    4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by
      @martin:
      Ich habe ein Sunny-Beam an dem 2 Wechselrichter per Funk (nicht Bluetooth) hängen. `
      Der Adapter ist ausschliesslich als Interface zu einer Datenbank konzipiert, die von sbfspot gefüllt wird. Wenn also sbfspot kein Interface anbietet, kann es der Adapter auch nicht. Welche Interfaces bieten denn deine WR? speedwire?
        Tottbeck last edited by
        @Rene_HM:
        soweit kommen wir ja gar nicht, da schon die einfache Abfrage
        select * from Inverters
        mit Fehlermeldung quittiert wird. Aber die Abfrage könntest du mal im Terminal absetzen,
        wenn du den sqlite> Prompt hast. Wenn wir hier nicht weiterkommen, baue ich die Fehlerbehandlung nochmal um,
        so dass wir Fehlercode sehen… `
        Hier der Aufruf in der Kommando-Zeile:
        pi@raspberrypi:~/smadata $ sqlite3 SBFspot.db
        SQLite version 3.16.2 2017-01-06 16:32:41
        Enter ".help" for usage hints.
        sqlite> select * from Inverters;
        2100080719|SN: 2100080719|SB 5000TL-20|03.01.05.R|1547413323|0|406|49909956|38952.2|38193.3|OK|N/A|0.0
        sqlite>
          heli last edited by
          ich hänge mich hier mal mit dran, habe exakt das gleiche Problem wie der TE. Auf Kommandozeilenebene funktioniert alles, aber der Adapter bleibt immer mit der Meldung
          sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.617	error	Error while performing Query.
          sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	SELECT * from Inverters
          sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	sqlite Database is connected ...
          sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	--- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
          hängen. Da wäre ich ebenfalls für einen Tip dankbar. 😉
          Norbert
            heli last edited by
            Hm, keiner eine Idee?
              @Rene_HM:
              Hilft es evtl. wenn ich Dir meine SBFspot.db zukommen lassen ?
                burningVweb.de last edited by
                ich würde mich hier auch mal einklinken.
                Habe ein ioBroker Multihost System. Bei den Wechselrichtern ist ein Raspberry als ioBroker Slave der die Daten entgegen nimmt und die Datenbank befüllt. Das kann ich mir auf der Kommandozeile entsprechend ansehen.
                Der ioBroker Adapter (auf dem Raspberry Host installiert) verabschiedet sich mit der Fehlermeldung, das der das sqlite3 Modul nicht finden kann.
                Hat jemand eine Ahnung an was das liegt.
                Auf der Kommandozeile greife ich ja via sqlite3 auf die Datenbank zu… !?!
                So sehen die Log-Einträge aus:
                • Rene_HM
                  @burningV@web.de:
                  Bildschirmfoto 2019-01-17 um 17.57.33.png `
                  Wie installierst du den Adapter? Die Fehlermeldung besagt, dass das npm-Modul sqlite3 fehlt. Normalerweise wird das bei der Installation des Adapters mit installiert. Es kann aber sein, dass sqlite3 gebaut werden muss, weil die binaries für dein System nicht geladen werden können (das passiert auf meine A10 bzw. A20-Systemen mit armbian genau so). Wenn nun das Bauen schief geht, bekommst du genau diese Meldung.
                  Probier mal folgendes
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
                  sudo npm install
                  Wenn hier beim sqlite3-Bauen etwas schief geht, solltest du das geloggt bekommen…
                  Außerdem solltest du den Adapter auf dem gleichen System installieren, auf dem auch sbfspot inkl. der Datenbank installiert ist. Wenn du eh schon ein Multihost-System hast, sollte das ja kein Problem sein.
                  • Rene_HM
                    @Tottbeck:
                    @Rene_HM:
                    Hilft es evtl. wenn ich Dir meine SBFspot.db zukommen lassen ? `
                    Ich baue mir jetzt erst mal ein Testsystem mit sqlite auf. Scheint ja ein Problem zu sein, welches mehrere haben..
                    Edit:
                    Ich kann das Problem nachvollziehen, nachdem ich ein komplett neues System (inkl. SBFspot, Datenbank und iobroker Adapter) aufgesetzt habe:
                    host.espressobin	2019-01-19 16:41:08.548	info	instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 0 (OK)
                    sbfspot.0	2019-01-19 16:41:08.463	debug	cleaned everything up...
                    sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	error	Error while performing Query in GetInverter. Error: SQLITE_CANTOPEN: unable to open database file
                    sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	debug	SELECT * from Inverters
                    sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	debug	sqlite Database is connected ...
                    sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	debug	--- connecting to /home/datalogger/projects/sbfspot/smadata/SBFspot.db
                    sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	info	start with sqlite
                    sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.482	info	starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v8.15.0
                    • Rene_HM
                      Das Problem lässt sich einfach lösen:
                      Wir benötigen Schreibrechte auf den Ordner, der die SBFspot.db Datenbank enthält.
                      ls -all
                      drwxr-xr-x 2 datalogger datalogger   4096 Jan 19 16:16 smadata
                      dann
                      chmod -R 777 smadata
                      ergibt
                      ls -all
                      drwxrwxrwx 2 datalogger datalogger   4096 Jan 19 16:16 smadata
                        Danke für deine Rückmeldung
                        ` > Wie installierst du den Adapter? Die Fehlermeldung besagt, dass das npm-Modul sqlite3 fehlt. Normalerweise wird das bei der Installation des Adapters mit installiert. Es kann aber sein, dass sqlite3 gebaut werden muss, weil die binaries für dein System nicht geladen werden können (das passiert auf meine A10 bzw. A20-Systemen mit armbian genau so). Wenn nun das Bauen schief geht, bekommst du genau diese Meldung.
