    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      @Just:
      Die 0.1.9 funktioniert bei mir Prima!
      Vielen Dank!
      Ist es möglich, dass du Objekte hinzufügst für "LastDay", "LastWeek", "LastMonth", "LastQuarter", "LastWeek"
      und vielleicht die Möglichkeit, den Jahresanfang auf ein eigenes Datum zu setzen.
      Für mich persönlich würde das Sinn ergeben, weil der Stromvertrag im November geschlossen wurde. `
      gerne 🙂
      Ja ! siehe https://github.com/iobroker-community-a … /issues/15
      die Berechnung fur Periode wird zwischen 0.2.0 und 0.5.0 kommen
      • Dutchman
        @dos1973:
        ***offtopic,
        der "GIT Upload", wo kann ich etwas dazu lesen, was ist das , was macht das? warum muss ich etwas "hochladen" und was wird da "hochgeladen. Wenn jemand einen Link hat, wäre ich dankbar. `
        Die installation eines adapters wird in mehreren schritten ausgeführt :
        aus
        1. Die neue version wird installiert in /opt/iobroker/node_modules
        2. Die neue Daten des adapters werden in die Instanz verschoben (das ist der upload!)
        3. der adapter wird neu gestartet
        Wen man über ppm bzw admin installiert werden schritt 1-3 automatisch ausgeführt, bei einer installation aus git wird schritt 2 & 3 nicht automatisch erledigt darum miss man den upload ausfuhren.
        ~ Dutch
          dos1973 last edited by
          ok, das hochladen beudeutet auf meinem System "verschieben", es wird nichts irgendwo ins www hochgeladen.
          ein hochladen, kann ich also immer wieder machen… ich sehe bei verschiedenen Adapter den "Pfeil" habe ihn bisher aber noch nie aktiv benutzt -> immer nur bei Aufforderung weil etwas nicht lief :lol:
            auch nach "upload" erfolgen weiter FM
            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:56.828	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:56.818	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:51.822	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:51.813	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:46.816	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:46.810	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:41.820	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:41.810	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:36.814	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:36.810	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:31.815	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:31.809	info	Handling calculations for : Flur_Taster_K7.ENERGY_COUNTER
            sourceanalytix.0	2019-01-19 12:34:26.817	error	Error in case handling of cost type identificatonundefined
            • Dutchman
              @dos1973:
              auch nach "upload" erfolgen weiter FM `
              Du musst noch bei den states den type selektieren
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by
                Welche states muss ich setzen?
                Ich habe 2 Smartmeter. Davon habe ich auf insgesamt 4 Datenpunkten SourceAnalytix aktiviert und auch sonst alles angehakt.
                Was fehlt dann noch?
                • Dutchman
                  @hg6806:
                  Was fehlt dann noch? `
                  der meassurement type
                    @Dutchman:
                    @dos1973:
                    Du musst noch bei den states den type selektieren `
                    also wenn das hier gemein war, das hatte ich schon
                    • Dutchman
                      Es kommt aber definitiv nicht an das sagt die Fehlermeldung :-).
                      Deaktiviere Mal bitte logging für diesen state, speichern und Fenster schließen Dan Adapter neu starten.
                      Danach bitte wieder aktivieren und melden was passiert
                      • Issi
                        Issi Developer last edited by
                        Hallo ich habe das Problem das ich keine errechnete werte bekomme sonder nur das was der Adapter auslist obwohl ein start wert eingegeben ist
                        hab den adpter schon komplet neu instalirt und auch upload gemacht.
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	Meter Calculation executed
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost year : 1862.50
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost quarter : 1862.50
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost month : 1862.50
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost week : 1862.50
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost day : 1862.50
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy.cost.01_current_day
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	delivery type .consumption.
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	cost type .cost.
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	year consumed 6898.16
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	quarter consumed 6898.16
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	month consumed 6898.16
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	week consumed 6898.16
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	day consumed 6898.16
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading day : 6898.160
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading quarter : 6898.160
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading month : 6898.160
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading week : 6898.160
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	calculated reading day : 6898.160
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	year start : 0
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	quarter start 0
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	month start 0
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	week start : 0
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	day start : 0
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	reading_start : 0
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle meter history : true
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle consumption calculations : true
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Cost unit : 0.27
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Cost basic : 15
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Calculation Factor : 0.27
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle cost calculations : true
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Case result : Electricity consumption
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Meter current reading : 6898160
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handling calculations for : Switch total energy
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Write calculations for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
                        sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	{"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Switch total energy","custom":{"sourceanal
                        • Dutchman
                          @Issi:
                          hab den adpter schon komplet neu instalirt und auch upload gemacht. `
                          das sieht alles OK aus im log, deaktiviere mal bitten diesen state und aktivieren ihn neu, dazwischen adapter neu starten
                          • Issi
                            Das Habe ich schon paar mal gemacht da passiert nicht viel er nimmt immer den wert den er auslist
                            im log stecht der reading_start auf 0 soll er so sein ?
