    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Die Version 1.0.7 ist angepasst an die neuen Start und Stop Methoden.
      Führe den Script sudo4backitup für den user „iobroker“ aus.
      Es bringt nix, wenn du dafür den User nimmst, den du erstellt hast.
      Es muss der User iobroker sein.
      Dieser wird auch mit dem Installationsscript erstellt und braucht die sudo Rechte.
      Das Problem besteht darin, dass der User iobroker mit sudo systemctl stop iobroker nicht weiterkommt, da ein Passwort abgefragt wird.
      Darum bitte den Script sudo4backitup ausführen und den User iobroker nehmen
        Leviathan09 last edited by
        @simatec:
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Vielen Dank für's Erklären
        Script habe ich nun für den iobroker user laufen lassen - lief problemlos durch
        Das stoppen von iobroker hat dann auch funktioniert
        Allerdings läuft der Restore nun schon wieder eine Weile, ist das normal das es über ne Stunde dauert?
        • simatec
          Es kommt immer darauf an, wie groß das backup ist.
          Wie groß ist dein total backup und gast du es lokal abgelegt oder machst du den Restore aus der Dropbox?
          Auch das macht einen zeitlichen Unterschied.
            @simatec:
            Total Backup ist 255MB groß und liegt lokal
            • Diginix
              Diginix last edited by
              Ist im git schon der Bugfix für das History html?
              • simatec
                @Leviathan09:
                @simatec:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Total Backup ist 255MB groß und liegt lokal
                Das sollte so je nach Rechenleistung ca. 30-60 Minuten dauern
                • simatec
                  @Diginix:
                  Ist im git schon der Bugfix für das History html? `
                  Nein nur bei mir lokal [emoji4]
                    @simatec:
                    Dann frage ich mich was da los ist.
                    ioBroker ist immer noch gestoppt.
                    Dauer bis jetzt 2h 52min ago.
                    Werde jetzt mal händisch wieder starten und schauen ob und was passiert ist.
                    Edit: Ergebnis…nichts rödelt fast 3std und alles ist wie vorher.
                    Versuche es nun mal mit einem Backup von vor 4 Tagen. Vllt ist ja das Backup von vor 2 Tagen iwie kaputt.
                    • MathiasJ
                      MathiasJ last edited by
                      @Buddinski88:
                      Das aufwecken klappt auch soweit, aber die 25 Sekunden Wartezeit bis das Backup startet, reicht leider nicht aus. `
                      Eigenartig,
                      Ich habe auf meiner DS wake up deaktiviert und es lief durch.
                      Gruß,
                      Mathias
                      Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                      • simatec
                        @Leviathan09:
                        @simatec:
                        Versuche es nun mal mit einem Backup von vor 4 Tagen. Vllt ist ja das Backup von vor 2 Tagen iwie kaputt. `
                        Warum nimmst du eigentlich ein total.
                        Um ein neues sauberes System aufzusetzen, wäre ein minimal besser
                        So werden alle Adapter neu installiert.
                        VIS und Scripte wären alle da
                          @simatec:
                          @Leviathan09:
                          @simatec:
                          VIS und Scripte wären alle da `
                          Werde ich morgen dann mal testen. Habe gerade Stromausfall zuhause und somit kein Zugriff mehr von Extern :evil:
                          Danke vielmals für deine Hilfe
                          • simatec
                            Du kannst auch die backups vorher prüfen … Z.B. mit 7zip oder anderen Tools.
                            • MathiasJ
                              Habe die Beebox neu mit der alten Installationsroutine neu aufgesetzt, wake on LAN aktiviert.
                              Backitup habe ich nach 30 Min. gestoppt, weil die Instanz gar nicht aufhören wollte.
                              Log folgt morgen.
                              Gruß,
                              Mathias
                                Edit: Habe nun über die Backup Funktion von iobroker das minimal mit "iobroker restore" zurückspielen können.
                                Skripte, Szenen etc sind da. Adapter werden unter den Adaptern angezeig muss diese jedoch neu installieren bzw updaten, was aber ok ist.
                                Frage mich warum das aber über den Adapter nicht möglich war :?:
                                Also es funktionierte weder das minimal noch das total.
                                Ich lass es jetzt einfach und fange eben komplett von vorne an.
                                  eMd last edited by
                                  @Strizz:
                                  noch mal ein kurzer Bericht zum Thema CIFS:
                                  Iobroker läuft bei mir auf einem OrangePi Plus 2E. Die Backups werden auf meiner Synology (DS 214play) gespeichert. Ich habe es nicht geschafft, CIFS über die Einstellung IP-Adresse und /volume1/backupverzeichnis einzurichten. Dabei habe ich nun alle Möglichkeiten, das Backupverzeichnis anzugeben, ausprobiert: Mit führendem Slash und ohne; mit Angabe des Volumes und ohne. Es funktionieren bei mir letzten Endes nur folgende Einstellungen:
                                  • Statt der IP-Nummer habe ich den Freigabenamen meiner Synology angegeben, so wie er in der Synology-Systemsteuerung -> Dateidienste angegeben ist
                                  • Das Backup-Verzeichnis ohne Angabe des Volumes und ohne führenden Slash
                                  Sieht bei mir dann so aus:
                                  Testen kann man die Verbindung m.E. mit der Eingabe der Adresse im Browser.
