    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      apollon77 last edited by
      Das müsste man dann im Debug Log im Detail auseinandernehmen. Tippe auf zu schnelle updates im Objekt.
      Mach mal ein Skript und lass es dir loggen.
      DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT heisst an sich "Ich habe was gehört es aber verworfen weil doch nicht an mich gerichtet". Das kommt oft wenn man Alexa sagt und dann nichts mehr oder wenn Sie"von selbst" an geht
        Arnulf last edited by
        @apollon77:
        DISCARDED_NON_DEVICE_DIRECTED_INTENT heisst an sich "Ich habe was gehört es aber verworfen weil doch nicht an mich gerichtet". Das kommt oft wenn man Alexa sagt und dann nichts mehr oder wenn Sie"von selbst" an geht `
        Ja, das habe ich auch vermutet.
        Was halt dann ausgeblieben ist, dass der endgültige Zustand nicht eingetragen wurde.
        Bin gerade nicht zu Hause. Daher kann ich auf die Schnelle kein Log liefern.
        Und da ich bisher mit node red gearbeitet habe, reicht wahrscheinlich auch ein debug im node red ?
          Ich tippe ja das der Stand eingetragen wurde aber direkt mit dem anderen überschrieben wurde.
          Am besten ein log auf den json History State. Wie du es loggst ist egal. Geht um die Reihenfolge.
          Gesendet vom Handy …
            Kippe last edited by
            Hallo
            Ich habe auch mal eine Frage zum Alexa 2 Adapter unter ioiBroker.
            Ich habe den installiert und habe in den Einstellungen meine E-Mail Adresse und mein Passwort von Alexa eingetragen .
            Aber wenn ich den Adapter starte ist er immer nur Gelb. Ich kann machen was ich will, aber er bleibt Gelb :roll:
            Ich habe gelesen, das ich eventuell noch den Cookie auslesen lassen muss und eintragen soll. Aber ich habe keinen Blassen schimmer, wie ich das machen muss.
            Könnte mir mal jemand unter die Arme greifen :?:
              Schau mal im Log nach. Normalerweise steht da eine Meldung, dass du eine bestimmte HTTP-Adresse aufrufen sollt.
              Wenn ja, mache das mal. In der regel geht dann die Ampel auf grün, weil dann das Cooky erzeugt wurde
                Super Tipp 😄 😄 😄 😄 😄
                Jetzt ist er Grün
                Wenn ich doch jetzt auf Objekte / Alexa 2 /Echo Devices gehe, müssten doch eigentlich alle Geräte die mit Alexa verknüpft sind angezeigt werden :?:
                das macht er aber nicht!!
                Oder muss ich noch was einstellen?
                  ich weiß nicht wie lange du gewartest hast mit der Frage. Aber es kann ein bis 2 Minuten dauern, bis er alles abgefragt hat.
                  In deinem Screenshot sehe ich bereits 2 Alexas.
                  Oder ist hier vielleicht ein Verständnisproblem? Was meinst du mit "verknüpft"?
                  Schau mal in Smart-Home-Devices. Vielleicht findest du hier, was du gesucht hast
                  • Elzershark
                    Elzershark last edited by
                    @Kippe:
                    Jetzt ist er Grün
                    Oder muss ich noch was einstellen? `
                    Doch, macht er. Starte mal die Webseite neu und guck nochmal rein bei Smart Home Devices
                    • N
                      NetFritz last edited by
                      Hallo
                      Ich möchte neben den Adapter Alexa2 V1.1.3 noch den
                      den Adapter Alexa2 V2.1 installieren zum Testen.
                      Habe dazu den Alexa2 nochmal installiert und wollte ihn dann updaten.
                      Leider habe ich keinen Weg gefunden ihn über die Katze udaten.
                      Ist es überhaupt möglich einen Adapter in 2 Versionen zu installieren und auch ratsam ?
                      Ich wollte den Adapter Alexa2 V2.1 zum Testen installieren oder sollte man den Adapter
                      Alexa2 V1.1.3 auf V2.1 updaten.
