    4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
      Heilu last edited by
      Super,
      vielen Dank für deine Mühe
        Tottbeck last edited by
        Hallo, irgendwie bin ich zu blöd den SBFspot-Adapter im IoBroker einzurichten. Benutze SBFspot (nun 3.50) schon lange, der läuft autark fehlerfrei mit Ausgabe auf PVOutput.org und PV-Log/Powerdoo per FTP-upload. SQL-Datenbank ist also vorhanden.
        Was muß ich nun konkret noch tun um das in IoBroker einzubinden? Adapter installieren, sqlite und Pfad auswählen und später im vis-Widget "SBFspot.0" als Instanz auswählen, fertig oder ? Habe den Adapter schon gelöscht und neu hinzugefügt.
        system.adapter.sbfspot.0		sbfspot	instance
        alive			sbfspot.0.alive			state	indicator.state		false
        connected		sbfspot.0.connected		state	indicator.state
        inputCount	raspberrypi - inputs level	state	state			0 events/15 seconds
        memHeapTotal	sbfspot.0.memHeapTotal	state	indicator.state		15.03 MB
        memHeapUsed	sbfspot.0.memHeapUsed	state	indicator.state		7.18 MB
        memRss		sbfspot.0.memRss		state	indicator.state		31.8 MB
        outputCount	raspberrypi outputs level	state	state			8 events/15 seconds
        uptime		sbfspot.0.uptime		state	indicator.state		1 seconds
        Active und connected im Adapter stehen auf "false". Hier der Log:
        host.raspberrypi	2019-01-12 11:45:07.453	info	instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 0 (OK)
        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:07.429	debug	cleaned everything up...
        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:07.420	debug	cleaned everything up...
        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:07.416	debug	cleaned everything up...
        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.420	error	Error while performing Query.
        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.400	debug	SELECT * from Inverters
        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.399	debug	sqlite Database is connected ...
        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.399	debug	--- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.398	info	start with sqlite
        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.198	info	starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v8.15.0
        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.081	debug	statesDB connected
        sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.012	debug	objectDB connected
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer last edited by
          Laut log läuft dein Adapter, kann aber die Datenbank-Abfrage nicht ausführen.
          Der Adapter versucht ein
          und meldet dann
          Dazu folgende Fragen:
          • sbfspot läuft auch mit sqlite und nicht evtl. mit mySQL?
          • sbfspot und der Adapter laufen auf dem gleichen Raspi?
          • stimmt der Pfad zur Datenbank bei sqlite (z.Bsp. /home/pi/sbfspot/smadata/SBFspot.db)
          • kann der Adapter darauf zugreifen (evtl. Rechte-Problem)
            Danke für die Rückmeldung, die ersten drei Fragen kann ich mit Ja beantworten.
            Bedeutet das denn nicht, dass er die Datenbank gefunden hat und einliest ?
            Kann es sein das etwas beim einlesen der Daten nicht klappt. Das Ding ist ja mittleweile fast 10MB groß.
            Auf die Datenbank habe alle Leserechte, sollte auch reichen.
            pi@raspberrypi:~/smadata $ ls -l
            total 9300
            drwxr-xr-x 3 pi pi    4096 Jan  6 12:58 2016
            drwxr-xr-x 3 pi pi   20480 Jan  6 12:58 2017
            drwxr-xr-x 3 pi pi   12288 Jan  6 12:58 2018
            drwxr-xr-x 3 pi pi    4096 Jan 12 00:02 2019
            drwxr-xr-x 2 pi pi    4096 Jan 12 09:30 logs
            -rw-r--r-- 1 pi pi 9472000 Jan 12 16:45 SBFspot.db
            Die Datenbank scheint aber OK, wird ja auch noch regelmäßig erweitert.
            pi@raspberrypi:~/smadata $ sqlite3 SBFspot.db
            SQLite version 3.16.2 2017-01-06 16:32:41
            Enter ".help" for usage hints.
            sqlite> pragma integrity_check;
            ok
            sqlite>
              martin last edited by
              Ich habe ein Sunny-Beam an dem 2 Wechselrichter per Funk (nicht Bluetooth) hängen.
