    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Messart hatte ich bei jeden Gerät ganz sicher ausgewählt.
      • Issi
        Issi Developer last edited by
        Ich hab jetzt mal bei allen Zählerstanden den gleichen wert eingetragen jetzt rechnet er auch aus aber wozu ist dann der wert start_meassure
        ohne den wert rechnet er auch aus
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Meter Calculation executed
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost year : 0.07
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost quarter : 0.07
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost month : 0.07
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost week : 0.07
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated cost day : 0.07
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	example state string : sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy.cost.01_current_day
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	delivery type .consumption.
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	cost type .cost.
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	objroot sourceanalytix.0.fritzdect__0__DECT200_087610203691__energy
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	year consumed 0.26600000000053114
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	quarter consumed 0.26600000000053114
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	month consumed 0.26600000000053114
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	week consumed 0.26600000000053114
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	day consumed 0.26600000000053114
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading day : 0.266
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading quarter : 0.266
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading month : 0.266
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	calculated reading week : 0.266
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	year start : 6898.556
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	quarter start 6898.556
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	month start 6898.556
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	week start : 6898.556
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	day start : 6898.556
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	reading_start : 0
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Handle meter history : true
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Handle consumption calculations : true
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Cost unit : 0.27
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Cost basic : 15
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Calculation Factor : 0.27
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Handle cost calculations : true
        sourceanalytix.0	2019-01-19 16:44:47.542	info	Case result : Electricity consumption
        • hg6806
          Mit den eingetragenen Startwerten wird jetzt bei mir auch fleißig gezählt 🙂
          • Dutchman
            @Issi:
            Danke !
            Mist mein Fehler der Wert muss raus du musst nur startwerte für Jahr, Tag usw eingeben…
            Dieser Wert ist für später wen Perioden Berechnungen implementiert werden ich mache ihn unsichtbar bis es soweit ist
            Sent from my iPhone using Tapatalk `
            • Homer.J.
              Homer.J. last edited by
              Hi Dutch,
              läuft alles soweit, bei mir wird aber aller 5 Sekunden das im Log ausgegeben.
              sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:56.020 info Handling calculations for : Wärmepumpe
              sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:56.019 info Handling calculations for : Hausstrom
              sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:51.018 info Handling calculations for : Wärmepumpe
              sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:51.018 info Handling calculations for : Hausstrom
              sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:46.018 info Handling calculations for : Wärmepumpe
              sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:46.018 info Handling calculations for : Hausstrom
              sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:41.013 info Handling calculations for : Wärmepumpe
              sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:41.013 info Handling calculations for : Hausstrom
              sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:36.013 info Handling calculations for : Wärmepumpe
              sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:36.012 info Handling calculations for : Hausstrom
              sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:31.010 info Handling calculations for : Wärmepumpe
              sourceanalytix.0 2019-01-19 18:28:31.009 info Handling calculations for : Hausstrom
              • Issi
                kannst den Adapter im loglevel von info auf warn setzen dann hört es auf du bekommst dann nur die Warnungen und Error von dem Adapter angezeigt
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  ….. und so kann es dann aussehen, wenn man anfängt die neu gewonnen Daten im VIS schonmal ein wenig sichtbar zu machen.
                  https://www.dropbox.com/s/4ih1dfqmuhgf0 … s.png?dl=0
                    dos1973 last edited by
                    @Dutchman:
                    Es kommt aber definitiv nicht an das sagt die Fehlermeldung :-).
                    Deaktiviere Mal bitte logging für diesen state, speichern und Fenster schließen Dan Adapter neu starten.
                    Danach bitte wieder aktivieren und melden was passiert
                    sieht jetzt gut aus,
                    • Homer.J.
