    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Issi
      Issi Developer last edited by
      kannst den Adapter im loglevel von info auf warn setzen dann hört es auf du bekommst dann nur die Warnungen und Error von dem Adapter angezeigt
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        ….. und so kann es dann aussehen, wenn man anfängt die neu gewonnen Daten im VIS schonmal ein wenig sichtbar zu machen.
        https://www.dropbox.com/s/4ih1dfqmuhgf0 … s.png?dl=0
          dos1973 last edited by
          @Dutchman:
          Es kommt aber definitiv nicht an das sagt die Fehlermeldung :-).
          Deaktiviere Mal bitte logging für diesen state, speichern und Fenster schließen Dan Adapter neu starten.
          Danach bitte wieder aktivieren und melden was passiert
          Sent from my iPhone using Tapatalk `
          sieht jetzt gut aus,
          • Homer.J.
            Homer.J. last edited by
            @Issi:
            {D7E369AE-0FC4-42C0-B1E9-D1D3333FAE51}.png.jpg `
            Danke dir hätte man auch selbst drauf kommen können. :lol:
            • JB_Sullivan
              Wenn ich das Log Level bei mir auf WARN umstelle, hagelt es aber mal richtig Fehlermeldungen - wenn es auf INFO steht, ist es bei mir genauso wie bei Homer1976
              ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[5]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
              ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
              ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
              ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[4]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
              ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
              ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
              ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[3]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
              ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
              ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
              ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[2]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined
              ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
              ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at <anonymous>Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: at calculation_handler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:324:19)
              ! Caught 2019-01-19 19:04:49.063 error by controller[1]: (node:16708) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'state_type' of undefined</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                stern525 last edited by
                kann es sein wenn ich die Werte über ein Script in iobroker hole das er damit nicht klar kommt?
                Ich bekomme im Log keine Fehlermeldung, es sieht ähnlich wie bei Homer aus aber er legt in Objekte nichts an.
                • Dutchman
                  @stern525:
                  Ich bekomme im Log keine Fehlermeldung, es sieht ähnlich wie bei Homer aus aber er legt in Objekte nichts an. `
                  Setze Mal den Haken für extra logging an in der Konfiguration und poste was dann kommt.
                  Nicht erschrecken das ist sie logging für alle Daten und Berechnungen also da wird dann viel in Log kommen wenn ich Daten von einer Minute have reicht das 🙂
                  • Dutchman
                    @Homer1976:
                    Hi Dutch,
                    läuft alles soweit, bei mir wird aber aller 5 Sekunden das im Log ausgegeben. `
                    Haken für extra logging in der Konfiguration des Adapters ausschalten ! 🙂
                      welchen Wert gebe ich jetzt wo ein, wenn ich keine Werte eingebe dann scheint es zu funktionieren.
                      Gebe ich aber Werte ein dann kommen anscheinend andere Werte. Ich bekomme vom Datenpunkt ja die Werte in Wh ( 11517,6)
                      Muss ich jetzt in den Anfangswerte 11517,6 Wh oder 11,517 kWh eintragen?
                      • Dutchman
                        @sigi234:
                        Gebe ich aber Werte ein dann kommen anscheinend andere Werte. Ich bekomme vom Datenpunkt ja die Werte in Wh ( 11517,6) `
                        kWh!
                        Adapter acceptiert wH und Liter Rechner aber IMMER in Kilo mit 3 Komma stellen.
                        Sonst muss man immer umrechnen alle Berechnungen und vergleiche sind immer auf kWh basiert
                        • JB_Sullivan
                          @Dutchman:
                          @Homer1976:
                          Hi Dutch,
                          Blöde Frage, aber wo soll das "extra logging" sein. So einen Menüpunkt / Checkbox gibt es bei mir nirgends :?:
                          • Issi
                            @Dutchman:
                            @Homer1976:
                            Hi Dutch,
                            ich habe den Haken raus und es kommen immer alle 5 Sekunden wen der Adapter im info loglevel ist
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:25.334	info	Handling calculations for : HMIP-PSM 0001D8A9933C40:6.ENERGY_COUNTER
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:25.334	info	Handling calculations for : Switch total energy
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:20.320	info	Handling calculations for : HMIP-PSM 0001D8A9933C40:6.ENERGY_COUNTER
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:20.320	info	Handling calculations for : Switch total energy
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:15.306	info	Handling calculations for : HMIP-PSM 0001D8A9933C40:6.ENERGY_COUNTER
                            sourceanalytix.0	2019-01-19 19:57:15.306	info	Handling calculations for : Switch total energy
                            • Dutchman
                              Das ist OK Dan siehst du nämlich daß er rechnet aber nicht alles, setze Haken Mal an und schaue wieder ins Log Dan wirste sehen was ich meine 🙂
                              • Issi
                                @JB_Sullivan:
                                @Dutchman:
                                @Homer1976:
                                Hi Dutch,
                                Blöde Frage, aber wo soll das "extra logging" sein. So einen Menüpunkt / Checkbox gibt es bei mir nirgends :?: `
                                das ist dieser Punkt ist wie dubug
                                • Issi
                                  @Dutchman:
                                  hatte schon so die Vermutung gehabt das es die Berechnungen sind nur Müllt es den log recht schnell voll und deshalb mache ich den Adapter auch immer in den warn loglevel da kommt dann nicht mehr ausehr Error und warn Meldungen 😄
                                    @Dutchman:
                                    @stern525:
                                    Hat etwas gedauert denn ich war weg.
                                    Dies hat er ausgespuckt
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.691	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:34.657	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.695	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:29.653	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.689	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:24.647	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.691	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.691	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.691	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.683	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:19.642	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.710	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:31:14.654	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.669	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:51.631	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.661	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:46.624	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.647	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.647	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.645	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:41.614	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:36.605	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Handling calculations for : Wasserverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.WASSERVERBRAUCH_HEUTE
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	{"common":{"name":"Wasserverbrauch heute","desc":"Wasserverbrauch heute","type":"number","role":"value","unit":"L","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Wasserverbrauch","state_type":"
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Handling calculations for : Stromverbrauch heute
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Write calculations for : javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_ERZEUGUNG
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	{"common":{"name":"Stromverbrauch heute","desc":"Aktuelle Erzeugung","type":"number","role":"value","unit":"W/h","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Stromverbrauch","state_type":"kWh
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Handling calculations for : Number of adapters to update
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.613	info	Write calculations for : admin.0.info.updatesNumber
                                    sourceanalytix.0	2019-01-20 01:30:31.605	info	{"_id":"admin.0.info.updatesNumber","type":"state","common":{"role":"indicator.updates","name":"Number of adapters to update","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"custom":{"sourceanalyti
                                    • Dutchman
                                      Das ist mir extra logging? Da fehlt Acer Vieh welcher Version ist das?
                                      Mal bitte sicherstellen dass du die letzte Version von github hast und auch upload ausgeführt ist.
                                      Evergriffel States ausschalten, Adapter Neustart, wieder einschalten
                                      • bahnuhr
                                        Habe 0.1.9 installiert.
                                        Jetzt kommen folgende Fehler im log:
                                        Bei der 0.1.8 kamen diese noch nicht.
                                        Auf diese wollte ich dann downgraden. Sie wird aber nicht angeboten.
                                        • eric2905
                                          eric2905 last edited by
                                          Hast Du die entspr. Daten am Datenpunkt eingepflegt?
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert
                                          • bahnuhr
                                            Mensch Eric,
                                            na klar.
                                            Hat ja mit der 0.1.8 funktioniert.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            282324
