    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Nuki
      sabix last edited by
      Hi Sven,
      vielen Dank, jetzt hat's geklappt. Ich habe mir das viel schwieriger gemacht als es eigentlich war.
      Mein Fehler war das ich beim ersten mal anlegen der Instanz noch keinen Token hatte und daher keine Werte angezeigt wurden.. Dann bin ich über das script gestolpert und das hat die Verwirrung dann perfekt gemacht.
      vielen Dank für die super Hilfe
      Jens
        Mr.X last edited by
        stehe kurz vor dem kauf eines smarten Schlosses, wird wohl ein Nuki, (Homematic) steht auch noch im Raum.
        Da ich hier mehrfach etwas über Fingerprint gelesen habe, könnte mir jemand kurz sagen/zeigen, welche ihr benutz und wie sie in ioBroker integriert sind? Gibt es nur draht gebundene Sensoren? Mein Haus ist leider schon fertig, und nachträglich Strippen ziehen wäre äußert kompliziert.
          A Former User last edited by
          Ich hab mir von Ekey folgende Komponenten gekauft:
          ekey home FS IN BT MR GL AN Artikel-Nr. 180057
          ekey home SE AP 3 Artikel-Nr. 100479
          ekey NT REG 230 VAC/12 VDC/2 A Artikel-Nr. 100205
          Findest du im Shop: https://www.ekey-shop.com/ einfach nach der Artikelnummer suchen. Und ist alles per Kabel miteinander verbunden.
          Über eines der drei Relais in der Steuereinheit nehme ich den Fingerkontakt entgegen ( nicht direkt sondern Taster angeschlossen ). Dies wird im iobroker verarbeitet und ans Nuki weitergegeben. So kann ich mit verschiedenen Fingern auf- oder zuschließen. Bin zufrieden und funktioniert.
          Mit HomeMatic hier erklärt : https://youtu.be/sHbYimPVRIk
          • smaragdschlange
            smaragdschlange last edited by
            also ich nutze einen kabelgebundenen Sensor, den ich dann über einen Homematic Schließersensor ins Smarthome einbinde.
            Für kabellose Lösungen fällt mir auf Anhieb nur Burgwächter oder Abus ein, die aber wohl nicht integrierbar sind, wenn ich mich nicht irre.
            Allerdings käme für mich persönlich das Nuki Keypad auch infrage, da sich das direkt mit dem Nuki verbindet und ich mich schon häufiger darüber ärgern musste, dass der Fingerabdrucksensor bei nassem oder kaltem Wetter mehrere Versuche benötigt, um meinen Abdruck zu erkennen. Das ließe sich zwar durch weiteres Anlernen des Fingerabdrucks zu diesen Konditionen verbessern, aber das Keypad hat diese Schwäche nicht. Der Zutritt über Code hat dafür natürlich den Nachteil, dass dieser (unkontrolliert) weitergegeben oder "erspäht" werden kann.
              @smaragdschlange:
              Der Zutritt über Code hat dafür natürlich den Nachteil, dass dieser (unkontrolliert) weitergegeben oder "erspäht" werden kann. `
              Das ist das Eine und beim verwenden des Fingersensor schalte ich gleichzeitig die Alarmanlage an oder aus. Nur mit dem Keypad würde das nicht gehen.
                Mr.X last edited by
                Danke für eure Antworten.
                Werde dann wohl ersteinmal nur mit Nuki anfangen und dann keypad oder fingerprint nachrüsten.
                • Holger76
                  Holger76 last edited by
                  Burg wächter hat ein remote Modul für knapp 100€, das habe ich gerade direkt an mein ekay Fingersensor angeschlossen. (das burg wächter pad/fingerscanner gefiel mir nicht) so habe ich direkten Kontakt ohne Umweg über Homematic
                  Mein nuki habe ich direkt wieder verkauft, war mir einfach zu klobig für meine neue Tür.
