    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      daNick last edited by
      @simatec:
      Nein bei der Auswahl von FTP wird nur eine Kopie auf dem FTP Server angelegt.
      Du musst die Anzahl der maximalen Backups dementsprechend einstellen und auch unter FTP das löschen alter Backups aktivieren. `
      Danke für die schnelle Antwort .
      1. Mein FTP-User kann auf dem FTP offenbar keine Files löschen (OMV, ich kriege das im Moment nicht hin …).
      Ich lösche das gelegentlich manuell; Speicher hat das NAS genug.
      Kann es sein, dass Backitup lokal nicht löscht, wenn das Löschen auf dem FTP scheitert?
      2. gibt es eine einfache Lösung, das lokale Backup sofort automatisch zu löschen?
      Danke!
      daNick
      • nukleuz
        nukleuz last edited by
        @simatec:
        Es gibt mehrere Möglichkeiten.
        1. Probiere statt der IP mal den Hostname deine db
        2. installiere auf deinem Iobroker System mysqldump und gebe den Pfad an, falls er vom Standard abweicht.
        3. überprüfe den Port
        4. Logindaten prüfen
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        1. Keine Änderung
        2. mysqldump ist installiert -> /usr/bin/mysqldump -> ist glaube ich Standard und dennoch eingetragen
        3. 3306 ist richtig
        4. Logindaten geprüft -> alles richtig
        Ich habe eben auf der Konsole des NAS (nicht ioB) versucht mit dem iobroker DB User ein BackUp zu machen über mysqldump (auf NAS).
        Das ist fehlgeschlagen - mit root funktionierte es.
        Trage ich allerdings root in die Adaptereinstellungen (ioB) ein klappt es genauso wenig :?
        • simatec
          @daNick:
          @simatec:
          Danke!
          daNick `
          Um das zu sehen, aktivere bitte den debug Modus für die Instanz von backitup und poste dann den Log eines automatischen Backups.
          Bei manuellen Backups werden keine Files gelöscht
            klausiob last edited by
            @simatec:
            Du kannst die Anzahl in den Einstellungen auf Wert x begrenzen
            Die Backups sind auf 5 begrenzt und es liegen auch nur die 5 aktuellsten auf dem FTP-Server. Ich meine die Aufzählung der Backups in der backitup.0.history.html.
            Gruß klausiob
            • simatec
              Auch die History kannst du begrenzen.
              Dafür gibt es in den Haupteinstellungen einen Menüpunkt.
              • simatec
                Ab sofort ist die Version 1.0.7 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                1.0.7 (17.01.2019)
                (simatec) better start/stop Handling for backup and restore
                Mit dieser Version sollten die Start/Stop Probleme bei neuen Installationen behoben sein.
                Ich habe heute einen ausgiebigen Test der Start/Stop Vorgänge inkl. Auswertungen gemacht.
                Viel Spaß mit der neuen Version … 😉
                  @simatec:
                  Danke habe es gefunden. Tomaten auf den Augen bzw. kleine Schrift und hellgrau auf weiss, so AGB-like, nichts für alte Augen.
                  Danke vielmals
                  Gruß klausiob
                  • simatec
                    Sehr gerne Klaus … [emoji51]
                      Buddinski88 last edited by
                      Guten Abend zusammen,
                      ich habe ein kleines Problem.
                      Das Backup auf meine Synology DS218+ läuft soweit echt gut durch (musste ein bisschen kämpfen), aber die Lösung war das keine Sonderzeichen im Passwort des Users sein dürfen (falls es mal jemand braucht).
                      Jetzt möchte ich das die DS nachts durch backitup per WOL aufgeweckt wird. Das aufwecken klappt auch soweit, aber die 25 Sekunden Wartezeit bis das Backup startet, reicht leider nicht aus.
                      Die DS braucht so ca. 34 Sekunden bis sie da ist.
                      Daher die Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Wartezeit selber zu setzen? Wäre in meinen Augen eine sinnvolle Funktion da wohl nicht alle Geräte in 25 Sekunden am start sind 🙂
                      Bin gespannt ob ich da völlig falsch liege.
                      Viele Grüße und besten Dank,
                      Bastian
                      • simatec
                        Ist schon in Planung die Wartezeit konfigurierbar zu machen.
                          Super, das klingt doch sehr gut. Ist absehbar, wann das implementiert ist?
                          • simatec
                            Ich denke in der nächsten Version.
                              Dann hoffe ich mal darauf das die bald kommt 🙂
                              Noch mals vielen Dank für den genialen Adapter!
                                eifeladmin last edited by
                                Hallo Leute,
                                ich habe den Adapter gestern installiert und würde gerne eine Sicherung auf eine QNAP NAS abspeichern.
                                Wo kann ich den Benutzername und Kennwort zum Zugriff auf die NAS eintragen?
                                Hab schon gesucht aber leider nichts gefunden.
                                • nukleuz
                                  In den Einstellungen des Adapters NAS Copy auswählen - danach wird in der Navigation Duo Option frei. Dort kannst du dann deine Daten eintragen je nach Art der Verbindung.
                                  • simatec
                                    @eifeladmin:
                                    Hallo Leute,
                                    Danke `
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.bac … nas-nutzen
                                      Danke für die Antwort.
                                      Das ist mir alles klar und ich habe auch das Readme im Github schon gelesen.
                                      Mir fehlt einfach ein Feld für Benutzername und Kennwort der NAS.
                                        homecineplexx last edited by
                                        hallo
                                        gibt es schon eine lösung für multihost?
                                        danke
                                        lg
                                        • simatec
                                          @eifeladmin:
                                          Mir fehlt einfach ein Feld für Benutzername und Kennwort der NAS. `
                                          Wie willst du zu deinem NAS mounten?
                                          Mit CIFS oder NFS?
                                          Die Auswahl hast du im Tab "NAS / Copy Einstellungen"
                                          Wenn du mit CIFS arbeitest, dann musst du dort auf CIFS stellen und somit kommen auch die Menüpunkte für Benutzername und Passwort.
                                          • simatec
                                            @homecineplexx:
                                            hallo
                                            danke
                                            lg `
                                            Multihost geht schon länger.
                                            Für Minimal reicht eine Instanz auf dem Master.
                                            Willst du auch ein komplett backup von deinem Multhost haben, brauchst du eine Instanz auf dem Master und eine auf dem Slave.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1195445
