    4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by
      @TobiasF
      stelle den Adapter auf Debugmode silly, und lege für jede deiner hardware einen issue in Github an.
      Dann kopierst du aus dem logfile die jsons für deine hardware in das issue
      • Edde
        Edde last edited by
        ich habe mal aus der Log ein paar Zeilen als Issue auf Github eingestellt. Ich hoffe dass du das so meintest?
        Im iobroker sieht es wie folgt aus:
          steckenpferd last edited by
          @jogibear für die nicht Entwickler sag uns was wir (grob Step by Step) machen können um dich zu unterstützen.
          • thexbrain
            thexbrain last edited by
            Ich habe über die Katze den Adapter installiert. Bei Adapter ist 0.0.2 angeblich installiert aber bei Instanzen sehe ich keinen Adapter und bei Objekte auch nicht.
            Was mache ich falsch?
              Hast du eine Instanz angelegt?
              Siehe auch:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
              Rainer
              • thexbrain
                @Homoran:
                Siehe auch:
                Rainer `
                Ne das hatte ich nicht gemacht.
                Muss ich mir mal durchlesen.
                • jogibear9988
                  @steckenpferd
                  bei hw die nicht geht, adapter auf silly stellen, und aus dem logfile dann die zeile mit dem json string für die entsprechende hardware ins github repo als issue
                    apollon77 last edited by
                    Aber bitte logfile von der Platte und nicht aus dem Admin!
                    Gesendet vom Handy …
                      Master77 last edited by
                      Hallo zusammen.
                      Als erstes mal vielen Dank für den Adapter.
                      Ich habe ihn jetzt auf meinem Pi installiert und auch erfolgreich am Access Point angemeldet.
                      Habe den Adapter auch auf silly gestellt und habe dann das Log runter laden.
                      Es wurde aber keine Datei runter geladen sondern eine neue Seite im Browser auf gemacht und da stand das gesamte Log.
                      Habe aber nichts bezüglich json gefunden.
                      Kann mir da einer ein wenig auf die Sprünge helfen?
                      Gruß Markus
                      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                      • jogibear9988
                        Bitte issues auf Github melden, ich lese hier selten!!
                        @Master77:
                        was gibts den überhaupt für probleme?
                          @jogibear9988:
                          @Master77:
                          was gibts den überhaupt für probleme? ` Kurzum, ich finde nicht die Daten im Log die du benötigst.
                          Wie gesagt, wenn ich auf Log herunter laden gehe wird eine neue Seite im Browser geöffnet. Auf der Seite ist ja dann das Log aufgelistet. Aber wenn ich nach "json" suche finde ich nichts.
                          Adapter läuft aber auf grün, es wird auch kein Fehler ausgegeben und es scheint auch als wären die Homematic IP Geräte im Log gelistet.
                          Gruß Markus Kloep
                            Hast du bei der Adapterinstanz den loglevel auf silly gestellt?
                            Rainer
                              Ja, habe ich.
                              Aber ich schaue mir das nachher nochmal genauer an.
                              Muss ich einfach nur den Textblock aus dem Log kopieren um die es geht und damit einen Eintrag bei Git erstellen?
                              Gruß Markus
                                So, habe jetzt mal drei Geräte bei Git hinzugefügt. Hoffe ich habe das so richtig gemacht.
                                Gruß Markus
                                  @jogibear9988:
                                  bei hw die nicht geht, adapter auf silly stellen, und aus dem logfile dann die zeile mit dem json string für die entsprechende hardware ins github repo als issue `
                                  Sorry falls es eine Quatsch Frage ist:
                                  Bis wir alle Geräte über die issues zusammen haben wird es ein wenig dauern. Kurze Verstädnisfrage, kann man nicht gleich alle Geräte aus Greenberets Rest-API ermitteln und eintragen? Warum braucht es erst die jsons logs?
                                  • jogibear9988
                                    Ich habe aus der Rest API zusammengetragen was ich konnte. Da ist aber auch nicht so leicht durchzublicken…
                                      Wie bekomme ich das Update auf 0.0.3 hin?
                                      Bin auf 0.0.2 und wollte es mit der "Katze" über die URL mache aber das funktioniert nicht. Muss ich da irgendwas beachten?
                                      Gruß Markus
                                        @jochen dein Adapter hat es auf die News Seite geschafft:
                                        https://technikkram.net/2019/01/iobroke … more-39146
                                          Aaaaarrrgggggghhhhhhh ….
                                          Na super. Eine falsche Anleitung mal wieder. Das ist mal wieder super. Hat jemand hier einen Kontakt und kann das korrigieren lassen????
                                          Keine manuellen Installationswege empfehlen, der Adapter ist im latest repository. Oder Installation per Admin und custom install von GitHub.
                                          Gesendet vom Handy ...
                                            Ps: das der Adapter im Artikel gefestigtes wird ist geil, aber das die Installation so falsch und nicht funktionierend beschrieben ist kapiere ich nicht. 😞
                                            Das ist gefährlich für unbedarfte User.
                                            adapter cloud homematic homematic ip test
                                            36
                                            192
                                            36673
