    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • bahnuhr
      @Dutchman:
      Geh mal bitten zu den Datenpunkt, dan auf dem Bleistift und tabblad raw. Kopieren den kompletten Inhalt bitte hier rein in code tags.
      Die unit die da von bus kommt sieht sehr komisch aus ich muss mir das object mal anschauen `
        "type": "state",
        "common": {
          "name": ".data.0-0-Current",
          "role": "value",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": false,
          "unit": "Volume (m m^3)",
          "custom": {
            "sql.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": false,
              "debounce": 0,
              "maxLength": 10,
              "retention": "31536000",
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "storageType": "",
              "aliasId": ""
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "alias": "",
              "interval": 3,
              "start_meassure": 0,
              "cost_earning": false,
              "CalcCost": false,
              "CalcCons": false,
              "previous_periode": false,
              "meter_history": false,
              "unit_price": 0,
              "basic_price": 0,
              "monthly_payment": 0,
              "start_day": 0,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 121578,
              "keep_day": 7,
              "keep_week": 4,
              "keep_month": 4,
              "keep_quarter": 4,
              "keep_year": 1
        "native": {
          "id": ".data.0-0-Current"
        "from": "system.adapter.mbus.0",
        "ts": 1521655720938,
        "_id": "mbus.0.BMT-17834338.data.0-0-Current",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        dos1973 last edited by
        ich bekomme auch den Fehler…
        @Dutchman:
        welche node version hast du ? < 8 wird nicht unterstützt ! `
        kann ich eigentlich bedenkenlos das "node" updaten, macht mir das ggfs. etwas an meinem aktuellen ioBroker kaputt ?
        bei mir läuft der iobroker im Docker container, kann mir jemand vielleicht einen Link/ Hinweis geben wie ich das machen kann.
        • V
          vatoslocos last edited by
          Bei mir kommt gar nichts….
          Was mache ich falsch?
          Keine Datenpunkte oder sonstiges..... Jemand eine Idee?
          sourceanalytix.0	2019-01-17 16:58:54.133	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
          sourceanalytix.0	2019-01-17 16:58:54.097	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0
          sourceanalytix.0	2019-01-17 16:58:54.012	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          • Dutchman
            Bitte auf version 0.1.9 bzw 0.2.0 warten vorraussichtliche Release heut Abend
            Code auf github funktioniert nur der "neue" Interface ich muss die Backend noch Umschreiben
              Just last edited by
              Ich kam vorhin nicht mehr auf mein ioBroker drauf.
              Letztlich war der Adapter schuld und ich musste ihn entfernen 😕
                andre74 last edited by
                @Just:
                Letztlich war der Adapter schuld und ich musste ihn entfernen 😕 `
                Wie hast du denn festgestellt das der Adapter die Ursache war?
                  Just last edited by
                  @andre74:
                  @Just:
                  Wie hast du denn festgestellt das der Adapter die Ursache war? `
                  Naja. Viel rumprobiert und kam letztlich auf die Idee, dass das letzte was ich gemacht hatte, den Adapter einzurichten.
                  Habe ihn dann aus dem iobroker-data Ordner rausgeschmissen und schwubs, ging wieder alles.
                  • Dutchman
                    Merkwürdig wieviel states hat du aktiviert?
                      bei mir kommt als DP nur das, ohne Werte
                      sourceanalytix.0.hm-rpc__1__000858A9960D4A__7__ENERGY_COUNTER
                      ausgewählt habe ich den Energy Counter
                      • SmarthomeMF
                        SmarthomeMF last edited by
                        Hallo
                        starte nun die ersten Tests mit dem Adapter
                        Habe nun einen Sonoff eingestellt…
                        bekomme aber diesen fehler!!
                        sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.764 error Sorry unite type W not supported yet
                        sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.764 info Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.DVES_37495B.ENERGY_Power
                        sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.763 error Sorry unite type W not supported yet
                        sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.763 info Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-100-PC-Keller.ENERGY_Power
                        sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.385 info SourceanAlytix startet, initializing all states
                        sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.382 info starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0
                        was paast bei mir nicht?
                        • Dutchman
                          Warten auf heut Abend und Version 0.1.9 bitte siehe git jetziger Code auf github ist in arbeit
                          • Dutchman
                            So Freunde,
                            Version 0.1.9 ist raus bitte über GitHub installieren, start werte werden nog nicht jeden tag neu gesetzt das kommt in 0.2.0 !
                            Die konfigurations Optionen wurden komplette überarbeitet:
                            • In der adapter Konfiguration findet ihr die Haupteinstellungen
                            • Kosten fur verbrauche werden hier hinterlegt
                            • Den zu analysierenden state musst ihr weiterhin aktivieren, hier müsst ihr auch zusätzlich zu den Haupteinstellungen anhaken was er analysieren soll !
                            Github Link : https://github.com/iobroker-community-a … ceanalytix
                            Milestones : https://github.com/iobroker-community-a ... milestones
                            Issues : https://github.com/iobroker-community-a ... tix/issues (bitten Fehlfunktionen und/oder wünsche hier registrieren !)
