    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      skifer last edited by
      Сори ребята, но "…в ответ тишина, видно он не вернулся из боя..."!
      Сделал всё, что вы все написали.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @skifer:
        Сделал всё, что вы все написали. `
        У тебя установка не прошла. Не хватает системных объектов.
        Если посмотреть лог, то там видно:
        host.bananapi _design/system missing - call node iobroker.js setup
        Надо вызвать:
        /opt/iobroker/iobroker setup
        После этого
        /opt/iobroker/iobroker add admin
        48_feiertage.txt
          После ребута ничего не произошло.))) Ребята сори опять.))))
          Попытка запуска вручную:
          Такого модуля действительно нету. Что-то недоустановилось.
          Скопировал /lib и *.js в controller - но не помогло.
          • Bluefox
            @skifer:
            filename="15.PNG" index="1">~~
            filename="16.PNG" index="0">~~
            Скопировал /lib и *.js в controller - но не помогло. `
            Как выглядит твоя папка /opt/iobroker ?
              Вот:
              • Bluefox
                @skifer:
                Вот:
                filename="19.PNG" index="0">~~ `
                У тебя старая структура папок.
                Можешь удалить всё кроме "data" и потом в этой директории /opt/iorboker вызвать:
                npm install iobroker
                После этого остановить ioBroker:
                ./iobroker stop
                Cодержимое папки data передвинуть в iobroker-data
                и вызвать
                ./iobroker start
                  spectrekr last edited by
                  Что-то все последние обновления проходят только методом полной переустановки. При попытке обновить через панель администратора получаю ошибки.
                  ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:655:5
                  ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at asyncMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:27:18)
                  ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:676:7
                  ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/install.js:1056:18
                  ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Object.defineProperty.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/npm.js:191:15)
                  ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at require (module.js:380:17)
                  ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Module.require (module.js:364:17)
                  ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
                  ! iobroker 2015-02-19 10:05:54 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                  ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error ^
                  ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error module.js:340 throw err;
                  • Bluefox
                    @spectrekr:
                    ! iobroker 2015-02-19 10:05:53 error `
                    Думаю, что-то с npm. В последних версиях я с "npm", как системной комманды перешёл на npm, как программный пакет. Т.е. раньше вызывалась системная утилита, а теперь используется JS для этого.
                    А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js есть или нет? И как выглядит
                      Содержимое /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/
                      ! adduser.js cache.js deprecate.js get.js link.js pack.js repo.js set.js stop.js uninstall.js view.js
                      ! bin.js completion.js docs.js help.js ls.js prefix.js restart.js shrinkwrap.js substack.js unpublish.js visnup.js
                      ! bugs.js config edit.js help-search.js npm.js prune.js root.js star.js tag.js update.js whoami.js
                      ! build.js config.js explore.js init.js outdated.js publish.js run-script.js stars.js test.js utils xmas.js
                      ! cache dedupe.js faq.js install.js owner.js rebuild.js search.js start.js unbuild.js version.js
                      А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js присутствует.
                      • Bluefox
                        @spectrekr:
                        А /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/lib/build.js присутствует. `
                        Напиши пока просто в "/opt/iobroker":
                        npm install iobroker.js-controller
                        ./iobroker restart
                        • I
                          IZUM last edited by
                          Нетбук linux14.10
                          Делаю все по дефолтной инструкции, после команды checkinstall (установка node_js) выводится следующее
                          • Bluefox
                            @IZUM:
                            Нетбук linux14.10
                            Делаю все по дефолтной инструкции, после команды checkinstall (установка node_js) выводится следующее `
                            У тебя x86/x64 ?
                            • I
                              IZUM last edited by
                              x86.
                                electric69 last edited by
                                @IZUM:
                                Нетбук linux14.10
                                А зачем собирать из исходников?
                                Есть же https://github.com/joyent/node/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager по добавлению сорцов в apt-get и нормальной установкой…
                                Я устанавливал именно так.
                                Разработчики сами https://github.com/joyent/node/wiki/Installation#building-on-linux, что есть много способов установки node.js, можно установить и через менеджер пакетов.
                                @Bluefox:
                                У тебя x86/x64 ? `
                                Судя по скриншоту (название хоста), используется eMachines на intel Atom N450, типа http://market.yandex.ru/product/6376774/?hid=91013&clid=502. 😉
                                • Bluefox
                                  @IZUM:
                                  x86. `
                                  А так не работает?
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get install nodejs
                                  sudo apt-get install npm
                                  • Bluefox
                                    Или так:
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash -
                                    sudo apt-get install -y nodejs
                                    Взято отсюда: https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      @Bluefox:
                                      Или так:
                                      Взято отсюда: https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager `
                                      Попробовал установить по данному методу, работает, node.js установился на 64 битную машину версии 0.10.37.
                                      • I
                                        IZUM last edited by
                                        @Bluefox:
                                        @IZUM:
                                        x86. `
                                        А так не работает?
                                        sudo apt-get update
                                        Спасибо, вроде поставилось)
                                        • I
                                          IZUM last edited by
                                          Теперь при установке iobroker появились проблемы, удаление папки iodroker и очистка кэш не помогли 😢
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            во, у меня то же самое, очистка кэша не помогла.
                                            256
                                            92498
