    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Welche states muss ich setzen?
      Ich habe 2 Smartmeter. Davon habe ich auf insgesamt 4 Datenpunkten SourceAnalytix aktiviert und auch sonst alles angehakt.
      Was fehlt dann noch?
      • Dutchman
        @hg6806:
        Was fehlt dann noch? `
        der meassurement type
          dos1973 last edited by
          @Dutchman:
          @dos1973:
          auch nach "upload" erfolgen weiter FM `
          Du musst noch bei den states den type selektieren `
          also wenn das hier gemein war, das hatte ich schon
          • Dutchman
            Es kommt aber definitiv nicht an das sagt die Fehlermeldung :-).
            Deaktiviere Mal bitte logging für diesen state, speichern und Fenster schließen Dan Adapter neu starten.
            Danach bitte wieder aktivieren und melden was passiert
            • Issi
              Issi Developer last edited by
              Hallo ich habe das Problem das ich keine errechnete werte bekomme sonder nur das was der Adapter auslist obwohl ein start wert eingegeben ist
              hab den adpter schon komplet neu instalirt und auch upload gemacht.
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	Meter Calculation executed
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost year : 1862.50
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost quarter : 1862.50
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost month : 1862.50
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost week : 1862.50
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated cost day : 1862.50
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy.cost.01_current_day
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	delivery type .consumption.
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	cost type .cost.
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	year consumed 6898.16
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	quarter consumed 6898.16
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	month consumed 6898.16
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	week consumed 6898.16
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	day consumed 6898.16
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading day : 6898.160
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading quarter : 6898.160
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading month : 6898.160
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.681	info	calculated reading week : 6898.160
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	calculated reading day : 6898.160
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	year start : 0
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	quarter start 0
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	month start 0
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	week start : 0
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	day start : 0
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	reading_start : 0
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle meter history : true
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle consumption calculations : true
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Cost unit : 0.27
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Cost basic : 15
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Calculation Factor : 0.27
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handle cost calculations : true
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Case result : Electricity consumption
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Meter current reading : 6898160
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Handling calculations for : Switch total energy
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	Write calculations for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
              sourceanalytix.0	2019-01-19 15:08:10.665	info	{"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Switch total energy","custom":{"sourceanal
              • Dutchman
                @Issi:
                hab den adpter schon komplet neu instalirt und auch upload gemacht. `
                das sieht alles OK aus im log, deaktiviere mal bitten diesen state und aktivieren ihn neu, dazwischen adapter neu starten
                • Issi
                  Das Habe ich schon paar mal gemacht da passiert nicht viel er nimmt immer den wert den er auslist
                  im log stecht der reading_start auf 0 soll er so sein ?
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Meter Calculation executed
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost year : 1862.64
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost quarter : 1862.64
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost month : 1862.64
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost week : 1862.64
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated cost day : 1862.64
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy.cost.01_current_day
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	delivery type .consumption.
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	cost type .cost.
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	year consumed 6898.684
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	quarter consumed 6898.684
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	month consumed 6898.684
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	week consumed 6898.684
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	day consumed 6898.684
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading day : 6898.684
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading quarter : 6898.684
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading month : 6898.684
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	calculated reading week : 6898.684
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	year start : 0
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	quarter start 0
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	month start 0
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	week start : 0
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	day start : 0
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	reading_start : 0
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Handle meter history : true
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Handle consumption calculations : true
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Cost unit : 0.27
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Cost basic : 15
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Calculation Factor : 0.27
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Handle cost calculations : true
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.612	info	Case result : Electricity consumption
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	Meter current reading : 6898684
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	Handling calculations for : Switch total energy
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	Write calculations for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
                  sourceanalytix.0	2019-01-19 16:24:29.596	info	{"type":"state","common":{"name":"Switch total energy","type":"number","unit":"Wh","min":0,"read":true,"write":false,"role":"value.power.consumption","desc":"Switch total energy","custom":{"sourceanal
                  • hg6806
                    Messart hatte ich bei jeden Gerät ganz sicher ausgewählt.
                    • Issi
                      Ich hab jetzt mal bei allen Zählerstanden den gleichen wert eingetragen jetzt rechnet er auch aus aber wozu ist dann der wert start_meassure
                      ohne den wert rechnet er auch aus
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Meter Calculation executed
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost year : 0.07
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost quarter : 0.07
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost month : 0.07
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost week : 0.07
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost day : 0.07
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy.cost.01_current_day
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	delivery type .consumption.
