    4. IoBroker startet nicht mehr
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      @AFi:
      damals noch per npm ohne script.
      Bügle schon per script. `
      Schrieb Homoran nicht
      @Homoran:
      …. ich muss mal eben nachfragen ob man bei Installer auch nochmal drüberbügeln darf `
      Warum wartest Du nicht auf die Antwort und machst (wieder) einfach irgendwas?
      Ich verstehe es einfach nicht…. Hilfe haben wollen ... aber nicht tun, was einem gesagt wird.
      Kein Wunder, das die Helfenden „raus“ sind.
      Gruß,
      Eric
      • AFi
        AFi last edited by
        ich bin mir gar nicht ganz sicher ob ich per script oder npm installiert habe aber egal (habe so oft auf den Rechnern gewechselt, raspberry etc.)
        Fact ist, dass es sich installieren hat lassen, ich jedoch beim Start von iobroker die gleiche Fehlermeldung habe "Error: TypeError: common.log is not a function"
        Wie kann ich iobroker sauber deinstallieren und per script wieder installieren.
        Gruß Axel
        • AFi
          AFi last edited by
          es läuft anscheinend wieder.
          Schritte:
          1. iobroker deinstalliert
          update-rc.d iobroker.sh remove
          rm /etc/init.d/iobroker.sh
          rm /opt/iobroker/* -R
          rmdir /opt/iobroker/
          2. neue installation nach (script)
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … ion_Nodejs
          3. sudo chmod -R 777 /opt/iobroker/backups
          ausgeführt um das letzte update darauf zu kopieren
          Ich übernehme natürlich keine Garantie das dies auf jedem System funktioniert bzw.
          immer 100%ig funktioniert.
          Ich möchte mich entschuldigen für die etwas umständliche Zielführung aber ich möchte darauf hinweisen, das ich kein Profi auf Linux bin. Meine Welt ist Windows. Die Haussteuerung ist mein Hobby mit allen Höhen und Tiefen, dem Druck der Familie:
          • was kostet dies alles
          • warum der ganze Mist
          • funktioniert doch nicht
          und wenn man dann beruflich oft unterwegs ist und zum Ende des Wochenende das System nicht funktioniert, wird man etwas nervös.
          Viele Grüße
          Axel
            @AFi:
            Die Haussteuerung ist mein Hobby mit allen Höhen und Tiefen, dem Druck der Familie: `
            Das gilt auch für uns 😉
            @AFi:
            es läuft anscheinend wieder. `
            Schön!
            War ja auch eine komplette Neuinstallation mit restore - also ein clean install wie es sein soll.
            Rainer
            • AFi
              AFi last edited by
              gestern konnte ich nicht mehr per Web auf ioBroker zugreifen.
              Auf der Console versuchte ich dann ioBroker stoppen und zuerst ein Backup ziehen.
              Der Befehl stop funktionierte, beim Backup kam jedoch immer die Fehlermeldung "zuerst ioBroker stoppen" (sinngemäß).
              Ich habe dann nicht lange überlegt, sondern nach der guten Erfahrung vom Wochenende einfach neu installiert.
              Leider kommt die Fehlermeldung immer noch undich kann kein Restore machen.
              Gibt es eine log-Datei in der steht, dass iobroker noch läuft?
              Gruß Axel
                sudo systemctl stop iobroker
                • AFi
                  AFi last edited by
                  leider kommt immer noch die Meldung: "Stop iobroker first!"
                  beim Aufruf: sudo iobroker restore 0
                  Gruß Axel
                  • AFi
                    AFi last edited by
                    hab mir jetzt die Mühe gemacht auf meinem apple virtualbox 6 zu installieren und debian und iobroker komplett neu aufzusetzen.
                    Bei restore kommt der Fehler auch dort.
                    Wurde etwas am install script von iobroker seit dem Wochenende verändert?
                    Ich steh etwas auf dem Schlauch.
                    Gruß Axel
                    • AFi
                      AFi last edited by
                      hab auf dem apple jetzt auch diesen Befehl eingegeben: sudo systemctl stop iobroker; jetzt funktioniert es.