                            Viel Spass damit, hoffentlich morgen genug zeit fur 0.2.0 :mrgreen:
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by
                              Könntest du bitte bei der Berechung für Gas eine zusätzliche Spalte für kwh einfügen?
                              Bei uns wird zwar in m³ der Zählerstand abgelesen, die Kostenrechnung bassiert aber auf kwh. Da sich bei mir im vergangenen Jahr bei mir z.B. viermal im Jahr die Brennwert Zahl und zweimal die Zustandszahl (Zustandszahl x Brennwertzahl = kwh) geändert hat, erbringt jeder m³ Gas unterschiedliche kwh. Außerdem kam bei mir noch ein Zählerwechsel dazu.
                              Ich musste alles wieder rückwärts auf m³ umrechnen, da unsere Stadtwerke die Jahresrechnung immer auf den kwh Preis bezieht.
                              • JB_Sullivan
                                Ich habe die ganzen "alten" Versionen des Adapters mal gelöscht und 0.1.9 komplett neu aufgesetzt.
                                Vorher hatte ich keine Fehlermeldungen wenn ich den gleiche Datenpunkt des SONOFF POW zur Auswertung eingetragen habe. Nun bekomme ich die folgende Meldung.
                                ` > sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.488 error Case error : value received for calculation with unit : W which is currenlty not (yet) supported
                                sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.472 error Error in case handling of cost type identificatonundefined
                                sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.472 info Handling calculations for : Waschmaschine ENERGY Power
                                sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.472 info Handling calculations for : Waschmaschine ENERGY Today
                                sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.472 info Handling calculations for : Waschmaschine ENERGY Total `
                                Das interessante daran, weder beim "Today" noch beim "Total" Wert habe ich das "tracken" über den Schraubenschlüssel für den Analytix Adapter aktiviert. Aktuell ist nur das tracken von "Power" aktiviert.
                                Nachtrag: Ich glaube ich habe den Fehler schon gefunden - nach jeder Änderung die man bei den zu trackenden Datenpunkten macht, muss man den Adapter neu starten - sonst bekommt er das nicht mit, das Datenpunkte aktiviert oder deaktiviert wurden - trotz drücken des Save Button.
                                  bei mir folgender Fehler, ich habe derzeit nur den "HmIP-BSM" Taster in der Auswertung.
                                  Adapter, stoppen/ neu starten bringt keinen Erfolg.
                                  aber ich habe jetzt entsprechende DP
                                  • Dutchman
                                    @JB_Sullivan:
                                    Könntest du bitte bei der Berechung für Gas eine zusätzliche Spalte für kwh einfügen? `
                                    Wird kommen irgendwo zwischen 0.2.0 und 0.5.0.
                                    Siehe enhancement request : https://github.com/iobroker-community-a … x/issues/6
                                    • Dutchman
                                      @JB_Sullivan:
                                      Nachtrag: Ich glaube ich habe den Fehler schon gefunden - nach jeder Änderung die man bei den zu trackenden Datenpunkten macht, muss man den Adapter neu starten - sonst bekommt er das nicht mit, das Datenpunkte aktiviert oder deaktiviert wurden - trotz drücken des Save Button. `
                                      Danke ! Zu
                                      1. W Werte, das geht nicht mit jetzigen Verbrauch kan man keine Kosten berechnen !
                                      Man muss W umsetzen nach Wh kan schauen ob ich dafür ne Logic machen kann oder das es ausserhalb dieses Adapters stattfinden muss.
                                      1. danke das ist ein Bug, er Stop die Berechnungen nicht wen man ausschaltet fixe ich in 0.2.0
                                      https://github.com/iobroker-community-a … /issues/23
                                      • Dutchman
                                        @dos1973:
                                        filename="Bildschirmfoto 2019-01-19 um 09.58.49.png" index="1">~~
                                        filename="Bildschirmfoto 2019-01-19 um 10.00.22.png" index="0">~~ `
                                        Hast du nach der Installation von git Upload ausgeführt ?
                                        Dir fehlt die Einstellung beim state um was für Typ Datenpunkt es geht
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by
                                          Moin,
                                          ich bekomme auch einen Menge Fehler, obwohl die Default Werte für die Kosten drin sind.
                                          Upload hatte ich gemacht
                                          Ich sehe in den DP Vom Adapter auch immer nur Absolutwerte und nie Werte, was gerade nur am Tag verbraucht/geliefert wurde.
                                          Man muss doch kWh/Wh Werte eintragen und nicht kW/W, oder?
                                            Just last edited by
                                            Die 0.1.9 funktioniert bei mir Prima!
                                            Vielen Dank!
                                            Ist es möglich, dass du Objekte hinzufügst für "LastDay", "LastWeek", "LastMonth", "LastQuarter", "LastWeek"
                                            und vielleicht die Möglichkeit, den Jahresanfang auf ein eigenes Datum zu setzen.
                                            Für mich persönlich würde das Sinn ergeben, weil der Stromvertrag im November geschlossen wurde.
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            283466
