    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Windows
    • I
      instalator last edited by
      Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал.
      • I
        IZUM last edited by
        @instalator:
        Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал. `
        Тоже по этой схеме поставил)) Уря! Аж на радостях 50гр. пропустил)
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @IZUM:
          @instalator:
          Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал. Тоже по этой схеме поставил)) Уря! Аж на радостях 50гр. пропустил)
          Блин.. Не должно быть так сложно.. Судя по всему проблема в определении установлен ли node.js или нет.
          Вечером переделаю проверку: если файл C:\Program Files\nodejs\node.exe не найден, то установить node.js.
          • I
            При попытке установить драйвер:
            install adapter vis
            npm install iobroker.vis –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
            Error: ENOENT, stat 'C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm'
            $ ./iobroker add web
            npm install iobroker.web –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
            • Bluefox
              @instalator:
              install adapter vis
              Можешь создать ручками
              • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm
              и
              • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache
              Это баг последней ноды…
              • I
                IZUM last edited by
                @instalator:
                install adapter vis
                Ради интереса в место ноды версии 0.10.35 поставил 0.10.25, помогло…..
                • I
                  Есть какие нибудь новости? Разработка движется или уже не стоит ждать? На гитхабе смотрю по планам вроде ничего не меняется. Какая последняя актуальная версия под винду?
                  • Bluefox
                    @instalator:
                    Есть какие нибудь новости? Разработка движется или уже не стоит ждать? На гитхабе смотрю по планам вроде ничего не меняется. `
                    А что стоит ждать? Разработка движется. Вчера, например, появился драйвер синтеза речи.
                    Документации всё ещё нет.
                    @instalator:
                    Какая последняя актуальная версия под винду? `
                    http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.5.0.exe
                    • I
                      @Bluefox:
                      Документации всё ещё нет. `
                      Да надо бы новостную ветку создать, что бы видно было хоть движение есть или нет.
                      Само ядро уже готово, меняться не будет? Кстати как с базой вопрос решили?
                      Я строю систему на Arduino, от CCU драйвер добавить можно или драйвера на iobroker еще не готов под ардуино?
                      • Bluefox
                        @instalator:
                        @Bluefox:
                        Я строю систему на Arduino, от CCU драйвер добавить можно или драйвера на iobroker еще не готов под ардуино? `
                        CCU драйвера не подходят, но можно использовать node-red для таких вещей.
                        • I
                          Не устанавливается на Windows XP, Как я понял проблема в версии NET Framework. Какая версия требуется для iobroker?
                          • Bluefox
                            Я думаю, что минимум 4.0. А node.js установился?
                            • I
                              node установился без проблем. Пробовал фреймворки разных версий, в итоге поставил Win7
                              • Bluefox
                                На самом деле и инсталлятор не нужен. Iobroker очень просто устанавливается, если есть Node. Js
                                Создать папку, куда может писать простой смертный, а не только админ и написать в ней
                                Всё.
                                • I
                                  @Bluefox:
                                  Всё. `
                                  Так тоже не ставилось.
                                  Проблема щас другая http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 7&start=20
                                    bondrogeen last edited by
                                    ! > iobroker@0.5.6 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker
                                    ! > node lib/setup.js
                                    ! npm install iobroker.js-controller –production --prefix "C:/Program Files/ioBro
                                    ! ker"
                                    ! gyp ERR! configure error
                                    ! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYT
                                    ! HON env variable.
                                    ! gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\nod
                                    ! e_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)
                                    ! gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node
                                    ! -gyp\lib\configure.js:64:11
                                    ! gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:99:15)
                                    ! gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
                                    ! gyp ERR! command "node" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modu
                                    ! les\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                                    ! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_
                                    ! modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\bufferutil
                                    ! gyp ERR! node -v v0.12.0
                                    ! gyp ERR! node-gyp -v v1.0.2
                                    ! gyp ERR! not ok
                                    ! HON env variable.
