    4. Bewegungsmelder mit Astro-Funktion
      paul53 last edited by
      @smarti2020:
      Wie muss da jetzt diese Astro-Funktion integriert werden? `
      falls <u>nicht zwischen</u> Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
        smarti2020 last edited by
        hi,
        bin noch anfänger, wie sähe das denn in Blockly aus?`
        gruss
        mark
          @smarti2020:
          wie sähe das denn in Blockly aus? `
          value ist eine vordefinierte Variable, die den Wert des Trigger-Datenpunktes (Occupancy) enthält.
          Export:
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="bvX-;)m{?xhk.Mzn}KG=" x="-537" y="138"><field name="COMMENT">Occupancy</field>
          <next><block type="on" id="=dU?PZCpnq:.HlErk(tk"><field name="OID">Object ID</field>
              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="puNS`n5EB)f7}r0cwG/b"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="7z,uid+-*v2nj6[ZV!Z~" inline="false"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                      <field name="OPTION">not between</field>
                      <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="m9Ancls9lkmRVYC}X#N:"><field name="TEXT">12:00</field></shadow>
                        <block type="time_astro" id="zGYD{VLC[BSl),;1b}Y="><field name="TYPE">sunrise</field>
                          <field name="OFFSET">0</field></block></value>
                      <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="f=c[*|JL#]2kT0V7=l6~"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                        <block type="time_astro" id="](+1g5[/zF8nV-(fief#"><field name="TYPE">sunset</field>
                          <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="comment" id="-JM(COYD9}1i;]c}/m#u"><field name="COMMENT">Switch state</field>
                      <next><block type="control" id="@Os1K2~LL|d)LY.?._`w"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="^T^dJ3ZU)Q|ypTVm3.k_"><field name="VAR">value</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
            Denwo last edited by
            Vielleicht kannst ja von meinem Script etwas gebrauchen.
            Bewegungsmelder: Xiaomi
            Lampe: Ikea Tradfri
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.tetris-multigaming.de/forum ... 52d37b.PNG">https://www.tetris-multigaming.de/forum/uploads/picupload/71762c1e47b0df66d1b88d202f52d37b.PNG</link_text>" />
            Script Bewegungsmelder:
            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="i={`iP[jI:sy_4gjW~~|" x="-412" y="-362"><field name="OID">zigbee.0.00158d00022ec340.occupancy</field>
            <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="I!4iaByKXfKQNJyPZ_p%"><field name="Severity">log</field>
                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="RpK6e!ooN/}E}*)ogSi+"><field name="TEXT">bewegung 1</field></shadow></value>
                <next><block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu"><mutation elseif="2"></mutation>
                    <value name="IF0"><block type="logic_operation" id=")6uq5IHRYbgp!=bV219U"><field name="OP">AND</field>
                        <value name="A"><block type="logic_operation" id="#wbV/--qkzH=mi62c=G8"><field name="OP">OR</field>
                            <value name="A"><block type="time_compare_ex" id="4/ejvtJCi;//Mm@e(_lE"><mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                <field name="OPTION">>=</field>
                                <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="|t-}2ZM.XW2n:A([YNL}"><field name="TEXT">20:00</field></shadow></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="time_compare_ex" id=";fVJW_Gt96??v)E:xp?;"><mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                <field name="OPTION"><=</field>
                                <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="c^N:.Y2%A@lnH|4~7%+f"><field name="TEXT">05:00</field></shadow></value></block></value></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_compare" id=";_i]cfZdrmL/qXWB6PuO"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="05hB:}da}@CQX_^vBlC@"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">zigbee.0.00158d00022ec340.occupancy</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="ZT5]2tgD5CM]Of-|;}#F"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="debug" id="eOpuS(/OMhfi44t8N~4E"><field name="Severity">log</field>
                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="MxU[/LGwKN{/vy[A!P(c"><field name="TEXT">zeit 20 bis 5</field></shadow></value>
                        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="qeNew,P;Ck/+UR1HoQt|"><field name="NAME">timeout</field>
                            <next><block type="control" id="?@[iUeZkjOkI7hEdQ_Od"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">zigbee.0.90fd9ffffe844cab.brightness</field>
                                <field name="DELAY_MS">500</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="v+`DYzuv=`8Gf6=Rnm/s"><field name="NUM">30</field></block></value>
                                <next><block type="control" id="H{riRA16MMe3MCwhm]]B"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="OID">zigbee.0.90fd9ffffe844cab.colortemp</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="/`!W0-H^Ot6pMc/]~x4C"><field name="NUM">250</field></block></value>
                                    <next><block type="control" id="1HPCv1]o{F7w,fB1Ndnd"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                        <field name="OID">zigbee.0.90fd9ffffe844cab.state</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Sl@Mezcn0wmi97;c;{Np"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                        <next><block type="debug" id="v+Jps6{O-%9cRj9l_3A@"><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="t7w~]^!CcLkcQWRNW/Xa"><field name="TEXT">lampe an</field></shadow></value>
                                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="_q?^EDYi4IB{sB0L/A!Q"><field name="NAME">timeout</field>
                                                <field name="DELAY">75</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="bm*596q+MR)+t%!Xz1Jr"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="#2yX?R:/%e?QN|~qTls)"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                    <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="%BRy2KL@E?,guVjOg4nb"><field name="OP">AND</field>
