    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      skifer last edited by
      Как это демон запущен, а на 8081 порту тишина?
        spectrekr last edited by
        @skifer:
        Как это демон запущен, а на 8081 порту тишина? `
        А теперь чтоб ответил на порту 8081 надо перейти в каталог с iobroker и выполнить
        node iobroker.js add admin
        После установки появится панель администратора на порту 8081.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          ` > Хм, странно, BlueFox вроде подправил инсталяцию - в файле /etc/init.d/iobroker.sh юзер должен указываться автоматически - от которого устанавливаешь.
          skifer, ты устанавливаешь через npm или deb-пакет? `
          Только если инсталляция новая. Если iobroker уже сконфигурирован, то ничего менятся не будет.
          @spectrekr:
          @skifer:
          Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi. В файле /etc/init.d/iobroker.sh start найти строчку IOBROKERUSER= и pi изменить на того под которым будет работать iobroker. Лучше указать пользователя у которого есть права на работу с каталогом /opt/iobroker.
          Кроме user надо подправить ещё один путь в iobroker.sh
          PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
          NODECMD=/usr/local/bin/node
          IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          RETVAL=0
          IOBROKERUSER=root
          Т.к. js-controller перекочевал из /opt/iobroker/ в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
            Сори ребята, но "…в ответ тишина, видно он не вернулся из боя..."!
            Сделал всё, что вы все написали.
            • Bluefox
              @skifer:
              Сделал всё, что вы все написали. `
              У тебя установка не прошла. Не хватает системных объектов.
              Если посмотреть лог, то там видно:
              host.bananapi _design/system missing - call node iobroker.js setup
              Надо вызвать:
              /opt/iobroker/iobroker setup
              После этого
              /opt/iobroker/iobroker add admin
              48_feiertage.txt
                После ребута ничего не произошло.))) Ребята сори опять.))))
                Попытка запуска вручную:
                Такого модуля действительно нету. Что-то недоустановилось.
                Скопировал /lib и *.js в controller - но не помогло.
                • Bluefox
                  @skifer:
                  filename="15.PNG" index="1">~~
                  filename="16.PNG" index="0">~~
                  Скопировал /lib и *.js в controller - но не помогло. `
                  Как выглядит твоя папка /opt/iobroker ?
                    Вот:
                    • Bluefox
                      @skifer:
                      Вот:
                      filename="19.PNG" index="0">~~ `
                      У тебя старая структура папок.
                      Можешь удалить всё кроме "data" и потом в этой директории /opt/iorboker вызвать:
                      npm install iobroker
                      После этого остановить ioBroker:
                      ./iobroker stop
                      Cодержимое папки data передвинуть в iobroker-data
                      и вызвать
                      ./iobroker start
                        Что-то все последние обновления проходят только методом полной переустановки. При попытке обновить через панель администратора получаю ошибки.
                        ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:655:5
                        ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at asyncMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:27:18)
                        ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:676:7
                        ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:1056:18
                        ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Object.defineProperty.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/npm.js:191:15)
                        ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at require (module.js:380:17)
                        ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Module.require (module.js:364:17)
                        ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
                        ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                        ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error ^
                        ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error module.js:340 throw err;
                        • Bluefox
                          @spectrekr:
                          ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error `
                          Думаю, что-то с npm. В последних версиях я с "npm", как системной комманды перешёл на npm, как программный пакет. Т.е. раньше вызывалась системная утилита, а теперь используется JS для этого.
                          А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js есть или нет? И как выглядит
                            Содержимое /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/
                            ! adduser.js cache.js deprecate.js get.js link.js pack.js repo.js set.js stop.js uninstall.js view.js
                            ! bin.js completion.js docs.js help.js ls.js prefix.js restart.js shrinkwrap.js substack.js unpublish.js visnup.js
                            ! bugs.js config edit.js help-search.js npm.js prune.js root.js star.js tag.js update.js whoami.js
                            ! build.js config.js explore.js init.js outdated.js publish.js run-script.js stars.js test.js utils xmas.js
                            ! cache dedupe.js faq.js install.js owner.js rebuild.js search.js start.js unbuild.js version.js
                            А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js присутствует.
                            • Bluefox
                              @spectrekr:
                              А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js присутствует. `
                              Напиши пока просто в "/opt/iobroker":
                              npm install iobroker.js-controller
                              ./iobroker restart
                              • I
                                IZUM last edited by
                                Нетбук linux14.10
                                Делаю все по дефолтной инструкции, после команды checkinstall (установка node_js) выводится следующее
                                • Bluefox
                                  @IZUM:
                                  Нетбук linux14.10
                                  Делаю все по дефолтной инструкции, после команды checkinstall (установка node_js) выводится следующее `
                                  У тебя x86/x64 ?
                                  • I
                                    IZUM last edited by
                                    x86.
                                      electric69 last edited by
                                      @IZUM:
                                      Нетбук linux14.10
                                      А зачем собирать из исходников?
                                      Есть же https://github.com/joyent/node/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager по добавлению сорцов в apt-get и нормальной установкой…
                                      Я устанавливал именно так.
                                      Разработчики сами https://github.com/joyent/node/wiki/Installation#building-on-linux, что есть много способов установки node.js, можно установить и через менеджер пакетов.
                                      @Bluefox:
                                      У тебя x86/x64 ? `
                                      Судя по скриншоту (название хоста), используется eMachines на intel Atom N450, типа http://market.yandex.ru/product/6376774/?hid=91013&clid=502. 😉
                                      • Bluefox
                                        @IZUM:
                                        x86. `
                                        А так не работает?
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get install nodejs
                                        sudo apt-get install npm
                                        • Bluefox
                                          Или так:
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash -
                                          sudo apt-get install -y nodejs
                                          Взято отсюда: https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            @Bluefox:
                                            Или так:
                                            Взято отсюда: https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager `
                                            Попробовал установить по данному методу, работает, node.js установился на 64 битную машину версии 0.10.37.
                                            256
                                            92498
