    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Freaknet last edited by
      Hey,
      hab leider auch eine Lampe die nicht so wirklich will.
      Hersteller: Innr
      Model: RS 125
      Funktion: Warmweiß, An/Aus
      Sie wird erkannt aber unter Objekte wird kein Ordner angelegt damit ich die Lampe Ein/Aus schalten kann.
      Hab auch versucht das Repo zu installieren… klappt leider auch nicht.
      Bin im Moment leicht überfordert 😞
      Konnte folgendes herausfinden.
      Falls noch was benötigt wird einfach kurz melden.
      Danke! Super Job den Du da machst Arteck!!
        @Freaknet:
        Hey,
        Hersteller: Innr
        Model: RS 125
        Danke! Super Job den Du da machst Arteck!! `
        eigentlich müsste die gehen.. kannst du mir die die Datei zuschicken
        /opt/ioroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
          Hey,
          das hätte ich auch gedacht, leider legt er mir aber keinen Ordner an.
          Datei kommt gleich über PN.
          Freaknet
            installiere mein Repo
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
              AndrK last edited by
              Morgen Arteck,
              im neuen Repo, ist da auch meine TRADFRI Driver 10W drin, oder erst mal die GU10 von Freaknet?
              Ciao Andreas
                SegaPro last edited by
                @J Riemann:
                Gledopto LED Dimmer 12-24 v zigbee rgb-led-controller
                https://german.alibaba.com/product-deta … 86189.html
                Bildschirmfoto 2018-11-05 um 20.23.33.pngIMG_0510.jpg `
                Ich habe mir jetzt ebenfalls dösen Controller geholt. Leider kann ich nur das RGB steuern. Die weißen LEDs sind immer an und können nicht mal gedimmt werden. Abschalten mit „state: false: gehen sich nur die farbigen.
                Muss das so, oder läuft bei mir etwas noch nicht ganz rund?
                Viele Grüße
                  mibaro last edited by
                  Weiß jemand ob die Aldi Leuchtmittel funktionieren?
                  LG MB
                  Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                    @AndrK:
                    Morgen Arteck,
                    Ciao Andreas `
                    sollte auch da sein
                      Kueppert last edited by
                      @Kueppert:
                      ich dachte der Osram Smart+ Switch Mini wird schon unterstützt? Hab zumindest gemäß Anleitung beim Adapter (Koenkk; Zigbee2mqtt) den Switch nun angelernt. Hab leider ein ? in der Kachel:
                      filename="Osram Smart+ Switch.PNG" index="0">~~
                      3 Tasten (Pfeil hoch, Kreis, Pfeil runter), jeweils kurzer oder langer Druck. Funktionen frei zuzuordnen (hab ich so im Netz gelesen).
                      Arti, kannst den so einbinden oder brauchst mehr Input von mir dafür?
                      SN auf der Rückseite: AC0251100NJ|x3417 ` Ich dachte, ich hole das Gerät noch Mal nach vorne 😄
                        DocRobbe last edited by
                        Hallo Leute,
                        bin neu hier und habe eine (hoffentlich nicht ganz so blöde) Frage:
                        Ich habe eine INNR RB 178 T, die auch vom Adapter erkannt wird, allerdings keine Icon hat (nur ein Fragezeichen). Für die Birne gibt es auch nur ein Objekt, ohne irgendwelche Datenpunkte wie on/off.
                        Wird die Birne vom Adapter nicht unterstützt, auch wenn er Sie korrekt anzeigt? Danke für eure Hilfe!!
                          @SegaPro:
                          @J Riemann:
                          Viele Grüße `
                          Ich habe jetzt durch Recherche rausgefunden, dass der weiße Kanal ein eigener Kanal ist ( dimmable channel). So schreibt es der Hersteller.
                          In den Objekten müssten also zwei dimmbare Kanäle auftauchen. Das ist leider nicht so.
