    4. Asus Tinker
    Asus Tinker
      Hatte ich leider nicht getestet, hatte zwischen drin die 5.68 drauf, da hängt der reboot. Nach Stromentzug startet es wieder.
      installiere gerade wieder die 5.71 nightly
        deimos last edited by
        wenn ich es mittlerweile richtig verstanden habe, betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht (also nicht mit frischen Images). Im Repo (und damit auch in den aktuellen Nightlies) ist bereits ein Patch drin, bei dem aber noch unklar ist, ob der wirklich ausreicht.
        Viele Grüßen
        Alex
          Hallo Alex,
          @deimos:
          betrifft der Fehler nur das Tinkerboard S, wenn von der eMMC gestartet wird und wenn man per Update auf die 5.70 geht `
          Scheint nicht so zu sein. Habe gestern abend noch viel gespielt.
          Leider hatten wir zwei Threads parallel 😞
          Der andere ist hier:
          viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810
          Rainer
            @Homoran:
            @deimos:
            viewtopic.php?f=22&t=20432&hilit=5.71&start=20#p219810 `
            Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System.
            Viele Grüße
            Alex
              @deimos:
              Sorry, habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine den Fehler mit dem nicht bootenden System. `
              Weiß ich doch 😉
              5.71 bootet auch nicht
              fährt runter und bleibt da.
              Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch
              Rainer
                @Homoran:
                @deimos:
                Weiß ich doch 😉
                Man muss das Tinker vom Strom trennen. Bei erneuter Stromzufuhr fährt es dann wieder hoch `
                Das ist dann nochmal ein anderer Fehler, die Beschreibung des Fehlers von "mir" läuft auf dauerhaft kaputt raus, weil der Bootloader irgendwas nicht findet/mag.
                Viele Grüße
                Alex
                  @deimos:
                  läuft auf dauerhaft kaputt raus, weil der Bootloader irgendwas nicht findet/mag ` :shock: Oh, der Tinker S ist ja nicht gerade billig. Und wenn man dann keine Reserve bereit hat …
                    ganz sooo schlimm ist es dann doch nicht, die Hardware geht nicht kaputt, aber er bootet halt nicht mehr. Neu flashen geht, aber dann muss mal halt alles neu einrichten bzw. aus Backups wiederherstellen.
                    Viele Grüße
                    Alex
                      Dann habe ich das mißverstanden.
                      Neu Einrichten ist ja dank eMMC relativ rasch gemacht. Wenn man dann noch ein Backup gemacht hat und die history Daten vom ioBroker gesichert hat, dann ist nicht viel verloren.
                        seit heute ist ein Fix draußen, ich habe grade erfolgreich updaten können, Board bootet und rebootet bei mir jetzt problemlos.
                        Viele Grüße
                        Alex
                          Hast du einen Link?
                          hatte gerade im nightly nachgesehen, da ist das letzte vom 14.
                          EDIT: man sollte auch mal auf der Standardseite nachsehen 😉
                          kade default und next runter
                          Was nimmst du?
                          Rainer
                            next, weil ich für piVCCU einen Kernel >= 4.14 brauche, die CCU3 Binaries sind so kompiliert, dass sie sonst nicht laufen.
                            Viele Grüße
                            Alex
                              Habe jetzt die 5.71_next geflasht, schon zweimal rebootet
                              Sieht gut aus
                              Rainer
                                LJSven @Homoran last edited by
                                @Homoran Ich habe mir auch das Tinkerboard besorgt. Welches Image würdest du empfehlen? Hast du ein Link für mich?
                                205
                                39442