                        sudo npm install
                        Wenn hier beim sqlite3-Bauen etwas schief geht, solltest du das geloggt bekommen… `
                        Das hier ist der Log vom Bauen:
                        pi@ioBroker-Raspi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
                        pi@ioBroker-Raspi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot $ sudo npm install
                        npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                        npm WARN deprecated hoek@2.16.3: This version is no longer maintained. Please upgrade to the latest version.
                        npm WARN deprecated boom@2.10.1: This version is no longer maintained. Please upgrade to the latest version.
                        npm WARN deprecated cryptiles@2.0.5: This version is no longer maintained. Please upgrade to the latest version.
                        npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                        npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                        npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                        npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                        > sqlite3@3.1.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                        node-pre-gyp verb cli [ '/usr/bin/node',
                        node-pre-gyp verb cli   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                        node-pre-gyp verb cli   'install',
                        node-pre-gyp verb cli   '--fallback-to-build' ]
                        node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.31
                        node-pre-gyp info using node@8.14.1 | linux | arm
                        node-pre-gyp verb command install []
                        node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node" (not found)
                        node-pre-gyp http GET https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                        node-pre-gyp ERR! Tried to download(undefined): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.7 and node@8.14.1 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                        node-pre-gyp http EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding'
                        node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
                        node-pre-gyp http 403 https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                        node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                        node-pre-gyp http 403 status code downloading tarball https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v57-linux-arm.tar.gz
                        gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.14.1"
                        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/.node-gyp"
                        gyp WARN install got an error, rolling back install
                        gyp ERR! configure error
                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/.node-gyp'
                        gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                        gyp ERR! node -v v8.14.1
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                        gyp ERR! not ok
                        node-pre-gyp ERR! build error
                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm' (1)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                        node-pre-gyp ERR! node -v v8.14.1
                        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.31
                        node-pre-gyp ERR! not ok
                        gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.14.1"@3.0.8
                         ERR! node -v v8.14.1.] / postinstall: info lifecycle mysql@2.16.0~postinstall: mysql@2.16.0
                        gyp ERR! not ok
                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@3.1.7 (node_modules/sqlite3):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@3.1.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        added 280 packages from 464 contributors and audited 1432 packages in 47.735s
                        found 22 vulnerabilities (3 low, 13 moderate, 6 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details</anonymous>
                        Da scheint mächtig was schief zu laufen.
                        Wenn ich das richtig interpretiere, versucht er sqlite3 Version 3.1.7 zu installieren.
                        Bei derInstallation von SBFspot wurde aber bereits sqlite3 Version 3.16.2 installiert.
                        Hängt das evtl. damit zusammen?
                        pi@ioBroker-Raspi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot $ sqlite3
                        Connected to a transient in-memory database.
                        Use ".open FILENAME" to reopen on a persistent database.
                        sqlite>
                        Adapter, SBFspot und Datenbank sind auf dem selben System.
                        Die Rechte auf die Datenbank habe ich auch schon vor ein paar Tagen angepasst!
                        Zur Info: Haupt-Host ist eine Cubieboard 3, Sub-Host ist ein Raspberry mit den SBFspot Installationen. Außerdem läuft auf dem Raspberry noch der KM200 Adapter.
                        • Rene_HM
                          Bei sqlite musst du zwischen zwei Paketen unterscheiden: einmal sqlite3 als Linux SQL-Datenbank-Engine. Das installierst du bei Installation von sbfspot in der Version 3.16.2. Zum anderen gibt es das NPM Package sqlite3 als wrapper, um sqlite in NPM zu nutzen. Das installiert der Adapter als Abhängigkeit in der Version 3.1.7 automatisch mit.
                          Laut log geht die Installation bzw. das Bauen des NPM package schief. Eine richtige Fehlermeldung sehe ich aber nicht, außer, dass root (durch sudo) keine Rechte auf den Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/.node-gyp hat.
                          Ich habe mir angewöhnt, nach Installation von iobroker in /opt/iobroker die Rechte generell zu ändern:
                          cd /opt/
                          sudo chmod -R 777 iobroker
                            heli last edited by
                            @Rene_HM:
                            ls -all
                            dann
                            ergibt
                            ls -all
                            Super , Danke schön. Das war es, hätte man(n) auch selber drauf kommen können. :lol:
                              @Tottbeck:
                              Kann es sein das etwas beim einlesen der Daten etwas nicht klappt. Das Ding ist ja mittleweile fast 10MB groß.
