    4. Müllkalender
    Müllkalender
    • rasiegfr
      rasiegfr last edited by
      hi zusammen,
      mein iobroker läuft wieder 🙂 . gestern gab es ein update für den icalender adapter welches glaube ich für viele eine problemlösung sein wird. wenn ich das richtig verstanden habe werden jetzt die kalender ereignisse nach 0,1,2,3,4 und 5 tagen unterteilt.
      bin gerade noch am testen aber der gewünschte "müllkalender" dürfte dann so kein problem mehr sein (war es ja sowieso nicht für euch, die sich mit java auskennen).
      lg
      ralph
      NACHTRAG: unter objekte hat man jetzt die anzahl datenpunkte je nach dem wie viele tage der kalender abgeholt wird.
        Elektroman last edited by
        für mich war das jetzt der Durchbruch [emoji4]
        Sofort erst mal Alexa beigebracht mich bei der Heimkehr daran zu erinnern [emoji23]
          TonyDom last edited by
          Welche Version ist das Update? Ich bekam nichts!
            1.7
              habe eben die 1.7 installiert.
              Genial, einfach nur genial!
              • Negalein
                @Adnim:
                habe die felder nochmal rausgesucht und im script extra kommentiert…
                createState('javascript.0.muell.altpapier', 0); //hier das objekt zum speichern analog dem suchwort eintragen,das gleiche wie beim letzten Eintrag
                var such1= "altpapier"; // HIER DAS SUCHWORT VERGEBEN, Case Sensitiv
                setState('javascript.0.muell.altpapier', diff); //Schreibe Ergebnis in am anfang erstelles Objekt
                var inhalt = getState("ical.0.data.html"/HTML iCal table/); //hier deinen Kalender eintragen `
                Hallo Adnim!
                Danke für dein/euer Script.
                Hab es sofort an mich angepasst, bekomme es leider nicht zum laufen.
                // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                debug = true;
                // Anlegen JS State für VIS
                createState('javascript.0.muell.papier', 0);   //hier das objekt zum speichern analog dem suchwort eintragen
                // Suchvariablen
                var such1= "Papier";   // HIER DAS SUCHWORT VERGEBEN
                // Kalender auslesen (HTML Format)
                    // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                        var inhalt = getState("ical.1.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                        var inhaltString = inhalt.val.toString();
                        var inhaltStringReplace = inhaltString;
                        var inhaltStringText;
                        var i_search;
                        // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                        // remove BR tags
                /gi, "");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                        // remove all else
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                        // get rid of html-encoded characters:
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                        inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                        if(debug) log(inhaltStringReplace);
                // n-ten Treffer finden
                        function nthIndex(str, pat, n){
                        var L= str.length, i= -1;
                        while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(" such1,/1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                            diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                        else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                          if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                 setState('javascript.0.muell.papier', diff);    //Schreibe Ergebnis in am anfang erstelles Objekt</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                Beim start des Scripts bekomm ich immer folgende Fehlermeldung:
                19:01:39.824	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Müllkalender
                19:01:39.847	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Müllkalender
                19:01:39.848	error	javascript.0 script.js.common.Müllkalender: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                19:01:39.848	error	javascript.0 script.js.common.Müllkalender: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("ical.1.data.html", (err, state) => { ... });
                19:01:39.848	error	javascript.0 script.js.common.Müllkalender: script.js.common.Müllka
                Ical.1 ist so konfiguriert:
                9441_instances_-iobroker__5.png 9441_instances_-iobroker__7.png 9441_instances_-iobroker__8.png
                In Objekte - ical.1.events.1 wird Papier als true angezeigt!
                In Objekte - javascript.0.muell wird papier (javascript.0.muell.papier) mit Wert 0 angezeigt!
                Morgen wäre im Kalender der Termin für Papier! Wird mir aber nicht angezeigt!
                Wäre toll, wenn ich es mit eurer Hilfe schaffen könnte!
                Danke!!
                  tempestas last edited by
                  Schau Mal hier
                  Das letzte Skript ist am einfachsten.
                  viewtopic.php?p=207653#p207653
                  • Negalein
                    @tempestas:
                    Schau Mal hier
                    Das letzte Skript ist am einfachsten. `
                    Danke, damit hats sofort funktioniert!
                    • Negalein
                      @tempestas:
                      Schau Mal hier
                      Eine Frage/Bitte hätt ich noch!
                      Das Script verursacht ein paar Fehler.
                      JS ist komplettes Neuland für mich!
                      Könntest du dir das anschaun?
                      javascript.0	2019-01-19 17:08:26.907	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                      javascript.0	2019-01-19 17:08:26.907	error	script.js.common.Muell: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("ical.2.events.0.today.Restabfall", (err, state) => { ... });
                      javascript.0	2019-01-19 17:08:26.906	error	script.js.common.Muell: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                        das hier
                        taucht ja auch an anderer Stelle bei dir auf. Da ist was in deinem JS Adapter nicht richtig eingestellt, will mir scheinen.
                        und zwar das hier:
                        im adapter den Haken entfernen, Adapter neu starten und testen
                        • Negalein
                          @tempestas:
                          im adapter den Haken entfernen, Adapter neu starten und testen `
                          hab ich getestet!
                          Adapter wird neu gestartet und geht dann gleich wieder von grün auf rot!
