    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      Arnulf last edited by
      Schau mal im Log nach. Normalerweise steht da eine Meldung, dass du eine bestimmte HTTP-Adresse aufrufen sollt.
      Wenn ja, mache das mal. In der regel geht dann die Ampel auf grün, weil dann das Cooky erzeugt wurde
        Kippe last edited by
        Super Tipp 😄 😄 😄 😄 😄
        Jetzt ist er Grün
        Wenn ich doch jetzt auf Objekte / Alexa 2 /Echo Devices gehe, müssten doch eigentlich alle Geräte die mit Alexa verknüpft sind angezeigt werden :?:
        das macht er aber nicht!!
        Oder muss ich noch was einstellen?
          ich weiß nicht wie lange du gewartest hast mit der Frage. Aber es kann ein bis 2 Minuten dauern, bis er alles abgefragt hat.
          In deinem Screenshot sehe ich bereits 2 Alexas.
          Oder ist hier vielleicht ein Verständnisproblem? Was meinst du mit "verknüpft"?
          Schau mal in Smart-Home-Devices. Vielleicht findest du hier, was du gesucht hast
          • Elzershark
            Elzershark last edited by
            @Kippe:
            Jetzt ist er Grün
            Oder muss ich noch was einstellen? `
            Doch, macht er. Starte mal die Webseite neu und guck nochmal rein bei Smart Home Devices
            • N
              NetFritz last edited by
              Hallo
              Ich möchte neben den Adapter Alexa2 V1.1.3 noch den
              den Adapter Alexa2 V2.1 installieren zum Testen.
              Habe dazu den Alexa2 nochmal installiert und wollte ihn dann updaten.
              Leider habe ich keinen Weg gefunden ihn über die Katze udaten.
              Ist es überhaupt möglich einen Adapter in 2 Versionen zu installieren und auch ratsam ?
              Ich wollte den Adapter Alexa2 V2.1 zum Testen installieren oder sollte man den Adapter
              Alexa2 V1.1.3 auf V2.1 updaten.
              Man kann ihn ja einfach wieder downgraden.
              Gruß NetFritz
              • Matten Matten
                Matten Matten last edited by
                Meinen Informationen nach ist das nicht möglich zwei unterschiedliche Versionen auf einer iobroker Platform zu installieren.
                Matten Matten
                  apollon77 last edited by
                  Korrekt, nicht möglich in einem ioBroker System
                    mikepiko last edited by
                    Hi !
                    Läuft super bisher !
                    Spiele grad mit den ssml tags rum.
                    Mein Echo Show zeigt mir immer im Display das was ich per ssml sende an.
                    Kann man das vielleicht Abschalten ? Oder ist das nur für Debug zwecke aktiviert ?!
                    Viele Grüße
                    Mike
                    • N
                      Hallo
                      Die 2. Instanz von Alexa2 gelöscht und Adapter vom Git Hub aktualisiert.
                      Jetzt Alexa2 V2.2.0.
                      ssml mal auspropiert geht wunderbar.
                      Habe noch eine Frage:
                      Ich kann mit "Alexa zeige Kamera Haustür" meine Klingelcam auf Alexa Show2 anzeigen lassen.
                      Geht das wohl auch mit dieser Alexa2 V2.2.0 auch?
                      Wenn ja wie geht das.
                      Gruß NetFritz
                        @mikepiko:
                        Hi !
                        Viele Grüße
                        Mike `
                        Bitte GitHub issue anlegen. Keine Absicht.
                        Gesendet vom Handy …
                          @NetFritz:
                          Hallo
                          Gruß NetFritz `
                          Geht meines Wissens nicht. Oder kannst du es irgendwie Über die Alexa App oder eine Routine auch trigger?
                          • padrino
                            padrino Most Active last edited by
                            so, nach einem kurzen Test…
                            • devicestop kann leider weder timer noch noch reminder stoppen, schade, hatte darauf gehofft. 😞
                            • das Wakeword wird nun immer geilltert, also auch, wenn an eine Pause spricht? Also statt dem Eintrag "wakeword" gibt es dann nur ein "". Gewollt?