                  Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
                    Ich habe heute morgen die Nuki App geöffnet und eine Meldung erhalten dass die Batterien bald leer sind. Der Adapter hat aber bei "Batterie schwach" kein true gesetzt.
                    • smaragdschlange
                      Hallo Brainbug,
                      das Objekt "Batterie schwach" sollte mit dem Callback (bzw. mit dem turnusmäßigen Request des Adapters) aktualisiert werden. Nutzt Du den Callback? Hast Du Dein Nuki geöffnet/geschlossen seit der Meldung in der App? Die Bridge sendet meines Wissens keinen Callback, wenn die Batterie des Nuki schwach ist, nur wenn der Status des Nuki sich geändert hat, also auf- bzw. abgeschlossen wird.
                        Ja ich hab Callback an und ja ich habe auch mal auf- und zugeschlossen mit den "leeren" Batterien. Auch dann hat sich nichts geändert.
                          stimmt, den Bug hab ich auch, ist mir letzt aufgefallen, als die Batterien leer waren, die App hat es gemeldet, ich lass die dann immer noch ein paar Tage lang drin, bis so gut wie garnix mehr geht… aber der Adapter hat es nicht gemeldet.. hmm Issue aufmachen und auf debug stellen..??
                          • smaragdschlange
                            ja, das wäre ein Anfang. Ich hab momentan keine Idee, warum der Wert nicht übernommen wird…ich muss mal sehen, wie ich das nachstellen kann, hab grad keine leeren Batterien rumliegen.
                              @smaragdschlange:
                              hab grad keine leeren Batterien rumliegen. `
                              Es wird in naher Zukunft soweit sein :roll:
                                Balu0127 last edited by
                                Hallo
                                Ich bin leider noch unentschlossen ob ich Nuki oder Homematik mit Ekey kaufen soll.
                                Bei Ekey schreckt mich der Preis ab da ist man schnell für alles auf über 1000€ (Fingerscanner,Steuereinheit, Netzteil u. Homematic Türschloß)
                                Bei Nuki bin ich ungefähr bei ~400€ (Nuki + Bridge + Keypad)
                                Was ich so lese über Nuki hab ich gemischte Gefühle?
                                Was vielleicht noch interessant sein Könnte, ist der Hersteller.
                                https://www.amazon.de/Eqiva-Bluetooth%C … a+142950A0
                                Dazu gibt es einen Github:
                                https://github.com/oyooyo/keyble
                                Allem in ganzen würden mich eure Meinung Interessieren, was Sinn macht.
                                • smaragdschlange
                                  Ok, jetzt habe ich tatsächlich schwache Batterien gehabt. In den Objekten (NUKI-Adapter 1.0.4 & 1.0.5) wurde das auch korrekt angezeigt. Ebenso korrekt wurde der Status wieder geändert, nachdem ich frische Akkus eingesetzt hatte.
                                    f0rd42 last edited by
                                    Nun gibt es scheinbar einen Iobroker.nuki2 adapter .....
                                    was unterscheidet die beiden denn?
                                    • smaragdschlange
                                      Der Nuki Smart Lock 2.0 Adapter basiert, soweit ich weiß, auf den Implementierungen von Mik13 für die Nuki Bridge API (Mik13/nuki-bridge-api) und intelligencecompany für die Nuki Web API (intelligencecompany/nuki-api). Mein Nuki Smart Lock Adapter kommunniziert direkt mit der Nuki Bridge, ohne diese Abhängigkeiten. Konkret bedeutet das Folgendes:
                                      • Zefaus Nuki Smart Lock 2.0 Adapter unterstützt die Nuki Web API und damit auch den neuen Türsensor, der mit dem Nuki 2.0 geliefert wird. Aktuell wird der Status des Türsensors noch nicht über die Bridge API übertragen (wenn Nuki die API aber anpasst, wird auch der alte Adapter dies unterstützen). Außerdem lassen sich über Nuki Web wohl auch u.a. die Benutzer verwalten. Allerdings funktioniert dies natürlich nur, wenn eine Internetverbindung besteht, da es sich bei Nuki Web um eine (optionale) Cloud-Anbindung handelt.