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	cost type .cost.
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	year consumed 0.26600000000053114
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	quarter consumed 0.26600000000053114
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	month consumed 0.26600000000053114
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	week consumed 0.26600000000053114
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	day consumed 0.26600000000053114
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading day : 0.266
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading quarter : 0.266
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading month : 0.266
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading week : 0.266
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	year start : 6898.556
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	quarter start 6898.556
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	month start 6898.556
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	week start : 6898.556
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	day start : 6898.556
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	reading_start : 0
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Handle meter history : true
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Handle consumption calculations : true
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Cost unit : 0.27
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Cost basic : 15
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Calculation Factor : 0.27
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Handle cost calculations : true
                      sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Case result : Electricity consumption
                      • hg6806
                        Mit den eingetragenen Startwerten wird jetzt bei mir auch fleißig gezählt 🙂
                        • Dutchman
                          @Issi:
                          Danke !
                          Mist mein Fehler der Wert muss raus du musst nur startwerte für Jahr, Tag usw eingeben…
                          Dieser Wert ist für später wen Perioden Berechnungen implementiert werden ich mache ihn unsichtbar bis es soweit ist
                          Sent from my iPhone using Tapatalk `
                          • Homer.J.
                            Homer.J. last edited by
                            Hi Dutch,
                            läuft alles soweit, bei mir wird aber aller 5 Sekunden das im Log ausgegeben.
                            sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:56.020 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                            sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:56.019 info Handling calculations for : Hausstrom
                            sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:51.018 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                            sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:51.018 info Handling calculations for : Hausstrom
                            sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:46.018 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                            sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:46.018 info Handling calculations for : Hausstrom
                            sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:41.013 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                            sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:41.013 info Handling calculations for : Hausstrom
                            sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:36.013 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                            sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:36.012 info Handling calculations for : Hausstrom
                            sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:31.010 info Handling calculations for : Wärmepumpe
                            sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:31.009 info Handling calculations for : Hausstrom
                            • Issi
                              kannst den Adapter im loglevel von info auf warn setzen dann hört es auf du bekommst dann nur die Warnungen und Error von dem Adapter angezeigt
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan last edited by
                                ….. und so kann es dann aussehen, wenn man anfängt die neu gewonnen Daten im VIS schonmal ein wenig sichtbar zu machen.
                                https://www.dropbox.com/s/4ih1dfqmuhgf0 … s.png?dl=0
                                  @Dutchman:
                                  sieht jetzt gut aus,
                                  • Homer.J.
                                    @Issi:
                                    {D7E369AE-0FC4-42C0-B1E9-D1D3333FAE51}.png.jpg `
                                    Danke dir hätte man auch selbst drauf kommen können. :lol:
                                    • JB_Sullivan
                                      Wenn ich das Log Level bei mir auf WARN umstelle, hagelt es aber mal richtig Fehlermeldungen - wenn es auf INFO steht, ist es bei mir genauso wie bei Homer1976
                                      ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[5]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                      ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                      ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                                      ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                      ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                      ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                      ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                      ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                                      ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                      ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                      ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                      ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                                      ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                                      ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                      ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                                      ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                        stern525 last edited by
                                        kann es sein wenn ich die Werte über ein Script in iobroker hole das er damit nicht klar kommt?
                                        Ich bekomme im Log keine Fehlermeldung, es sieht ähnlich wie bei Homer aus aber er legt in Objekte nichts an.
                                        • Dutchman
                                          @stern525:
                                          Ich bekomme im Log keine Fehlermeldung, es sieht ähnlich wie bei Homer aus aber er legt in Objekte nichts an. `
                                          Setze Mal den Haken für extra logging an in der Konfiguration und poste was dann kommt.
                                          Nicht erschrecken das ist sie logging für alle Daten und Berechnungen also da wird dann viel in Log kommen wenn ich Daten von einer Minute have reicht das 🙂
                                          • Dutchman
                                            @Homer1976:
                                            Hi Dutch,
                                            läuft alles soweit, bei mir wird aber aller 5 Sekunden das im Log ausgegeben. `
                                            Haken für extra logging in der Konfiguration des Adapters ausschalten ! 🙂
                                            81.1k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            280621