                        <value name="A"><block type="logic_operation" id="AGJMY~+0c6)gA8,AVbs}"><field name="OP">AND</field>
                            <value name="A"><block type="time_compare_ex" id="ZjE?TscRW6_.h2WZiAJJ"><mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="%C9/{Zl32.b;Ln^zu:MW"><field name="TEXT">05:00</field></shadow></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="|ip0R8iaUJKl%y7;u`xA"><mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="B5-(MdFbd?FI_}:WpEU^"><field name="TEXT">06:00</field></shadow>
                                  <block type="get_value" id="fJ@1a=cNO=bw:`-vLomA"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">javascript.0.virtualDevice.Astro.03 - goldenHourEnd</field></block></value></block></value></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_compare" id="NX+^-1`uVS4/saL(0HDZ"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="m~X,E#)5~wq)._UuaaF3"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="BjS7wF?!`cELRVkANf4X"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                    <statement name="DO1"><block type="debug" id="*W}+weD]=GJ]yc8]z_wH"><field name="Severity">log</field>
                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="BaUJV16Y+m=}X},;{cU^"><field name="TEXT">zeit 5 bis sonnenaufgang</field></shadow></value>
                        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="oJN-Z3ssg6!]BczK^{NE"><field name="NAME">timeout2</field>
                            <next><block type="control" id="J,+loO]^0A}QI2L;%ZL*"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="gnHI[lS@bA?%Wv`:8b7l"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                <next><block type="control" id="1:ldK+,!}Z6OCFVgX~Lw"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="vDe].(Es*0qCCPcC7Pee"><field name="NUM">250</field></block></value>
                                    <next><block type="control" id="P#`|USFjI+5vDvMzdX7!"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BafbC]=LsoFb*u!)cnMq"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                        <next><block type="debug" id="zL0J#hQYqgGI_ecO-nxn"><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="2kXL;cvs9j.7f;vHuyuF"><field name="TEXT">lampe an</field></shadow></value>
                                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="--=@X5Tl#:r3B^@HWE5g"><field name="NAME">timeout2</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="LPjH()0(xf~KfFwZMs!s"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="jbnWuqP0K9URNN},)y+k"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                    <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="]O%eS5~Ycr#w5+jVe(hv"><field name="OP">AND</field>
                        <value name="A"><block type="logic_operation" id="74KAhTgmVM_4`1=:[90X"><field name="OP">AND</field>
                            <value name="A"><block type="time_compare_ex" id="nTCzW3e4K=orMtCdPe%-"><mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                <value name="START_TIME"><shadow type="text" id=":gn=|rfLRiA@9F5c1qF."><field name="TEXT">05:00</field></shadow>
                                  <block type="get_value" id="*9pwgNhSMM:rOZ(nzJpk"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">javascript.0.virtualDevice.Astro.05 - goldenHour</field></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="y/`;mq_(n*~a`c*O(},T"><mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="f;ycyA]L/OoV}gJy%:0@"><field name="TEXT">20:00</field></shadow></value></block></value></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_compare" id="srxd;WO:tTO6#KZaxxvN"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="qoM|DEnSG_/^14;,7Vu!"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="3aJN*[|~BHTIwHt9b/_y"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                    <statement name="DO2"><block type="debug" id="*s1lS]{=bI;x)Wa}SZHO"><field name="Severity">log</field>
                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="pQ1AMK)qL.^o:f]7+23*"><field name="TEXT">sonnenuntergang anfang bis sonnenuntergang</field></shadow></value>
                        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id=".LC;f}k,])Q2,(#)+[aZ"><field name="NAME">timeout3</field>
                            <next><block type="control" id="k8#kKIwG8:)Z2eCfQ/r}"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="7]i~dCH8@UKghp_uDg;7"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                <next><block type="control" id=";B2`rWH!^Xvq~[TPexeX"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id=";WVp=_d?dO:(C9*RFTcz"><field name="NUM">250</field></block></value>
                                    <next><block type="control" id="h!.1@_%.0/u:n#V2fbsy"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="DL0yJg^ivi,KQ8^u}K#q"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                        <next><block type="debug" id=")5~-#1ITwdSR?P#iS.,R"><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="R.RCJh;2Ls,G!V4eNWrP"><field name="TEXT">lampe an</field></shadow></value>
                                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="[w(#1-MP(]y%bCkYhCzR"><field name="NAME">timeout3</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="rhbLfJ`UX}t~BD*Uu(32"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="1YT|n.(?*U%Jbt?N]:!9"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
            Astro Script:
            `/* System Tageszeoten
            >! Skript meldet Tageszeiten
            >! Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
            Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen
            oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion
            >! https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate
            >! erstellt: 01.06.2015 von Pix
            11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                       Astrotag (isAstroDay) eingebaut
            23.02.2018 checkSec eingebaut (Uhrzeit sekundengenau?)
