    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      Hallo, bekomme seit dem Update folgendes:
      BackItUp:
      Das Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!
      redis: No source for compress!
      cifs: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\backups\redis_2019_01_16-11_42_34_backupiobroker.tar.gz'
      • simatec
        Dann hattest du den Fehler schon länger.
        Erst mit Version 1.0.5 wurden die Fehlermeldungen an den Messenger weitergegeben.
        Entweder stimmt dein Pfad nicht, oder redis läuft bei dir garnicht.
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Ich bekomme jetzt den Fehler, daß ich anscheinend doch root aktivieren muß.
          Wie Verhältnis sich das mit der alten bzw neuen Installationsroutine?
          Ich denke, mit der alten dürfte es keine Probleme geben, weil ich IObroker als root installiere
          Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
          • simatec
            Ja Matthias, die neue Methode macht noch ein paar Probleme.
            Das hat nix mit backitup zu tun.
            Aber iobroker benötigt in einigen Situationen Root Rechte und mit der neuen Installationsmethode ist das eher schwierig
            Du kannst für deinen neuen User "iobroker" mit sudo arbeiten.
            Dafür musst du aber die sudo Passwortabfrage für den User iobroker deaktivieren.
            Dies geht mit folgenden Schritten:
            sudo visudo
            In der Datei am Ende folgende Zeile einfügen:
            Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl
            "Username" durch euren iob User ersetzen
            Dann mit STR+o speichern, mit Enter bestätigen und im Anschluss mit STR+x schließen.
            Danach empfehle ich einen reboot … Dies ist aber System abhängig.
            Ich möchte aber hier noch einmal betonen, dass diese Dinge nicht mit backitup zu tun haben und auch backitup deswegen kein Problem hat.
            Diese Dinge betreffen einzig und allein euer System.
              @simatec:
              Diese Dinge betreffen einzig und allein euer System. `
              …und ich möchte nochmals betonen, dass es sich dabei nur um einen momentanen Workaround handeln darf, da damit die Sicherheitsbestrebungen, nicht mehr unter root zu arbeiten, ausgehebelt werden.
              Rainer
                paul.honka last edited by
                Hallo simatec,
                ` > Gehe in den Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/
                Dort liegen 4 shell Dateien (*.sh) für start und stop bei backup und restore.
                Setze mal bitte bei allen 4 Dateien vor systemctl stop iobroker und systemctl start iobrober ein „sudo“ davor. `
                Ich finde da die start_b_IOB.sh startIOB.sh stopIOB.sh stop_r_IOB.sh. Wie sudo davor setzen, umbenennen oder?
                Ich habe den IOBroker mit dem Usernamen tinker mit dem neuen Script installiert. also heisst die Zeile
                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL oder tinker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
                Beste Grüsse paul
                • simatec
                  Der User wäre iobroker, da der Installer den User iobroker beim installieren anlegt.
                  Du musst in den Dateien das sudo setzen oder installiere die Version 1.0.6 vom github.
                  Habe ich gerade gepusht.
                  Aktuell bestehen leider die Probleme aufgrund von Startschwierigkeiten bei dem neuen Installer.
                  Es wird aber an einer Lösung gearbeitet, damit der installer zukünftig auch gleich alle Rechte richtig mit installiert.
                  • simatec
                    Ab sofort ist die Version 1.0.6 im Github und im latest verfügbar.
                    1.0.6 (16.01.2019)
                    (simatec) Fix Start/Stop for new iobroker-installer
                      Conquest last edited by
                      ich versuche auch gerade mein System neu aufzusetzen. Iobroker habe ich über die neue Installationsroutine installiert. Jetzt versuche ich gerade mein System mit Backitup wiederherzustellen. Es dauert jetzt schon über 3 Stunden und es sieht so aus wie auf dem Bild. Ist dies normal? Es handelt sich um das Komplette Backup.
                      Gruß Torsten
                      • simatec
                        Ist iobroker schon neu gestartet oder wurde iobroker garnicht beendet (rotierender Kreis in der Mitte der Weboberfläche)?
                          Nein kam glaub ich kein Kreis.
                          Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                          • simatec
                            @spoerl.torsten:
                            Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
                            Schließe mal das Fenster und aktualisiere deinen Browser.
                            Sollte kein Restore erfolgt sein, liegt das an dem aktuellen problemen mit dem neuen Installer.
                            Dann bitte backitup auf Version 1.0.6 updaten und folgendes in der Konsole ausführen:
                            sudo visudo
                            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl
                              @simatec:
                              @spoerl.torsten:
                              sudo visudo
                              Danach empfehle ich einen reboot … Dies ist aber System abhängig. `
                              Wurde kein Restore gemacht. Hab jetzt das Update auf 1.0.6 gemacht.
                              • simatec
                                Am Ende der Datei ist OK.
                                  Hallo simatec, auf 1.0.6 upgedatet, immer noch das gleiche Problem.
                                  sudo visudo und iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL eingefügt, reboot.
                                  Was meinst du mit
                                  Beste Grüsse paul
                                  • simatec
                                    Hast du die Änderungen an der visudo auch richtig gespeichert? (Strg-o >>>> Enter >>>> Strg-x)
                                    Die shell Dateien habe ich in Version 1.0.6 bereits geändert.
                                    Poste mal bitte die Ausgabe von "systemctl status iobroker"
                                      Hallo simatec, anbei die Ausgabe von "systemctl status iobroker"
                                      ! tinker@ioBroker-Sted1:/opt/iobroker$ systemctl status iobroker
                                      ! ● iobroker.service - ioBroker Server
                                      ! Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
                                      ! Active: active (running) since Wed 2019-01-16 17:10:26 CET; 17min ago
                                      ! Docs: http://iobroker.net
                                      ! Main PID: 1556 (iobroker.js-con)
                                      ! Tasks: 40 (limit: 4915)
                                      ! CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                      ! ├─1556 iobroker.js-controller
                                      ! ├─1566 io.admin.0
                                      ! ├─1576 io.discovery.0
                                      ! └─1586 io.backitup.0
                                      ! Jan 16 17:10:26 ioBroker-Sted1 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                      ! Jan 16 17:10:27 ioBroker-Sted1 node[1556]: host.ioBroker-Sted1 check instance "s
                                      ! Jan 16 17:10:30 ioBroker-Sted1 node[1556]: Send diag info: {"uuid":"9e9e5144-81c
                                      ! Jan 16 17:10:33 ioBroker-Sted1 node[1556]: Send diag info: {"uuid":"9e9e5144-81c
                                      ! lines 1-19/19 (END)
                                      Beste Grüsse paul
                                        Bei mir funktioniert es auch nicht.
                                        Iobroker wird nicht gestoppt.
                                        Ich schau morgen nochmal.
                                        Gruß Torsten
                                        • simatec
                                          @paul.honka:
                                          ! ├─1566 io.admin.0
                                          Beste Grüsse paul `
                                          Dann teste mal, ob du mit "sudo systemctl stop iobroker" ohne Passwortabfrage stoppen kannst.
                                            Hallo simatec, ich bin mit dem User tinker und Passwort angemeldet.
                                            Dort mus ich bei "sudo systemctl stop iobroker" ein Passwort eingeben.
                                            Ist ja auch in der visuodo nicht eingetragen. Ich trage den mal nach.
                                            Der neue User iobroker hat welches Passwort oder muss ich eines vergeben?
                                            Beste Grüsse paul
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1194908
