    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      Just last edited by
      @andre74:
      @Just:
      Ich kam vorhin nicht mehr auf mein ioBroker drauf.
      Letztlich war der Adapter schuld und ich musste ihn entfernen 😕 `
      Wie hast du denn festgestellt das der Adapter die Ursache war? `
      Naja. Viel rumprobiert und kam letztlich auf die Idee, dass das letzte was ich gemacht hatte, den Adapter einzurichten.
      Habe ihn dann aus dem iobroker-data Ordner rausgeschmissen und schwubs, ging wieder alles.
      • Dutchman
        Merkwürdig wieviel states hat du aktiviert?
          dos1973 last edited by
          bei mir kommt als DP nur das, ohne Werte
          sourceanalytix.0.hm-rpc__1__000858A9960D4A__7__ENERGY_COUNTER
          ausgewählt habe ich den Energy Counter
          • SmarthomeMF
            SmarthomeMF last edited by
            Hallo
            starte nun die ersten Tests mit dem Adapter
            Habe nun einen Sonoff eingestellt…
            bekomme aber diesen fehler!!
            sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.764 error Sorry unite type W not supported yet
            sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.764 info Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.DVES_37495B.ENERGY_Power
            sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.763 error Sorry unite type W not supported yet
            sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.763 info Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-100-PC-Keller.ENERGY_Power
            sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.385 info SourceanAlytix startet, initializing all states
            sourceanalytix.0 2019-01-18 16:56:09.382 info starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0
            was paast bei mir nicht?
            • Dutchman
              Warten auf heut Abend und Version 0.1.9 bitte siehe git jetziger Code auf github ist in arbeit
              • Dutchman
                So Freunde,
                Version 0.1.9 ist raus bitte über GitHub installieren, start werte werden nog nicht jeden tag neu gesetzt das kommt in 0.2.0 !
                Die konfigurations Optionen wurden komplette überarbeitet:
                • In der adapter Konfiguration findet ihr die Haupteinstellungen
                • Kosten fur verbrauche werden hier hinterlegt
                • Den zu analysierenden state musst ihr weiterhin aktivieren, hier müsst ihr auch zusätzlich zu den Haupteinstellungen anhaken was er analysieren soll !
                Github Link : https://github.com/iobroker-community-a … ceanalytix
                Milestones : https://github.com/iobroker-community-a ... milestones
                Issues : https://github.com/iobroker-community-a ... tix/issues (bitten Fehlfunktionen und/oder wünsche hier registrieren !)
                Viel Spass damit, hoffentlich morgen genug zeit fur 0.2.0 :mrgreen:
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Könntest du bitte bei der Berechung für Gas eine zusätzliche Spalte für kwh einfügen?
                  Bei uns wird zwar in m³ der Zählerstand abgelesen, die Kostenrechnung bassiert aber auf kwh. Da sich bei mir im vergangenen Jahr bei mir z.B. viermal im Jahr die Brennwert Zahl und zweimal die Zustandszahl (Zustandszahl x Brennwertzahl = kwh) geändert hat, erbringt jeder m³ Gas unterschiedliche kwh. Außerdem kam bei mir noch ein Zählerwechsel dazu.
                  Ich musste alles wieder rückwärts auf m³ umrechnen, da unsere Stadtwerke die Jahresrechnung immer auf den kwh Preis bezieht.
                  • JB_Sullivan
                    Ich habe die ganzen "alten" Versionen des Adapters mal gelöscht und 0.1.9 komplett neu aufgesetzt.
                    Vorher hatte ich keine Fehlermeldungen wenn ich den gleiche Datenpunkt des SONOFF POW zur Auswertung eingetragen habe. Nun bekomme ich die folgende Meldung.
                    ` > sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.488 error Case error : value received for calculation with unit : W which is currenlty not (yet) supported
                    sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.472 error Error in case handling of cost type identificatonundefined
                    sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.472 info Handling calculations for : Waschmaschine ENERGY Power
                    sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.472 info Handling calculations for : Waschmaschine ENERGY Today
                    sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.472 info Handling calculations for : Waschmaschine ENERGY Total `
                    Das interessante daran, weder beim "Today" noch beim "Total" Wert habe ich das "tracken" über den Schraubenschlüssel für den Analytix Adapter aktiviert. Aktuell ist nur das tracken von "Power" aktiviert.
                    Nachtrag: Ich glaube ich habe den Fehler schon gefunden - nach jeder Änderung die man bei den zu trackenden Datenpunkten macht, muss man den Adapter neu starten - sonst bekommt er das nicht mit, das Datenpunkte aktiviert oder deaktiviert wurden - trotz drücken des Save Button.
                      bei mir folgender Fehler, ich habe derzeit nur den "HmIP-BSM" Taster in der Auswertung.
                      Adapter, stoppen/ neu starten bringt keinen Erfolg.
                      aber ich habe jetzt entsprechende DP
                      • Dutchman
                        @JB_Sullivan:
                        Könntest du bitte bei der Berechung für Gas eine zusätzliche Spalte für kwh einfügen? `
                        Wird kommen irgendwo zwischen 0.2.0 und 0.5.0.
