    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
      Skaiwotscher last edited by
      Hm, interessant… Ich selbst habe die Versionen 1.1.1 bis 1.1.8 nie selbst kompiliert, da war sissi immer zu schnell mit Updates :lol:. Bei der 1.1.9 war/bin ich jedenfalls erfolgreich. Spricht etwas gegen eine höhere Version?
      Grüße,
      Alex
        peterfido last edited by
        Ich habe mal mit der 1.8.5 gestestet.
        Die höheren Versionen werfen bei mir auch Fehler aus:
        1.1.9:'system_update_cpu_freq' was not declared in this scope
        1.1.9b:'DHTPIN' was not declared in this scope
        und eine dritte 1.1.9:'system_update_cpu_freq' was not declared in this scope
        1.2.1:'system_update_cpu_freq' was not declared in this scope
        Diverse ESP8266 Board Versionen habe ich auch durch. Evtl. fehlt die ein oder andere Bibliothek bei mir.?
        Unter der ESP8266-2.4.2:
        Mehrere Bibliotheken wurden für "PubSubClient.h" gefunden
         Benutzt: C:\Users\Peter\Arduino\libraries\PubSubClient
         Nicht benutzt: C:\Users\Peter\Arduino\libraries\AzureIoTHubMQTTClient
        Mehrere Bibliotheken wurden für "DHT.h" gefunden
         Benutzt: C:\Users\Peter\Arduino\libraries\DHT_sensor_library
         Nicht benutzt: C:\Users\Peter\Arduino\libraries\Grove_Temperature_And_Humidity_Sensor
        Mehrere Bibliotheken wurden für "NtpClientLib.h" gefunden
         Benutzt: C:\Users\Peter\Arduino\libraries\NtpClientLib
        exit status 1
        Fehler beim Kompilieren für das Board Generic ESP8266 Module.
        2.1.0:
        C:\Users\Peter\Arduino\OBI\121\Main-Obi-wall-plug\Main-Obi-wall-plug.ino:111:26: fatal error: core_version.h: No such file or directory
         #include <core_version.h>
        compilation terminated.
        exit status 1
        Fehler beim Kompilieren für das Board Generic ESP8266 Module.</core_version.h>
          binnesmann last edited by
          Guten Abend,
          vielen Dank soweit für die Vorarbeit. Ich habe die Obi Dose mit Umwegen auf die aktuelle Version gebracht und es funktioniert mit Alexa. Meine Frau ist glücklich und nun möchte ich meine Sonoff Basic auch updaten. Ich konnte die Version 1.2.2b nicht compilieren. Die fehlenden Bibliotheken habe ich mir hoffentlich alle richtig ergoogelt. Meine Arduino Version ist auf dem einen Rechner 1.8.5 und auf dem anderen Rechner 1.8.8
          Ich bekomme nun mehrere Fehler. Aktuell
          C:\Users\Ralf\Documents\Arduino\Obi-wall-plug122b\handle_commands.ino: In function 'void AUTO_ON_OFF()':
          handle_commands:316:38: error: 'build_wwwStatus1' was not declared in this scope
          build_wwwStatus1(F("Auto ON-OFF"));
          exit status 1
          'String' does not name a type
          Was ist falsch?
          Vielleicht könnte jemand auch noch einmal im ersten Thread die benötigten Bibliotheken auflisten. Dann könnte ich das mal gegen checken.
          Binnesmann
            Also muss mich etwas korrigieren: Bei mir ists die Version 1.1.9d (allerdings habe ich die DHT-Subs verändert für den DS18b20) mit Arduino IDE 1.8.5 und ESP8266 board version 2.4.2.
            • TomT
              TomT last edited by
              Ich denke mal, hier wäre sissiwup gefragt…
              Ich habe meine Codearbeiten mit der 1.0.4 Beta abgeschlossen.
              Danach hat sissiwup die Software-Weiterentwicklung übernommen.
              Die Bibliotheken bis zur 1.0.4 stehen im 1. Beitrag.
              Die für die einzelnen höheren Versionen erforderlichen Bib's sollten im Download Beitrag der Firmware gelistet sein, wenn denn nötig?
              Tom
              • sissiwup
                sissiwup last edited by
                @TomT:
                Tom `
                die Libs stehen in dem verlinkten Task aus der firmware.