                      Auf dem alten System war damit kein erfolg oder ich hab einen Fehler gemacht.
                      Gruß Axel
                      • AFi
                        AFi last edited by
                        versuche jetzt seit gestern abend die alte backup-Datei in der virtuellen Box, Betriebssystem Debian, zu installieren, ohne ersichtlichen Erfolg.
                        Habe das Betriebssystem und ioBroker heute nochmals neu installiert.
                        Nach der Neuinstallation ohne Backup-Einspielung komme ich von einem Fremdrechner auf die Oberfläche von ioBroker, spiele ich dann die alte Backup ein,
                        erhalte ich laufend Seitenfehler?
                        Muss ich beim Wechsel der Hardware mit dem Backup etwas beachten?
                        Gruß Axel
                        • AFi
                          AFi last edited by
                          die ip-Adresse habe ich in der virtuellen Box übernommen, ping ergibt Verbindung.
                          Gruß Axel
                            @AFi:
                            Muss ich beim Wechsel der Hardware mit dem Backup etwas beachten? `
                            selbstverständlich!
                            Die Pakete sind für die entsprechende Hardware und node-Version kompiliert gewesen und müsste ggf. neu kompiliert werden.
                            Wenn du ein "normales iobroker backup und ein normales iobroker restore durchführst sollte das automatisch funktionieren.
                            Wenn du anders vorgehst musst du das reinstall.sh ausführen.
                            Wenn du jetzt noch in einer VB arbeitest kann es sein, dass einege Hardware nicht mehr durchgereicht wird.
                            Rainer
                            • AFi
                              AFi last edited by
                              das backup wurde über die Befehlskonsole ausgeführt, nicht über backitup aus ioBroker, wenn ich dich richtig verstehe muss ich dann
                              kein reinstall.sh machen.
                              Ist die virtuelle Box der falsche Ansatz?
                              Gruß Axel
                              • AFi
                                AFi last edited by
                                habe jetzt zum x-ten mal in der virtuellen Box, Debian und iobroker installierten und stehe jetzt vor der Entscheidung, wie setzte ich meine Steuerung (backup Haussteuerung) auf?
                                Derzeit kann ich auf ioBroker von einem Fremdrechner zugreifen, es geht jetzt darum das backup einzuspielen.
                                Zurück auf meine alte Hardware (Acer Veriton N260G) möchte ich nur ungern. Die Installation läuft jetzt auf einem apple macbook pro ca 3 Jahr alt in VirtBox.
                                Sorry, wenn ich etwas ungeduldig bin aber seit einer Woche fehlt mir die Haussteuerung.
                                VG Axel
                                • AFi
                                  AFi last edited by
                                  ihr lasst mich doch nicht im Regen stehen?
                                  Gruß Axel
                                    Ich habe keine Ahnung von virtual box und kann dir da nicht helfen.
                                    Hast du mal drüber nachgedacht, dass auch das Backup schon defekt sein könnte?
                                    und mal ein anderes probiert?
                                    Rainer
                                    • AFi
                                      AFi last edited by
                                      Hi Rainer,
                                      danke für die Antwort, nein habe noch kein anderes backup versucht.
                                      Versuche gerade nochmal die alte Hardware zu beleben und das Thema virtbox zu verschieben oder
                                      eine nuc ohne virtbox zu bestellen (ohne Druck).
                                      Gruß Axel
                                        Warum nimmst du nicht proxmox?
                                        Das läuft nahezu problemlos.
                                        lediglich bei einigen (mehreren) externen Geräten (über USB) kann es etwas komplizierter werden.
                                        Rainer
                                        • AFi
                                          AFi last edited by
                                          sorry, was ist proxmox?
                                          Gruß Axel
                                            Proxmox ist ein Betreibssystem um Virtuelle Maschinen aufzusetzen.
                                            Sehr einfach und für den privaten Zweck kostenlos.
                                            Es gibt hier im Forum einige Threads mit HowTo dazu.
                                            Und wenn ich dazu komme mache ich das auch nochmal für die Doku.
                                            Rainer
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            2480