              Gibt es eine Möglichkeit das Sunny-Beam in den iobroker zu integrieren? Evtl. kann ich es auch per USB an den iobroker-Rechner hängen.
              • Rene_HM
                @Tottbeck:
                Bedeutet das denn nicht, dass er die Datenbank gefunden hat und einliest ? `
                nein, leider nicht. sqlite gibt keine Rückmeldung, ob wirklich connected.
                An der Größe sollte es nicht liegen, wenn ich auch mit sqlite keine wirkliche Erfharung habe. Ich betreibe das Teil mit mySQL. Das sollte aber keinen Unterschied machen
                @Tottbeck:
                Kann es sein das etwas beim einlesen der Daten nicht klappt `
                soweit kommen wir ja gar nicht, da schon die einfache Abfrage
                select * from Inverters
                mit Fehlermeldung quittiert wird. Aber die Abfrage könntest du mal im Terminal absetzen,
                wenn du den sqlite> Prompt hast. Wenn wir hier nicht weiterkommen, baue ich die Fehlerbehandlung nochmal um,
                so dass wir Fehlercode sehen…
                • Rene_HM
                  @martin:
                  Ich habe ein Sunny-Beam an dem 2 Wechselrichter per Funk (nicht Bluetooth) hängen. `
                  Der Adapter ist ausschliesslich als Interface zu einer Datenbank konzipiert, die von sbfspot gefüllt wird. Wenn also sbfspot kein Interface anbietet, kann es der Adapter auch nicht. Welche Interfaces bieten denn deine WR? speedwire?
                    @Rene_HM:
                    so dass wir Fehlercode sehen… `
                    Hier der Aufruf in der Kommando-Zeile:
                    sqlite> select * from Inverters;
                    2100080719|SN: 2100080719|SB 5000TL-20|03.01.05.R|1547413323|0|406|49909956|38952.2|38193.3|OK|N/A|0.0
                    sqlite>
                      heli last edited by
                      ich hänge mich hier mal mit dran, habe exakt das gleiche Problem wie der TE. Auf Kommandozeilenebene funktioniert alles, aber der Adapter bleibt immer mit der Meldung
                      sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.617	error	Error while performing Query.
                      sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	SELECT * from Inverters
                      sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	sqlite Database is connected ...
                      sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	--- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
                      hängen. Da wäre ich ebenfalls für einen Tip dankbar. 😉
                      Norbert
                        heli last edited by
                        Hm, keiner eine Idee?
                          @Rene_HM:
                          Hilft es evtl. wenn ich Dir meine SBFspot.db zukommen lassen ?
                            burningVweb.de last edited by
                            ich würde mich hier auch mal einklinken.
                            Habe ein ioBroker Multihost System. Bei den Wechselrichtern ist ein Raspberry als ioBroker Slave der die Daten entgegen nimmt und die Datenbank befüllt. Das kann ich mir auf der Kommandozeile entsprechend ansehen.
                            Der ioBroker Adapter (auf dem Raspberry Host installiert) verabschiedet sich mit der Fehlermeldung, das der das sqlite3 Modul nicht finden kann.
                            Hat jemand eine Ahnung an was das liegt.
                            Auf der Kommandozeile greife ich ja via sqlite3 auf die Datenbank zu… !?!
                            So sehen die Log-Einträge aus:
                            • Rene_HM
                              @burningV@web.de:
                              Bildschirmfoto 2019-01-17 um 17.57.33.png `
                              Wie installierst du den Adapter? Die Fehlermeldung besagt, dass das npm-Modul sqlite3 fehlt. Normalerweise wird das bei der Installation des Adapters mit installiert. Es kann aber sein, dass sqlite3 gebaut werden muss, weil die binaries für dein System nicht geladen werden können (das passiert auf meine A10 bzw. A20-Systemen mit armbian genau so). Wenn nun das Bauen schief geht, bekommst du genau diese Meldung.