                      Man kann ihn ja einfach wieder downgraden.
                      Gruß NetFritz
                      • Matten Matten
                        Matten Matten last edited by
                        Meinen Informationen nach ist das nicht möglich zwei unterschiedliche Versionen auf einer iobroker Platform zu installieren.
                        Matten Matten
                          Korrekt, nicht möglich in einem ioBroker System
                            mikepiko last edited by
                            Hi !
                            Läuft super bisher !
                            Spiele grad mit den ssml tags rum.
                            Mein Echo Show zeigt mir immer im Display das was ich per ssml sende an.
                            Kann man das vielleicht Abschalten ? Oder ist das nur für Debug zwecke aktiviert ?!
                            Viele Grüße
                            Mike
                            • N
                              Hallo
                              Die 2. Instanz von Alexa2 gelöscht und Adapter vom Git Hub aktualisiert.
                              Jetzt Alexa2 V2.2.0.
                              ssml mal auspropiert geht wunderbar.
                              Habe noch eine Frage:
                              Ich kann mit "Alexa zeige Kamera Haustür" meine Klingelcam auf Alexa Show2 anzeigen lassen.
                              Geht das wohl auch mit dieser Alexa2 V2.2.0 auch?
                              Wenn ja wie geht das.
                              Gruß NetFritz
                                @mikepiko:
                                Hi !
                                Viele Grüße
                                Mike `
                                Bitte GitHub issue anlegen. Keine Absicht.
                                  @NetFritz:
                                  Hallo
                                  Gruß NetFritz `
                                  Geht meines Wissens nicht. Oder kannst du es irgendwie Über die Alexa App oder eine Routine auch trigger?
                                  • padrino
                                    padrino Most Active last edited by
                                    so, nach einem kurzen Test…
                                    • devicestop kann leider weder timer noch noch reminder stoppen, schade, hatte darauf gehofft. 😞
                                    • das Wakeword wird nun immer geilltert, also auch, wenn an eine Pause spricht? Also statt dem Eintrag "wakeword" gibt es dann nur ein "". Gewollt?
                                    • Könnte man im Zuge des aufräumens auch den "unknown"-Eintrag filtern, der kommt bei jedem Ende einer Anfrage, wenn der "Aufmerksamkeitsmodus" aktiviert ist.
                                    • mit dem Cookie-refresh (alle 24h?), sollte man das nicht seltener machen, damit amazon nicht irgendwann sagt, "moment, wieso geht da täglich ein neuer Cookie raus, da haben die doch wieder was gehackt, da müssen wir wohl wieder etwas ändern"? :roll:
                                    CU,
                                    padrino
                                    • Diginix
                                      Diginix last edited by
                                      Der Cookie wird doch nur alle 24h erneuert wenn du den Adapter oder mehr neu startest. Wenn das System durch läuft ist es seltener.
                                      Wenn du dich täglich mehrfach mit einem Browser bei Amazon anmeldest, der Cookies am Ende vergisst, bekommst du noch häufiger einen neuen.
                                        Kludi last edited by
                                        Hallo das ist das erste Mal das ich mich im dem Forum melde.
                                        Ich benutze schon eine Weile den Adapter Alexa2 und habe den auch immer zum Laufen bekommen.
                                        Zum Testen habe ich jetzt auch mal der ver. 2.2.0 installiert. Leider Bekomme ich den nicht zum Laufen. Wenn ich wieder auf 1.1.3 zurück gehe läuft er.
                                        Ich habe mal Zwei Bilder rein gemacht und hoffe das hilft mir.
                                        Ich habe auch schon ein paarmal ein Neues Cookie geladen aber es hat nichts geholfen.
                                        • cash
                                          Im Log steht doch was Du machen sollst!?
                                          • Nashra
                                            Gib den Link "http://192.168.178.24:45905/" in deinem Browser ein, es kommt die Seite von Amazon,
                                            einloggen, Meldung abwarten, fertig 😉
                                            Nebenbei, die 2.2 läuft Daumen hoch
                                            643
                                            136035
