    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User last edited by
      @passuff:
      Habe meine Zuordnungen noch einmal überprüft und ergänzt. Die Daten des Viessmann Adapters bekomme ich angezeigt. Homematic will er nicht finden. Leider aktualisiert er die enums nicht. Aufgrund eines homematic bugs gibt es probleme beinder Übernahme von ccu Räumen. Abholfe ist die Raumliste in der ccu zu editieren und wieder abzuspeichern. Hat bei mir funktioniert, die enums in Iobroker sind wieder erwartungsgemäß angelegt. Iogo aktualisiert diese aber nicht bzw die alten enums werden, obwohl in iobroker nicht mehr vorhanden, nicht gelöscht.
      Ich vermute hierauf ist ebenfalls zurückzuführen, dass die HM Größen in IOGO nicht angezeigt werden. `
      Das klingt ja schon mal in Teilen erfolgreich.
      Ich habe leider keine Homematic und kann daher nicht selber Testen wie der Adapter mit Räumen/Funktionen genau umgeht.
      Das automatische Löschen von enums schau ich mir mal an, das sollte eigentlich funktionieren.
        passuff last edited by
        Habe die App gelöscht und wieder installiert. Jetzt hat er die richtigen enums erkannt. Es scheint mir als gäbe es noch Probleme mit dem entfernen der enums. Leider werden bei mir trotz vollständig zugeordneten enums weder MiHome noch Homematic Mess-/Verstellgrößen angezeigt.
        In der Material UI funktioniert es hingegen, daher glaube ich zunächst mal nicht an einen Fehler meinerseits. Aber vl hast du ja noch eine Idee was ich doch falsch gemacht haben könnte.
          @passuff:
          In der Material UI funktioniert es hingegen, daher glaube ich zunächst mal nicht an einen Fehler meinerseits. Aber vl hast du ja noch eine Idee was ich doch falsch gemacht haben könnte. `
          Löschen von enums schau ich mir an. Das sollte automatisch synchronisiert werden.
          MiHome und Homematic kann ich nicht testen, da ich die Hardware nicht habe.
          Material UI macht einiges anders als die App. Die App unterstützt nur States die direkt einer enums zugeordnet sind. Wurde die Zuordnung über Channel/Device gemacht wird dies nicht angezeigt in der App.
            shattered_dream last edited by
            Gibt's irgendwo Beispiel States die man mal zum testen einbinden kann oder mal nen richtiges Tutorial?
            Schaff es zwar die States anzeigen zu lassen aber wie ich z. B. Max min einbauen kann oder nen slider…. Das kapier ich noch nicht.... Bin vermutlich zu blöd [emoji848]
            Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
              ktsalti last edited by
              Ich habe mir jetzt auch die IoGo geladen, getestet und gleich die Pro-Version geholt. Echt super bisher!
              Die App hat mich auch dazu gebracht mich mit Blocky zu beschäftigen. Bisher liefen alle meine Scripte auf der CCU. Aber auch das habe ich hinbekommen 🙂
              Jetzt (leider doch) zu meinen Problem. Bei Pushnachrichten wird das Bild nicht mitgeschickt. Mache ich hier noch einen Fehler?
              Wie gesagt Pro ist vorhanden, mit Enums und History. Nur Bilder gehen nicht.
              Das Bild liegt hier: http://XXX.XXX.XXX.XX:8082/upload/muell2_schwarz.png
              Vielen Dank im Voraus!
              Marcus
                @shattered_dream:
                Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk `
                mit folgenden Angaben in common kannst du in der App über einen Slider beliebige Werte setzen und zusätzlich die vordefinierten Werte nutzen:
                "common": {
                    "name": "light_test",
                    "role": "level",
                    "type": "number",
                    "desc": "Lischtsteuerung",
                    "unit": "%",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "0": "Aus",
                      "5": "Nachtlicht",
                      "50": "Gedimmt",
                      "100": "Hell"
                Ist das hilfreich?
                Ein superduper Tutorial habe ich nicht 🙂
                  @ktsalti:
                  Wie gesagt Pro ist vorhanden, mit Enums und History. Nur Bilder gehen nicht. `
                  Kommen die Nachrichten gar nicht an?
                  Oder kommen die Nachrichten nur ohne Bild an?
                  Was steht in ioBroker im Log wenn der Adapter iobroker.iogo als debug läuft beim Senden?