                        Siehe enhancement request : https://github.com/iobroker-community-a … x/issues/6
                        • Dutchman
                          @JB_Sullivan:
                          Nachtrag: Ich glaube ich habe den Fehler schon gefunden - nach jeder Änderung die man bei den zu trackenden Datenpunkten macht, muss man den Adapter neu starten - sonst bekommt er das nicht mit, das Datenpunkte aktiviert oder deaktiviert wurden - trotz drücken des Save Button. `
                          Danke ! Zu
                          1. W Werte, das geht nicht mit jetzigen Verbrauch kan man keine Kosten berechnen !
                          Man muss W umsetzen nach Wh kan schauen ob ich dafür ne Logic machen kann oder das es ausserhalb dieses Adapters stattfinden muss.
                          1. danke das ist ein Bug, er Stop die Berechnungen nicht wen man ausschaltet fixe ich in 0.2.0
                          https://github.com/iobroker-community-a … /issues/23
                          • Dutchman
                            @dos1973:
                            filename="Bildschirmfoto 2019-01-19 um 09.58.49.png" index="1">~~
                            filename="Bildschirmfoto 2019-01-19 um 10.00.22.png" index="0">~~ `
                            Hast du nach der Installation von git Upload ausgeführt ?
                            Dir fehlt die Einstellung beim state um was für Typ Datenpunkt es geht
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by
                              Moin,
                              ich bekomme auch einen Menge Fehler, obwohl die Default Werte für die Kosten drin sind.
                              Upload hatte ich gemacht
                              Ich sehe in den DP Vom Adapter auch immer nur Absolutwerte und nie Werte, was gerade nur am Tag verbraucht/geliefert wurde.
                              Man muss doch kWh/Wh Werte eintragen und nicht kW/W, oder?
                                Just last edited by
                                Die 0.1.9 funktioniert bei mir Prima!
                                Vielen Dank!
                                Ist es möglich, dass du Objekte hinzufügst für "LastDay", "LastWeek", "LastMonth", "LastQuarter", "LastWeek"
                                und vielleicht die Möglichkeit, den Jahresanfang auf ein eigenes Datum zu setzen.
                                Für mich persönlich würde das Sinn ergeben, weil der Stromvertrag im November geschlossen wurde.
                                  @Dutchman:
                                  Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                  nein, habe ich jetzt nachgeholt und jetzt sehe ich eine Menge an DP, Jahre, Monate, Wochen etc…
                                  muss mal etwas schauen.
                                  ***offtopic,
                                  der "GIT Upload", wo kann ich etwas dazu lesen, was ist das , was macht das? warum muss ich etwas "hochladen" und was wird da "hochgeladen. Wenn jemand einen Link hat, wäre ich dankbar.
                                  • Dutchman
                                    @hg6806:
                                    Moin,
                                    Man muss doch kWh/Wh Werte eintragen und nicht kW/W, oder? `
                                    nach dem upload musst du noch Einstellungen auf den states vornehmen !
                                    Wie gesagt wurde die komplette Konfiguration in 0.1.9 überarbeitet bitte alle Einstellungen (Adapter und states) durchlaufen.
                                    Die Fehlermeldung sagt das du beim state nicht angegeben hast was fur en typ es ist.
                                    • Dutchman
                                      @Just:
                                      Vielen Dank!
                                      Für mich persönlich würde das Sinn ergeben, weil der Stromvertrag im November geschlossen wurde. `
                                      gerne 🙂
                                      Ja ! siehe https://github.com/iobroker-community-a … /issues/15
                                      die Berechnung fur Periode wird zwischen 0.2.0 und 0.5.0 kommen
                                      • Dutchman
                                        @dos1973:
                                        ***offtopic,
                                        der "GIT Upload", wo kann ich etwas dazu lesen, was ist das , was macht das? warum muss ich etwas "hochladen" und was wird da "hochgeladen. Wenn jemand einen Link hat, wäre ich dankbar. `
                                        Die installation eines adapters wird in mehreren schritten ausgeführt :
                                        aus
                                        1. Die neue version wird installiert in /opt/iobroker/node_modules
                                        2. Die neue Daten des adapters werden in die Instanz verschoben (das ist der upload!)
                                        3. der adapter wird neu gestartet
                                        Wen man über ppm bzw admin installiert werden schritt 1-3 automatisch ausgeführt, bei einer installation aus git wird schritt 2 & 3 nicht automatisch erledigt darum miss man den upload ausfuhren.
                                        ~ Dutch
                                          ok, das hochladen beudeutet auf meinem System "verschieben", es wird nichts irgendwo ins www hochgeladen.
                                          ein hochladen, kann ich also immer wieder machen… ich sehe bei verschiedenen Adapter den "Pfeil" habe ihn bisher aber noch nie aktiv benutzt -> immer nur bei Aufforderung weil etwas nicht lief :lol:
                                            auch nach "upload" erfolgen weiter FM
                                            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:56.828	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                                            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:56.818	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                                            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:51.822	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                                            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:51.813	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                                            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:46.816	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                                            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:46.810	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                                            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:41.820	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                                            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:41.810	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                                            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:36.814	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                                            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:36.810	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                                            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:31.815	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                                            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:31.809	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                                            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:26.817	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                                            1.2k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            283602
