    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
    • TomT
      TomT last edited by
      Ich denke mal, hier wäre sissiwup gefragt…
      Ich habe meine Codearbeiten mit der 1.0.4 Beta abgeschlossen.
      Danach hat sissiwup die Software-Weiterentwicklung übernommen.
      Vielleicht könnte jemand auch noch einmal im ersten Thread die benötigten Bibliotheken auflisten. Dann könnte ich das mal gegen checken.
      Die Bibliotheken bis zur 1.0.4 stehen im 1. Beitrag.
      Die für die einzelnen höheren Versionen erforderlichen Bib's sollten im Download Beitrag der Firmware gelistet sein, wenn denn nötig?
      Tom
      • sissiwup
        sissiwup last edited by
        @TomT:
        Tom `
        die Libs stehen in dem verlinkten Task aus der firmware.
        Anbei eine Übersicht des Builds:
        Dependency Graph
        |-- <esp8266ping> 1.0
        |   |-- <esp8266wifi> 1.0
        |-- <esp8266httpclient> 1.1
        |-- <espalexa>
        |-- <esp8266webserver> 1.0
        |-- <ntpclientlib> 2.5.1
        |   |-- <time> 1.5
        |   |-- <ethernet(esp8266)> 1.0.4
        |   |   |-- <spi> 1.0
        |-- <esp8266httpupdateserver> 1.0
        |-- <esp8266mdns>
        |-- <adafruit unified/sensor=""> 1.0.2
        |-- <pubsubclient> 2.6
        |-- <dht sensor/library=""> 1.3.0
        |-- <ticker> 1.0
        |-- <eeprom> 1.0
        |-- <time> 1.5</time></eeprom></ticker></adafruit></dht></pubsubclient></adafruit></esp8266wifi></esp8266mdns></esp8266wifi></esp8266webserver></esp8266wifi></esp8266httpupdateserver></spi></ethernet(esp8266)></esp8266wifi></time></ntpclientlib></esp8266wifi></esp8266webserver></esp8266wifi></esp8266wifi></espalexa></esp8266wifi></esp8266httpclient></esp8266wifi></esp8266ping>
        Ich nutze Visual Code, da wird vieles automatisch geladen 🙂
        Hier die passende Plattform.ini
        [platformio]
        build_dir = bin
        [env:esp01_1m]
        custom_version = 1_2_2b
        monitor_speed = 115200
        upload_speed = 115200
        platform = espressif8266
        lib_extra_dirs = ~/Documents/Arduino/libraries
        board = esp01_1m
        framework = arduino
        lib_deps =
            ESP8266Ping
        build_flags =
            -Wl,-T../ld/eagle.flash.1m64.ld
            -D PIO_FRAMEWORK_ARDUINO_LWIP2_LOW_MEMORY
            -I/Users/wh/Documents/PlatformIO/Projects/180722-191838-esp01_1m/src
        ;    -DDEBUG_ESP_PORT=Serial
        ;    -DDEBUG_ESP_WIFI
          peterfido last edited by
          Danke.
          also bei den Versionen 1.1.6 bis 1.1.8 fehlt die webstatic.h
          Die kleineren Versionen lassen sich so compilieren.
          Bei den jüngeren Versionen habe ich mit den Bibliotheken gespielt. Für ESP8266Ping.h brauche ich die ESP8266Ping aus Github.https://github.com/dancol90/ESP8266Ping Mit der, welche in der Wifi Bibliothek drin ist, läuft es nicht.
            hukio last edited by
            @sissiwup:
            Aktuell wird auch nur der DHT22 unterstützt. Der DHT11 muss per define aktiviert werden:
            / Uncomment whatever type you're using!
            //#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
            #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22  (AM2302), AM2321
            //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
            firmware_1_1_7.zip
            code_1_1_7.zip `
            Hallo Sissi oder jemand anderes,
            wie aktiviere ich den DHT22. In welchem Programm, mit welchem Befehl?
            Ich bin Anfänger und stolpere über die simelsten Probleme.
            HUK
            • TomT
              TomT last edited by
              Laut deinem Zitat ist der DHT22 schon aktiviert.
              Steht so in Englisch auch drüber.
              Mal ne ganz doofe Frage am Rande 😄
              Hast du den DHT22 denn auch in die Steckdose eingebaut?
              Tom
                Ja, hab ich. Z. Z. noch experimentell über USB port bestromt. Wie schalte ich den DHT22 an, bzw. starte ich ihn?
                HUK
                PS: sehe jetzt, daß ich möglicherweise das Zitat falsch interpretiert habe. Habe nicht gesehen, daß der DHT22 default ist, wie Tom meint. Werde meine Lötstellen nochmals überprüfen.
                Danke HUKb
                  Skaiwotscher last edited by
                  Du musst die Abfrage des Sensors auch noch im laufenden Betrieb aktivieren, falls (noch) nicht geschehen. Siehe /dht und /dhtTime Befehle bzw. zugehörige Beschreibung.
                  Grüße,
                  Alex
                    Hab ich gemacht. Bekomme jetzt Fehlermeldung: Failed DHT sensor. Mir ist nicht ganz klar, ob ich die DATA Leitung des DHT22 mit RXD oder TXD des ESP8266 verbinden muß. Sissi hat RXD geschrieben, im ct Artikel steht TXD. Ich hätte gedacht, daß RXD richtig ist. Stimmt das?
