    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      liv-in-sky last edited by
      habe MODE6 und MODE7 hinzugefügt
      6: ein wert stehend
      7: ein wert blinkend
      ein kleines problem: bei den modi muss man selbst auf die länge der nachricht aufpassen - alles, was zu lang ist, wird abgeschnitten !
        Umlaute müssen durch IOBroker script eliminiert werden - ist mir auch zu komplex im moment
          @dondaik:
          Stark!
          habe meine 2 Displays gerade verbaut … muss also eine bestellung fertigmachen 🙂 - und dann zeit finden
          ( kannst du aber bitte mal die genaue bezeichnung des diplays einstellen, da da verschiedene versionen zu finden sind ... und das gibt dann ggf ärger beim beschreiben - danke ) `
          DISPLAY : https://www.ebay.de/itm/Dot-Matrix-Mod … 2749.l2649
          WEMOS: https://www.ebay.de/itm/D1-mini-ESP8266 … 2749.l2649
          gruß
            dondaik last edited by
            🙂 dann hatten wir den gleichen lieferanten …
              Thema Umlaut:
              bei mir klappt es nun auch mit Umlauten - auch das Grad-Zeichen "°" kann einfach eingegeben werden (vorher musste " $ " eingegeben werden)
              diese ganze MD_72xx library ist beim thema umlaute ganz schön verwirrend - mehr dazu auf github
              evtl. muss eine library ausgetauscht werden - vielleicht hat jmd. lust das zu probieren?
              das Ä ist verschoben - keine ahnung warum
                Ritter last edited by
                ich habe mir eine Anzeige mit 12 Modulen nach dem Projekt gebastelt ohne oled Display: https://github.com/prysme01/DotMatrixDisplay
                läuft über MQTT und hier haben die Umlaute, das Grad und Euro Zeichen von Anfang an funktioniert. Es sind auch viele Scroll und Einblendeffekte vorhanden. Vielleicht kann man von diesem Projekt etwas für das andere gebrauchen.
                  wow - 12 module - habe auch schon darüber nachgedacht, eine doppelreihe haben zu wollen (für größere schrift.- werd mir das auf jeden fall mal anschauen und dir bescheid geben ich bekomme die nächsten tage noch 4 module, weil ich ein langes (4) und ein kurzes haben wollte.
                  da ich bei den umlauten ein wenig getrickst habe, funktioniert z.b. das euro zeichen nicht bei meiner version. bin gespannt darauf und werd mir das mal ansehen.
                  Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @ Ritter,
                    habe mir das mal angesehen - bin beeindruckt - dazu folgendes
                    • toll finde ich, das du bidirectional arbeiten kannst - geht bei mir nicht, da ich fehler beim connect bekomme, wenn ich einen http-get-set-befehl sende (http://xxx.xxx.xxx.xxx:8087/set/…....) somit kann meine software sich daten holen - aber nicht zurücksenden. scheint ein bug in der ESB- lib zu sein. vielleicht find ich da noch was.
                    -auch die sensoren finde ich eine gute idee
                    • mqqt ist bei mir wieder verschwunden - hatte zuviel probleme mit tasker und mqtt auf dem handy - so das ich wieder auf join, httpget und pushbullet umgestiegen bin. ich mache viel mit tasker und iobroker zusammen.
                    ich habe aber mal deinen sketch ausprobiert - wurde geladen und konnte auch mqtt senden und empfangen (mit iobroker-mqtt-adapter) aber leider sah die matrix so aus - siehe bild - ich nehme an, das ich ein falsches display eingestellt habe oder sowas und ich gehe davon aus, dass ich die sensoren nicht benötige, um den sketch zu nutzen
                    • ganz ehrlich - eigentlich bin ich etwas überfordert - dies ist mein erstes arduino projekt. die benutzung von parola und md72xx "crashed mein gehirn" :-(( da mein projekt nur ein fork ist, ich aber dem programmaufbau folgen konnte, konnte ich es auch ändern - dein projekt ist klasse, aber erscheint mir -für mich -zu schwer. als beispiel - eine zweite zeile einzuführen traue ich mir im moment nicht zu - oder ich konventiere dein programm von mqtt zu httpget - scheint auch zu intensiv für mich.
                    • zusammengafaßt: wahrscheinlich würde es nur sinn machen, dein programm anzupassen und z.b zusätzlich httpget zu integrieren (kann man eigentlich auch ein einzeiliges panel mit deinem sketch anschliessen, oder benötigt man ein zweireihiges?). ein zusammenführen der beidenb projekte sieht nach viel arbeit für dich aus. mein project mit mqtt aufzurüsten, macht weniger sinn, da ich ein einfaches setting haben wollte - das jeder schnell basteln kann (ohne json und mqtt zu verstehen).
                    natürlich freue ich mich auf dein feedback und deine ideen - vielleicht siehst du ja etwas , was ich nicht erkenne ! wenn du erlaubst, werde ich einen link zu deinem github projekt machen - ich hatte es vorher nicht gekannt.
                      um es richtig zu stellen, der Sketch ist nicht von mir sondern von prysme01, ich habe wenig Ahnung von Arduino Programmierung. Den Sketch habe ich nur zufällig auf github gefunden und nachgebaut.
                      Die Anzeige ist bei mir auch nur einzeilig, es sind drei Stück 4er 8x8 Matrix Module. Temperatursensor und oled Display habe ich nicht angeschlossen.
