    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      Kuddel last edited by
      @gfrene:
      Moin zsaummen,
      gibt es hier auch welche die bei vodafone sind (Kabeldeutschland) wo der Up/Download nicht gezählt wird… Weil alles wird angezeigt nur eben nicht was ich verbraucht habe. ( Box von KD ist die 6490 )
      Danke für eure Info `
      Habe auch eine 6490 bei VF/KD. Sehe auch keinen Verbrauch
        gfrene last edited by
        Ok, danke dir für deine Info. Dann muss es ja an KD (Vodafone) oder am Image von der KD-FritzBox liegen …. Ärgerlich :roll:
        @Kuddel:
        @gfrene:
        Moin zsaummen,
        Habe auch eine 6490 bei VF/KD. Sehe auch keinen Verbrauch `
        • Nashra
          @gfrene:
          Moin zsaummen,
          Welches Fritz OS hast du auf der 6490, aktuell ist auch für die OS 7.01.
          Oder ist da eine angepasste Version drauf von Vodafone.
            Also meine hat noch
            Die ist ja von KD angepasst, man könnte die Box ja rooten aber das lass ich lieber
            • Nashra
              @gfrene:
              Also meine hat noch
              Die ist ja von KD angepasst, man könnte die Box ja rooten aber das lass ich lieber `
              Nö, wenn Du alle Zugangsdaten hast dann kann man auch mit einer normalen Fritz da dran d.h.
              entweder mal ne andere besorgen zum testen oder das OS in vorhandener eben rooten mit aktuellem
              OS von AVM. Hatte mal vor vielen Jahren eine von 1und1. Nach Umzug zur Teledumm, der Fritz
              das aktuellste OS verpasst und lief.
                Joar, aber man weiß ja nicht ob dieses unser Problem löst das er Verbrauch gezählt wird.
                • Nashra
                  @gfrene:
                  Joar, aber man weiß ja nicht ob dieses unser Problem löst das er Verbrauch gezählt wird. `
                  Muß aber, da der Verbrauch die Fritz speichert und nicht Vf 😉
                    Naa, er wird ja auch jetzt gespeichert. Nur eben nicht ausgelsen von Upnp.
                    • Nashra
                      @gfrene:
                      daten.png `
                      Dann liegt es vielleicht am OS von Df. Habe unter 7.01 und auch der aktuellen Beta 07.08-64610 BETA keine Probleme gehabt.
                      Was ich aber anmerken muß, unter 7.01 wurde der Datenpunkt für Gast-Wlan nicht aktualisiert, mit der Beta ist das Problem
                      behoben. Könnte also auch sein das unter deinem 6.87 dort ein Bug ist aber das weiß jetzt nur AVM.
                        Ich denke auch das es am Image von KD liegt. Naa dann kann man nur hoffen das bald ein Update kommt wo man den Verbrauch wieder auslesen kann.
                          schittl last edited by
                          Kleines Problem. Seid ca. Update der FritzBox auf Version 7.01 bekomme ichbeim Ausführen folgender Zeilen lt Tutorial:
                              setState('upnp.0.FRITZ!Boxxxxx.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos','send');
                              setState('upnp.0.FRITZ!Boxxxxx.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties','send');
                              setState('upnp.0.FRITZ!Boxxxxx.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress','send');
                              setState('upnp.0.FRITZ!Boxxxxx.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo','send');
                          folgende Fehler:
                          ! host.rock64 2019-01-22 16:16:07.732 error instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.731 error by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.730 error by controller[0]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.730 error by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.729 error by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.729 error by controller[0]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.728 error by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.728 error by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.727 error by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.727 error by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.726 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.724 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.723 error by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.722 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.722 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.721 error by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.721 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.720 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.718 error by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1703:47)
                          ! Caught 2019-01-22 16:16:07.703 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.607 info terminating
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.445 info cleaned everything up…
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.444 info Alive and sid states cleared
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1703:47)
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error TypeError: Cannot read property 'native' of null
                          ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.416 error uncaught exception: Cannot read property 'native' of null
                          ! javascript.0 2019-01-22 16:16:06.101 info script.js.XSkripte.FritzBox: registered 7 subscriptions and 2 schedules</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                          Kann mir eventuell jemand helfen? Bzw. was ist die Ursache? UpNp benutze ich in Version 0.3.9.
