    4. Iobroker stürzt täglich ab
    • Jeeper.at
      Jeeper.at last edited by
      Ich würde mal das originale versuchen. Das kann mehr Strom.
      Grund für so seltsame Abstürze sind gerne mal eine Stromversorgung die kurz einbricht.
      • marcuskl
        marcuskl last edited by
        @Jeeper.at:
        Grund für so seltsame Abstürze sind gerne mal eine Stromversorgung die kurz einbricht. ` Aber das heißt ja, dass der Raspberry dann Neustarten würde, wenm das netzteil versagt oder?
        Aber er läuft ja weiter und es ist nur das Problem, dass nichts funktioniert und ich den Raspberry neustarten muss damit der Broker geht.
        Oder liege ich falsch ?
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by
          Da hat Jeeper.at vollkommen recht. Das würde ich als erstes tauschen.
          Bei Amazon und eBay gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Netzteilen, die als scheinbare „original“ Raspberry Pi Netzteile angeboten werden. Es gibt jedoch nur ein offizielles Netzteil, das von der Raspberry Pi Foundation selbst angeboten wird.
          https://www.amazon.de/Offizielles-Raspb … =dde0b6-21
          • marcuskl
            @haselchen:
            https://www.amazon.de/Offizielles-Raspb … =dde0b6-21 ` Um zu verstehen, was passiert genau im Pi, wenn das netzteil überlastet ist ?
            • Jeeper.at
              Nein, eine kurze Unterbrechung (oder besser Einbruch) der Versorgungsspannung bringt oftmals Teile zum Absturz reicht aber nicht für einen Neustart.
              • marcuskl
                @Jeeper.at:
                Nein, eine kurze Unterbrechung (oder besser Einbruch) der Versorgungsspannung bringt oftmals Teile zum Absturz reicht aber nicht für einen Neustart. ` Ok, dann werde ich mal das orginal bestellen
                  apollon77 last edited by
                  Was oben fehlt:
                  Welche nodejs Version läuft?
                  Findest du irgendwas in /var/log/syslog? Vllt was mit oom?
                  Gesendet vom Handy …
                  • marcuskl
                    @apollon77:
                    Was oben fehlt:
                    Gesendet vom Handy … ` Nodejs version 8.12.0
                    Im bild sind ein paar dateien mit dem namen Syslog~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... a1ddf5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190120/cd10fcc4d1b4d8955832f82ed2a1ddf5.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
                    • marcuskl
                      @apollon77:
                      Was oben fehlt:
                      Gesendet vom Handy … ` Ich hab jetzt mal paar von den Syslog dateien mit Chrome geöffnet und mit der Suchfunktion nach oom durchsucht, finde nichts.
                      Ich weiß nicht was mich da auf ein Fehler hinweisen soll ?
                      Habe 2 mal als textdatei angehängt 9292_syslog.txt 9292_syslog.1.txt
                        mic62 last edited by
                        Du scheinst das gleiche oder zumindest ein sehr ähnliches Problem zu haben wie ich.
                        Siehe: viewtopic.php?f=22&t=21129
                        Werde hier auch mal mitlesen.
                          Hast du den raspi heute um 13:20 rebooted?
                            Und am 29.1. gegen 11:17? Vor allem der sieht nach einem spontanen reboot aus weil die üblichen logzeilen vom runterfahren fehlen.
                            Also spontan fang mal mit Netzteil an und sorge dafür das der raspi genug Strom bekommen kann wenn er will. Am besten Netzteil 2,5A+
                            • marcuskl
                              @apollon77:
                              Gesendet vom Handy … ` Ja hab ihn rebootet, weil nichts reagiert hat
                              • marcuskl
                                Ich habe jetzt das Orginal Netzteil bekommen, mal schauen ob es sich bessert.
                                • marcuskl
                                  Vielen Dank erstmal für die Hilfe, hier bekommt man super Hilfe.
                                  Das Netzteil war, wie es aussieht tatsächlich das Problem.
                                  Der Raspberry, läuft jetzt schön seit 3 Tagen stabil, ohne abstürze.
                                  Liebe Grüße[emoji3][emoji106]
                                  1.4k
                                  81.1k
                                  1394
