    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
      sscorpio last edited by
      Hello.
      Concerning a problem of input of Captcha
      Maybe it is worth using API from Google for Geotarget?
      https://console.cloud.google.com/
      • X
        x4tlaoguo last edited by
        I guess geotargeting is really something different.
          Jan1 last edited by
          Derzeit wieder massive Probleme den Adapter grün zu halten. Kann man das im Adapter nicht besser abfangen, wenn der Adapter zwar die Verbindungsprüfung besteht, im Log aber ständig schreibt, man soll sich manuell einloggen, was übrigens nichts bringt?
          Wenn ich den Adapter dann ein Tag deaktiviere, läuft er danach wieder für gut einen Tag und dann geht das Spielchen von vorne los. Unterm Strich ist das sehr nervig, wenn Scripte die auf dem Adapter aufbauen deshalb sehr selten funktionieren.
          Kann ich hier noch was ändern, oder sollte das im Adapter selber geändert werden?
          • X
            Leider hat man keinen Einfluss darauf, wann Google den Login akzeptiert oder nicht. Ich arbeite im Moment an einer Proxy-Lösung, die zumindest bei mir, funktioniert. Es wäre klasse, wenn diese Lösung in der kommenden Woche von verschiedenen Leuten getestet werden könnte.
            Ich schätze, dass ich die Testversion Ende der Woche online bringen kann.
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              Jan1 last edited by
              Alles klar, wenn Du da am Ball bist werde ich so lange warten und die Version testen 😉
              • Elexil
                Elexil last edited by
                @x4tlaoguo:
                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                Ich bin auch gespannt drauf und freue mich auf den Test!
                Aktuell habe ich das Thema mit der Owntrack Anbindung gelöst, klappt auch ganz gut, aber wenn ich Google eh schon freigebe, wärs schön wenn man das auch nutzen kann.
                Raik
                  clabbo last edited by
                  Hi
                  The adapter worked perfectly for me until the evening on Dec 27:th. The adapter is now yellow. I have checked the Google account I use (no warnings, no two factor authentication). I have also tried another Google account (which used to work earlier).
                  My log looks slightly different from others as my adapter doesn't seem to try a second and third connection.
                  google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:30.055	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1547487450055,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1546132595870}
                  google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:30.051	error	First connection failed (1). Error: options.uri is a required argument
                  google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.353	info	Starting google shared locations adapter
                  google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.353	info	starting. Version 1.5.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v10.15.0
                  google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.189	debug	statesDB connected
                  google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.179	debug	objectDB connected
                  google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:36:58.067	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
                  I hope you can solve this, it is a super good adapter!
                  /Claes
                  • N
                    NetFritz last edited by
                    Hallo
                    Habe Heute mal den Adapter installiert. Version 1.5.2
                    Wenn ich in der Adapterkonfiguration alles eingegeben habe
                    und dann auf Speichern drücke kommt folgende Meldung.
                    One description is empty!
                    Habe Nutzername , Passwort und Email zur Kontowiederherstellung eingegeben.
                    Was kann ich machen?
                    • X
                      In die Description für die Fences einen Wert eintragen, oder den leeren Wert löschen.
                      • siggi85
                        siggi85 last edited by
                        @siggi85:
                        Ich wollte den Adapter gerade einrichten, aber kann mich auch nicht initial einloggen. 😞
                        Aber jetzt steht erst Mal Weihnachten vor der Tür, also schöne und erholsame Feiertage, vielleicht hat der Entwickler ja nach den Feiertagen Zeit sich das Mal anzuschauen. 🙂 `
                        Ich habe den Adaper seit damals deaktiviert aber konfiguriert in meinem ioBroker liegen. Leider funktioniert die Verbindung immer noch nicht. Ist damit zu rechnen, dass der Adapter in absehbarer Zeit wieder funktioniert? Die Idee dahinter finde ich nämlich ziemlich genial, da ich sowieso bereits meine Standortdaten an Google gebe (da ich Android nutze, wahrscheinlich sogar ob ich will oder nicht :lol: ). 🙂
                        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          hab heute den Adapter mit 1.5.2 installiert.