                    Hey,
                    die Nachrichten kommen an, nur ohne Bild.
                    Im Log steht folgendes:
                    > message saved successfully
                    Würde ich das Bild in der ioGo-App in der History sehen? Nicht das die Fehlerursache mein Huawei P10 ist?
                      @nisio:
                      @shattered_dream:
                      "common": {
                          "role": "level",
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "states": {
                            "0": "Aus",
                            "5": "Nachtlicht",
                            "50": "Gedimmt",
                            "100": "Hell"
                      Ist das hilfreich?
                      Ein superduper Tutorial habe ich nicht 🙂 ` Ne sowas hilft schon ungemein….
                      Mein Hauptprob ist erstmal zu wissen was ich je nach gewünschtem Aussehen angeben muss...
                      Den Rest kann ich mir aneignen
                        @ktsalti:
                        Hey,
                        Würde ich das Bild in der ioGo-App in der History sehen? Nicht das die Fehlerursache mein Huawei P10 ist? `
                        Was steht beim Starten der Instanz im Log?
                        Steht da was von "PRO Features aktiviert"?
                          Ja, "PRO Features enabled" steht im log.
                            @shattered_dream:
                            @nisio:
                            @shattered_dream:
                            "common": {
                                "role": "level",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "states": {
                                  "0": "Aus",
                                  "5": "Nachtlicht",
                                  "50": "Gedimmt",
                                  "100": "Hell"
                            Ist das hilfreich?
                            Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk ` Hmmm hab das nun mal so reingestellt…
                            Nen slider hab ich keinen aber dafür ne Auswahltabelle...
                              @shattered_dream:
                              Nen slider hab ich keinen aber dafür ne Auswahltabelle... `
                              Was hat dein State für eine Rolle (common.role)?
                              • 9
                                9_Mad-Max_5 last edited by
                                Ich habe zwei Heizkörperthermostate von MAX eingebunden.
                                Wie kann ich die Temperatur in iogo steuern.
                                Ich bekomme sie zwar angezeigt aber wie stelle ich sie ein welche Art von Wert ist nutzbar?
                                  @nisio:
                                  @shattered_dream:
                                  Was hat dein State für eine Rolle (common.role)? ` Hab das als Level.temperature deklariert…
                                  Interessanterweise hat ein Wert den slider und die Auswahl und der andere nur die Auswahl..
                                  • 9
                                    @shattered_dream:
                                    @nisio:
                                    @shattered_dream:
                                    Mhm selbst dann habe ich vorne eine Thermometer angezeigt und wenn ich hinten auf den Zahlenwert drücke um ihn zu ändern versucht er erfolglos zu synchronisieren.
                                      Das geht bei mir alles…
                                        @9_Mad-Max_5:
                                        @shattered_dream:
                                        @nisio:
                                        Mhm selbst dann habe ich vorne eine Thermometer angezeigt und wenn ich hinten auf den Zahlenwert drücke um ihn zu ändern versucht er erfolglos zu synchronisieren. `
                                        Wie verbindest du dich zu deinem iobroker? Web, Cloud oder iogo-adapter?
                                          Iogo Adapter
                                            Strizz last edited by
                                            meine Versuche, den Adapter iobroker.iogo zu starten, sind leider bisher gescheitert. Ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Log:
                                            ` > iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Module.load (module.js:566:32)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Module._compile (module.js:653:30)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/grpc_extension.js:32:13)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at require (internal/module.js:11:18)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Module.require (module.js:597:17)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error Error: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v57-linux
                                            iogo.0 2019-01-28 16:21:31.777 error uncaught exception: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/n
                                            iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Module.load (module.js:566:32)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Module._compile (module.js:653:30)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/grpc_extension.js:32:13)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at require (internal/module.js:11:18)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Module.require (module.js:597:17)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                            iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error Error: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v57-linux
                                            iogo.0 2019-01-28 16:20:57.696 error uncaught exception: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/n
                                            iogo.0 2019-01-28 16:20:20.662 info terminating</anonymous></anonymous> `
                                            Leider kann ich mit den Fehlermeldungen gar nichts anfangen. Sieht so aus, als ob mir irgendetwas fehlt oder nicht aktuell ist. Aber was?
                                            Node Version: v8.14.0
                                            NPM Version: v6.4.1
                                            Kann mir jemand weiterhelfen?
                                            Strizz
                                            81.1k
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358106