                                    ! modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\utf-8-vali
                                    ! date
                                    ! gyp ERR! not ok
                                    ! npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0
                                    ! npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0
                                    ! HON env variable.
                                    ! modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\node_modu
                                    ! les\utf-8-validate
                                    ! gyp ERR! not ok
                                    ! HON env variable.
                                    ! les\bufferutil
                                    ! gyp ERR! not ok
                                    ! npm install iobroker.admin --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker"
                                    ! HON env variable.
                                    ! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules
                                    ! socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\bufferutil
                                    ! gyp ERR! not ok
                                    ! HON env variable.
                                    ! socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\utf-8-validate
                                    ! gyp ERR! not ok
                                    ! HON env variable.
                                    ! socket.io\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modul
                                    ! es\ws\node_modules\bufferutil
                                    ! gyp ERR! not ok
                                    ! HON env variable.
                                    ! es\ws\node_modules\utf-8-validate
                                    ! gyp ERR! not ok
                                    ! Write "iobroker start" to start the ioBroker
                                    ! npm install node-windows --production --prefix "C:\Program Files\ioBroker\node_m
                                    ! odules\iobroker\lib/../../../"
                                    ! ^</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                    Решил установить iobroker, не получается.
                                    • I
                                      @bondrogeen:
                                      ! ker"
                                      ! HON env variable.
                                      ! gyp ERR! not ok
                                      ! HON env variable.
                                      ! date
                                      ! gyp ERR! not ok
                                      ! HON env variable.
                                      ! gyp ERR! not ok
                                      ! HON env variable.
                                      ! les\bufferutil
                                      ! gyp ERR! not ok
                                      ! HON env variable.
                                      ! gyp ERR! not ok
                                      ! HON env variable.
                                      ! gyp ERR! not ok
                                      ! HON env variable.
                                      ! gyp ERR! not ok
                                      ! HON env variable.
                                      ! gyp ERR! not ok
                                      Решил установить iobroker, не получается. `
                                      Снеси node.js и поставь версию 0.10.25
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/json3/3.2.6
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/0.7.4
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/component-emitter/1.1.2
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/benchmark/1.0.0
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/json3/3.2.6
                                        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/debug/0.7.4
                                        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/benchmark/-/ … -1.0.0.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/json3/-/json3-3.2.6.tgz
                                        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/component-emitter/1.1.2
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/benchmark/-/ ... -1.0.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/json3/-/json3-3.2.6.tgz
                                        ! npm http GET https://github.com/component/global/arc ... 0.1.tar.gz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/arraybuffer.slice/0.0.6
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/after/0.8.1
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-arraybuffer/0.1.2
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/has-binary/0.1.5
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/blob/0.0.2
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/utf8/2.0.0
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/arraybuffer.slice/0.0.6
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/after/0.8.1
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/base64-arraybuffer/0.1.2
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/blob/0.0.2
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/has-binary/0.1.5
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/arraybuffer. ... er.slice-0.
                                        ! 0.6.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/after/-/after-0.8.1.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/has-binary/- ... -0.1.5.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-array ... raybuffer-
                                        ! 0.1.2.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/options
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ultron
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utf8/2.0.0
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/bufferutil
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/utf-8-validate
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/blob/-/blob-0.0.2.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/utf8/-/utf8-2.0.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/after/-/after-0.8.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/base64-array ... raybuffer-
                                        ! 0.1.2.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/arraybuffer. ... er.slice-0.