                          Komisch war, dass ich ihn nur über GIT installieren konnte.
                          Er scheint zwar als installiert auf, aber nicht in der Spalte "Verfügbar" steht nicht.
                          Mein System ist so extrem langsam dadurch geworden, dass ich ihn wieder deinstalliert habe.
                          System hängt immer noch sehr. Werde ioBroker jetzt mal neu starten.
                          PS: verbinden konnte er sich auch nicht
                          google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:10.475	error	First connection failed.
                          google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:09.261	info	Starting google shared locations adapter
                          google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:09.252	info	starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v6.14.4
                          host.ioBroker	2019-02-06 23:05:07.823	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 13325
                          host.ioBroker	2019-02-06 23:05:05.831	info	instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 0 (OK)
                          google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:05.810	info	terminating
                          google-sharedlocations.0	2019-02-06 23:05:05.305	info	cleaned everything up...
                            Jan1 last edited by
                            Du hast Deine Frage teils selbst beantwortet 😉
                            Das nichts angezeigt wird, liegt daran dass dieser Adapter nicht eingepglegt ist.
                            Das Verbindungsproblem kann bei Google liegen. Hier gibts mit dem Adapter ab und zu noch Probleme.
                            • Negalein
                              @Jan1:
                              Das Verbindungsproblem kann bei Google liegen. Hier gibts mit dem Adapter ab und zu noch Probleme. `
                              Ja, aber warum machte der mein IOB so extrem träge?
                                Jan1 last edited by
                                Das ist ne gute Frage.
                                Schalt den Adapter auf Debug und schau was im Log steht.
                                • siggi85
                                  siggi85 @siggi85 last edited by
                                  @siggi85 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                                  @siggi85:
                                  Wird dieser Adapter noch weiter entwickelt? Ich frage nur ob es sich noch lohnt darauf zu warten oder ich demnächst planen sollte, mir andere Lösungswege hierfür zu suchen. 🤔
                                    Jan1 @siggi85 last edited by
                                    @siggi85
                                    Der Adapter läuft generell. Was ab und an nicht funktiniert ist das Login bei Google und dafür hab ich mir ein Blockly gebastelt, das den Adapter deaktiviert falls das auftritt und 30 Minuten später wieder einschaltet. Damit läuft das ganz gut.
                                    • siggi85
                                      siggi85 @Jan1 last edited by
                                      @Jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                                      @siggi85
                                      Achso. Bei mir hat es noch nie funktioniert obwohl mehrfach getestet. Habe das so verstanden, dass der Login in der Vergangenheit mal funktioniert haben muss, damit ein Cookie gespeichert wurde und dass seit einer Änderung bei Google der Adapter angepasst werden muss, damit dieser Cookie neu gezogen werden kann. 🤔
                                      Morgen wird Internet bei mir zu Hause wieder geschaltet (gerade umgezogen), dann werde ich mal testen. ☺
                                      • bahnuhr
                                        Ich bekomme die Instanz auch nicht grün.
                                        Im debug-log steht:
                                        google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.046	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1551813886042,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1551813766795}
                                        google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.043	error	First connection failed.
                                        google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.043	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
                                        google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.043	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
                                        google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:46.042	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
                                        google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.977	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
                                        google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.867	debug	[google auth] Connection third stage
                                        google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.867	debug	[google auth] Connection second stage successful
                                        google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.712	debug	[google auth] Connection second State
                                        google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.712	debug	[google auth] Connection first stage successfull
                                        google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.387	debug	[google auth] Connection First State
                                        google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.387	info	Starting google shared locations adapter
                                        google-sharedlocations.0	2019-03-05 20:24:45.387	info	starting. Version 1.5.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v8.12.0
                                        • bahnuhr
                                          tut sich hier noch was ?
                                          Oder soll ich die Instanz wieder löschen ?
                                            Jan1 last edited by Jan1
                                            Bei Google müssen auch "unsichere APPs" zugelassen werden.
                                            51
                                            496
                                            110258
