    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      @paul.honka:
      Hallo simatec, anbei die Ausgabe von "systemctl status iobroker"
      ! tinker@ioBroker-Sted1:/opt/iobroker$ systemctl status iobroker
      ! ● iobroker.service - ioBroker Server
      ! Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
      ! Active: active (running) since Wed 2019-01-16 17:10:26 CET; 17min ago
      ! Docs: http://iobroker.net
      ! Main PID: 1556 (iobroker.js-con)
      ! Tasks: 40 (limit: 4915)
      ! CGroup: /system.slice/iobroker.service
      ! ├─1556 iobroker.js-controller
      ! ├─1566 io.admin.0
      ! ├─1576 io.discovery.0
      ! └─1586 io.backitup.0
      ! Jan 16 17:10:26 ioBroker-Sted1 systemd[1]: Started ioBroker Server.
      ! Jan 16 17:10:27 ioBroker-Sted1 node[1556]: host.ioBroker-Sted1 check instance "s
      ! Jan 16 17:10:30 ioBroker-Sted1 node[1556]: Send diag info: {"uuid":"9e9e5144-81c
      ! Jan 16 17:10:33 ioBroker-Sted1 node[1556]: Send diag info: {"uuid":"9e9e5144-81c
      ! lines 1-19/19 (END)
      Beste Grüsse paul `
      Dann teste mal, ob du mit "sudo systemctl stop iobroker" ohne Passwortabfrage stoppen kannst.
        paul.honka last edited by
        Hallo simatec, ich bin mit dem User tinker und Passwort angemeldet.
        Dort mus ich bei "sudo systemctl stop iobroker" ein Passwort eingeben.
        Ist ja auch in der visuodo nicht eingetragen. Ich trage den mal nach.
        Der neue User iobroker hat welches Passwort oder muss ich eines vergeben?
        Beste Grüsse paul
          Hallo simatec,
          habe den User tinker in die visuodo eingetragen.
          Bei der Eingabe von "systemctl status iobroker"
          wir kein Passwort verlangt. Es erfolgt gleich die Ausgabe.
          "sudo systemctl stop iobroker" ohne Passwortabfrage funktioniert auch,
          "sudo systemctl start iobroker" dto.
          Beste Grüsse paul
          • simatec
            Dann funktioniert alles in backitup.
            Ist denn der User iobroker richtig in der visudo drin?
            Habe gerade die stop_r_IOB.sh nochmal manuell getestet.
            Poste doch hier nochmal den Inhalt der stop_r_IOB.sh.
              Hallo simatec,
              hier der Inhalt der stop_r_IOB.sh
              cd "/opt/iobroker"
              if systemctl status iobroker | grep -q "Active: inactive"; then
              bash iobroker stop;
              touch /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/.start.info;
              else
              sudo systemctl stop iobroker;
              touch /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/.startctl.info;
              fi
              cd "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib"
              node restore.js
              Beste Grüsse paul
              • simatec
                Bist du dir sicher? Das ist eine start.sh aber nicht die stop.sh!!
                  Nein, oben korrigiert.
                  Sorry paul
                  • simatec
                    OK da ist defintiv alles richtig.
                    Führe die stop_r_IOB.sh mal manuell aus
                    bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stop_r_IOB.sh
                    Was gibt dir die Konsole aus? Führe das auch am besten mit dem User iobroker aus
                      Hallo simatec,
                      habe dem User iobroker ein Passwort vergeben, dann mit
                      Putty User iobroker und Passwort Eingabe schliesst sich Putty sofort, wieso das denn???
                      Hier die Ausgabe in Putty für user tinker
                      ! tinker@ioBroker-Sted1:~$ bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/s top_r_IOB.sh
                      ! touch: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/.startctl.info' kann ni cht berührt werden: Keine Berechtigung
                      ! [DEBUG] [minimal] iobroker controller daemon is not running
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 OK.
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Clear all objects and states…
                      ! [DEBUG] [minimal] clean 81 objects…
                      ! [DEBUG] [minimal] clean 51 states…
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 done.
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 0/0 states
                      ! [DEBUG] [minimal] 0 states restored.
