    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      @simatec:
      Ich möchte aber hier noch einmal betonen, dass diese Dinge nicht mit backitup zu tun haben und auch backitup deswegen kein Problem hat.
      Diese Dinge betreffen einzig und allein euer System. `
      …und ich möchte nochmals betonen, dass es sich dabei nur um einen momentanen Workaround handeln darf, da damit die Sicherheitsbestrebungen, nicht mehr unter root zu arbeiten, ausgehebelt werden.
      Rainer
        paul.honka last edited by
        Hallo simatec,
        ` > Gehe in den Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/
        Dort liegen 4 shell Dateien (*.sh) für start und stop bei backup und restore.
        Setze mal bitte bei allen 4 Dateien vor systemctl stop iobroker und systemctl start iobrober ein „sudo“ davor. `
        Ich finde da die start_b_IOB.sh startIOB.sh stopIOB.sh stop_r_IOB.sh. Wie sudo davor setzen, umbenennen oder?
        Ich habe den IOBroker mit dem Usernamen tinker mit dem neuen Script installiert. also heisst die Zeile
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL oder tinker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
        Beste Grüsse paul
        • simatec
          Der User wäre iobroker, da der Installer den User iobroker beim installieren anlegt.
          Du musst in den Dateien das sudo setzen oder installiere die Version 1.0.6 vom github.
          Habe ich gerade gepusht.
          Aktuell bestehen leider die Probleme aufgrund von Startschwierigkeiten bei dem neuen Installer.
          Es wird aber an einer Lösung gearbeitet, damit der installer zukünftig auch gleich alle Rechte richtig mit installiert.
          • simatec
            Ab sofort ist die Version 1.0.6 im Github und im latest verfügbar.
            1.0.6 (16.01.2019)
            (simatec) Fix Start/Stop for new iobroker-installer
              Conquest last edited by
              ich versuche auch gerade mein System neu aufzusetzen. Iobroker habe ich über die neue Installationsroutine installiert. Jetzt versuche ich gerade mein System mit Backitup wiederherzustellen. Es dauert jetzt schon über 3 Stunden und es sieht so aus wie auf dem Bild. Ist dies normal? Es handelt sich um das Komplette Backup.
              Gruß Torsten
              • simatec
                Ist iobroker schon neu gestartet oder wurde iobroker garnicht beendet (rotierender Kreis in der Mitte der Weboberfläche)?
                  Nein kam glaub ich kein Kreis.
                  Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                  • simatec
                    @spoerl.torsten:
                    Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
                    Schließe mal das Fenster und aktualisiere deinen Browser.
                    Sollte kein Restore erfolgt sein, liegt das an dem aktuellen problemen mit dem neuen Installer.
                    Dann bitte backitup auf Version 1.0.6 updaten und folgendes in der Konsole ausführen:
                    sudo visudo
                    In der Datei am Ende folgende Zeile einfügen:
                    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl
                    Dann mit STR+o speichern, mit Enter bestätigen und im Anschluss mit STR+x schließen.
                    Danach empfehle ich einen reboot … Dies ist aber System abhängig.
                      @simatec:
                      @spoerl.torsten:
                      sudo visudo
                      Danach empfehle ich einen reboot … Dies ist aber System abhängig. `
                      Wurde kein Restore gemacht. Hab jetzt das Update auf 1.0.6 gemacht.
                      • simatec
                        Am Ende der Datei ist OK.
                          Hallo simatec, auf 1.0.6 upgedatet, immer noch das gleiche Problem.
                          sudo visudo und iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL eingefügt, reboot.
                          Was meinst du mit
                          Beste Grüsse paul
                          • simatec
                            Hast du die Änderungen an der visudo auch richtig gespeichert? (Strg-o >>>> Enter >>>> Strg-x)
                            Die shell Dateien habe ich in Version 1.0.6 bereits geändert.
                            Poste mal bitte die Ausgabe von "systemctl status iobroker"
                              Hallo simatec, anbei die Ausgabe von "systemctl status iobroker"
                              ! tinker@ioBroker-Sted1:/opt/iobroker$ systemctl status iobroker
                              ! ● iobroker.service - ioBroker Server
                              ! Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
                              ! Active: active (running) since Wed 2019-01-16 17:10:26 CET; 17min ago
                              ! Docs: http://iobroker.net
                              ! Main PID: 1556 (iobroker.js-con)
                              ! Tasks: 40 (limit: 4915)
                              ! CGroup: /system.slice/iobroker.service
                              ! ├─1556 iobroker.js-controller
                              ! ├─1566 io.admin.0
                              ! ├─1576 io.discovery.0
                              ! └─1586 io.backitup.0
                              ! Jan 16 17:10:26 ioBroker-Sted1 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                              ! Jan 16 17:10:27 ioBroker-Sted1 node[1556]: host.ioBroker-Sted1 check instance "s
                              ! Jan 16 17:10:30 ioBroker-Sted1 node[1556]: Send diag info: {"uuid":"9e9e5144-81c
                              ! Jan 16 17:10:33 ioBroker-Sted1 node[1556]: Send diag info: {"uuid":"9e9e5144-81c
                              ! lines 1-19/19 (END)
                              Beste Grüsse paul
                                Bei mir funktioniert es auch nicht.
                                Iobroker wird nicht gestoppt.
                                Ich schau morgen nochmal.
                                Gruß Torsten
                                • simatec
                                  @paul.honka:
                                  ! ├─1566 io.admin.0
                                  Beste Grüsse paul `
                                  Dann teste mal, ob du mit "sudo systemctl stop iobroker" ohne Passwortabfrage stoppen kannst.
                                    Hallo simatec, ich bin mit dem User tinker und Passwort angemeldet.
                                    Dort mus ich bei "sudo systemctl stop iobroker" ein Passwort eingeben.
                                    Ist ja auch in der visuodo nicht eingetragen. Ich trage den mal nach.
                                    Der neue User iobroker hat welches Passwort oder muss ich eines vergeben?
                                    Beste Grüsse paul
                                      Hallo simatec,
                                      habe den User tinker in die visuodo eingetragen.
                                      Bei der Eingabe von "systemctl status iobroker"
                                      wir kein Passwort verlangt. Es erfolgt gleich die Ausgabe.
                                      "sudo systemctl stop iobroker" ohne Passwortabfrage funktioniert auch,
                                      "sudo systemctl start iobroker" dto.
                                      Beste Grüsse paul
                                      • simatec
                                        Dann funktioniert alles in backitup.
                                        Ist denn der User iobroker richtig in der visudo drin?
                                        Habe gerade die stop_r_IOB.sh nochmal manuell getestet.
                                        Poste doch hier nochmal den Inhalt der stop_r_IOB.sh.
                                          Hallo simatec,
                                          hier der Inhalt der stop_r_IOB.sh
                                          cd "/opt/iobroker"
                                          if systemctl status iobroker | grep -q "Active: inactive"; then
                                          bash iobroker stop;
                                          touch /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/.start.info;
                                          else
                                          sudo systemctl stop iobroker;
                                          touch /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/.startctl.info;
                                          fi
                                          cd "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib"
                                          node restore.js
                                          Beste Grüsse paul
                                          • simatec
                                            Bist du dir sicher? Das ist eine start.sh aber nicht die stop.sh!!
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1194866
