    4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      steckenpferd last edited by
      @jogibear9988:
      bei hw die nicht geht, adapter auf silly stellen, und aus dem logfile dann die zeile mit dem json string für die entsprechende hardware ins github repo als issue `
      Sorry falls es eine Quatsch Frage ist:
      Bis wir alle Geräte über die issues zusammen haben wird es ein wenig dauern. Kurze Verstädnisfrage, kann man nicht gleich alle Geräte aus Greenberets Rest-API ermitteln und eintragen? Warum braucht es erst die jsons logs?
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by
        Ich habe aus der Rest API zusammengetragen was ich konnte. Da ist aber auch nicht so leicht durchzublicken…
          Master77 last edited by
          Wie bekomme ich das Update auf 0.0.3 hin?
          Bin auf 0.0.2 und wollte es mit der "Katze" über die URL mache aber das funktioniert nicht. Muss ich da irgendwas beachten?
          Gruß Markus
          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
            @jochen dein Adapter hat es auf die News Seite geschafft:
            https://technikkram.net/2019/01/iobroke … more-39146
              apollon77 last edited by
              Aaaaarrrgggggghhhhhhh ….
              Na super. Eine falsche Anleitung mal wieder. Das ist mal wieder super. Hat jemand hier einen Kontakt und kann das korrigieren lassen????
              Keine manuellen Installationswege empfehlen, der Adapter ist im latest repository. Oder Installation per Admin und custom install von GitHub.
              Gesendet vom Handy ...
                Ps: das der Adapter im Artikel gefestigtes wird ist geil, aber das die Installation so falsch und nicht funktionierend beschrieben ist kapiere ich nicht. 😞
                Das ist gefährlich für unbedarfte User.
                Gesendet vom Handy …
                  Mit dem Artikel hab ich nix zu tun Ingo aber wenn du möchtest kann ich eine Anleitung in den ersten Thread Post stellen wenn du mir sagst was du dastehen haben möchtest.
                    War auch kein Vorwurf gegen dich. Nicht falsch verstehe. Ist ja leider nicht das erste mal das „externe Quellen“ so einen Müll schreiben oder in Videos zeigen ;-(
                    Anpassung im ersten Thread ist eine super Idee.
                    Fakt ist:
                    -Adapter ist im latest repository und man kann das umstellen und ihn dann direkt installieren. Über Admin.
                    -Alternative wäre Installation im Admin über custom install - GitHub und die url.
                      Habe es aufgenommen
                      +++Update+++
                      Technikkram haben Ihre Seite mit der Installationsanleitung bereits auch geupdated
                        Ich habe über die URL installiert aber das Update auf die 0.0.3 funktioniert nicht.
                        Was meint ihr, nochmal deinstallieren und dann über latest neu installieren.
                        Gruß Markus
                          @Masters77 - das weiß ich nicht - ich hoffe da kann dir z.B. apollon77 weiterhelfen
                            Was genau geht nicht? Nach GitHub update Dir Instanz manuell neu gestartet? Ggf unter Adapter mal auf den Pfeil Nach oben In der hmip Zeile klicken (upload)?
                              @apollon77:
                              Gesendet vom Handy … ` Habe über die Katze per URL den Adapter (0.0.2) installiert. Wollte gestern das Update per URL auf die Version 0.0.3 machen. Ging aber nicht. Neustart, Upload usw usw hat nichts gebracht. Ich denke ich komme um das Entfernen der Instanz und des Adapter wohl nicht drum herum. Oder gibt es was was ich noch ausprobieren kann?
                              Gruß Markus
                                Was genau tut denn nicht?
                                  @apollon77:
                                  Was genau tut denn nicht? ` Für das Update von 0.0.2 auf 0.03 gebe ich die URL bei der Katze ein. Dann lädt er kurz und macht dann das Fenster zu.
                                  Aber in der Adapterübersicht bleibt der Adapter auf Version 0.0.2.
                                  Gruß Markus
                                    Und was genau steht im Fehler? Das findest Du auch immer im Log
                                      Ich habe es jetzt ein nochmal versucht um nachzusehen was dann genau im Log ausgegeben wird. Was soll ich sagen, danach wurde der Adapter aktualisiert. Ich habe nichts anders gemacht. Naja, wie auch immer. Jetzt wurde er aktualisiert.
                                        Version 0.0.4 ist erschienen
                                        Vielen Dank an dieser Stelle an Jochen der in kürzester Zeit einen Adapter auf die Beine gestellt hat der super funktioniert.
                                          @steckenpferd:
                                          Vielen Dank an dieser Stelle an Jochen der in kürzester Zeit einen Adapter auf die Beine gestellt hat der super funktioniert. `
                                          Dem schließe ich mich an. Vielen Dank auch meinerseits.
                                          Gruß Markus
                                            Eyebrawl last edited by
                                            Guten Abend zusammen,
                                            auch von mir tausend Dank für den Adapter.
                                            Er funktioniert bisher bestens.
                                            Eine Frage habe ich dennoch. Ich finde in der vis den Switch für den Türkontakt nicht, somit sehe ich nicht ob ein Fenster bzw. eine Tür offen ist oder nicht. Kann mir da jemand sagen ob ich da einen Fehler drin habe oder ob es einfach nur noch nicht funktioniert?
                                            Danke im voraus für eine Antwort.
                                            Einen schönen Abend allen
                                            adapter cloud homematic homematic ip test
                                            36
                                            192
                                            36679