                Anbei eine Übersicht des Builds:
                Dependency Graph
                |-- <esp8266ping> 1.0
                |   |-- <esp8266wifi> 1.0
                |-- <esp8266httpclient> 1.1
                |-- <espalexa>
                |-- <esp8266webserver> 1.0
                |-- <ntpclientlib> 2.5.1
                |   |-- <time> 1.5
                |   |-- <ethernet(esp8266)> 1.0.4
                |   |   |-- <spi> 1.0
                |-- <esp8266httpupdateserver> 1.0
                |-- <esp8266mdns>
                |-- <adafruit unified/sensor=""> 1.0.2
                |-- <pubsubclient> 2.6
                |-- <dht sensor/library=""> 1.3.0
                |-- <ticker> 1.0
                |-- <eeprom> 1.0
                |-- <time> 1.5</time></eeprom></ticker></adafruit></dht></pubsubclient></adafruit></esp8266wifi></esp8266mdns></esp8266wifi></esp8266webserver></esp8266wifi></esp8266httpupdateserver></spi></ethernet(esp8266)></esp8266wifi></time></ntpclientlib></esp8266wifi></esp8266webserver></esp8266wifi></esp8266wifi></espalexa></esp8266wifi></esp8266httpclient></esp8266wifi></esp8266ping>
                Ich nutze Visual Code, da wird vieles automatisch geladen 🙂
                Hier die passende Plattform.ini
                [platformio]
                build_dir = bin
                [env:esp01_1m]
                custom_version = 1_2_2b
                monitor_speed = 115200
                upload_speed = 115200
                platform = espressif8266
                lib_extra_dirs = ~/Documents/Arduino/libraries
                board = esp01_1m
                framework = arduino
                lib_deps =
                    ESP8266Ping
                build_flags =
                    -Wl,-T../ld/eagle.flash.1m64.ld
                    -D PIO_FRAMEWORK_ARDUINO_LWIP2_LOW_MEMORY
                    -I/Users/wh/Documents/PlatformIO/Projects/180722-191838-esp01_1m/src
                ;    -DDEBUG_ESP_PORT=Serial
                ;    -DDEBUG_ESP_WIFI
                  Danke.
                  also bei den Versionen 1.1.6 bis 1.1.8 fehlt die webstatic.h
                  Die kleineren Versionen lassen sich so compilieren.
                  Bei den jüngeren Versionen habe ich mit den Bibliotheken gespielt. Für ESP8266Ping.h brauche ich die ESP8266Ping aus Github.https://github.com/dancol90/ESP8266Ping Mit der, welche in der Wifi Bibliothek drin ist, läuft es nicht.
                    hukio last edited by
                    @sissiwup:
                    Aktuell wird auch nur der DHT22 unterstützt. Der DHT11 muss per define aktiviert werden:
                    / Uncomment whatever type you're using!
                    //#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
                    #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22  (AM2302), AM2321
                    //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
                    firmware_1_1_7.zip
                    code_1_1_7.zip `
                    Hallo Sissi oder jemand anderes,
                    wie aktiviere ich den DHT22. In welchem Programm, mit welchem Befehl?
                    Ich bin Anfänger und stolpere über die simelsten Probleme.
                    HUK
                    • TomT
                      TomT last edited by
                      Laut deinem Zitat ist der DHT22 schon aktiviert.
                      Steht so in Englisch auch drüber.
                      Mal ne ganz doofe Frage am Rande 😄
                      Hast du den DHT22 denn auch in die Steckdose eingebaut?
                      Tom
                        Ja, hab ich. Z. Z. noch experimentell über USB port bestromt. Wie schalte ich den DHT22 an, bzw. starte ich ihn?
                        HUK
                        PS: sehe jetzt, daß ich möglicherweise das Zitat falsch interpretiert habe. Habe nicht gesehen, daß der DHT22 default ist, wie Tom meint. Werde meine Lötstellen nochmals überprüfen.
                        Danke HUKb
                          Du musst die Abfrage des Sensors auch noch im laufenden Betrieb aktivieren, falls (noch) nicht geschehen. Siehe /dht und /dhtTime Befehle bzw. zugehörige Beschreibung.
