    3. Cloud Dienste
    4. Brauche Hilfe - Smarte Geräte in Alexa einbinden
      Baggio last edited by
      laut github des adapters sollte Staubsauger Start Home und Spot clean ein switch sein und kein button. deswegen würde ich das noch probieren.
      ich würde ansonsten alle involvierten adapter neustarten und nicht nur den vom sauger. falls du das nicht schon getan hast.
        Jimbo21 last edited by
        OK, und wenn ich den in Alexa mit einbinden soll ich dann Schalter oder Sonstiges wählen ?
        Habe jetzt alles so gemacht. Auch Switch gestellt, leider bin ich auf der Arbeit und ich sehe unter Objekte steht jetzt false. Da stand sonst immer true. Vielleicht weil ich mich mit meinem Handy heute Mal das WLAN resettet habe ist da jetzt ein neuer Token entstanden. Das muss ich dann heute Abend zu Hause machen den Token neu auslesen.
          im cloud adapter kannste auch ruhig Switch nehmen.
          zu Objekte:
          das da false steht ist ja auch richtig. passiert was wenn du jetzt den haken reinmachst auf true?
          wo ich gerade ein verständnis problem habe: wenn vorher die rolle auf button war kann da gar kein true drin gestanden haben. sondern bei wert ist diese "klingel".
            @Baggio:
            zu Objekte:
            wo ich gerade ein verständnis problem habe: wenn vorher die rolle auf button war kann da gar kein true drin gestanden haben. sondern bei wert ist diese "klingel". ` Jetzt steh ich auf dem Schlauch. Wie das ist Normal das da false steht und ich soll es jetzt auf true stellen ? Wie soll das gehen ? Ich meine das würde mich ja freuen, weil bei meinem Samsung Adapter unter Objekte steht auch false, und mein TV reagiert auch nicht, aber das ist eine andere Baustelle. Erst Mal der Roboter.
              naja stell es dir wie ein wippschalter vor. true=an, false=aus. du kannst im objektereiter ein häkchen reinsetzten. einfach draufklicken.
                Also ich habe das Problem gefunden. Um den Token auszulesen installiere ich eine ältere Mi Home Version. Damit klappt auch die Ansteuerung per Alexa zum Roboter. Ich will aber die aktuelle Mi Home Version danach haben und wenn ich aktualisiere und den Roboter dann um auch Updates für diesen zu bekommen am China Mainland Server neu anmelden wird ein neuer Token generiert.
                • dslraser
                  Dann war ja meine Vermutung richtig.
                  Android oder Apple ?
                  Welche Version willst Du installieren ?
                  PS: ich habe diese installiert (Android)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 931f4c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190118/f091a4999cb62e03350c567c16931f4c.jpg</link_text>" />
                    mehrwiedu last edited by
                    Ergibt es eigentlich Sinn den Sauger upzudaten? Ergeben sich daraus neue relevante und nützliche Funktionen?
                    Meine Mi Home App hat mittlerweile wahrscheinlich schon das zwanzigste Update bekommen, jedoch ist der Token immer gleich geblieben.
                    Ich kann zumindest weiterhin den Sauger per Stimme bedienen.
                    Wobei der bei uns auch immer nur gestartet wird und dann seine Runden dreht und anschließend selbstständig zur Basis zurückfährt. Außerdem spricht unserer immer noch chinesisch.
                    So mal als Frage: kann man die Ansagen Triggern? Dann könnte man mit dem Alexa2 Adapter quasi simultan übersetzen. 😉
                    Zonenreinigung wäre auch ganz cool. Also ihn zu einer Stelle zu rufen, aber damit hab ich mich noch nicht beschäftigt.
                      Ich habe jetzt die aktuelle Version. Problem war das im Internet eine Anleitung existiert mit der man mit einer alten Mi Home App den Server Other einstellen soll. Unnötig. Stellt man direkt auf China, dann gibt es auch später keine Probleme mit dem Wechsel der Version. Denn sobald man den Mi Vacuum auf einem anderen Server registriert bekommt der Roboter einen neuen Token.
                      Mein Staubsaugroboter spricht Deutsch. Zonenreinigung würde mich auch interessieren.
                        @Jimbo21:
                        Mein Staubsaugroboter spricht Deutsch. `
                        Ja, gibt es da mittlerweile entsprechende Updates? Zur damaligen Zeit konnte man ihn nur alternativ englisch sprechen lassen.
                        Ich belasse das dennoch auf chinesisch, weil ich das viel lustiger finde. Und was sagt er schon wirklich wichtiges? Meiner saugt seit etwa 2 Jahren und ich mache unabhängig von seinen Ansagen die Sensoren sauber und wechsle entsprechend die Bürsten (aktuell ist der zweite Satz drin). Hab mir damals einen Vorrat mitbestellt.
                        Ich fände das nur extrem lustig, wenn er auf chinesisch losplappert und Alexa dann frei definierte Texte sagt. So nach dem Motto: "boahr keine Lust mehr zu saugen, die Bude ist mir zu groß!" oder so ähnlich. Also nichts produktives, eher just for fun. Leben ist ernst genug. 😉
                          OK nun läuft schonmal der Staubsaugroboter. Würde jetzt gerne mal meinen TV per iobroker ins Netz bekommen. Hab einen Samsung GQ55Q6FNG, den Samsung Adapter installiert und auch die IP des TVs dort eingeben, aber keine Reaktion. Per Alexa Skill Smart Remote Controller lässt er sich per Befehl steuern. Blöd ist nur, wenn er aus ist lässt er sich nicht anschalten, weil er dann wohl die IP verliert nehme ich mal an.
                            dondaik last edited by
                            eher weniger und die kann man im menu ja sicher fest einstellen … also falsche "taste" oder befehl zu kurz...
                            ich habe einen broadlink hier in der "ecke" stehen der macht solche dinge ohne probleme ( bis jetzt )
                            ( bei YT - erklärt Elzershark das thema broadlink auch recht gut )
                              Ich werde mir das nochmal anschauen. Werde die Tage noch meine Xiaomi Yeelight Lampen und meine Sonoff Tasmota in iobroker integrieren.
                              1832
