    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      eifeladmin last edited by
      Danke für die Antwort.
      Das ist mir alles klar und ich habe auch das Readme im Github schon gelesen.
      Mir fehlt einfach ein Feld für Benutzername und Kennwort der NAS.
        homecineplexx last edited by
        hallo
        gibt es schon eine lösung für multihost?
        danke
        lg
        • simatec
          @eifeladmin:
          Mir fehlt einfach ein Feld für Benutzername und Kennwort der NAS. `
          Wie willst du zu deinem NAS mounten?
          Mit CIFS oder NFS?
          Die Auswahl hast du im Tab "NAS / Copy Einstellungen"
          Wenn du mit CIFS arbeitest, dann musst du dort auf CIFS stellen und somit kommen auch die Menüpunkte für Benutzername und Passwort.
          • simatec
            @homecineplexx:
            hallo
            danke
            lg `
            Multihost geht schon länger.
            Für Minimal reicht eine Instanz auf dem Master.
            Willst du auch ein komplett backup von deinem Multhost haben, brauchst du eine Instanz auf dem Master und eine auf dem Slave.
              @simatec:
              @homecineplexx:
              hallo
              danke
              lg `
              Willst du auch ein komplett backup von deinem Multhost haben, brauchst du eine Instanz auf dem Master und eine auf dem Slave. `
              also 1/RPI (bei komplett) und kann ich mir dann aussuchen, welche instanz für welchen RPI ist?
                @simatec:
                @eifeladmin:
                Mit CIFS oder NFS?
                Wenn du mit CIFS arbeitest, dann musst du dort auf CIFS stellen und somit kommen auch die Menüpunkte für Benutzername und Passwort. `
                Ok danke da war mein Fehler. Vielen Dank.
                  klausiob last edited by
                  @simatec:
                  Auch die History kannst du begrenzen.
                  Dafür gibt es in den Haupteinstellungen einen Menüpunkt.
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  Anzahl History Einträge auf 5 gestellt, aber nach dem letzten Backup sind trotzdem noch alle drin.
                  Gruß klausiob
                  • Diginix
                    Diginix last edited by
                    Kann ich bestätigen. Bei mir sollen 30 Einträge in der History bleiben und 98 sind es mittlerweile seit 14. Oktober.
                    Das Löschen der Backups lokal und in der Dropbox funktioniert, nur die History müllt sich zu.
                    backitup v1.0.7
                    • simatec
                      @klausiob:
                      @simatec:
                      Gruß klausiob `
                      Danke für den Hinweis. Bug wurde gerade behoben und ist somit in der nächsten Version gefixt.
                        Leviathan09 last edited by
                        Weiß jetzt nicht ob ich dafür extra ein neues Thema erstellen soll oder ob es hier rein passt.
                        Daher schreibe ich es jetzt erstmal hier. Solle es so nicht passen, gerne verschieben oder mir bescheid geben.
                        Folgendes zum IST-Zustand:
                        Bin umgezogen von meinem RPi3 auf einen Zotac CI329 nano
                        Proxmox installier und ein VM mit Ubuntu Server 18.04 aufgesetzt
                        ioBroker mit backitup Adaper installiert
                        Adapter mit der Dropbox verbunden
                        Jetzt zum eigentlichen Problem:
                        Zum Wiederhersellen das letzte total archiv ausgewählt und die Recovery gestartet.
                        Das war vor ca 2 1/2 Std, außer dem Fenser mit der Meldung "Gestartet" ist nichts passier.
                        Habe die Seite nun mal neu geladen und siehe da….NICHTS
                        Keine meiner Adapter, Skripte, Szenen wurden wiederhergestellt.
                        xxx@iobroker:~$ npm -v
                        6.4.1
                        xxx@iobroker:~$ nodejs -v
                        v8.15.0
                        xxx@iobroker:~$ node -v
                        v8.15.0
                        BackItUp 1.0.7
                        Admin 3.5.10
                        js-controller 1.5.3
                        • simatec
                          Wurde iobroker gestoppt?
                          Was sagt der Log im debug Modus der Instanz?
                            @simatec:
                            Ich hab das System jetzt nochmal komplett neu aufgesetzt und habe gerade den Restore gestaret.
                            Ware jetzt mal bis ca. 20 Uhr
                            Wenn es bis dahin das gleiche ergebniss liefert wie heute mittag poste ich mal die logs.
                            • simatec
                              Ist denn iobroker jetzt gestoppt wurden?
                              (Rotierender Kreis in der Mitte der Weboberfläche)
                              • simatec
                                Ich gehe davon aus, dass du iobroker mit dem neuen installer eingerichtet und installiert hast.
                                Hier musst du aktuell noch in dein System eingreifen.
                                Du musst dem User iobroker noch Rechte geben
                                Das passiert wie folgt.
                                Gebe folgendes in der Konsole ein.
                                sudo visudo
                                Dort am Ende der Datei folgende Zeile einfügen und mit strg-o >>>> enter >>>> str-x speichern
                                iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl
                                Bitte prüfe aber vorher, ob die Abhängigkeiten mount, umount und systemctl auch im Ordner /bin liegen.
                                Eventuell können die auch in /usr/bin liegen.
                                Dann bitte die Zeile dementsprechend so anpassen:
                                Username ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount, /usr/bin/umount, /usr/bin/systemctl
                                  @simatec:
                                  (Rotierender Kreis in der Mitte der Weboberfläche) `
                                  Jap, wurde gestoppt.
