSON.stringify(w);" this.begin="formatDate(new" date(w.dtgstart),"dd.mm.yyyy/hh:mm");/this.end="formatDate(new" date(w.dtgend),"dd.mm.yyyy/this.longtext="w.payload.translationsLongText.DE;" this.shorttext="w.payload.translationsShortText.DE;" this.severity="w.severity;" this.type="w.type;" processdata(data)/if/(!data)/return;/var/thedata="JSON.parse(data);" warnings="[];" (thedata.results.length="">0) { for (i=0; i<thedata.results.length; 3/10/i++)/{/warnings.push(new/processresultentry(thedata.results[i]));/}/*/warnings.sort(function(a,b){/var/asort="a.urgency*1000+a.category*100+a.severity;" bsort="b.urgency*1000+b.category*100+b.severity;" return/bsort-asort;/});/for/(i="0;" i<numofwarnings;/if/(i<warnings.length)/setstate(channelid+".warning."+i+".longtext",warnings[i].longtext);/setstate(channelid+".warning."+i+".shorttext",warnings[i].shorttext);/setstate(channelid+".warning."+i+".object","{}");/setstate(channelid+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);/setstate(channelid+".warning."+i+".end",warnings[i].end);/setstate(channelid+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);/setstate(channelid+".warning."+i+".type",warnings[i].type);/else/setstate(channelid+".warning."+i+".longtext","");/setstate(channelid+".warning."+i+".shorttext","");/setstate(channelid+".warning."+i+".begin",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".end",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".severity",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".type",0);/createstates(numofwarnings);/request="require('request');" schedule/("*/*",/function(){/request({/uri:/url,/method:/"get",/timeout:/10000,/followredirect:/true,/maxredirects:/},/function(error,/response,/body)/(response.statuscode="=" 200)/processdata(body);/<e=""></thedata.results.length;></n;>
                                            ! ... object drin und begin und end sind lesbar.
                                            ! Bitte aus der Zeile
                                            ~~[code]~~var forceInitStates = true; [/code]
                                            nach dem ersten Mal laufenlassen wieder ein
                                            ~~[code]~~var forceInitStates = false; [/code]
                                            ! machen - dient dazu, das Neuanlegen der Datenpunkte für begin und end zu erzwingen, da sich ja der Typ geändert hat.
                                            ! CU
                                            ! Werner[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                            Werden die Javascript topics automatisch angelegt wenn das Script erstmal läuft?
                                            Ganz dumme frage, weil ich Javascript nicht kann, sondern mich eher mit c# besser zurecht finde und die syntax auch mit Google nicht deuten kann.
                                            Ich versteh die Ausrufezeichen als kommentar, aber nach recherche ist es das nicht.
                                            Die Syntax stimmt doch ganz und gar nicht, oder stell ich mich nur dumm an?
                                            Woher kommen die ganzen "/" Die werden mir bei einem Javascript checker als Fehler angezeigt.
                                            den unteren Teil entfernt habe, werden mir Error mit Compile failed angezeigt.
                                            123
                                            17119