                                      • Auch werden Software-Bridges vom neuen Adapter offenbar besser unterstützt. Da Zefau selbst eine solche nutzt, ist diese Anbindung bei seinem Adapter weit aus besser getestet, als bei mir. Ich glaube aber, das Problem, das in meinem Adapter mit Software-Bridges bestand, mit Version 1.0.5 behoben zu haben...
                                      • Unterstützung für mehrere Nuki Bridges ist eine Funktion, die für den "alten" Adapter zwar geplant, im Nuki Smart Lock 2.0 Adapter aber schon heute umgesetzt ist.
                                      Alles in Allem, ich denke, der neue Adapter ist dem meinem in vieler Hinsicht überlegen. Für die Nutzung des alten Adapters könnte höchstens sprechen, dass es weniger Abhängigkeiten zu anderen npm-Modulen gibt, und, wenn man ein wenig paranoid ist, wie ich 😉 , es sich um eine rein "lokale" Lösung handelt (wobei die Cloud-Anbindung in Zefaus Adapter ja auch optional ist).
                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        Kaiman55 @smaragdschlange last edited by
                                        @smaragdschlange sagte in [Neuer Adapter] Nuki:
                                        ..wenn man ein wenig paranoid ist, wie ich 😉
                                        Aber dann darf man kein Nuki einsetzen. 😉
                                        Ich sehe das aber wie Du. Habe die Web API auch nicht aktiviert.
                                          Hallo
                                          Verfolge das Thema schon eine ganze weile.
                                          Hab jetzt aber ein paar Fragen und hoffe hier Antworten zu bekommen.
                                          1.)Mich würde Interessieren ob ich Nuki auch über HTTP Request steuern kann.
                                          Geht bei den Sonoffs auch, hab mir da gleich ein paar verlinkt am Handy so brauch ich nur drauf ohne lang etwas anderes aufzumachen.
                                          zb:. http://192.168.3.***/cm?cmnd=Power%20on
                                          Eventuell kann jemand ein Beispiel posten wie der Request aussehen muss.
                                          Wenn möglich bitte eine Erklärung für nicht Programmierer wie ich 😀
                                          Hab zwar etwas gefunden, blick da aber nicht ganz durch wie ich den Befehl schreiben muss?
                                          (https://nuki.io/wp-content/uploads/2018/04/20180330-Bridge-API-v1.7.pdf)
                                          2.) Den Token für das Schloss bekomme ich ohne Probleme, aber wie Bekomme ich den Token für die Bridge?
                                          Und jetzt die Grundlegende Frage wie Steuer ich das ganze über Iobroker, brauch ich die Cloud unbedingt?
                                          Hab derzeit alles lokal laufen, würde es auch bevorzugen das es so bleibt (Paranoid)
                                          Gibt es eine Anleitung wo das ganze erklärt wird?
                                          Bitte nicht Steinigen für meine Unwissenheit.
                                          Lg
                                            Kaiman55 @Balu0127 last edited by Kaiman55
                                            @Balu0127
                                            Ja. Das geht.
                                            Hier mal ein Beispiel für Tür abschliessen:
                                            Die IP, NukiID und den Token musst Du anpassen.
                                            http://192.168.0.0:8080/lockAction?nukiId=47110815&action=2&token=JKDjifjf
                                            Den Bridge Token auslesen:
                                            https://nuki.io/de/hilfe/bridge-de/b-funktionen/bridge-einstellungen-verwalten/
                                            https://smartapfel.de/nuki-tuerschloss-ueber-homebridge-in-homekit-einbinden/
                                            nuki nuki adapter
                                            23
                                            90
                                            22723