                          Artur, ob du das vielleicht implementieren könntest? Der Controller ist für mich sonst leider nicht zu verwenden. 😞
                          Edit: Vom Verkäufer hab ich folgende Info:
                          Ich habe den 008 - daher tatsächlich 2 Kanäle. Einmal für RGB und einmal für „W“.
                          Geht das überhaupt? Ansonsten Switches ich auf den 007.
                            Hier noch die fehlenden Daten:
                            Hersteller: innr
                            Model: RB 178 T
                            Funktionen an/aus, dimmbar
                              @SegaPro:
                              @SegaPro:
                              @J Riemann:
                              Viele Grüße `
                              Geht das überhaupt? Ansonsten Switches ich auf den 007. `
                              muss ich mal schauen ob der Converter das her gibt..
                                @DocRobbe:
                                Hersteller: innr
                                Model: RB 178 T
                                Funktionen an/aus, dimmbar `
                                nicht schon wieder so ein ….
                                schick mir mal die Datei````
                                  RichieXX last edited by
                                  Hallo Arthur,
                                  mal zur Abwechslung etwas anderes 😉 :
                                  Ich dachte eigentlich, die werden schon unterstützt. 😞
                                  EDIT: Habs hinbekommen! Hab sie näher am Stick angelernt, dann hats gekplappt.
                                  Hatte eigentlich gehofft, dass man über iobroker die Sensibilität und Lautstärke einstellen kann. Weiß jemand wie das geht?
                                    DocGame last edited by
                                    Hallo miteinander,
                                    ich habe hier eine ganze Kiste "Innr RS 128T" (GU10 Kalt-Warmweiß) gekauft.
                                    Erkennen tut der adapter die Birnen korrekt. Leider zeigt er unter Objekten nur die Punkte "Level.dimmer" und "switch" an.
                                    Leider fehlt die Farbtemperatur. Mach ich was falsch oder wird hier eine Rolle nicht ausgelesen?
                                    Danke im voraus…
                                    DocGame
                                      DarkSun last edited by
                                      Moin Arthur,
                                      habe mir heute von MÜLLER-LICHT bei Aldi eine Smart Light Erweiterungslampe color mit GU10 Fassung gekauft die nicht erkannt wird.
                                      würde mich über Hilfe freuen.
                                      zigbee.0 2019-01-21 17:07:16.770 error Unknown device model ZBT-ExtendedColor
                                      die shepherd.db:
                                      https://mail.kerenbach.eu/index.php/s/x … hepherd.db
                                        @DocGame:
                                        Hallo miteinander,
                                        Danke im voraus…
                                        DocGame `
                                        habs korrigiert… zieh mal mein Repo nochmal
                                          @DarkSun:
                                          Moin Arthur,
                                          die shepherd.db:
                                          https://mail.kerenbach.eu/index.php/s/x … hepherd.db `
                                          ich hab mal was zusammengezimmert…
                                          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi
                                          check das mal
                                            @arteck:
                                            @DarkSun:
                                            Moin Arthur,
                                            die shepherd.db:
                                            check das mal `
                                            danke für die Schnell Antwort und Hilfe
                                            „colortemp“ trage ich ein:
                                            • 1800000 - 6500000 passiert nicht viel
                                            zwischen 153-555 klappt es super ( wenn ich was darunter oder darüber eintrage spring iob ab und zu auf diese werte)
                                            Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:21:48.659 error Zigbee publish to '0xd0cf5efffe37907e', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":1800000,"transtime":0} - 1 failed with error TypeError: "value" argument is out of bounds
                                            „color“ trage ich ein:
                                            • #6c9e43, 6c9e43, 108158067, 108 158 067, 30 30 30, "30, 30, 30" ich weis nicht welchen wert das Leuchtmittel braucht ???
                                            Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:28:28.416 error No converter available for 'ZBT-ExtendedColor' with key 'color'
                                            brightness Ja
                                            link_quality Ja
                                            state Ja
                                            transition_time Ja
                                            894
                                            229740