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Meter Calculation executed
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost year : 1862.64
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost quarter : 1862.64
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost month : 1862.64
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost week : 1862.64
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost day : 1862.64
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy.cost.01_current_day
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	delivery type .consumption.
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	cost type .cost.
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	year consumed 6898.684
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	quarter consumed 6898.684
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	month consumed 6898.684
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	week consumed 6898.684
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	day consumed 6898.684
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading day : 6898.684
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading quarter : 6898.684
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading month : 6898.684
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading week : 6898.684
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	year start : 0
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	quarter start 0
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	month start 0
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	week start : 0
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	day start : 0
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	reading_start : 0
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Handle meter history : true
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Handle consumption calculations : true
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Cost unit : 0.27
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Cost basic : 15
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Calculation Factor : 0.27
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Handle cost calculations : true
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Case result : Electricity consumption
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	Meter current reading : 6898684
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	Handling calculations for : Switch total energy
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	Write calculations for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	{"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Switch total energy","custom":{"sourceanal
                            • hg6806
                              Messart hatte ich bei jeden Gerät ganz sicher ausgewählt.
                              • Issi
                                Ich hab jetzt mal bei allen Zählerstanden den gleichen wert eingetragen jetzt rechnet er auch aus aber wozu ist dann der wert start_meassure
                                ohne den wert rechnet er auch aus
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Meter Calculation executed
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost year : 0.07
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost quarter : 0.07
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost month : 0.07
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost week : 0.07
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost day : 0.07
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy.cost.01_current_day
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	delivery type .consumption.
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	cost type .cost.
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	year consumed 0.26600000000053114
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	quarter consumed 0.26600000000053114
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	month consumed 0.26600000000053114
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	week consumed 0.26600000000053114
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	day consumed 0.26600000000053114
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading day : 0.266
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading quarter : 0.266
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading month : 0.266
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading week : 0.266
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	year start : 6898.556
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	quarter start 6898.556
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	month start 6898.556
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	week start : 6898.556
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	day start : 6898.556
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	reading_start : 0
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Handle meter history : true
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Handle consumption calculations : true
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Cost unit : 0.27
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Cost basic : 15
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Calculation Factor : 0.27
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Handle cost calculations : true
                                sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Case result : Electricity consumption
                                • hg6806
                                  Mit den eingetragenen Startwerten wird jetzt bei mir auch fleißig gezählt 🙂
                                  • Dutchman
                                    @Issi:
                                    Danke !
                                    Mist mein Fehler der Wert muss raus du musst nur startwerte für Jahr, Tag usw eingeben…
                                    Dieser Wert ist für später wen Perioden Berechnungen implementiert werden ich mache ihn unsichtbar bis es soweit ist
                                    Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. last edited by
                                      Hi Dutch,
                                      läuft alles soweit, bei mir wird aber aller 5 Sekunden das im Log ausgegeben.
                                      sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:56.020 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                                      sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:56.019 info Handling calculations for : Hausstrom
                                      sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:51.018 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                                      sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:51.018 info Handling calculations for : Hausstrom
                                      sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:46.018 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                                      sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:46.018 info Handling calculations for : Hausstrom
                                      sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:41.013 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                                      sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:41.013 info Handling calculations for : Hausstrom
                                      sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:36.013 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                                      sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:36.012 info Handling calculations for : Hausstrom
                                      sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:31.010 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                                      sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:31.009 info Handling calculations for : Hausstrom
                                      • Issi
                                        kannst den Adapter im loglevel von info auf warn setzen dann hört es auf du bekommst dann nur die Warnungen und Error von dem Adapter angezeigt
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by
                                          ….. und so kann es dann aussehen, wenn man anfängt die neu gewonnen Daten im VIS schonmal ein wenig sichtbar zu machen.
                                          https://www.dropbox.com/s/4ih1dfqmuhgf0 … s.png?dl=0
                                            @Dutchman:
                                            sieht jetzt gut aus,
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            282399