                    HUK
                    • TomT
                      TomT last edited by
                      Hast du es mal mit ner anderen als der 1.1.7 Code versucht?
                      Ist ja mittlerweile schon was über 1.2.xxx
                      RX sollte aber richtig sein….
                      Tom
                        Ja, ich benutze jetzt version 1,2,2b. Habe alle Lötstellen überprüft, bekomme immer noch den gleichen Fehler, Weiß nicht so recht weiter.
                        Jetzt ist mit der Gedankenblitz gekommen. Ich betreibe die offene Dose über die USB Schnittselle. Ich hatte noch die RXD und TXD Verbindungen. Die haben natürlich die Signale vom DHT22 gestört. So etwas Triviales. Hat mich den Vormittag gekostet.
                        Jetzt gehe ich an die Anbindung an den IOBroker.
                        Danke für die ermutigende Unterstützung
                        HUK
                          MalcomX last edited by
                          Hallo erst mal 😉
                          Ich habe mir gestern bei Obi die neuere Version der Steckdose geholt.
                          https://www.obi.de/hausfunksteuerung/wifi-stecker-schuko-weiss/p/4077806
                          Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit diese auch per WIFI zu flashen wie z.b bei der Sonoff ?
                          Edit: Ich arbeite mich derzeitig erst in die ganze Thematik ein und will halt mit meinem Rasbperry bissi was realisieren 😉
                          Schönes Wochenende euch allen und lieben Gruß
                          Malcom
                            Wildbill last edited by
                            OTA (per WLAN) flashen geht leider, so wie bei der "alten" Obi-Steckdose auch nur, wenn schon eine andere Software, also z.B. Tasmota drauf ist. Mir wäre nicht bekannt, dass Tools wie Sonota, mit denen man Sonoffs auch im Auslieferungszustand per WLAN flashen kann, auch mit den Obi-Steckern läuft oder dass es etwas Vergleichbares gäbe. Bleibt also wohl nur das erstmalige Löten per seriell.
                            Gruss, Jürgen
                              Ok und erstmal lieben Dank für deine Antwort 😉
                              Hab mich mal bissi umgeschaut und bin auf dieses Tool hier gestoßen …..
                              Kann man per WIFI bin Files flashen ....
                              OTA firmware update tool for ESP8266
                              https://1st.bitbumper.de/ota-firmware-update-tool-for-esp8266/
                              Nur fraglich ob es damit geht.
                              Gruß und Danke nochmal
                              Malcom
                              • TomT
                                TomT last edited by
                                Kann ich mir zwar nicht vorstellen, daß es mit diesem Tool klappt, ohne vorher die Dose einmalig mit ner OTA Möglichkeit versehen zu haben, aber Versuch macht klug.
                                Mehr als das die Dose nicht darauf reagiert kann eigentlich nicht passieren.
                                Der ESP hat keine Hardware OTA Fähigkeit soweit ich weiß.
                                Viel Glück und berichte, ob es geklappt hat 🙂
                                Tom
                                  Auch Dir lieben Dank für deine Antwort 😉
                                  Bin noch Frischling auf dem Gebiet und am lernen 😄
                                  Also habs mal versucht jedoch scheint nich so zu wollen. Ein Portscan ergab auch das keinerlei Ports geöffnet sind. Wobei muss doch dieses Teil auch worüber kommunizieren oder 😄 ?
                                  Malcom
                                  • TomT
                                    TomT last edited by
                                    Keine Ahnung, wie die im Original über welchen Port mit der Cloud und der Handy-App kommuniziert.
                                    Ich habe die ohne zu probieren direkt aufgeschraubt und geflasht. (Ich rede von Gen.1 Dose , der runderen)
                                    Tom
                                      Hallo 😉
                                      Hier mal was interessantes für euch falls noch nicht bekannt 😉
                                      Flash Obi V1 ohne USB-to-TTL-Adapter …..Also quasi nur mit dem Rasbperry
                                      https://www.heise.de/make/artikel/Tasmota-mit-Raspi-flashen-ohne-USB-to-TTL-Adapter-4212548.html
                                      Würde das so gesehen mit der 2er auch gehen ?
                                      Schönen Rest Sonntag noch
                                      Malcom
                                        Autsch ich glaube nicht denn der 2er hat soweit ich sehe keine Pins zum aufstecken 😞
                                        • TomT
                                          TomT last edited by
                                          Moin 🙂
                                          auch die V1 Dose hat keine Steckpins nur zum aufstecken.
                                          Die musst du schon selbst anlöten….
                                          Wenn ich mir den Aufwand mit einem Raspi anschaue, ist der Vorgang mit einem USB-UART Wandler doch bedeutend billiger, wenn das alles noch gekauft werden muss.... Wenn es schon vorhanden ist, ok 🙂
                                          Ich muss mir echt dringend mal die V2 Version besorgen. Das macht mich neugierig
                                          Tom
                                          • HomeZecke
                                            HomeZecke last edited by
                                            Hallo, habe in den letzten Tagen ein merkwürdiges Problem: Wenn ich mehrere Tage keine Schaltbefehle sende, stellt sich das Teil tot. Ich kann nicht mal mehr mit dem Hardware - Taster am Obi einschalten. Erst ein ausstecken und neues einstecken in die Steckdose bringt Abhilfe
                                            Firmware Version 1.2.2b
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152686