                       andere Astrozeiten werden nun auch gespeichert
                       Neuer subPfad
            24.02.2018 Unterteilung in zwei Bereiche
            27.02.2018 Bestimmung, welche AstroZeit aktuell ist (mit der ioBroker-Funktion compareTime)
                       Beschreibung Objekt Astrotag korrigiert
                       Objekte werden jetzt bei jedem Zeitplan angelegt, falls nicht (mehr) vorhanden
            >! const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
            const fC = false; // forceCreation ein/aus
            const pfad = "virtualDevice"
            const subpfad = pfad + ".Astro"; // subPfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
            // TAGESZEITEN - T E I L
            >! // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
            const tageszeiten = ["Nacht", // Night
                                 "Morgendämmerung",  // nightEnd
                                 "Morgen",
                                 "Vormittag",
                                 "Mittag",
                                 "Nachmittag",
                                 "Abenddämmerung",
                                 "Abend"];
            >! const idTageszeit = "javascript." + instance  + "." + subpfad + ".Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                  idTageszeitNext = "javascript." + instance  + "." + subpfad + ".Tageszeit.next";
            function createTageszeiten() {
                createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                    desc: "Name der Tageszeit",
                    type: "string"
                createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                    name: "nächste Tageszeit",
                    desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                    type: "string"
            >! function neue_tageszeit(abschnitt) {
                createTageszeiten(); // Objekte anlegen, falls noch nicht geschehen
                var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
                    // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes :-D
                    nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
                setState(idTageszeit, akt);
                setState(idTageszeitNext, nxt);
                log("neue Tagezeit: " + akt);
                log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
            >! // Nacht
            schedule({
                astro: "night",
                shift: 120
            }, function () {
                neue_tageszeit(0);
            >! // Morgengdämmerung
            schedule({
                astro: "nightEnd"
            }, function () {
                neue_tageszeit(1);
            >! // Morgen
            schedule({
                astro: "sunrise"
            }, function () {
                neue_tageszeit(2);
            >! // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
            schedule({
                astro: "solarNoon",
                shift: -120
            }, function () {
                neue_tageszeit(3);
            >! // Mittag
            schedule({
                astro: "solarNoon"
            }, function () {
                neue_tageszeit(4);
            >! // Nachmittag
            schedule({
                astro: "solarNoon",
                shift: 60
            }, function () {
                neue_tageszeit(5);
            >! // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
            schedule({
                astro: "dusk"
            }, function () {
                neue_tageszeit(6);
            >! // Abend
            schedule({
                astro: "night"
            }, function () {
                neue_tageszeit(7);
            // A S T O - T E I L
            >! /* Objekt Astrotag
               Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
               Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang */
            const idAstrotag =  "javascript." + instance + "." + subpfad + ".Astrotag";
            const idAstrotime = "javascript." + instance + "." + subpfad + ".Astrozeit";
            >! // Array für Funktion compareTime (sind leider nicht alle Astrozeiten, die auch mit Astro-Function möglich sind)
            const astrotime_arr = [
                "sunrise",
                "sunriseEnd",
                "goldenHourEnd",
                "goldenHour",
                "sunsetStart",
                "sunset",
                "dusk",
                "nauticalDusk",
                "night",
                "nightEnd",
                "nauticalDawn",
                "dawn"
            // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
            const astrotime = {
                "elements" : [
                    // Astrotag beginnt
                        "fname" : "sunrise", // function name
                        "de" : {
                            "name" : "Sonnenaufgang",
                            "nxt" : "nächster",
                            "desc" : ""
                        "en" : {
                            "name" : "Sunrise",
                            "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                        "astroday" : true //during astroday
                        "fname" : "sunriseEnd", // function name
                        "de" : {
                            "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                            "nxt" : "nächstes",
                            "desc" : ""
                        "en" : {
                            "name" : "End of sunrise",
                            "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                        "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                        "de" : {
