    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Ab sofort ist die Version 1.0.7 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
      1.0.7 (17.01.2019)
      (simatec) better start/stop Handling for backup and restore
      Mit dieser Version sollten die Start/Stop Probleme bei neuen Installationen behoben sein.
      Ich habe heute einen ausgiebigen Test der Start/Stop Vorgänge inkl. Auswertungen gemacht.
      Viel Spaß mit der neuen Version … 😉
        klausiob last edited by
        @simatec:
        Auch die History kannst du begrenzen.
        Dafür gibt es in den Haupteinstellungen einen Menüpunkt.
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Danke habe es gefunden. Tomaten auf den Augen bzw. kleine Schrift und hellgrau auf weiss, so AGB-like, nichts für alte Augen.
        Danke vielmals
        Gruß klausiob
        • simatec
          Sehr gerne Klaus … [emoji51]
            Buddinski88 last edited by
            Guten Abend zusammen,
            ich habe ein kleines Problem.
            Das Backup auf meine Synology DS218+ läuft soweit echt gut durch (musste ein bisschen kämpfen), aber die Lösung war das keine Sonderzeichen im Passwort des Users sein dürfen (falls es mal jemand braucht).
            Jetzt möchte ich das die DS nachts durch backitup per WOL aufgeweckt wird. Das aufwecken klappt auch soweit, aber die 25 Sekunden Wartezeit bis das Backup startet, reicht leider nicht aus.
            Die DS braucht so ca. 34 Sekunden bis sie da ist.
            Daher die Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Wartezeit selber zu setzen? Wäre in meinen Augen eine sinnvolle Funktion da wohl nicht alle Geräte in 25 Sekunden am start sind 🙂
            Bin gespannt ob ich da völlig falsch liege.
            Viele Grüße und besten Dank,
            Bastian
            • simatec
              Ist schon in Planung die Wartezeit konfigurierbar zu machen.
                Super, das klingt doch sehr gut. Ist absehbar, wann das implementiert ist?
                • simatec
                  Ich denke in der nächsten Version.
                    Dann hoffe ich mal darauf das die bald kommt 🙂
                    Noch mals vielen Dank für den genialen Adapter!
                      eifeladmin last edited by
                      Hallo Leute,
                      ich habe den Adapter gestern installiert und würde gerne eine Sicherung auf eine QNAP NAS abspeichern.
                      Wo kann ich den Benutzername und Kennwort zum Zugriff auf die NAS eintragen?
                      Hab schon gesucht aber leider nichts gefunden.
                      • nukleuz
                        nukleuz last edited by
                        In den Einstellungen des Adapters NAS Copy auswählen - danach wird in der Navigation Duo Option frei. Dort kannst du dann deine Daten eintragen je nach Art der Verbindung.
                        • simatec
                          @eifeladmin:
                          Hallo Leute,
                          Danke `
                          https://github.com/simatec/ioBroker.bac … nas-nutzen
                            Danke für die Antwort.
                            Das ist mir alles klar und ich habe auch das Readme im Github schon gelesen.
                            Mir fehlt einfach ein Feld für Benutzername und Kennwort der NAS.
                              homecineplexx last edited by
                              hallo
                              gibt es schon eine lösung für multihost?
                              danke
                              lg
                              • simatec
                                @eifeladmin:
                                Mir fehlt einfach ein Feld für Benutzername und Kennwort der NAS. `
                                Wie willst du zu deinem NAS mounten?
                                Mit CIFS oder NFS?
                                Die Auswahl hast du im Tab "NAS / Copy Einstellungen"
                                Wenn du mit CIFS arbeitest, dann musst du dort auf CIFS stellen und somit kommen auch die Menüpunkte für Benutzername und Passwort.
                                • simatec
                                  @homecineplexx:
                                  hallo
                                  danke
                                  lg `
                                  Multihost geht schon länger.
                                  Für Minimal reicht eine Instanz auf dem Master.
                                  Willst du auch ein komplett backup von deinem Multhost haben, brauchst du eine Instanz auf dem Master und eine auf dem Slave.
                                    @simatec:
                                    @homecineplexx:
                                    hallo
                                    danke
                                    lg `
                                    Willst du auch ein komplett backup von deinem Multhost haben, brauchst du eine Instanz auf dem Master und eine auf dem Slave. `
                                    also 1/RPI (bei komplett) und kann ich mir dann aussuchen, welche instanz für welchen RPI ist?
                                      @simatec:
                                      @eifeladmin:
                                      Mit CIFS oder NFS?
                                      Wenn du mit CIFS arbeitest, dann musst du dort auf CIFS stellen und somit kommen auch die Menüpunkte für Benutzername und Passwort. `
                                      Ok danke da war mein Fehler. Vielen Dank.
                                        @simatec:
                                        Anzahl History Einträge auf 5 gestellt, aber nach dem letzten Backup sind trotzdem noch alle drin.
                                        Gruß klausiob
                                        • Diginix
                                          Diginix last edited by
                                          Kann ich bestätigen. Bei mir sollen 30 Einträge in der History bleiben und 98 sind es mittlerweile seit 14. Oktober.
                                          Das Löschen der Backups lokal und in der Dropbox funktioniert, nur die History müllt sich zu.
                                          backitup v1.0.7
                                          • simatec
                                            @klausiob:
                                            @simatec:
                                            Gruß klausiob `
                                            Danke für den Hinweis. Bug wurde gerade behoben und ist somit in der nächsten Version gefixt.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1195477