                              Auf die Datenbank habe alle Leserechte, sollte auch reichen.
                              pi@raspberrypi:~/smadata $ ls -l
                              total 9300
                              drwxr-xr-x 3 pi pi    4096 Jan  6 12:58 2016
                              drwxr-xr-x 3 pi pi   20480 Jan  6 12:58 2017
                              drwxr-xr-x 3 pi pi   12288 Jan  6 12:58 2018
                              drwxr-xr-x 3 pi pi    4096 Jan 12 00:02 2019
                              drwxr-xr-x 2 pi pi    4096 Jan 12 09:30 logs
                              -rw-r--r-- 1 pi pi 9472000 Jan 12 16:45 SBFspot.db
                              Ja Danke, das war es. Mit Schreibrechten funktioniert es.
                              Hatte ja schon angemerkt, dass nur Leserechte für die Datei vorhanden sind. Warum benötigt der Adapter denn Schreibrechte ?
                              Ich dachte der holt sich nur die Infos aus der Datenbank.
                              Nachtrag: Die Objektdaten kommen nun alle sauber rein. Was muß ich denn im vis-Widget eintragen nur "sbfspot.0"? Die Seriennummer auch oder kann ich die weglassen, wenn ich eh nur einen haben? In beiden Fällen sehe ich aber keine Anzeige. :? Die Einheit für EToday und ETotal müsste übrigens 'Wh' statt 'W' sein.
                              • Rene_HM
                                Die Schreibrechte braucht nicht der Adapter, sondern die DB engine…
                                Du musst die Instanz und die Seriennummer eintragen. Aus beiden wird die OID bestimmt.
                                  Hallo nochmal,
                                  prinzipiell geht es jetzt auch bei mir. Danke für den Support
                                  Die Tagesanzeige war immer leer, das history-Object steht z.B. auf "[{"time":null,"value":19559}]", deswegen habe ich das erst nicht gemerkt.
                                  Wenn man das Datum im falschen Format eingibt geht übrigens auch nichts :oops:
                                  Die Anzeige mit 30 Tage/12 Monate/Jahre funktioniert, es fehlt dann aber immer die X-Achse, obwohl die natürlich aktiviert ist.
                                  Ich will mir auch die Leistung der einzelnen Strings/Spannungen usw anzeigen, deswegen muss ich wohl eh auf history und flot ausweichen.
                                  Sfbplot importiert mir dann nur zyklisch die Objekten aus der Datenbank.
                                    Ich hab leider noch keinen Erfolg zu verbuchen.
                                    Sämtliche Versuche laufen immer wieder auf diese eine Ausgabe der Installation raus:
                                    pi@ioBroker-Raspi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
                                    gyp ERR! not ok
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    audited 6695 packages in 27.189s
                                    found 17 vulnerabilities (2 low, 13 moderate, 2 high)
                                    Nach verschiedenen Analysen musste ich feststellen, dass das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/ wo angeblich Rechte fehlen, gar nicht existiert.
                                    pi@ioBroker-Raspi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/
                                    -bash: cd: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    So ganz langsam macht sich auch eine gewisse Resignation breit und ich überlege eine Alternative ohne den installierten Adapter.
                                    … oder vielleicht auch der Versuch auf die mySQL Variante umzusteigen, wobei ich mir in meinem Fall auch da nicht sicher bin ob der Adapter dann funktioniert.
                                    Ich werd jetzt auf jeden Fall erst mal alles wieder runter werfen...
                                    Viele Grüße
                                    • Rene_HM
                                      Das Verzeichnis existiert nicht, da der Fehler bei mkdir (also beim Anlagen des Verzeichnisses) auftritt. Aus meiner Sicht fehlen die Rechte, das Verzeichnis entsprechend anzulegen…
                                      Ich würde dem gesamten iobroker-Verzeichis Vollzugriff gewähren:
                                      cd /opt/
                                      René
                                        @burningV@web.de:
                                        So ganz langsam macht sich auch eine gewisse Resignation breit `
                                        Soll es nicht!
                                        Wir haben in letzter Zeit einiges am ioBroker umgebaut und benötigen daher dringend Informationen, wo es noch klemmt, damit wir das ausmerzen können.
                                        Eigentlich sollte es inzwischen wieder alles tun.
                                        Daher bitte folgende Fragen beantworten:
                                        Wie (genau) hast du ioBroker installiert?
                                        Wann war das ?
                                        Rainer
                                        • Rene_HM
                                          @Tottbeck:
                                          Die Anzeige mit 30 Tage/12 Monate/Jahre funktioniert, es fehlt dann aber immer die X-Achse, obwohl die natürlich aktiviert ist. `
                                          Kannst du mir dazu im https://github.com/rg-engineering/ioBroker.sbfspot/issues ein issue erstellen? (evtl. mit screenshots?)
                                            @Rene_HM:
                                            @Tottbeck:
                                            Kannst du mir dazu im https://github.com/rg-engineering/ioBroker.sbfspot/issues ein issue erstellen? (evtl. mit screenshots?) `
                                            Gerade geschehen
                                            https://github.com/rg-engineering/ioBro … /issues/11
                                            248
                                            40931