                            "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                            "nxt" : "nächstes",
                            "desc" : ""
                        "en" : {
                            "name" : "End of golden hour",
                            "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                        "fname" : "solarNoon", // function name
                        "de" : {
                            "name" : "Sonnenhöchststand",
                            "nxt" : "nächster",
                            "desc" : ""
                        "en" : {
                            "name" : "Solar noon",
                            "desc" : "sun is in the highest position"
                        "fname" : "goldenHour", // function name
                        "de" : {
                            "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                            "nxt" : "nächste",
                            "desc" : ""
                        "en" : {
                            "name" : "Golden hour",
                            "desc" : "evening golden hour starts"
                        "fname" : "sunsetStart", // function name
                        "de" : {
                            "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                            "nxt" : "nächster",
                            "desc" : ""
                        "en" : {
                            "name" : "Sunset starts",
                    // Astronacht beginnt
                        "fname" : "sunset", // function name
                        "de" : {
                            "name" : "Sonnenuntergang",
                            "nxt" : "nächster",
                            "desc" : ""
                        "en" : {
                            "name" : "Sunset",
                            "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                        "astroday" : false //during astronight
                        "fname" : "dusk",
                        "de" : {
                            "name" : "Abenddämmerung",
                            "nxt" : "nächste",
                            "desc" : ""
                        "en" : {
                            "name" : "Dusk",
                            "desc" : "evening nautical twilight starts"
                        "fname" : "nauticalDusk",
                        "de" : {
                            "name" : "nautische Abenddämmerung",
                            "nxt" : "nächste",
                            "desc" : ""
                        "en" : {
                            "name" : "Nautical dusk",
                            "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                        "fname" : "night",
                        "de" : {
                            "name" : "Nacht",
                            "nxt" : "nächste",
                            "desc" : ""
                        "en" : {
                            "name" : "Night",
                            "desc" : "dark enough for astronomical observations"
                        "fname" : "nadir",
                        "de" : {
                            "name" : "Nadir",
                            "nxt" : "nächster",
                            "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                        "en" : {
                            "name" : "Nadir",
                            "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                        "fname" : "nightEnd",
                        "de" : {
                            "name" : "Nachtende",
                            "nxt" : "nächstes",
                            "desc" : ""
                        "en" : {
                            "name" : "Night ends",
                            "desc" : "morning astronomical twilight starts"
                        "fname" : "nauticalDawn",
                        "de" : {
                            "name" : "nautische Morgendämmerung",
                            "nxt" : "nächste",
                            "desc" : ""
                        "en" : {
                            "name" : "Nautical dawn",
                            "desc" : "morning nautical twilight starts"
                        "fname" : "dawn",
                        "de" : {
                            "name" : "Morgendämmerung",
                            "nxt" : "nächste",
                            "desc" : ""
                        "en" : {
                            "name" : "dawn",
                            "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
            >! function writeAstroTimes(i) {
                // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
                // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                var idAstroObject = "javascript." + instance + "." + subpfad + "." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
                createState(idAstroObject, " ", fC, {
                    name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name + " Uhrzeit",
                    desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                    type: "string"
                setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
                    var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                        temp;
                    var today = new Date();
                    var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                    var next_event;
                    if (astrotag) {
                        // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                        next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
