    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    • fantasticmaxpower
      fantasticmaxpower last edited by
      Ich nochmal…
      Für den normalen TUNER gibt es
      http://192.168.5.219/YamahaExtendedControl/v1/tuner/switchPreset?dir=next
      um zwischen den Presets hin und her zu switchen.
      Gibts das auch für NETUSB? In der Doku steht nur recall und store…
      Würde gerne auf dem Homematic 6 fach Wandtaster eine Taste für previous und eine für next belegen...
        Coffeelover last edited by
        Nach dem normalen Tuner hattest du ja nicht gefragt, oder? 🙂
        Check auch mal deine PMs. 🙂
          foxthefox Developer last edited by
          @fantasticmaxpower:
          Moin. Kann mir einer kurz und knapp sagen wie die API aussieht um einen netradio Sender in meiner Favoritenliste per URL direkt aufzurufen?
          Oder wie man das mit dem Musiccast oder YAMAHA Adapter macht?
          Besitze einen Yamaha HTR-4069. ( Baugleich mit RX-V481)
          Danke `
          dafür gibt es einen Datenpunkt "musiccast.0.xyz.netusb.presetrecallnumber" mit dem man die Nummer aus den netusb-Favourites aufrufen kann.
          Ist als Befehl aufzurufen und dann sollte das funktionieren.
          Klaus
            StefanWa last edited by
            ich werd noch verrückt, ich bekomme das mit der Senderauswahl einfach nicht hin 😢 😢
            Das habe ich angelegt:
            ich kann es auswählen:
            und der Wert ändert sich auch:
            Allerdings, das ist gerade mein Problem, schaltet sich am Radio nix um. 😐 😐 😐 😐 😐
            Ich bin echt für jeden Tip dankbar, alles andere funktioniert und kann ich schalten.
            DANKE
            Stefan
              Bitte Versuch das passende Widget vom musiccast Adapter, da solltest du 2 datenpunkt drauf verschalten. Einmal das Kommando und einmal die Liste (die aus der parametrierung im Gerät stammt).
              Klaus
                @foxthefox:
                Klaus `
                Hallo Klaus,
                das wäre dann das "Preset Selector" Widged, oder?
                Stefan
                  Morgen,
                  irgendwie klappt das bei mir nicht.
                  Kann mir mal jemand bei dem es funktioniert das benutzte Widged und die Einstellungen geben.
                  Eventuell habe ich auch ein anderes Problem, der Verlauf wird aber vom Receiver abgerufen also sollte die Kommunikation in Ordnung sein.
                  Wenn ich den Adapter neu starte, steht das für einige Minuten drin
                  Stefan
                    @StefanWa:
                    DANKE
                    Stefan `
                    Yamaha Adapter neu starten…....
                    Ich sende dir mal mein Widget.
                    2858_widget_netradio_select.txt
                      Hab ich auch schon versucht
                      Danke, ich versuchs mal mit dem
                      Stefan
                        Geht auch nicht 😞
                        Was sich unterscheidet ist das wir ein anderes Modell haben (RX-V481 <> RX-D485), daran sollte es aber wohl nicht liegen.
                        Habe sogar mal Musiccast neu installiert, da ich ein Kommunikationsproblem vermutet habe.
                        Stefan
                          @StefanWa:
                          Geht auch nicht 😞
                          Stefan `
                          Und du hast auf jeden Fall in deinem Receiver die Favoriten programmiert?
                          Klaus
                            Wenn ich auf der App auf Eingang "NET RADIO" gehe,
                            habe ich Rechts ein Sysmbol mit 4 waagrechten Streifen.
                            Da kann ich die gespeicherten Sender auswählen.
                            Ich habe aber auch schon bei "Tuner/DAB" anstatt von "NET RADIO" welche abgespeichert, macht auch keinen Unterschied.
                            http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont … =fm&num=13
                            bekomme ich
                            {"response_code":0}
                            zurück.
                            Könnte es sein das es am Modell liegt, also das es am RX-D 485 nicht funktioniert?
                            Stefan
                            • bahnuhr
                              Guten Abend,
                              habe den Adapter installiert; wird grün; alles gut.
                              Nun wollte ich eine vis Seite "bauen".
                              Ich bekomme aber in vis.edit absolut keine musiccast.widgets angezeigt.
                              Bitte mal Info wie ich diese angezeigt bekomme.
                              mfg
                              Dieter
                              Nachtrag:
                              Gibt es was neues bzgl. "sayit" und musiccast?
