    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      FriMatze last edited by
      Moin, mal ne ganz doofe Frage in die Runde.
      Will den Gasverbrauch auch gerne mit aufnehmen. Als Hardware habe ich den Homematic Sensor.
      Muss ich GAS_POWER oder GAS_ENERGY auswählen?
      Danke :mrgreen:
        andre74 last edited by
        @FriMatze:
        Danke :mrgreen: `
        Ich würde einfach beide loggen und dann schauen welcher funktioniert.
        • Dutchman
          @FriMatze:
          Danke :mrgreen: `
          GAS_ENERGY
            Hallo Dutchman,
            wie weit bist du mit der Version 0.2.0…........ich kann es nicht mehr erwarten. 😉
            Kann ich schon die V 0.1.8 testen.........
            • Webranger
              Webranger last edited by
              Installation lief, datenpunkte werden mir angezeigt aber an den Kosten ändert sich nichts seit gestern.
              Steht immer noch auf Null.
                Just last edited by
                Was mache ich falsch?
                ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/cAmQ0tC.png" />
                Log:
                sourceanalytix.0	2019-01-16 21:11:37.717	info	Initialization finished for : smartmeter__0__1-0:1_8_0_255__value
                sourceanalytix.0	2019-01-16 21:11:37.711	info	Activate SourceAnalytix for : smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value
                sourceanalytix.0	2019-01-16 21:11:37.671	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
                sourceanalytix.0	2019-01-16 21:11:37.661	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v11.2.0
                  @ringdingringding:
                  Steht immer noch auf Null. `
                  Fehler ist bekannt!
                  • bahnuhr
                    @Dutchman:
                    Geh mal bitten zu den Datenpunkt, dan auf dem Bleistift und tabblad raw. Kopieren den kompletten Inhalt bitte hier rein in code tags.
                    Die unit die da von bus kommt sieht sehr komisch aus ich muss mir das object mal anschauen `
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": ".data.0-0-Current",
                        "role": "value",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "Volume (m m^3)",
                        "custom": {
                          "sql.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": false,
                            "debounce": 0,
                            "maxLength": 10,
                            "retention": "31536000",
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": ""
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "alias": "",
                            "interval": 3,
                            "start_meassure": 0,
                            "cost_earning": false,
                            "CalcCost": false,
                            "CalcCons": false,
                            "previous_periode": false,
                            "meter_history": false,
                            "unit_price": 0,
                            "basic_price": 0,
                            "monthly_payment": 0,
                            "start_day": 0,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 121578,
                            "keep_day": 7,
                            "keep_week": 4,
                            "keep_month": 4,
                            "keep_quarter": 4,
                            "keep_year": 1
                      "native": {
                        "id": ".data.0-0-Current"
                      "from": "system.adapter.mbus.0",
                      "ts": 1521655720938,
                      "_id": "mbus.0.BMT-17834338.data.0-0-Current",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      dos1973 last edited by
                      ich bekomme auch den Fehler…
                      @Dutchman:
                      welche node version hast du ? < 8 wird nicht unterstützt ! `
                      kann ich eigentlich bedenkenlos das "node" updaten, macht mir das ggfs. etwas an meinem aktuellen ioBroker kaputt ?
                      bei mir läuft der iobroker im Docker container, kann mir jemand vielleicht einen Link/ Hinweis geben wie ich das machen kann.
                      • V
                        vatoslocos last edited by
                        Bei mir kommt gar nichts….
                        Keine Datenpunkte oder sonstiges..... Jemand eine Idee?
                        sourceanalytix.0	2019-01-17 16:58:54.133	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
                        sourceanalytix.0	2019-01-17 16:58:54.097	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0
                        sourceanalytix.0	2019-01-17 16:58:54.012	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        • Dutchman
                          Bitte auf version 0.1.9 bzw 0.2.0 warten vorraussichtliche Release heut Abend
                          Code auf github funktioniert nur der "neue" Interface ich muss die Backend noch Umschreiben
                            Just last edited by
                            Ich kam vorhin nicht mehr auf mein ioBroker drauf.
                            Letztlich war der Adapter schuld und ich musste ihn entfernen 😕
                              @Just:
                              Letztlich war der Adapter schuld und ich musste ihn entfernen 😕 `
                              Wie hast du denn festgestellt das der Adapter die Ursache war?
                                Just last edited by
                                @andre74:
                                @Just:
                                Wie hast du denn festgestellt das der Adapter die Ursache war? `
                                Naja. Viel rumprobiert und kam letztlich auf die Idee, dass das letzte was ich gemacht hatte, den Adapter einzurichten.
                                Habe ihn dann aus dem iobroker-data Ordner rausgeschmissen und schwubs, ging wieder alles.
                                • Dutchman
                                  Merkwürdig wieviel states hat du aktiviert?
                                    bei mir kommt als DP nur das, ohne Werte
                                    sourceanalytix.0.hm-rpc__1__000858A9960D4A__7__ENERGY_COUNTER
                                    ausgewählt habe ich den Energy Counter
                                    • SmarthomeMF
                                      SmarthomeMF last edited by
                                      Hallo
                                      starte nun die ersten Tests mit dem Adapter
                                      Habe nun einen Sonoff eingestellt…
                                      bekomme aber diesen fehler!!
                                      sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.764 error Sorry unite type W not supported yet
                                      sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.764 info Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.DVES_37495B.ENERGY_Power
                                      sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.763 error Sorry unite type W not supported yet
                                      sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.763 info Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-100-PC-Keller.ENERGY_Power
                                      sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.385 info SourceanAlytix startet, initializing all states
                                      sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.382 info starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0
                                      was paast bei mir nicht?
                                      • Dutchman
                                        Warten auf heut Abend und Version 0.1.9 bitte siehe git jetziger Code auf github ist in arbeit
                                        • Dutchman
                                          So Freunde,
                                          Version 0.1.9 ist raus bitte über GitHub installieren, start werte werden nog nicht jeden tag neu gesetzt das kommt in 0.2.0 !
                                          Die konfigurations Optionen wurden komplette überarbeitet:
                                          • In der adapter Konfiguration findet ihr die Haupteinstellungen
                                          • Kosten fur verbrauche werden hier hinterlegt
                                          • Den zu analysierenden state musst ihr weiterhin aktivieren, hier müsst ihr auch zusätzlich zu den Haupteinstellungen anhaken was er analysieren soll !
                                          Github Link : https://github.com/iobroker-community-a … ceanalytix
                                          Milestones : https://github.com/iobroker-community-a ... milestones
                                          Issues : https://github.com/iobroker-community-a ... tix/issues (bitten Fehlfunktionen und/oder wünsche hier registrieren !)
                                          Viel Spass damit, hoffentlich morgen genug zeit fur 0.2.0 :mrgreen:
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by
                                            Könntest du bitte bei der Berechung für Gas eine zusätzliche Spalte für kwh einfügen?
                                            Bei uns wird zwar in m³ der Zählerstand abgelesen, die Kostenrechnung bassiert aber auf kwh. Da sich bei mir im vergangenen Jahr bei mir z.B. viermal im Jahr die Brennwert Zahl und zweimal die Zustandszahl (Zustandszahl x Brennwertzahl = kwh) geändert hat, erbringt jeder m³ Gas unterschiedliche kwh. Außerdem kam bei mir noch ein Zählerwechsel dazu.
                                            Ich musste alles wieder rückwärts auf m³ umrechnen, da unsere Stadtwerke die Jahresrechnung immer auf den kwh Preis bezieht.
                                            1.2k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            283601