                        temp = getAstroDate(astrotime.elements[i].fname, next_event);
                    } else {
                        // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                        next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                    /* // Rudimente aus altem Skript zur Erinnerung -> Nachfrage bei Bluefox
                    sonnenuntergang = getAstroDate("sunset", tomorrow);
                    nacht = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("night", today) : getAstroDate("night", tomorrow);
                    nachtende = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("night", tomorrow) : getAstroDate("night", today);
                    sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("sunrise", tomorrow) :  getAstroDate("sunrise", today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
                    setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                }, 3 * 1000);
            >! // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
            function checkSec (zeit) {
                if (!sec) {
                    var newString_arr = zeit.split(":");
                    var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
                    return (newString);
                } else return (zeit);
            >! function getAstrotime (j) {
                // Objekt anlegen, falls nicht bereits geschehen
                createState(idAstrotime, " ", fC, {
                    type: "string",
                    name: "aktuelle Astrozeit",
                    desc: "Anzeige der aktuellen Astrozeit durch ioBroker-Funktion compareTime()"
                // aktuelle Astrozeit bestimmen
                var k = (j == (astrotime_arr.length-1) ) ? 0 : (j+1); // wenn j max ist, dann ist k min
                var startTime = astrotime_arr[j];
                var endTime   = astrotime_arr[k];
                //log("Astrozeit zwischen " + j + " und " + k + " von " + astrotime_arr.length);
                if (!startTime || !endTime) {
                    log("Fehler","error");
                } else {
                    var astrotime_check = (compareTime(startTime, endTime, "between") ) ;
                    if (astrotime_check) {
                        setState(idAstrotime, startTime);
                        //log("Astrozeit: " + startTime);
            >! function getAstroday() {
                // Astrotag bestimmen (boolean)
                createState(idAstrotag, false, fC, {
                    type: "boolean",
                    desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                setState(idAstrotag, isAstroDay());
            >! function iterateAstrotimes() {
                // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                    writeAstroTimes(i);
                // aktuelle Astrozeit ermitteln
                for (var j = 0; j < astrotime_arr.length; j++) {
                    getAstrotime(j);
            >! // Astrotag checken
            schedule("*/1 * * * *", function () { // jede Minute
                getAstroday();
                iterateAstrotimes();
            >! iterateAstrotimes();
            getAstroday();`
            [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
              muschu72 last edited by
              hallo ich bräuchte mal hilfe vieleicht wäre jemand so freundlich ,
              und zwar möchte ich mit meinen Hue motion sensor das Badlicht nachts steuern .
              Leider funktioniert nichts wenn ich die Astro funktion benutze das script habe ich hinzugefügt bekomme auch alles angezeigt .
              Ich wollte gerne das die Lampe( Sonoff Touch)mit astro in der Nacht angeht und 5Minuten anbleibt und der Hue Motion sensor nicht ein paar Minuten brauch bis er wieder reagiert wenn das machbar ist .hab mal ein Bild angehängt was mach ich da falsch? Danke schonmal
                Du hast einen Trigger im Trigger! Das geht nicht!
                Der äußere Trigger (Astro) muss weg. Dafür muss in den anderen Trigger ein "falls" Nacht oder so ähnlich!
                Enrico
                  J Riemann last edited by
                  @muschu72:
                  Ich wollte gerne das die Lampe( Sonoff Touch)mit astro in der Nacht angeht und 5Minuten anbleibt und der Hue Motion sensor nicht ein paar Minuten brauch bis er wieder reagiert `
                  Definiere bitte mal etwas genauer was wann passieren soll?
                  Soll die Lampe über Astro eingeschaltet werden?
                  Oder soll die Lampe über den BWM geschaltet werden, aber nur wenn Astro Nacht?
                  Sonstige Besonderheiten?
                    Hi
                    erstmal danke das mit den 2 Triggern hab ich verstanden .
                    @Jörg
                    ich wollte das die Lampe im Badezimmer angeht wenn der BWM reagiert( BMW habe ich mit node hinbekommen )sprich sonoff soll dan angesprochen werden vom BWM ,das geht ja auch so nur wenn ich die Zeiten über Astro steuer funktionierte nichts.Habe es jetzt über Zeitsteuerung gemacht das er zwischen 17 und 6 Uhr reagiert funzt auch is ja aber zu leicht 😄 grins. aber ich kann ja noch lernen.
                    Mittlerweile funktioniert auch die Astro Steuerung mit ner Steckdose getestet fehler war im script da stand bei Astrotag false,heut mittag war komischerweise true und siehe da ging obwohl jetzt wieder false steht nur weis ich nicht warum das ständig wechselt.
                    aber ganz großes lob an das Forum das mann hier super geholfen bekommt.
                      Astrotag ist auf true zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang anders herum ist der DP auf false.
                      Enrico
                        Aha danke
                        Gruß Majo
                        2147