                                        ! 0.6.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/has-binary/- ... -0.1.5.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/options
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ultron
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bufferutil
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utf-8-validate
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/blob/-/blob-0.0.2.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ultron/-/ultron-1.0.2.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/options/-/options-0.0.6.tgz
                                        ! npm http 200 https://github.com/component/global/arc ... 0.1.tar.gz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/bufferutil/- ... -1.1.0.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/utf-8-valida ... e-1.1.0.tg
                                        ! z
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utf8/-/utf8-2.0.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ultron/-/ultron-1.0.2.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/options/-/options-0.0.6.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bufferutil/- ... -1.1.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utf-8-valida ... e-1.1.0.tg
                                        ! z
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bindings
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings/-/b ... -1.2.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/nan
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-1.8.4.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bindings/-/b ... -1.2.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-1.8.4.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/express
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-parser
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/connect-flash
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/passport
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/body-parser
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/passport-local
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/express-session
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/xtend
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/connect-flash
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/passport-local
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie-parser
                                        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/xtend
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/body-parser
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/express-session
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-parse ... -1.3.5.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/passport/-/p ... -0.2.2.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/connect-flas ... -0.1.1.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/express/-/express-4.13.3.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/passport/-/p ... -0.2.2.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie-parse ... -1.3.5.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/connect-flas ... -0.1.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/express/-/express-4.13.3.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie/0.1.3
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-signature/1.0.6
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/passport-strategy
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/bytes/2.1.0
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/content-type
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/depd
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/crc/3.3.0
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iconv-lite/0.4.11
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/http-errors
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/on-headers
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/on-finished
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/utils-merge/1.0.0
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/qs/4.0.0
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/parseurl
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/uid-safe
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/raw-body
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/type-is
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/pause/0.0.1
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie/0.1.3
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie-signature/1.0.6
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/passport-strategy
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/accepts
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/array-flatten/1.1.1
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/content-disposition/0.5.0
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/escape-html/1.0.2
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/etag
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/finalhandler/0.4.0
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/fresh/0.3.0
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/merge-descriptors/1.0.0
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/methods
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/proxy-addr
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/range-parser
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/path-to-regexp/0.1.7
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/send/0.13.0
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/serve-static
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/vary
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie/-/cookie-0.1.3.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/passport-str ... strategy-1.
                                        ! 0.0.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-signa ... nature-1.0.
                                        ! 6.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/crc/3.3.0
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/crc/-/crc-3.3.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/content-type
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/depd
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bytes/2.1.0
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/content-type ... -1.0.1.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/depd/-/depd-1.0.1.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/bytes/-/bytes-2.1.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/on-headers
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/on-headers/- ... -1.0.0.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-2.2.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utils-merge/1.0.0
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/utils-merge/ ... -1.0.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/http-errors
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/http-errors/ ... -1.3.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/qs/4.0.0
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/qs/-/qs-4.0.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/parseurl
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/passport-str ... strategy-1.
                                        ! 0.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/uid-safe
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie/-/cookie-0.1.3.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie-signa ... nature-1.0.
                                        ! 6.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/crc/-/crc-3.3.0.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/parseurl/-/p ... -1.3.0.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/uid-safe/-/u ... -2.0.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/depd/-/depd-1.0.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/raw-body
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bytes/-/bytes-2.1.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/on-headers/- ... -1.0.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-2.2.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite/0.4.11
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/raw-body/-/r ... -2.1.2.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/content-type ... -1.0.1.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/iconv-lite/- ... 0.4.11.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/type-is
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utils-merge/ ... -1.0.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/pause/0.0.1
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/http-errors/ ... -1.3.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/qs/-/qs-4.0.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/parseurl/-/p ... -1.3.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/array-flatten/1.1.1
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/uid-safe/-/u ... -2.0.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/content-disposition/0.5.0
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/raw-body/-/r ... -2.1.2.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/escape-html/1.0.2
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/accepts
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/type-is/-/type-is-1.6.7.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/pause/-/pause-0.0.1.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/array-flatte ... -1.1.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/finalhandler/0.4.0
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/fresh/0.3.0
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/merge-descriptors/1.0.0
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite/- ... 0.4.11.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/etag
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/escape-html/ ... -1.0.2.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/content-disp ... dispositio
                                        ! n-0.5.0.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/accepts/-/accepts-1.2.12.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/methods
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/range-parser
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/fresh/-/fresh-0.3.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/path-to-regexp/0.1.7
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/finalhandler ... -0.4.0.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/merge-descri ... criptors-1.
