    4. Welche Hardware als Basis für ioBroker?
      joicevs last edited by
      Ich lese immer als VM wird hier Proxmox genutzt. Was kann diese Software besser als Openmediavault???
      • Chaot
        Chaot last edited by
        Proxmox ist eine Virtualisierungssoftware.
        Dagegen scheint Openmediavault nur ein Verwaltungsprogramm für Festplattenfreigaben zu sein.
        Ich kann zumindest auf die Schnelle nicht erkennen wo ich dort mehrere virtuelle Rechner erstellen kann.
        • lobomau
          lobomau last edited by
          @joicevs:
          Ich lese immer als VM wird hier Proxmox genutzt. Was kann diese Software besser als Openmediavault??? `
          Man kann proxmox wohl auch als VM auf ein anderes OS installieren.
          Aber ich (und wohl die meisten) habe es als Haupt-OS laufen und innerhalb Proxmox installierst du dann entsprechend VMs und Container.
          • Segway
            Segway last edited by
            Ja genau so ist es!
            Wüsste jetzt auch nicht wie OMV mit VMs oder CTs umgehen kann.
            Einfach toll wie Proxmox das hinkriegt! Selbst ein Update von Proxmox erfordert kein Neustart der VMs !
            Ich bin schlichtweg begeistert
              leuchtturm last edited by
              @IoBreaker:
              Habe nun den NUC6CAYH mit 16 GB RAM und Samsung 860 Pro mit 512 GB SSD.
              Ich bin gerade dabei Proxmox 5.3 VE zu installieren.
              Leider erkennt Promox meine Platte nur mit 476 GB. Mehr kann ich somit auch gar nicht zuordnen.
              Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, oder hatte auch schon jemand das Problem?
              Danke im Voraus. `
              Hi läuft das mit den 16GB wirklich reibungslos?
              Er ist doch eigentlich nur für 8GB ausgelegt.
              Welche RAM Riegel hast du da verwendet?
                ltsalvatore last edited by
                @Rogni:
                NE is gleub ich nicht normal, mein Proxmox belegt 20 GB von 240 GB
                Pi Hole habe ich so installiert einen LXC Container auf Debian Basis installiert und dann ganz normal die Schritte einer Raspi Installatio durchgeführt. `
                Hi Rogni,
                kurze frage..
                wie hast du die bluetooth schnittstelle vom server auf die iobroker debian vm durchgeschliffen?
                den bräuchte ich nämlich um den radar adapter weiterhin zu nutzen.
                  Rogni last edited by
                  Nein bluetooth nicht nur einen nanocul und einen zigbee stick.
                    Greg-nrw last edited by
                    Was verbraucht der Intel NUC an Strom ?
                    • Segway
                      @leuchttrm:
                      Welche RAM Riegel hast du da verwendet? `
                      Yep, der läuft bei mir einfach mit 16Gb obwohl die Spezifikation was anderes sagt 🙂 einfach genial
                        Georgius last edited by
                        Der Unterschied in der Speichetgröße der SSD loegt übrigens daran dass die Hardwarehersteller mit 1000 als Basis arbeiten und das Betriebsystem mit 1024 (2^8). Also hat ein KB einmal 1000 und einmal 1024 Byte.
                          @Segway:
                          @leuchttrm:
                          Bildschirmfoto 2019-01-19 um 10.56.23.png `
                          Danke, sieht super aus.
                          Verrätst du mir noch welche Riegel du verwendet hast?
                          • Segway
                            Jo ich hab es mit denen hier probiert und es ging
                            Crucial CT102464BF160B 8 GB Speicher (DDR3L, 1600 MT/s, PC3L-12800, SODIMM, 204-Pin)
                              wie läuft das mit den einzelnen Ip´s für z.B. IoBroker , Pi HOle , OMV , Nexcloud .
                              Brauche ich extra zusätzliche Netzwerkkarten ?
                              Oder kann ich die Host IP Adressen virtuell erstellen ?
                              mfg
                                @Greg-nrw:
                                mfg `
                                du brauchst keine extra netzwerkkarte dafür
                                  @Rogni:
                                  hast du vielleicht eine detailliertere beschreibung zur installation des pihole mit lxc container?
                                  oder ein paar links
                                    Denkra TeamSpeak last edited by
                                    Moin. Habe mir jetzt auch einen NUC geholt. Läuft auch alles super nur kann mir jemand sagen wie ich da das Wlan einrichte?
                                      Ja.rod last edited by
                                      Welche NUC hast du dir geholt?
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                        @Denkra:
                                        kann mir jemand sagen wie ich da das Wlan einrichte? `
                                        WLAN sollte im Allgemeinen möglichst nicht verwendet werden.
                                        Wenn irgend möglich bitte nur mit LAN anbinden.
                                        Rainer
                                          Hi Leutz,
                                          hab das ein bissel spät gelesen, nein ich hab keine Detail Beschreibung zur Installation von pi Hole als LXC. Ist eigentlich nicht nötig, Debian LXC einrichten und dann ach der Install Anleitung des Raspberry vorgehen dann sollte das laufen.
                                            aleks-83 last edited by
                                            @Denkra:
                                            Moin. Habe mir jetzt auch einen NUC geholt. Läuft auch alles super nur kann mir jemand sagen wie ich da das Wlan einrichte? `
                                            Im Geschäft gekauft?
                                            Ich warte seit 6 Wochen auf meinen bestellten und bezahlten NUC 7CJYH von Conrad.
                                            Ist aber nirgends lieferbar.
                                            Intel hat wohl Lieferengpässe.
                                            175
                                            32552