                              • bahnuhr
                                Wie auf Seite 4 beschrieben musste ich auch vis updaten.
                                Dann werden die widgets angezeigt.
                                Somit gelöst für mich.
                                mfg
                                  @StefanWa:
                                  bekomme ich
                                  {"response_code":0}
                                  zurück.
                                  Stefan `
                                  Hallo Stefan,
                                  Also {"response_code":0} ist sehr gut, ist Rückmeldung für "successful".
                                  Das bekommen wir hin. Ich melde mich heute Abend mit ein paar Anweisungen für die browserzeile.
                                  Die grundfunktionalitäten sollten auch bei deinem Receiver funktionieren. Das finden wir aber heraus.
                                  Klaus
                                  • bahnuhr
                                    Habe beide adapter (Yamaha und musiccast) installiert.
                                    Der "Mute" klappt auf mussiccast nicht.
                                    Hier wieder immer "on" geschaltet obwohl im widget dies anders eingestellt nicht (false und true).
                                    Im Yamaha Adapter klappt mute.
                                    Habt ihr das auch ?
                                    Mein Receiver: V685
                                      @foxthefox:
                                      Hallo Stefan,
                                      Klaus
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                      Das wäre echt super 🙂 weil die Senderwahl über den Adapter natürlich sehr praktisch wäre.
                                      Danke!
                                      Stefan
                                        @foxthefox:
                                        @sigi234:
                                        Hallo Klaus, Super arbeit!
                                        Beim Present Selector sehe ich keine Schrift?
                                        Das mit dem selector muss ich schauen. Evtl. Weißer Text auf weißem Grund.
                                        Klaus
                                        Hallo, der Fehler ist noch da. Kann man da was machen?
                                          @StefanWa:
                                          @foxthefox:
                                          Hallo Stefan,
                                          Klaus
                                          Danke!
                                          Stefan `
                                          Hallo Stefan,
                                          als erstes solltest du mal in auf der Seite für die Adaptereinstellungen auf den button "JSON for developer" drücken. Danach kommt ein Fenster mit text und den hätte ich gern (gerne auch als PN).
                                          Das hilft mir im weiteren Verständnis zu deinem Gerät weiter.
                                          http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont … eviceInfos
                                          -> nimmt Verbindung mit Gerät auf und zeigt ein paar Eigenschaften
                                          http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont ... r?power=on
                                          -> schaltet das Gerät ein mit Zone main
                                          http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont ... PresetInfo
                                          -> zeigt die abgespeicherten Radiosender
                                          http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont ... d=fm&num=1
                                          -> in der Hoffnung es gibt einen ersten abgesicherten Sender, dann sollte der jetzt laufen
                                          -> zeigt die abgespeicherten Netzsender
                                          http://192.168.1.102/YamahaExtendedCont ... main&num=1
                                          -> in der Hoffnung es gibt einen ersten abgesicherten Netzsender, dann sollte der jetzt laufen
                                          Es sollte immer response code 0 kommen.
                                          Wenn die Aktionen alle laufen, dann funktioniert auch der Adapter.
                                          Jetzt könntest du mal noch in den Objekten schauen, ob hier und preset_info auch etwas drin steht.
                                          Wenn du über vis schaltest, dann sollte im log etwas stehen a la "MusicCast: ...1 identified for command with ...2"
                                          ...1 ist die Funktion auf den der Befehl rausgehen soll
                                          ...2 ist der Wert der versucht wird zu schicken
                                          Falls hier nix kommt, dann ist in vis etwas komisch.
                                          preset sollte so parametriert sein:
                                          "oid": "musiccast.0.(yourID).netusb.presetrecallnumber",
                                          "oid_list": "musiccast.0.(yourID).netusb.preset_info"
                                          Ich hoffe das bringt dich weiter, ansonsten Erkenntnisse hier posten.
                                          Klaus
                                          PS Und das ganze hatte ich schon einmal getippt, aber dann hat mich die Seite wegen timeout rausgeschmissen :evil:
                                            @bahnuhr:
                                            Habt ihr das auch ?
                                            Mein Receiver: V685 `
                                            Ich hab es bei mir nachvollziehen können, ich hab fast den Verdacht, daß hier ein update von jqui reinhakt.
                                            Als ich die widgets gebaut habe, ging es (war aber auch ne andere Version).
                                            Muss ich wohl mal auf Fehlersuche gehen.
                                            Klaus
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            88758