                              Probier mal folgendes
                              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
                              sudo npm install
                              Wenn hier beim sqlite3-Bauen etwas schief geht, solltest du das geloggt bekommen…
                              Außerdem solltest du den Adapter auf dem gleichen System installieren, auf dem auch sbfspot inkl. der Datenbank installiert ist. Wenn du eh schon ein Multihost-System hast, sollte das ja kein Problem sein.
                              • Rene_HM
                                @Tottbeck:
                                @Rene_HM:
                                Hilft es evtl. wenn ich Dir meine SBFspot.db zukommen lassen ? `
                                Ich baue mir jetzt erst mal ein Testsystem mit sqlite auf. Scheint ja ein Problem zu sein, welches mehrere haben..
                                Edit:
                                Ich kann das Problem nachvollziehen, nachdem ich ein komplett neues System (inkl. SBFspot, Datenbank und iobroker Adapter) aufgesetzt habe:
                                host.espressobin	2019-01-19 16:41:08.548	info	instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 0 (OK)
                                sbfspot.0	2019-01-19 16:41:08.463	debug	cleaned everything up...
                                sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	error	Error while performing Query in GetInverter. Error: SQLITE_CANTOPEN: unable to open database file
                                sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	debug	SELECT * from Inverters
                                sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	debug	sqlite Database is connected ...
                                sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	debug	--- connecting to /home/datalogger/projects/sbfspot/smadata/SBFspot.db
                                sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	info	start with sqlite
                                sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.482	info	starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v8.15.0
                                • Rene_HM
                                  Das Problem lässt sich einfach lösen:
                                  Wir benötigen Schreibrechte auf den Ordner, der die SBFspot.db Datenbank enthält.
                                  ls -all
                                  drwxr-xr-x 2 datalogger datalogger   4096 Jan 19 16:16 smadata
                                  dann
                                  chmod -R 777 smadata
                                  ergibt
                                  ls -all
                                  drwxrwxrwx 2 datalogger datalogger   4096 Jan 19 16:16 smadata
                                    Danke für deine Rückmeldung
                                    ` > Wie installierst du den Adapter? Die Fehlermeldung besagt, dass das npm-Modul sqlite3 fehlt. Normalerweise wird das bei der Installation des Adapters mit installiert. Es kann aber sein, dass sqlite3 gebaut werden muss, weil die binaries für dein System nicht geladen werden können (das passiert auf meine A10 bzw. A20-Systemen mit armbian genau so). Wenn nun das Bauen schief geht, bekommst du genau diese Meldung.
                                    sudo npm install
                                    Wenn hier beim sqlite3-Bauen etwas schief geht, solltest du das geloggt bekommen… `
                                    Das hier ist der Log vom Bauen:
                                    pi@ioBroker-Raspi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
                                    pi@ioBroker-Raspi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot $ sudo npm install
                                    npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                    npm WARN deprecated hoek@2.16.3: This version is no longer maintained. Please upgrade to the latest version.
                                    npm WARN deprecated boom@2.10.1: This version is no longer maintained. Please upgrade to the latest version.
                                    npm WARN deprecated cryptiles@2.0.5: This version is no longer maintained. Please upgrade to the latest version.