                          vg
                          Falk
                            JavaMafia last edited by
                            das TUT ist super es klappt auch alles bei mir, nur leider nicht die Umrechnung der Download Today.
                            Laut der Statistik meine FB sollen das für heute 18954 MB sein. Nach dem Script sind es ab nur etwas mit 3400 MB.
                            Habe auch schon die anderen Umrechnungsfaktoren versuche die hier gepostet wurden, im Netz bin ich auch nicht fündig geworden.
                            Der NewUptime Eintrag denke ich ist der Zeitstempel, seid wann die FB die Verbindung hat, sehe ich das richtig. Wenn das so ist würde ich dies gerne umrechnen.
                              lars10 last edited by
                              Betreffs der falschen Anzeige des Download Today Volumens kann ich mich nur anschließen...
                              • opossum
                                opossum last edited by
                                danke für das DIY. Hat bei mir lange gedauert, bis es funktionierte. Es lag bei mir einfach an meinem Script:
                                original steht da drin:
                                … upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI) ...
                                habe ich dann geändert auf
                                upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI)…
                                es kamen aber immer noch keine Werte von der Box. Ja, dann noch mal richtig geschaut. Meine Fritzbox ist unter upnp.0 mit Fritz!Box_7590 benannt. Das Script geändert und schon funktionierte es. Kaum macht mans richtig, dann funktionierts.😁
                                Egbert
                                  DerKiLLa last edited by
                                  Klappt bei mir nicht ...
                                  UPNP Adapter ist installiert, FritzBox wird gefunden (als
                                  alt text
                                  UPNP in der FritzBox ist aktiviert:
                                  alt text
                                  Script sieht wie folgt aus:
                                  schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                                     setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7580_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                                     setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7580_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                                     setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7580_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                                     setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7580_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                                  Im Log kommt:
                                  javascript.0	2019-02-20 11:13:04.209	info	received all objects
                                  javascript.0	2019-02-20 11:13:03.288	info	received all states
                                  javascript.0	2019-02-20 11:13:02.634	info	requesting all objects
                                  javascript.0	2019-02-20 11:13:02.633	info	requesting all states
                                  javascript.0	2019-02-20 11:13:02.626	info	starting. Version 3.6.5 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.15.1
                                  Es erscheinen aber keine Werte im Objekt ... was mache ich falsch?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @DerKiLLa last edited by
                                    @DerKiLLa dauert 10 min
                                      DerKiLLa last edited by DerKiLLa
                                      Ich warte seit gestern 🙂
                                      Hab aber anscheinend den Fehler gefunden ... in den Objekten war mein Objekt "Fritz" unter "javascript.0" auf state false. Hab es auf true gesetzt und danach ging es.
                                      Also Objekt "scriptEnabled.global.Fritz".
                                      Edit: Okay, bringt nicht die erhoffte Wirkung. Er führt das Script dann einmalig aus, aber nicht jede 10 Minuten.
                                      Edit2: Geht jetzt, warum auch immer 😄
                                        WernerS last edited by
                                        Hallo
                                        also ich habe die beiden Adapter installiert und UPNP in der Fritzbox aktiviert. Ich habe jetzt bei den Objekten ein FritzBox.0 da sind aber nur Telefondaten drin. Bei UPNP steht gar nichts.
                                        Was kann das sein?
                                        Werner
                                        W A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                          hi - fand das projekt gut
                                          wollte das auch einrichten - klappt auch aber leider gibt es ein anderes problem - mein anschluss (ländlich) sieht so aus:
                                          nur download:
                                          • vertrag 50000
                                          • realer anschluss 25000 (wird - warum auch immer - von vodafone gedrosselt)
                                          • fritzbox verbindet sich mit 80000
                                          somit bekomme ich immer den wert 80000 angezeigt, welcher nicht stimmt - ich nehme an, dass ich somit keine für mich richtige anzeige erstellen kann - oder weiß jmd rat
                                            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky mein Anschluß ist auch ein 50.000er Leitung
                                            Fritzbox zeigt an...max möglich 80.000, abhängig von den Störfaktoren der Leitung
                                            Istverbindung unter upnp.0.VIRUS.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewLayer1DownstreamMaxBitRate
                                            bei mir 61.800, was auch den Wert der Fritzbox wieder spiegelt
                                            504
                                            130466
