    4. (gelöst) HM-Rega ständig mit Einträgen im LOG
    • foxriver76
      Der Connection Timeout existierte vermutlich schon die ganze Zeit wurde nur mit der hm-rpc Version dann auf warn geloggt, ist in den ganz neuen Versionen allerdings auf debug und ist eigentlich nicht weiter schlimm, da der Adapter das Problem selbst löst. Deinem Log Screenshot nach hat Rega ja die hm-rpc.3 Objekte umbenannt und nicht die, die den ‚timeout’ hatte oder steht da noch mehr in log? ;—)
      • foxriver76
        Renaming deutet auf ein Neustart von Rega hin. Kannst du mal mehr vom Log zeigen?
          dan11hh last edited by
          Hmm seltsam. Wollte einen neuen Screenshot machen und es kommen gerade keine Renamings mehr. Warum auch immer. Dafür regelmäßig KEEPALIVE. Schön regelmäßig alle 3,5 Minuten. 17266_bildschirmfoto_2019-01-14_um_21.34.06.png
          • foxriver76
            Die KeepAlive Meldung ist wie erwähnt im Latest auf Debug-Level und sorgt dann nicht mehr für Verwirrung. Die 3.5 Minuten kommen von deinem konfigurierten Wiederverbindungsintervall. Du kannst oben auf Log herunterladen klicken, da hast du dann das Logfile vom ganzen Tag und die Einträge von vorhin sind mit drin ;–)
            • foxriver76
              Allerdings wegen dem Timeout. Kannst du mal nachschauen, auf welcher Version dein CuxD ist. Normal sollte das nicht passieren, wenn dein CuxD Ping unterstüzt, das tut er ab Version 2.2.0
                Lieber Foxriver76,
                das wars! Danke! War noch CUxD 1.12 installiert und zusammen mit dem Debug Modus kam es halt zu diesen Warnungen. Bin gespannt, ob die Renamed Fehler noch mal wieder auftreten…
                Danke Dir!
                  dos1973 last edited by
                  hi,
                  darf ich mich hier nochmals dranhängen, ich habe auch ständig (alle 3minuten diese Meldung)
                  hm-rpc.1	2019-01-16 22:09:34.968	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                  hm-rpc.1	2019-01-16 22:09:34.957	info	xmlrpc <- newDevices 26
                  hm-rpc.1	2019-01-16 22:09:34.835	info	xmlrpc -> 0 devices
                  hm-rpc.1	2019-01-16 22:09:34.822	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                  hm-rpc.1	2019-01-16 22:09:04.800	warn	[KEEPALIVE] Connection timed out
                  bei mir ist HM-IP auf dem RPC1 und mein Verbindungs-check Intervall steht auf 180 Sekunden.
                  Kann ich noch irgendetwas verändern um die Meldung zu verhindern?
                  (nervt mich irgendwie :lol: )
                  • foxriver76
                    Bei HmIP hatte ich das früher auch, ist deine CCU up to date? Ansonsten ist wie gesagt die Warning Meldung weg im latest allerdings wirst du durch den reconnect dieses new devices nach wie vor sehen.
                      stimmt, meine CCU verlangt ein update - ein update auf der Homematik habe ich bisher noch nicht gemacht, hatte irgendwie "ich sag mal Schiss" dass zu machen 😉
                        nachdem ich die ccu auf aktuellen Stand gebracht habe sind die "[KEEPALIVE] Connection timed out" nicht mehr vorhanden.
                        Danke für den Hinweis
                        598
