    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      @mibaro:
      @mibaro:
      Hallo arteck,
      Vielen lieben Dank für die Mühe 🙂
      Nun werden die leuchten bei mir angezeigt und ich habe werde die ich verändern kann. Z.B. Brightness usw.
      Leider passiert nichts, egal was ich Eintrage. Hast du eine Idee? Der log sieht wie folgt aus…
      LG MB
      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
      jetzt sollte es gehen.. aus meinem REPO
        mibaro last edited by
        @arteck:
        @mibaro:
        @mibaro:
        Hallo arteck,
        LG MB
        jetzt sollte es gehen.. aus meinem REPO ` Super, vielen lieben Dank.
        Nachses mal in Mülheim oder Düsseldorf, gebe ich einen Kaffee aus.
        Leider kann ich es nicht installieren.
        Unsupported Plattform…
        Wanted OS, Darwin, usw.
        Currentl OS, Linux
          @mibaro:
          @arteck:
          @mibaro: `
          Currentl OS, Linux
          Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
          was machst du ??
            Das letzte Update von npm hat mir alles zerschossen. Nach der neu Installation hat alles auf Anhieb geklappt. Vielen lieben Dank 🙂
            Endlich kein OP Licht mehr im Bad hehe
              AndrK last edited by
              Hallo Arteck,
              ich bitte Dich um die Implementierung eines TRADFRI Driver 10W (ICPSHC24-10EU-IL-1) für die Schaltung von LEDs (geht nicht nur mit IKEA LEDs, sondern mit ALLEN anderen innerhalb der angegebenen Leistungsdaten. Es gibt auch eine 30W Driver (ICPSHC24-30EU-IL-1), den habe ich aber nicht zur Hand.
              Nach meinem Verständnis kann der Treiber nur on/off aller Anschlüsse gleichzeitig.
              • Kachel: Siehe unten
              • String aus dem Log direkt nach dem pairing: new dev 0x000d6ffffea5c04a 658 TRADFRI Driver 10W
              • Modelnummer: Modelnummer und Leistungsdaten siehe unten.
              • Funktion: on/off
              Im Voraus vielen Dank:
              AndrK.
              Kachel:
              Modelnummer und Leistungsdaten:
                Freaknet last edited by
                Hey,
                hab leider auch eine Lampe die nicht so wirklich will.
                Hersteller: Innr
                Model: RS 125
                Funktion: Warmweiß, An/Aus
                Sie wird erkannt aber unter Objekte wird kein Ordner angelegt damit ich die Lampe Ein/Aus schalten kann.
                Hab auch versucht das Repo zu installieren… klappt leider auch nicht.
                Bin im Moment leicht überfordert 😞
                Konnte folgendes herausfinden.
                Falls noch was benötigt wird einfach kurz melden.
                Danke! Super Job den Du da machst Arteck!!
                  @Freaknet:
                  Hey,
                  Hersteller: Innr
                  Model: RS 125
                  Danke! Super Job den Du da machst Arteck!! `
                  eigentlich müsste die gehen.. kannst du mir die die Datei zuschicken
                  /opt/ioroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                    Hey,
                    das hätte ich auch gedacht, leider legt er mir aber keinen Ordner an.
                    Datei kommt gleich über PN.
                    Freaknet
                      installiere mein Repo
                      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                        Morgen Arteck,
                        im neuen Repo, ist da auch meine TRADFRI Driver 10W drin, oder erst mal die GU10 von Freaknet?
                        Ciao Andreas
                          SegaPro last edited by
                          @J Riemann:
                          Gledopto LED Dimmer 12-24 v zigbee rgb-led-controller
                          https://german.alibaba.com/product-deta … 86189.html
                          Bildschirmfoto 2018-11-05 um 20.23.33.pngIMG_0510.jpg `
                          Ich habe mir jetzt ebenfalls dösen Controller geholt. Leider kann ich nur das RGB steuern. Die weißen LEDs sind immer an und können nicht mal gedimmt werden. Abschalten mit „state: false: gehen sich nur die farbigen.
                          Muss das so, oder läuft bei mir etwas noch nicht ganz rund?
                          Viele Grüße
                            Weiß jemand ob die Aldi Leuchtmittel funktionieren?
                            LG MB
                              @AndrK:
                              Morgen Arteck,
                              Ciao Andreas `
                              sollte auch da sein
                                Kueppert last edited by
                                @Kueppert:
                                ich dachte der Osram Smart+ Switch Mini wird schon unterstützt? Hab zumindest gemäß Anleitung beim Adapter (Koenkk; Zigbee2mqtt) den Switch nun angelernt. Hab leider ein ? in der Kachel:
                                filename="Osram Smart+ Switch.PNG" index="0">~~
                                3 Tasten (Pfeil hoch, Kreis, Pfeil runter), jeweils kurzer oder langer Druck. Funktionen frei zuzuordnen (hab ich so im Netz gelesen).
                                Arti, kannst den so einbinden oder brauchst mehr Input von mir dafür?
                                SN auf der Rückseite: AC0251100NJ|x3417 ` Ich dachte, ich hole das Gerät noch Mal nach vorne 😄
                                  DocRobbe last edited by
                                  Hallo Leute,
                                  bin neu hier und habe eine (hoffentlich nicht ganz so blöde) Frage:
                                  Ich habe eine INNR RB 178 T, die auch vom Adapter erkannt wird, allerdings keine Icon hat (nur ein Fragezeichen). Für die Birne gibt es auch nur ein Objekt, ohne irgendwelche Datenpunkte wie on/off.
                                  Wird die Birne vom Adapter nicht unterstützt, auch wenn er Sie korrekt anzeigt? Danke für eure Hilfe!!
                                    @SegaPro:
                                    @J Riemann:
                                    Viele Grüße `
                                    Ich habe jetzt durch Recherche rausgefunden, dass der weiße Kanal ein eigener Kanal ist ( dimmable channel). So schreibt es der Hersteller.
                                    In den Objekten müssten also zwei dimmbare Kanäle auftauchen. Das ist leider nicht so.
                                    Artur, ob du das vielleicht implementieren könntest? Der Controller ist für mich sonst leider nicht zu verwenden. 😞
                                    Edit: Vom Verkäufer hab ich folgende Info:
                                    Ich habe den 008 - daher tatsächlich 2 Kanäle. Einmal für RGB und einmal für „W“.
                                    Geht das überhaupt? Ansonsten Switches ich auf den 007.
                                      Hier noch die fehlenden Daten:
                                      Hersteller: innr
                                      Model: RB 178 T
                                      Funktionen an/aus, dimmbar
                                        @SegaPro:
                                        @SegaPro:
                                        @J Riemann:
                                        Viele Grüße `
                                        Geht das überhaupt? Ansonsten Switches ich auf den 007. `
                                        muss ich mal schauen ob der Converter das her gibt..
                                          @DocRobbe:
                                          Hersteller: innr
                                          Model: RB 178 T
                                          Funktionen an/aus, dimmbar `
                                          nicht schon wieder so ein ….
                                          schick mir mal die Datei````
                                            RichieXX last edited by
                                            Hallo Arthur,
                                            mal zur Abwechslung etwas anderes 😉 :
                                            Ich dachte eigentlich, die werden schon unterstützt. 😞
                                            EDIT: Habs hinbekommen! Hab sie näher am Stick angelernt, dann hats gekplappt.
                                            Hatte eigentlich gehofft, dass man über iobroker die Sensibilität und Lautstärke einstellen kann. Weiß jemand wie das geht?
                                            894
                                            229734