                          Grüße,
                          Alex
                            Hab ich gemacht. Bekomme jetzt Fehlermeldung: Failed DHT sensor. Mir ist nicht ganz klar, ob ich die DATA Leitung des DHT22 mit RXD oder TXD des ESP8266 verbinden muß. Sissi hat RXD geschrieben, im ct Artikel steht TXD. Ich hätte gedacht, daß RXD richtig ist. Stimmt das?
                            HUK
                            • TomT
                              TomT last edited by
                              Hast du es mal mit ner anderen als der 1.1.7 Code versucht?
                              Ist ja mittlerweile schon was über 1.2.xxx
                              RX sollte aber richtig sein….
                              Tom
                                Ja, ich benutze jetzt version 1,2,2b. Habe alle Lötstellen überprüft, bekomme immer noch den gleichen Fehler, Weiß nicht so recht weiter.
                                Jetzt ist mit der Gedankenblitz gekommen. Ich betreibe die offene Dose über die USB Schnittselle. Ich hatte noch die RXD und TXD Verbindungen. Die haben natürlich die Signale vom DHT22 gestört. So etwas Triviales. Hat mich den Vormittag gekostet.
                                Jetzt gehe ich an die Anbindung an den IOBroker.
                                Danke für die ermutigende Unterstützung
                                HUK
                                  MalcomX last edited by
                                  Hallo erst mal 😉
                                  Ich habe mir gestern bei Obi die neuere Version der Steckdose geholt.
                                  https://www.obi.de/hausfunksteuerung/wifi-stecker-schuko-weiss/p/4077806
                                  Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit diese auch per WIFI zu flashen wie z.b bei der Sonoff ?
                                  Edit: Ich arbeite mich derzeitig erst in die ganze Thematik ein und will halt mit meinem Rasbperry bissi was realisieren 😉
                                  Schönes Wochenende euch allen und lieben Gruß
                                  Malcom
                                    Wildbill last edited by
                                    OTA (per WLAN) flashen geht leider, so wie bei der "alten" Obi-Steckdose auch nur, wenn schon eine andere Software, also z.B. Tasmota drauf ist. Mir wäre nicht bekannt, dass Tools wie Sonota, mit denen man Sonoffs auch im Auslieferungszustand per WLAN flashen kann, auch mit den Obi-Steckern läuft oder dass es etwas Vergleichbares gäbe. Bleibt also wohl nur das erstmalige Löten per seriell.
                                    Gruss, Jürgen
                                      Ok und erstmal lieben Dank für deine Antwort 😉
                                      Hab mich mal bissi umgeschaut und bin auf dieses Tool hier gestoßen …..
                                      Kann man per WIFI bin Files flashen ....
                                      OTA firmware update tool for ESP8266
                                      https://1st.bitbumper.de/ota-firmware-update-tool-for-esp8266/
                                      Nur fraglich ob es damit geht.
                                      Gruß und Danke nochmal
                                      Malcom
                                      • TomT
                                        TomT last edited by
                                        Kann ich mir zwar nicht vorstellen, daß es mit diesem Tool klappt, ohne vorher die Dose einmalig mit ner OTA Möglichkeit versehen zu haben, aber Versuch macht klug.
                                        Mehr als das die Dose nicht darauf reagiert kann eigentlich nicht passieren.
                                        Der ESP hat keine Hardware OTA Fähigkeit soweit ich weiß.
                                        Viel Glück und berichte, ob es geklappt hat 🙂
                                        Tom
                                          Auch Dir lieben Dank für deine Antwort 😉
                                          Bin noch Frischling auf dem Gebiet und am lernen 😄
                                          Also habs mal versucht jedoch scheint nich so zu wollen. Ein Portscan ergab auch das keinerlei Ports geöffnet sind. Wobei muss doch dieses Teil auch worüber kommunizieren oder 😄 ?
                                          Malcom
                                          • TomT
                                            TomT last edited by
                                            Keine Ahnung, wie die im Original über welchen Port mit der Cloud und der Handy-App kommuniziert.
                                            Ich habe die ohne zu probieren direkt aufgeschraubt und geflasht. (Ich rede von Gen.1 Dose , der runderen)
                                            Tom
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152692