                      @Issi:
                      {D7E369AE-0FC4-42C0-B1E9-D1D3333FAE51}.png.jpg `
                      Danke dir hätte man auch selbst drauf kommen können. :lol:
                      • JB_Sullivan
                        Wenn ich das Log Level bei mir auf WARN umstelle, hagelt es aber mal richtig Fehlermeldungen - wenn es auf INFO steht, ist es bei mir genauso wie bei Homer1976
                        ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[5]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                        ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                        ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                        ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                        ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                        ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                        ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                        ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                        ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                        ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                        ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                        ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                        ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
                        ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                        ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
                        ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                          stern525 last edited by
                          kann es sein wenn ich die Werte über ein Script in iobroker hole das er damit nicht klar kommt?
                          Ich bekomme im Log keine Fehlermeldung, es sieht ähnlich wie bei Homer aus aber er legt in Objekte nichts an.
                          • Dutchman
                            @stern525:
                            Ich bekomme im Log keine Fehlermeldung, es sieht ähnlich wie bei Homer aus aber er legt in Objekte nichts an. `
                            Setze Mal den Haken für extra logging an in der Konfiguration und poste was dann kommt.
                            Nicht erschrecken das ist sie logging für alle Daten und Berechnungen also da wird dann viel in Log kommen wenn ich Daten von einer Minute have reicht das 🙂
                            • Dutchman
                              @Homer1976:
                              Hi Dutch,
                              läuft alles soweit, bei mir wird aber aller 5 Sekunden das im Log ausgegeben. `
                              Haken für extra logging in der Konfiguration des Adapters ausschalten ! 🙂
                                welchen Wert gebe ich jetzt wo ein, wenn ich keine Werte eingebe dann scheint es zu funktionieren.
                                Gebe ich aber Werte ein dann kommen anscheinend andere Werte. Ich bekomme vom Datenpunkt ja die Werte in Wh ( 11517,6)
                                Muss ich jetzt in den Anfangswerte 11517,6 Wh oder 11,517 kWh eintragen?
                                • Dutchman
                                  @sigi234:
                                  Gebe ich aber Werte ein dann kommen anscheinend andere Werte. Ich bekomme vom Datenpunkt ja die Werte in Wh ( 11517,6) `
                                  kWh!
                                  Adapter acceptiert wH und Liter Rechner aber IMMER in Kilo mit 3 Komma stellen.
                                  Sonst muss man immer umrechnen alle Berechnungen und vergleiche sind immer auf kWh basiert
                                  • JB_Sullivan
                                    @Dutchman:
                                    @Homer1976:
                                    Hi Dutch,
                                    Blöde Frage, aber wo soll das "extra logging" sein. So einen Menüpunkt / Checkbox gibt es bei mir nirgends :?:
                                    • Issi
                                      @Dutchman:
                                      @Homer1976:
                                      Hi Dutch,
                                      ich habe den Haken raus und es kommen immer alle 5 Sekunden wen der Adapter im info loglevel ist
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:25.334	info	Handling calculations for : HMIP-PSM 0001D8A9933C40:6.ENERGY_COUNTER
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:25.334	info	Handling calculations for : Switch total energy
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:20.320	info	Handling calculations for : HMIP-PSM 0001D8A9933C40:6.ENERGY_COUNTER
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:20.320	info	Handling calculations for : Switch total energy
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:15.306	info	Handling calculations for : HMIP-PSM 0001D8A9933C40:6.ENERGY_COUNTER
                                      sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:15.306	info	Handling calculations for : Switch total energy
                                      • Dutchman
                                        Das ist OK Dan siehst du nämlich daß er rechnet aber nicht alles, setze Haken Mal an und schaue wieder ins Log Dan wirste sehen was ich meine 🙂
                                        • Issi
                                          @JB_Sullivan:
                                          @Dutchman:
                                          @Homer1976:
                                          Hi Dutch,
                                          Blöde Frage, aber wo soll das "extra logging" sein. So einen Menüpunkt / Checkbox gibt es bei mir nirgends :?: `
                                          das ist dieser Punkt ist wie dubug
                                          • Issi
                                            @Dutchman:
                                            hatte schon so die Vermutung gehabt das es die Berechnungen sind nur Müllt es den log recht schnell voll und deshalb mache ich den Adapter auch immer in den warn loglevel da kommt dann nicht mehr ausehr Error und warn Meldungen 😄
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            272866