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 0/3280 objects
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 200/3280 objects
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 400/3280 objects
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 600/3280 objects
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 800/3280 objects
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 1000/3280 objects
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 1200/3280 objects
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 1400/3280 objects
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 1600/3280 objects
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 1800/3280 objects
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 2000/3280 objects
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 2200/3280 objects
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 2400/3280 objects
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 2600/3280 objects
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 2800/3280 objects
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 3000/3280 objects
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Processed 3200/3280 objects
                      ! [DEBUG] [minimal] 3280 objects restored.
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Upload user file "vis.0/Meines/vis-views.json
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                      ! [DEBUG] [minimal] host.ioBroker-Sted1 Upload user file "vis.0/main1/vis-views.json
                      ! [DEBUG] [minimal] got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                      ! [DEBUG] [minimal] upload [3] iobroker.admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                      Der IOBroker ist auch im stop
                      Beste Grüsse paul
                      • simatec
                        OK das zeigt, dass der restore funktioniert aber irgendwas mit deinen Berechtigungen nicht stimmt.
                        Wenn du jetzt den iobroker mit sudo systemctl start iobroker startest, sollte der Restore aber durch sein.
                        Bitte noch geduld haben, da alle Adapter erst installiert werden … Das passiert im Hintergrund.
                          daNick last edited by
                          VERSION 1.0.5
                          Ich speichere meine Backups auf ein FTP (funktioniert, Backups kommen dort an).
                          Problem:
                          Backups liegen auch noch in /opt/iobroker/backups und werden nicht gelöscht… mir lief davon schon die SD Karte voll.
                          Lässt sich das abstellen/ändern/mache ich einen Fehler - übersehe ich eine Option?
                          Danke!
                          daNick
                          • simatec
                            Nein bei der Auswahl von FTP wird nur eine Kopie auf dem FTP Server angelegt.
                            Du musst die Anzahl der maximalen Backups dementsprechend einstellen und auch unter FTP das löschen alter Backups aktivieren.
                            • simatec
                              @paul.honka:
                              Hallo simatec,
                              Beste Grüsse paul `
                              Hat der Restore funktioniert?
                              • simatec
                                @Homoran:
                                @simatec:
                                Ich möchte aber hier noch einmal betonen, dass diese Dinge nicht mit backitup zu tun haben und auch backitup deswegen kein Problem hat.
                                Diese Dinge betreffen einzig und allein euer System. `
                                …und ich möchte nochmals betonen, dass es sich dabei nur um einen momentanen Workaround handeln darf, da damit die Sicherheitsbestrebungen, nicht mehr unter root zu arbeiten, ausgehebelt werden.
                                Rainer `
                                Genau aus diesen Sicherheitsbedenken und Bestrebungen habe ich auch die Threads dazu und auch die Doku von backitup geändert.
                                Man sollte maximal folgendes einfügen:
                                visudo
                                DeinUsername ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl
                                Danke nochmal für den Hinweis Rainer 😉
                                • nukleuz
                                  nukleuz last edited by
                                  bei mir funktioniert eigentlich alles super mit dem Adapter - klasse Sache.
                                  Verschiebe die BackUps per CIFS auf meinen NAS (QNAP)…
                                  Beim Sichten der Daten ist mir dann aber aufgefallen, dass ich eine leeren/fehlerhaften mysql dump habe.
                                  Der mySQL Server ist auf einem anderen System als der ioBroker.