                                  Vielleicht klappt's bei dem einen oder anderen ja auch auf diese Weise.
                                  Strizz `
                                  Velen Dank! Nach tausend Versuchen der einzige der funktioniert hat 🙂
                                  • MathiasJ
                                    guten morgen zusammen.
                                    Hier das versprochene Logfile:
                                    einmal mit IP-Adresse:
                                    backitup.0	2019-01-20 09:14:54.757	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    backitup.0	2019-01-20 09:12:55.851	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
                                    backitup.0	2019-01-20 09:12:55.833	debug	[minimal/clean] done
                                    backitup.0	2019-01-20 09:12:55.832	debug	[minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    backitup.0	2019-01-20 09:12:55.829	debug	[minimal/cifs] done
                                    backitup.0	2019-01-20 09:12:55.824	debug	[minimal/minimal] done
                                    backitup.0	2019-01-20 09:12:55.795	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_20-09_12_52_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2019-01-20 09:12:52.694	debug	[minimal/mount] mount: only root can use "--options" option
                                    backitup.0	2019-01-20 09:12:52.694	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=IObroker,password=geheim,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.53/Backup/IObroker /opt/iobroker/backups
                                    backitup.0	2019-01-20 09:12:52.690	debug	[minimal/mount] [undefined mount: only root can use "--options" option
                                    backitup.0	2019-01-20 09:12:27.639	debug	[minimal/mount] Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:83:47:D4
                                    backitup.0	2019-01-20 09:12:27.630	debug	[minimal/mount] Wake on LAN wait 25 Seconds for NAS!
                                    backitup.0	2019-01-20 09:12:22.883	debug	[minimal] 10 00 02 */1 * *
                                    einmal mit Hostname:
                                    backitup.0	2019-01-20 09:17:44.362	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
                                    backitup.0	2019-01-20 09:17:44.332	debug	[minimal/clean] done
                                    backitup.0	2019-01-20 09:17:44.332	debug	[minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    backitup.0	2019-01-20 09:17:44.328	debug	[minimal/cifs] done
                                    backitup.0	2019-01-20 09:17:44.325	debug	[minimal/minimal] done
                                    backitup.0	2019-01-20 09:17:44.302	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_20-09_17_41_backupiobroker.tar.gz
                                    backitup.0	2019-01-20 09:17:41.168	debug	[minimal/mount] mount: only root can use "--options" option
                                    backitup.0	2019-01-20 09:17:41.168	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=IObroker,password=geheim,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //dahoam.fritz.box/Backup/IObroker /opt/iobroker/backups
                                    backitup.0	2019-01-20 09:17:41.165	debug	[minimal/mount] [undefined mount: only root can use "--options" option
                                    backitup.0	2019-01-20 09:17:16.111	debug	[minimal/mount] Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:83:47:D4
                                    backitup.0	2019-01-20 09:17:16.098	debug	[minimal/mount] Wake on LAN wait 25 Seconds for NAS!
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    • MathiasJ
                                      @simatec:
                                      Für alle mit einer Installation über den neuen Installationsscripts hier ein kleiner Workaround für die Rechtevergabe von eurem User iobroker.
                                      Damit laufen dann auch alle Dinge in backitup normal.
                                      Bis zum Fix des Installers ist das die Lösung für backitup.
                                      Die Datei "sudo4backitup.txt" im Anhang runterladen und die Dateiendung von "txt" in "sh" ändern.
                                      Im Anschluss die Datei auf euren iobroker Sytem ablegen und mit folgenden Befehl ausführen.
                                      sudo bash /euer/Pfad/zur/Datei/sudo4backitup.sh
                                      Den Anweisungen folgen und das wars …. `
                                      genau, hat bei mir gerade funktioniert, sowohl auf der neuen, als auch auf der alten Installationsroutine.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • simatec
                                        @Leviathan09:
                                        Ich lass es jetzt einfach und fange eben komplett von vorne an. `
                                        Hast du denn über backitup ein minimal getestet?
                                        Gestern waren es doch noch total backups
                                        Hast du den Script sudo4backitup mit Eingabe des Users iobroker gemacht?
                                        • simatec
                                          @MathiasJ:
                                          Gruß,
                                          Mathias `
                                          Dein iobroker ist mit der neuen Installationsroutine installiert und hat keine sudo rechte.
                                          Dafür bitte den Script sudo4backitup nehmen und für den User „iobroker“ die Rechte anlegen.
                                          • MathiasJ
                                            Schon passiert.
                                            Aber:
                                            es geht weder mit der alten, noch mit der neuen Installationsroutine.
                                            Das heißt, ich musste das so oder so machen….....
                                            WoL ist auch abgeschaltet, weil nicht benötigt.
                                            habe nur ein test-backup gemacht, dann Backitup deaktiviert bei der Beebox.
                                            Wenn ich mein Netzwerk ausgemistet habe, läuft die Beebox wieder als produktives System und Backitup ist wieder online
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1195913
