    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      Oder auch mal die neuen Adapter von Dutchman checken. Dann braucht man das Skript vllt. Nicht mehr 😉
      Gesendet vom Handy …
      • bahnuhr
        Ja, habe den neuen Adapter mal installiert.
        Teste derzeit diesen mal für mich.
          cmeyer86 last edited by
          ist es auch möglich einen Youless LS 120 damit auszulesen?!
          Habe ich bereits versucht, aber irgendwie kriege ich keine neuen Objekte in ioBroker…
          Das Log sagt auch lediglich, dass der Adapter gestartet ist.
          URL zum Abruf wäre:
          http://xxx.xxx.xxx.xxx/a?f=j
          Output der Abfragen sieht so aus:
          {"cnt":" 1427,706","pwr":547,"lvl":0,"dev":"","det":"","con":"","sts":"","ps0":0,"raw":0}
          Wobei cnt - Zählerstand und pwr - aktueller Wattzahl entspricht.
            Nein aktuell arbeitet der Smartmeter Adapter mit OBIS basierten Protokollen
              Matthias I last edited by
              Würde das Skript gerne testen, kann ja eigentlich nichts schief gehen, oder?
              Wie heißt denn der Adapter von Dutchman und wo bekomme ich den her?
              Matthias
                Schau mal hier https://github.com/ioBroker/AdapterRequ … -453967916
                  steini87 last edited by
                  ich habe seit einigen Wochen auch einen Zweirichtungszähler von EBz (genauer gesagt den eBZ DD3: https://docplayer.org/64442181-Betriebs … r-dd3.html im Einsatz und möchte diesen gern auslesen.
                  Jetzt habe ich mich in der letzten Woche voller Hoffnung durch den Thread hier gelesen und heute kam endlich der Lesekopf.
                  Leider war ich bisher noch nicht erfolgreich -Folgendes habe ich gemacht:
                  • Raspberry als Slave eingerichtet und meinen iobroker auf Multihost umgestellt - Das hat geklappt
                  • Lesekopf angeschlossen und an den Zähler gehangen
                  Wenn ich jetzt````
                  cat /dev/ttyUSB0
                   ![17594_ebz1.png](/assets/uploads/files/17594_ebz1.png)
                  Da hier was von eBZ und eine lange Nummer, die sowas wie eine Device ID sein könnte, steht wäre meine Interpretation, dass der Kopf am Pi richtig erkannt wurde und vom Zähler zumindestens "etwas" kommt.
                  Seht ihr das auch so?
                  Wenn ich dann den Adapter starte kommt im Log folgendes:
                   ![17594_ebz2.png](/assets/uploads/files/17594_ebz2.png)
                  Wenn ich das ein paar Minuten laufen lasse, reagiert der iobroker nicht mehr, bis ich den Adapter beende bzw. über die Kommandozeile stoppe.
                  Als Einstellungen bin ich anhand der Anleitung hiermit gestartet:
                   ![17594_einstellungen.png](/assets/uploads/files/17594_einstellungen.png)
                  Habt ihr eine Idee wo es hängt bzw. wo ich ansetzen könnte? Ich bin da gerade etwas ratlos.
                  Vielen Dank im Voraus
                  Markus
                  P.S. Meine Kenntnisse auf der Kommandozeile sind eher rudimentär, daher entschuldigt bitte, wenn es hier im Thread schonmal so ein Problem gab und ich es nicht gefunden habe
                    Auf jeden Fall muss deine Einstellung auf "nur lesend" umgestellt werden. Lt. Handbuch sendet der Zähler jede Sekunde von selbst!
                    Enrico
                      Hallo Enrico,
                      danke für die schnelle Antwort.
                      Ich habe das jetzt mal umgestellt und die anderen Einstellungen gleich gelassen.
                      Leider ohne Erfolg allerdings haben sich die Log-Messages geändert.
                      Das sieht jetzt so aus:
                      War das ein Schritt in die richtige Richtung?
                      Viele Grüße
                      Markus
                        Ich denke da muss an den seriellen Einstellungen (Baudrate und so) was geändert werden. Obwohl spontan alles nach Anleitung eingestellt ist 😞
                          Danke für deine Vermutung.