                                  Für Hilfe wäre ich sehr dankbar :shock:
                                  Hier noch das Logfile des Standardbackups:
                                  ! Gestartet…
                                  ! [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.66","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirMinimal":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirTotal":"/home/BackUp/iobroker/Komplett","user":"admin","pass":""}
                                  ! [DEBUG] [mount] - done
                                  ! [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.66","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirMinimal":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirTotal":"/home/BackUp/iobroker/Komplett","user":"admin","pass":"
                                  ","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.66","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirMinimal":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirTotal":"/home/BackUp/iobroker/Komplett","user":"admin","pass":"jb1980"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.0.66","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.66","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirMinimal":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirTotal":"/home/BackUp/iobroker/Komplett","user":"admin","pass":"jb1980"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.1","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  ! [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_16-21_58_34_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                  ! [DEBUG] [minimal] - done
                                  ! [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.66","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirMinimal":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirTotal":"/home/BackUp/iobroker/Komplett","user":"admin","pass":"
                                  ! [DEBUG] [mysql] - done
                                  ! [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.66","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirMinimal":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirTotal":"/home/BackUp/iobroker/Komplett","user":"admin","pass":"
                                  ","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                  ! [DEBUG] [cifs] - done
                                  ! [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                  ! [DEBUG] [clean] - done
                                  ! [DEBUG] [pushover] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.66","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirMinimal":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirTotal":"/home/BackUp/iobroker/Komplett","user":"admin","pass":"","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_16-21_58_34_Standard_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/mysql_2019_01_16-21_58_37_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.66","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirMinimal":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirTotal":"/home/BackUp/iobroker/Komplett","user":"admin","pass":"jb1980"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.0.66","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.66","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirMinimal":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirTotal":"/home/BackUp/iobroker/Komplett","user":"admin","pass":"jb1980"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.1","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de","time":"16. Januar 2019 um 21:58 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  ! [DEBUG] [pushover] - [minimal] used pushover-Instance: pushover.1
                                  ! [DEBUG] [pushover] - done
                                  ! [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.66","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirMinimal":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirTotal":"/home/BackUp/iobroker/Komplett","user":"admin","pass":"","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_16-21_58_34_Standard_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/mysql_2019_01_16-21_58_37_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal","mysql"],"types":["minimal","mysql"]},"adapter":null},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.66","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirMinimal":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirTotal":"/home/BackUp/iobroker/Komplett","user":"admin","pass":"jb1980"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.0.66","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.0.66","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirMinimal":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirTotal":"/home/BackUp/iobroker/Komplett","user":"admin","pass":"jb1980"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"16. Januar 2019 um 21:58 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.1","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  ! [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.0.66","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirMinimal":"/home/BackUp/iobroker/Standard","dirTotal":"/home/BackUp/iobroker/Komplett","user":"admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  ! [DEBUG] [umount] - wait 60 seconds for umount!
                                  ! [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                                  ! [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                  ! [EXIT] 0
                                  ! [DEBUG] [umount] - done
                                  ! [EXIT] 0
                                    klausiob last edited by
                                    In der history.html stehen alle jemals erzeugten Backups drin.
                                    Kann man die gelöschten da herausnehmen?
                                    Ich verwende das Backup auf den an der Fritzbox eingesteckten USB-Stick und hier gibt es ja nur noch z.B. 5.
                                    Sorry falls es die Antwort im Forum schon gab, hab sie nicht gefunden.
                                    Gruß klausiob
                                    • simatec
                                      Du kannst die Anzahl in den Einstellungen auf Wert x begrenzen
                                      • simatec
                                        @nukleuz:
                                        filename="mysql_01.PNG" index="1">~~
                                        filename="mysql_02.PNG" index="0">~~
                                        ! Gestartet…
                                        ! [EXIT] 0
                                        ! [EXIT] 0 `
                                        Es gibt mehrere Möglichkeiten.
                                        1. Probiere statt der IP mal den Hostname deine db
                                        2. installiere auf deinem Iobroker System mysqldump und gebe den Pfad an, falls er vom Standard abweicht.
                                        3. überprüfe den Port
                                        4. Logindaten prüfen
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ last edited by
                                          Danke,
                                          Das heißt, das ich in der neuen Installationsroutine keine Vorteile sondern eher nur Nachteile sehe.
                                          Da ich das System sowieso neu aufsetzen muß, lasse ich es, wie es gerade ist.
                                          Ich fahre gerade eine Minimal-Installation mit 2 Raspberries, weil ich bis jetzt eine wichtigere Baustelle hatte.
                                          Am Wochenende werde ich dann meine Beebox wieder aktivieren und IObroker mit der alten Methode installieren.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                                            @simatec:
                                            Du musst die Anzahl der maximalen Backups dementsprechend einstellen und auch unter FTP das löschen alter Backups aktivieren. `
                                            Danke für die schnelle Antwort .
                                            1. Mein FTP-User kann auf dem FTP offenbar keine Files löschen (OMV, ich kriege das im Moment nicht hin …).
                                            Ich lösche das gelegentlich manuell; Speicher hat das NAS genug.
                                            Kann es sein, dass Backitup lokal nicht löscht, wenn das Löschen auf dem FTP scheitert?
                                            2. gibt es eine einfache Lösung, das lokale Backup sofort automatisch zu löschen?
                                            Danke!
                                            daNick
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1195252