                                  @simatec:
                                  Hier musst du aktuell noch in dein System eingreifen. `
                                  Ja, habe den neuen Installer benutzt.
                                  Welche eingriffe muss ich noch machen?
                                  • simatec
                                    @Leviathan09:
                                    @simatec:
                                    @simatec:
                                    Welche eingriffe muss ich noch machen? `
                                    Wenn gestoppt wurde, dann sollte alles ohne Eingriffe laufen.
                                    Warte jetzt erstmal und lass es laufen
                                      @simatec:
                                      @Leviathan09:
                                      @simatec:
                                      @simatec:
                                      Das ganze lief jetzt über 2std
                                      Ergebnis aus der Log Datei:
                                      <code>2019-01-18 17:40:27.156  - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                      2019-01-18 17:40:27.634  - [32minfo[39m: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-01-18 17:40:29.631  - [32minfo[39m: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1367
                                      2019-01-18 17:40:30.000  - [34mdebug[39m: backitup.0 objectDB connected
                                      2019-01-18 17:40:30.022  - [34mdebug[39m: backitup.0 statesDB connected
                                      2019-01-18 17:40:30.158  - [32minfo[39m: backitup.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                                      2019-01-18 17:40:39.222  - [34mdebug[39m: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                      2019-01-18 17:40:42.744  - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                      2019-01-18 17:41:15.928  - [34mdebug[39m: backitup.0 Download of "/total_2019_01_17-10_06_01_backupiobroker.tar.gz" started
                                      2019-01-18 17:41:46.999  - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                      2019-01-18 17:41:58.782  - [32minfo[39m: host.iobroker-test object change system.adapter.backitup.0
                                      2019-01-18 17:41:58.788  - [32minfo[39m: host.iobroker-test "system.adapter.backitup.0" disabled
                                      2019-01-18 17:41:58.788  - [32minfo[39m: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.backitup.0
                                      2019-01-18 17:41:58.788  - [32minfo[39m: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1367
                                      2019-01-18 17:41:59.307  - [32minfo[39m: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-01-18 17:42:03.654  - [32minfo[39m: host.iobroker-test object change system.adapter.backitup.0
                                      2019-01-18 17:42:03.659  - [32minfo[39m: host.iobroker-test instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1378
                                      2019-01-18 17:42:04.048  - [34mdebug[39m: backitup.0 objectDB connected
                                      2019-01-18 17:42:04.070  - [34mdebug[39m: backitup.0 statesDB connected
                                      2019-01-18 17:42:04.201  - [32minfo[39m: backitup.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                                      2019-01-18 17:42:15.211  - [34mdebug[39m: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                      2019-01-18 17:42:18.562  - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                      2019-01-18 17:42:20.629  - [34mdebug[39m: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                      2019-01-18 18:33:01.893  - [32minfo[39m: host.iobroker-test Delete log file iobroker.2019-01-11.log[/code]</code>
                                      • simatec
                                        Packe mal das backup in den lokalen Pfad /opt/iobroker/backups und starte dann lokal den Restore
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                          Für alle mit einer Installation über den neuen Installationsscripts hier ein kleiner Workaround für die Rechtevergabe von eurem User iobroker.
                                          Damit laufen dann auch alle Dinge in backitup normal.
                                          Bis zum Fix des Installers ist das die Lösung für backitup.
                                          Die Datei im Anhang runterladen und in sudo4backitup.sh umbenennen.
                                          Im Anschluss die Datei auf euren iobroker Sytem ablegen und mit folgenden Befehl ausführen.
                                          sudo bash /euer/Pfad/zur/Datei/sudo4backitup.sh
                                          Den Anweisungen folgen und das wars ….
                                          sudo4backitup_V3.sh
                                            @simatec:
                                            Packe mal das backup in den lokalen Pfad /opt/iobroker/backups und starte dann lokal den Restore `
                                            Habe das Backup kopiert und lokal ausprobiert. Hate nun über Nacht zeit zu laufen funktioniere aber auch nicht.
                                            Habe nun den Snapshot der VM nochmal auf Anfang zurück gesetzt, dein Script ausgeführt und es nochmal probiert.
                                            Was mir aber diesmal aufgefallen ist und wohl die ganze Zeit entgangen…der ioBroker stop doch nicht
                                            Also habe ich das stoppen und starten mal manuell ausgeführt und siehe da es hat "zum Teil" funktioniert.
                                            Zum Teil deswegen da ich ja nich weiß wann der restore fertig ist, habe vermutlich also zu früh gestartet oder so.
                                            Habe dann mal versucht mich durch die Skripte von Backitup zu lesen und auch den Aufruf von 'stop_r_IOB.sh' und 'start_r_IOB.sh' gefunden.
                                            Leider aber nicht wo diese erstellt werden oder abgelegt sind.
                                            Meine Vermutung ist, da ja mit der neuen Installationsvariante die alten Start/Stop Befehle nicht mehr gehen, das hier evtl. der Fehler ist.
                                            Könnte das sein?
                                            Ich habe den den stop und start hiermit durchgeführt:
                                            sudo systemctl stop iobroker
                                            sudo systemctl start iobroker
                                            PS: Dein sudo4backitup.sh habe ich auch ausgeführt
                                            Ausgabe:
                                            ################################# sudo4backitup ###############################
                                            Please enter Username for your iobroker Install (Enter for default: iobroker): 'MeinUsername'
                                            ######## Your user 'MeinUsername' has sudo approved for: /bin/mount, /bin/umount, /bin/systemctl ########
                                            #################### sudo4backitup finsh ####################
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1195665