                                        ! 0.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/proxy-addr
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/on-finished
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/send/0.13.0
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/etag/-/etag-1.7.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/vary
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/methods/-/methods-1.1.1.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/range-parser ... -1.0.2.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/path-to-rege ... p-0.1.7.tg
                                        ! z
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/serve-static
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/type-is/-/type-is-1.6.7.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/on-finished/ ... -2.3.0.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/proxy-addr/- ... -1.0.8.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/send/-/send-0.13.0.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/vary/-/vary-1.0.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/pause/-/pause-0.0.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/content-disp ... dispositio
                                        ! n-0.5.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/array-flatte ... -1.1.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/escape-html/ ... -1.0.2.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/accepts/-/accepts-1.2.12.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/serve-static ... 1.10.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/fresh/-/fresh-0.3.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/finalhandler ... -0.4.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/merge-descri ... criptors-1.
                                        ! 0.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/etag/-/etag-1.7.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/methods/-/methods-1.1.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/path-to-rege ... p-0.1.7.tg
                                        ! z
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/range-parser ... -1.0.2.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/proxy-addr/- ... -1.0.8.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/on-finished/ ... -2.3.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/send/-/send-0.13.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/vary/-/vary-1.0.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/serve-static ... 1.10.0.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-url/1.2.1
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/base64-url/1.2.1
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-url/- ... -1.2.1.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ms/0.7.1
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/base64-url/- ... -1.2.1.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/unpipe
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ee-first/1.1.1
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/1.0.1
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/forwarded
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ms/0.7.1
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/media-typer/0.3.0
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/negotiator/0.5.3
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ms/-/ms-0.7.1.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/destroy/1.0.3
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/statuses
                                        ! npm http gyp200 https://registry.npmjs.org/unpipe
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ee-first/1.1.1
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/forwarded
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/unpipe/-/unpipe-1.0.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/media-typer/0.3.0
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/forwarded/-/ ... -0.1.0.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ee-first/-/e ... -1.1.1.tgz
                                        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-types
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/media-typer/ ... -0.3.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ms/-/ms-0.7.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/destroy/1.0.3
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/negotiator/0.5.3
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/destroy/-/destroy-1.0.3.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/negotiator/- ... -0.5.3.tgz
                                        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-errors
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/statuses
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/statuses/-/s ... -1.2.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/unpipe/-/unpipe-1.0.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/forwarded/-/ ... -0.1.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ee-first/-/e ... -1.1.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/media-typer/ ... -0.3.0.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/negotiator/- ... -0.5.3.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/statuses/-/s ... -1.2.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/destroy/-/destroy-1.0.3.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/1.0.1
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/-/ ... -1.0.1.tgz
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/-/ ... -1.0.1.tgz
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-db
                                        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-db
                                        ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits
                                        ! npm http GET https://registry.npmjs.org/unpipe/1.0.0
                                        ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/unpipe/1.0.0
                                        ! gypnpm http 200 https://registry.npmjs.org/unpipe/-/unpipe-1.0.0.tgz
                                        ! gypnpm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0
                                        ! gypnpm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0
                                        • I
                                          @bondrogeen:
                                          ! 0.6.tgz
                                          ! 0.1.2.tgz
                                          ! 0.1.2.tgz
                                          ! 0.6.tgz
                                          ! z
                                          ! z
                                          ! 0.0.tgz
                                          ! 6.tgz
                                          ! 0.0.tgz
                                          ! 6.tgz
                                          ! n-0.5.0.tgz
                                          ! 0.0.tgz
                                          ! z
                                          ! n-0.5.0.tgz
                                          ! 0.0.tgz
                                          ! z
                                          ! npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0 `
                                          Это ноду ставишь? Инет работает? Файрволы?
                                            ! cd %ProgramFiles%\iobroker
                                            ! node controller.js
                                            заработало.
                                            100
                                            34734