                                    npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                    npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                    npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                    npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                    > sqlite3@3.1.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                                    node-pre-gyp verb cli [ '/usr/bin/node',
                                    node-pre-gyp verb cli   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                                    node-pre-gyp verb cli   'install',
                                    node-pre-gyp verb cli   '--fallback-to-build' ]
                                    node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.31
                                    node-pre-gyp info using node@8.14.1 | linux | arm
                                    node-pre-gyp verb command install []
                                    node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node" (not found)
                                    node-pre-gyp http GET https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                                    node-pre-gyp ERR! Tried to download(undefined): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                                    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.7 and node@8.14.1 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                    node-pre-gyp http EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding'
                                    node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
                                    node-pre-gyp http 403 https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                                    node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                                    node-pre-gyp http 403 status code downloading tarball https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                                    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.14.1"
                                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/.node-gyp"
                                    gyp WARN install got an error, rolling back install
                                    gyp ERR! configure error
                                    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/.node-gyp'
                                    gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                                    gyp ERR! node -v v8.14.1
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    node-pre-gyp ERR! build error
                                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm' (1)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                                    node-pre-gyp ERR! node -v v8.14.1
                                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.31
                                    node-pre-gyp ERR! not ok
                                    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.14.1"@3.0.8
                                     ERR! node -v v8.14.1.] / postinstall: info lifecycle mysql@2.16.0~postinstall: mysql@2.16.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@3.1.7 (node_modules/sqlite3):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@3.1.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                    added 280 packages from 464 contributors and audited 1432 packages in 47.735s
                                    found 22 vulnerabilities (3 low, 13 moderate, 6 high)
                                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details</anonymous>
                                    Da scheint mächtig was schief zu laufen.
                                    Wenn ich das richtig interpretiere, versucht er sqlite3 Version 3.1.7 zu installieren.
                                    Bei derInstallation von SBFspot wurde aber bereits sqlite3 Version 3.16.2 installiert.
                                    Hängt das evtl. damit zusammen?
                                    pi@ioBroker-Raspi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot $ sqlite3
                                    Connected to a transient in-memory database.
                                    Use ".open FILENAME" to reopen on a persistent database.
                                    sqlite>
                                    Adapter, SBFspot und Datenbank sind auf dem selben System.
                                    Die Rechte auf die Datenbank habe ich auch schon vor ein paar Tagen angepasst!
                                    Zur Info: Haupt-Host ist eine Cubieboard 3, Sub-Host ist ein Raspberry mit den SBFspot Installationen. Außerdem läuft auf dem Raspberry noch der KM200 Adapter.
                                    • Rene_HM
                                      Bei sqlite musst du zwischen zwei Paketen unterscheiden: einmal sqlite3 als Linux SQL-Datenbank-Engine. Das installierst du bei Installation von sbfspot in der Version 3.16.2. Zum anderen gibt es das NPM Package sqlite3 als wrapper, um sqlite in NPM zu nutzen. Das installiert der Adapter als Abhängigkeit in der Version 3.1.7 automatisch mit.
                                      Laut log geht die Installation bzw. das Bauen des NPM package schief. Eine richtige Fehlermeldung sehe ich aber nicht, außer, dass root (durch sudo) keine Rechte auf den Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/.node-gyp hat.
                                      Ich habe mir angewöhnt, nach Installation von iobroker in /opt/iobroker die Rechte generell zu ändern:
                                      cd /opt/
                                      sudo chmod -R 777 iobroker
                                        heli last edited by
                                        @Rene_HM:
                                        ls -all
                                        dann
                                        ergibt
                                        ls -all
                                        Super , Danke schön. Das war es, hätte man(n) auch selber drauf kommen können. :lol:
                                          @Tottbeck:
                                          Kann es sein das etwas beim einlesen der Daten etwas nicht klappt. Das Ding ist ja mittleweile fast 10MB groß.
                                          total 9300
                                          Ja Danke, das war es. Mit Schreibrechten funktioniert es.
                                          Hatte ja schon angemerkt, dass nur Leserechte für die Datei vorhanden sind. Warum benötigt der Adapter denn Schreibrechte ?
                                          Ich dachte der holt sich nur die Infos aus der Datenbank.
                                          Nachtrag: Die Objektdaten kommen nun alle sauber rein. Was muß ich denn im vis-Widget eintragen nur "sbfspot.0"? Die Seriennummer auch oder kann ich die weglassen, wenn ich eh nur einen haben? In beiden Fällen sehe ich aber keine Anzeige. :? Die Einheit für EToday und ETotal müsste übrigens 'Wh' statt 'W' sein.
                                          • Rene_HM
                                            Die Schreibrechte braucht nicht der Adapter, sondern die DB engine…
                                            Du musst die Instanz und die Seriennummer eintragen. Aus beiden wird die OID bestimmt.
                                            248
                                            40903
