    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      @JB_Sullivan:
      Könntest du bitte bei der Berechung für Gas eine zusätzliche Spalte für kwh einfügen? `
      Wird kommen irgendwo zwischen 0.2.0 und 0.5.0.
      Siehe enhancement request : https://github.com/iobroker-community-a … x/issues/6
      • Dutchman
        @JB_Sullivan:
        Ich habe die ganzen "alten" Versionen des Adapters mal gelöscht und 0.1.9 komplett neu aufgesetzt.
        Vorher hatte ich keine Fehlermeldungen wenn ich den gleiche Datenpunkt des SONOFF POW zur Auswertung eingetragen habe. Nun bekomme ich die folgende Meldung.
        ` > sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.488 error Case error : value received for calculation with unit : W which is currenlty not (yet) supported
        sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.472 error Error in case handling of cost type identificatonundefined
        sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.472 info Handling calculations for : Waschmaschine ENERGY Power
        sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.472 info Handling calculations for : Waschmaschine ENERGY Today
        sourceanalytix.0 2019-01-19 09:18:48.472 info Handling calculations for : Waschmaschine ENERGY Total `
        Das interessante daran, weder beim "Today" noch beim "Total" Wert habe ich das "tracken" über den Schraubenschlüssel für den Analytix Adapter aktiviert. Aktuell ist nur das tracken von "Power" aktiviert.
        Nachtrag: Ich glaube ich habe den Fehler schon gefunden - nach jeder Änderung die man bei den zu trackenden Datenpunkten macht, muss man den Adapter neu starten - sonst bekommt er das nicht mit, das Datenpunkte aktiviert oder deaktiviert wurden - trotz drücken des Save Button. `
        Danke ! Zu
        1. W Werte, das geht nicht mit jetzigen Verbrauch kan man keine Kosten berechnen !
        Man muss W umsetzen nach Wh kan schauen ob ich dafür ne Logic machen kann oder das es ausserhalb dieses Adapters stattfinden muss.
        1. danke das ist ein Bug, er Stop die Berechnungen nicht wen man ausschaltet fixe ich in 0.2.0
        https://github.com/iobroker-community-a … /issues/23
        • Dutchman
          @dos1973:
          bei mir folgender Fehler, ich habe derzeit nur den "HmIP-BSM" Taster in der Auswertung.
          Adapter, stoppen/ neu starten bringt keinen Erfolg.
          filename="Bildschirmfoto 2019-01-19 um 09.58.49.png" index="1">~~
          aber ich habe jetzt entsprechende DP
          filename="Bildschirmfoto 2019-01-19 um 10.00.22.png" index="0">~~ `
          Hast du nach der Installation von git Upload ausgeführt ?
          Dir fehlt die Einstellung beim state um was für Typ Datenpunkt es geht
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            Moin,
            ich bekomme auch einen Menge Fehler, obwohl die Default Werte für die Kosten drin sind.
            Upload hatte ich gemacht
            Ich sehe in den DP Vom Adapter auch immer nur Absolutwerte und nie Werte, was gerade nur am Tag verbraucht/geliefert wurde.
            Man muss doch kWh/Wh Werte eintragen und nicht kW/W, oder?
              Just last edited by
              Die 0.1.9 funktioniert bei mir Prima!
              Vielen Dank!
              Ist es möglich, dass du Objekte hinzufügst für "LastDay", "LastWeek", "LastMonth", "LastQuarter", "LastWeek"
              und vielleicht die Möglichkeit, den Jahresanfang auf ein eigenes Datum zu setzen.
              Für mich persönlich würde das Sinn ergeben, weil der Stromvertrag im November geschlossen wurde.
                dos1973 last edited by
                @Dutchman:
                Sent from my iPhone using Tapatalk `
                nein, habe ich jetzt nachgeholt und jetzt sehe ich eine Menge an DP, Jahre, Monate, Wochen etc…
                muss mal etwas schauen.
                ***offtopic,
                der "GIT Upload", wo kann ich etwas dazu lesen, was ist das , was macht das? warum muss ich etwas "hochladen" und was wird da "hochgeladen. Wenn jemand einen Link hat, wäre ich dankbar.
                • Dutchman
                  @hg6806:
                  Moin,
                  Man muss doch kWh/Wh Werte eintragen und nicht kW/W, oder? `
                  nach dem upload musst du noch Einstellungen auf den states vornehmen !
                  Wie gesagt wurde die komplette Konfiguration in 0.1.9 überarbeitet bitte alle Einstellungen (Adapter und states) durchlaufen.
                  Die Fehlermeldung sagt das du beim state nicht angegeben hast was fur en typ es ist.
                  • Dutchman
                    @Just:
                    Vielen Dank!