                            • Könnte man im Zuge des aufräumens auch den "unknown"-Eintrag filtern, der kommt bei jedem Ende einer Anfrage, wenn der "Aufmerksamkeitsmodus" aktiviert ist.
                            • mit dem Cookie-refresh (alle 24h?), sollte man das nicht seltener machen, damit amazon nicht irgendwann sagt, "moment, wieso geht da täglich ein neuer Cookie raus, da haben die doch wieder was gehackt, da müssen wir wohl wieder etwas ändern"? :roll:
                            CU,
                            padrino
                            • Diginix
                              Diginix last edited by
                              Der Cookie wird doch nur alle 24h erneuert wenn du den Adapter oder mehr neu startest. Wenn das System durch läuft ist es seltener.
                              Wenn du dich täglich mehrfach mit einem Browser bei Amazon anmeldest, der Cookies am Ende vergisst, bekommst du noch häufiger einen neuen.
                                Kludi last edited by
                                Hallo das ist das erste Mal das ich mich im dem Forum melde.
                                Ich benutze schon eine Weile den Adapter Alexa2 und habe den auch immer zum Laufen bekommen.
                                Zum Testen habe ich jetzt auch mal der ver. 2.2.0 installiert. Leider Bekomme ich den nicht zum Laufen. Wenn ich wieder auf 1.1.3 zurück gehe läuft er.
                                Ich habe mal Zwei Bilder rein gemacht und hoffe das hilft mir.
                                Ich habe auch schon ein paarmal ein Neues Cookie geladen aber es hat nichts geholfen.
                                • cash
                                  Im Log steht doch was Du machen sollst!?
                                  • Nashra
                                    Gib den Link "http://192.168.178.24:45905/" in deinem Browser ein, es kommt die Seite von Amazon,
                                    einloggen, Meldung abwarten, fertig 😉
                                    Nebenbei, die 2.2 läuft Daumen hoch
                                      oh danke.
                                      Manchmal kann es so einfach sein. :lol:
                                        Hallo Ingo,
                                        kann man eigentlich den Status-Ring abrufen?
                                        Der Ring am Dot 3 leuchtet Gelb, also es gibt eine neue Benachrichtigung.
                                        Gibt es da einen DP? Oder sehe ich Ihn nicht.
                                          Ich kenne nichts. Zeigt die Alexa App da was an? Hab bisher nix entdeckt.
                                          • N
                                            Hallo
                                            ` > NetFritz hat geschrieben:
                                            Hallo
                                            Gruß NetFritz
                                            @apollon77
                                            Geht meines Wissens nicht. Oder kannst du es irgendwie Über die Alexa App oder eine Routine auch trigger? `
                                            Ich habe 2 Echo Buttons.
                                            Mit dem einem löse ich eine Nachricht mit Telegram aus.
                                            Wird in der Alexa App unter Routine eingestellt.
                                            Den 2 Button wollte ich zum Testen für "Alexa zeige Kamera Haustür" benutzen.
                                            Habe dann auch unter Routine den Button als Auslöser genommen.
                                            Als Aktion den Text eingefügt, habe es aber noch nicht hinbekommen, sollte aber gehen.
                                            Im Web habe ich noch einen anderen Weg gefunden .
                                            https://hackaday.io/project/6820-amazon … escription
                                            Es gab für die Echo Geräte eine Fernbedienung, da ist nur eine Taste drauf und ein Micro eingebaut.
                                            Die Fernbedienung ist mit Alexa über BT verbunden.
                                            Drückt man die Taste und spricht sein Befehl rein dann regiert Alxa entsprechent.
                                            Das wird z.Z. noch mit einem RPi am Lautsprecher Ausgang, da ist ein Kopfhörer drann und die Sprachtaste schaltet der RPi Ein.
                                            Die Fernbedienung gibt dann die Befehle an Alexa weiter.
                                            Da das die Fernbedienung an Alexa über BT weiter gibt, soll dan ein Weg gesucht werden, das direkt über BT zu machen.
                                            Ohne Fernbedienung.
                                            Gruß NetFritz
                                            643
                                            135013