                      Das was angezeigt werden soll hab ich mit Blockly gemacht.
                      Auf dieser Seite ist es gut beschrieben wenn die Anzeige spiegelverkehrt ist (war bei mir so):
                      https://www.schellenberger.biz/matrix-d … m-nachbau/
                        sorry , da habe ich gleich 2 sachen falsch verstanden - ich dachte, der sketch wäre von dir
                        und irgendwie sah die anzeige doppelt (in der höhe) aus (lag wohl am rahmen)- aber egal - ist trotzdem ein tolles project.
                          @ Ritter
                          nochmals danke für hinweis mit dem projekt - ich konnte tatsächlich etwas gebrauchen und bei mir einfügen - meine erste version hatte probleme mit sonderzeichen (z.b. €) - das konnte ich jetzt beheben - ohne vorlage hätte ich das nicht hinbekommen
                            aber dann nicht das filmchen ansehen …..:-)
                            https://www.youtube.com/watch?v=NaAsBxi2Evs
                              @ dondaik,
                              habe das filmchen angesehen - ist im vergleich ein Porsche !!!
                              Aber aus kostengründen und programmieraufwand eigentlich kein erstatz - man müßte dann 3-4 nebeneinander hängen. hat man nur ein modul erledigt jedes tablet mit fully browser oder vis das besser.
                              ich bin ganz happy mit dem display - hätte gerne noch eine zweite zeile, damit die schrift doppelt so hoch werden könnte - das benötigt aber eine tiefere wissensbasis über die max72xx library.
                              aber auf jeden fall danke für den hinweis
                                gern, er hat immer gute ideen … weitere der schweizer andreas spiess ( da war auch mal was mit diesem display 🙂 )
                                  hab mich mal in sachen youtube probiert - zum ansehen
                                  https://youtu.be/VW0sVTzDxuE
                                    Hallo, bräuchte etwas hilfe von jmd, der/die sich mit arduino - uhrzeit und datum - sommerzeit auskennt.
                                    habe nichts fertiges gefunden - kenn sich wer aus?
                                      by yt der andreas spieß .. zurückblättern ..
                                      oder
                                      YT - https://www.youtube.com/watch?v=Fb26Xqv6t-4&t=3s
                                      oder
                                      .. https://www.youtube.com/watch?v=YUtqLjs-alo(
                                        ach
                                        sommer / winterzeit erkennen … im fhz / Homematic forum hat klassisch in seinen WEMOS - Programmen das thema gelöst ...
                                        im groben so :
                                        int checkSummerTime()
                                        if(month>3 && month<10) return 1;
                                        if(month==3 && day>=31-(((5*year/4)+4)%7) ) return 1;
                                        if(month==10 && day<31-(((5*year/4)+1)%7) ) return 1;
                                        return 0;
                                          erstmal danke
                                          ich hab schon so eine ähnliche formel gefunden - die sollte schon funktionieren, da sie im orginal schon vorhanden war (ist wohl auch die, die du gefunden hast)- diese kümmert sich im orginalscript aber nur um die zeit. ich habe aber tag und monat hinzugefügt und bin mir nicht sicher, ob das funktionieren wird. falls du lust hast, schau doch mal über den code. die funktionen summertime und calctime gab es schon - ich hab nur die calcdate geschrieben. ich werd mir auf jeden fall morgen deine links mal ansehen. heut abend muss ich erst mal sehen, ob det tag richtig umschaltet (um 00:00).
                                          eigentlich nehme ich nur now() (standard linux time) und addiere je nach sommerzeit eine oder 2 stunden dazu.anschliessend wird von dieser zeit der tag und das monat bestimmt.
                                          String calcDate(time_t t) {
                                                String datum;
                                                if (!summertime(t, 0)) { t=t+3600; } else { t=t+7200; }
                                                 int tag = day(t);
                                                if (tag < 10) { datum = "0" + String(tag) +" ";  } else { datum = String(tag) +" "; } // "0" addieren zwischen 0 und 9 uhr AM
                                                datum = String(monthStr(month(t))).substring(0, 3) + "  " + datum ;  // nur 3 buchstaben von monat
                                                datum.toUpperCase();
                                                return  datum ;
                                          String calcTime(time_t t) {
                                            byte Stunde = hour(t) + 1;
                                            Stunde = (summertime(t, 0)) ? Stunde + 1 : Stunde;
                                            if (Stunde > 23) Stunde = Stunde - 24;
                                            return String((Stunde < 10) ? "0" : "" ) + String(Stunde) +  " : " + String((minute(t) < 10) ? "0" : "" )  + String(minute(t));   // + " Uhr";
                                          boolean summertime(time_t t, byte tzHours) {
                                            if (month(t) < 3 || month(t) > 10) return false; // keine Sommerzeit in Jan, Feb, Nov, Dez
                                            if (month(t) > 3 && month(t) < 10) return true; // Sommerzeit in Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep
                                            if (month(t) == 3 && (hour(t) + 24 * day(t)) >= (1 + tzHours + 24 * (31 - (5 * year(t) / 4 + 4) % 7)) || month(t) == 10 && (hour(t) + 24 * day(t)) < (1 + tzHours + 24 * (31 - (5 * year(t) / 4 + 1) % 7)))
                                              return true;
                                            else
                                              return false;
                                            @metaxa
                                            pfeile sind integriert - siehe ersten post !
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103469