                    Für mich persönlich würde das Sinn ergeben, weil der Stromvertrag im November geschlossen wurde. `
                    gerne 🙂
                    Ja ! siehe https://github.com/iobroker-community-a … /issues/15
                    die Berechnung fur Periode wird zwischen 0.2.0 und 0.5.0 kommen
                    • Dutchman
                      @dos1973:
                      ***offtopic,
                      der "GIT Upload", wo kann ich etwas dazu lesen, was ist das , was macht das? warum muss ich etwas "hochladen" und was wird da "hochgeladen. Wenn jemand einen Link hat, wäre ich dankbar. `
                      Die installation eines adapters wird in mehreren schritten ausgeführt :
                      aus
                      1. Die neue version wird installiert in /opt/iobroker/node_modules
                      2. Die neue Daten des adapters werden in die Instanz verschoben (das ist der upload!)
                      3. der adapter wird neu gestartet
                      Wen man über ppm bzw admin installiert werden schritt 1-3 automatisch ausgeführt, bei einer installation aus git wird schritt 2 & 3 nicht automatisch erledigt darum miss man den upload ausfuhren.
                      ~ Dutch
                        ok, das hochladen beudeutet auf meinem System "verschieben", es wird nichts irgendwo ins www hochgeladen.
                        ein hochladen, kann ich also immer wieder machen… ich sehe bei verschiedenen Adapter den "Pfeil" habe ihn bisher aber noch nie aktiv benutzt -> immer nur bei Aufforderung weil etwas nicht lief :lol:
                          auch nach "upload" erfolgen weiter FM
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:56.828	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:56.818	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:51.822	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:51.813	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:46.816	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:46.810	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:41.820	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:41.810	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:36.814	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:36.810	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:31.815	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:31.809	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
                          sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:26.817	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
                          • Dutchman
                            @dos1973:
                            auch nach "upload" erfolgen weiter FM `
                            Du musst noch bei den states den type selektieren
                            • hg6806
                              Welche states muss ich setzen?
                              Ich habe 2 Smartmeter. Davon habe ich auf insgesamt 4 Datenpunkten SourceAnalytix aktiviert und auch sonst alles angehakt.
                              Was fehlt dann noch?
                              • Dutchman
                                @hg6806:
                                Was fehlt dann noch? `
                                der meassurement type
                                  @Dutchman:
                                  @dos1973:
                                  Du musst noch bei den states den type selektieren `
                                  also wenn das hier gemein war, das hatte ich schon
                                  • Dutchman
                                    Es kommt aber definitiv nicht an das sagt die Fehlermeldung :-).
                                    Deaktiviere Mal bitte logging für diesen state, speichern und Fenster schließen Dan Adapter neu starten.
                                    Danach bitte wieder aktivieren und melden was passiert
                                    • Issi
                                      Issi Developer last edited by
                                      Hallo ich habe das Problem das ich keine errechnete werte bekomme sonder nur das was der Adapter auslist obwohl ein start wert eingegeben ist
                                      hab den adpter schon komplet neu instalirt und auch upload gemacht.
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	Meter Calculation executed
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost year : 1862.50
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost quarter : 1862.50
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost month : 1862.50
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost week : 1862.50
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost day : 1862.50
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy.cost.01_current_day
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	delivery type .consumption.
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	cost type .cost.
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	year consumed 6898.16
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	quarter consumed 6898.16
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	month consumed 6898.16
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	week consumed 6898.16
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	day consumed 6898.16
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading day : 6898.160
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading quarter : 6898.160
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading month : 6898.160
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading week : 6898.160
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	calculated reading day : 6898.160
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	year start : 0
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	quarter start 0
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	month start 0
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	week start : 0
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	day start : 0
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	reading_start : 0
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle meter history : true
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle consumption calculations : true
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Cost unit : 0.27
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Cost basic : 15
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Calculation Factor : 0.27
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle cost calculations : true
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Case result : Electricity consumption
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Meter current reading : 6898160
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handling calculations for : Switch total energy
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Write calculations for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	{"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Switch total energy","custom":{"sourceanal
                                      • Dutchman
                                        @Issi:
                                        hab den adpter schon komplet neu instalirt und auch upload gemacht. `
                                        das sieht alles OK aus im log, deaktiviere mal bitten diesen state und aktivieren ihn neu, dazwischen adapter neu starten
                                        • Issi
                                          Das Habe ich schon paar mal gemacht da passiert nicht viel er nimmt immer den wert den er auslist
                                          im log stecht der reading_start auf 0 soll er so sein ?
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Meter Calculation executed
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost year : 1862.64
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost quarter : 1862.64
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost month : 1862.64
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost week : 1862.64
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost day : 1862.64
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy.cost.01_current_day
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	delivery type .consumption.
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	cost type .cost.
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	year consumed 6898.684
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	quarter consumed 6898.684
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	month consumed 6898.684
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	week consumed 6898.684
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	day consumed 6898.684
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading day : 6898.684
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading quarter : 6898.684
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading month : 6898.684
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading week : 6898.684
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	year start : 0
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	quarter start 0
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	month start 0
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	week start : 0
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	day start : 0
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	reading_start : 0
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Handle meter history : true
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Handle consumption calculations : true
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Cost unit : 0.27
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Cost basic : 15
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Calculation Factor : 0.27
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Handle cost calculations : true
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Case result : Electricity consumption
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	Meter current reading : 6898684
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	Handling calculations for : Switch total energy
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	Write calculations for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
                                          sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	{"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Switch total energy","custom":{"sourceanal
                                          • hg6806
                                            Messart hatte ich bei jeden Gerät ganz sicher ausgewählt.
                                            1.3k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            282510