                          Mit den seriellen Einstellungen meinst du die Baudrate die ich im Adapter eintrage oder muss im Linux etwas eingestellt werden?
                          Ich bin jetzt erst mal unterwegs aber ich probiere später mal ein bisschen
                            Jupp die meine ich. Du hast an sich alles korrekt eingestellt. Versuch mal den Modus D rauszunehmen ob es dann ggf automatisch erkannt wird.
                            Kannst ggf mal suchen ob bei volkszähler in deren Wiki ggf was zu Zähler steht. Such Stichworte „vzlogger“ zusätzlich zu deinem gerät
                              Ließ mal hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,51948.315.html bei einem ging’s mit 7e0
                                bei mir läuft nun seit einigen Tagen testweise das Skript (s.o.).
                                Die Verbräuche in einer Stunde werden auch berechnet.
                                Leider hakt es bei der Berechnung was stündlich bezogen wird. Ich bekomme stündlich folgenden Warnhinweis:
                                "08:59:00.175 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.SmartmeterStrom:36:29)"
                                Es gibt in Zeile 36 ein Problem:
                                 var akt_prod = parseInt(getState(Stand_produziert).val * 1);			// ohne *1000, da Wert in Wh!
                                Ich vermute den Fehler bei der Übergabe des Wertes der Variablen "Stand_produziert":
                                var Stand_produziert = "fronius.0.inverter.1.TOTAL_ENERGY.value";    	  	// Zähler Z2 2.8.0	(Gesamterzeugung PV, Wert in Wh!)
                                Wenn ich die var Stand_produziert = "über ID einfügen" füttere sieht das nämlich so aus:
                                "fronius.0.inverter.1.TOTAL_ENERGY"/*total energy*/
                                Könnt ihr mir sagen, wo der Fehler liegt?
                                Matthias
                                  Falscher Thread? Hier geht es um den smartmeter Adapter 😉
                                    Hallo Apollon,
                                    richtiger Thread 😉
                                    Es handelt sich um das angepasste Skript von Dieter, das aus den Werten des smartmeter-Adapters dann die Verbräuche berechnet.
                                    Könntest du mir eventuell weiterhelfen?
                                    Matthias
                                      Ich habe jetzt noch mal ein bisschen gespielt. Aber leider ohne Erfolg 😞
                                      Dafür hat mich dein Link dazu gebracht noch mal ganz genau auf meinen Zähler zu schauen.
                                      Es ist nicht wie von mir gedacht der Zähler aus der Anleitung DD3 BZ06…, sondern er ist vom Typ
                                      eBZ DD3 2R06 DTA - SMZ1
                                      Das erklärt schonmal, warum mit den Einstellungen aus der Anleitung nicht passiert :roll:
                                      Jetzt ist die Frage: Gibt es einen strukturieren Weg um herauszufinden, welche seriellen Einstellungen passen außer alle Kombinationen zu probieren?
                                      Den Zählertyp zu googlen bringt leider nur 3 Ergebnisse, die mir nicht weiterhelfen und im Volkszähler Wiki kommt eBZ nicht vor 😕
                                      Und dann noch eine Frage zum Thema "7E0".
                                      Im Adapter heißt das dann:
                                      Serielles Gerät: Data-Bits 7
                                      Serielles Gerät: Stop-Bits Standard
                                      Serielles Gerät: Parität: even
                                      oder wie bekomme ich das im Adapter eingestellt?
                                      Sorry, für die vielen Anfängerfragen, aber dieses Gebiet ist echtes Neuland für mich
                                      Schon einmal vielen Dank im Voraus und viele Grüße
                                      Markus
                                        Kontaktiere doch mal deinen Stromanbieter wegen Anleitung und Details oder den Hersteller
                                          Ich rufe da nächste Woche mal an und versuche mal mein Glück
                                          Danke auf jeden Fall erst mal
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            @steini87:
                                            Und dann noch eine Frage zum Thema "7E0". `
                                            Heißt bei Stopbits eigentlich „0“. ich weiß nicht was im Adapter „Standart“ bedeutet.
                                            7 Databits
                                            Even
                                            0 Stopbits
                                            3625
                                            2285761