                          host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.089	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.089	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                          host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                          host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                          host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                          host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                          host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                          host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                          host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                          host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.088	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Alexa_Logon:259:53)
                          host.ioBroker	2019-01-19 22:05:47.087	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '1' of null</anonymous></anonymous>
                            Das scheint was mit einem Alexa Skript zu tun zu haben
                            • Negalein
                              @tempestas:
                              Das scheint was mit einem Alexa Skript zu tun zu haben `
                              Da hab ich dieses:
                              `// AlexaControl
                              // Version:     v0.1.6
                              // Author:      Hauke
                              // Dank an  ruhr70 dessen Skript als Vorlage diente
                              //		http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
                              // und Stefan.Franke, dessen Skript den Login per Cookie ermöglicht
                              //		http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237&p=98626&hilit=alexaLogOn#p98493
                              // Changelog:
                              // v.0.1.6 Fehler behoben: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined
                              // v.0.1.5 Dummy-Objekte, falls Alexa {"message":null} antwortet, weil das Device derzeit nicht aktiv ist
                              // v.0.1.4 Spielzeit und Titellänge werden nun im 2-Sekunden-Takt berechnet
                              // v.0.1.3 WiFi ESSID / MAC werden ausgelesen
                              // v.0.1.2 Playlists
                              // v.0.1.1 History
                              // v.0.1.0 erste brauchbare Version
                              // Settings:
                              // Loglevel kann folgenden Wert haben: debug, info, warn, error, none
                              var logLevel = 'info';
                              // true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                              var forceCreation	= false;
                              // Pfad im Javascript-Adapter unter dem die Geräte angelegt werden sollen bei "Alexa" wird daraus z.B.: javascript.0.Alexa
                              var pfad = "AlexaControl";
                              // Hier die Datenpunkti mit dem Cookie und CSRF aus dem Script von Stefan.Franke
                              var idCookie 	= "javascript.0.AlexaLogon.cookie";
                              var idCsrf 		= "javascript.0.AlexaLogon.csrf";
                              // Hitradio Ö3 - Default Radiostation für den Radio an Button.
                              var defaultRadiostation = "s8007";
                              // Jede Minute History auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
                              // Manuell jeder Zeit per Button möglich.
                              var updateHistoryScheduler = "* * * * *";
                              // Wie oft Playlists automatisch auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
                              var updatePlaylistScheduler = "0 0 * * *";
                              // Sollen Geräte gelistet werden, die nicht Kontrolliert werden können? (TV-Stick, etc.)
                              // Hier wird dann nur die Gruppe "device" erstellt. "player" und "control" werden nicht erstellt.
                              var listNonCotrollable = false;
                              // Liste der bekannten Devicetypen, Geräte mit bekannten DeviceType
                              // auf das ursprüngliche "anlegen" kann verzichtet werden, da die Capabilities geparst werden.
                              // Nur Steuerbare Devices werden mit Steuer-Objekten versehen
                              var knownDeviceType = {
                                  "A3S5BH2HU6VAYF":   "Echo Dot 2.Gen",
                                  "AB72C64C86AW2":    "Echo",
                                  "A7WXQPH584YP":     "Echo 2.Gen",
                              	"A10A33FOX2NUBK":   "Echo Spot",
                              	"A1NL4BVLQ4L3N3":	"Echo Show",
                                  "A15ERDAKK5HQQG":   "Sonos",
                                  "A2E0SNTXJVT7WK":   "Fire TV V1",
                                  "ADVBD696BHNV5":    "Fire TV Stick V1",
                                  "A2LWARUGJLBYEW":   "Fire TV Stick V2",
                                  "A2T0P32DY3F7VB":   "echosim.io",
                                  "AILBSA2LNTOYL":    "reverb App",
                                  "A2M35JJZWCQOMZ":   "Echo Plus"
                              // Skript, ab hier nichts ändern
                              // Initiale Variablen setzen
                              //Script von Stefan.Franke nötig, welches csrf und cookie ausliest
                              var csrf   = getState(idCsrf).val;
                              var cookie = getState(idCookie).val;
                              cookie = cookie.replace(/\\/g, "");
                              // Object-Pfad definieren unter dem Devices angelegt werden
                              var deviceObjectPath		= pfad + ".Devices.";
                              // Node Module https verwenden
                              var https = require('https');
                              // CUSTOMERID wird später aus der Geräteliste ausgelesen
                              var mediaOwnerCustomerId;
                              // globales Objekt mit allen Devices
                              var devices = {};
                              // LoglevelInt defniniern und dann Wert aus den Settings setzen
                              var logLevelInt = 5;
                              setLoglevel(logLevel);
                              // Beim Programmende eine Info ausgeben
                              onStop(function skriptStop () {
                                  logInfo("**** AlexaControl wurde gestoppt ****");
                              }, 2000 /*ms*/);
                              // Das eigentliche Programm läuft ab hier
                              logInfo("**** AlexaControl wurde gestartet ****");
                              if(forceCreation) {
                              	logWarn("Forcecreation ist eingeschaltet. Wenn nicht mehr benötigt, bitte im Skript auf false setzen");
                              // Objekte auslegen und anlegen
                              initAlexa();
                              // updates History
                              schedule(updateHistoryScheduler, function () {rescanHistory();});
                              // updates Playlists
                              schedule(updatePlaylistScheduler, function () {updatePlaylists();});
                              //  Objekte Auslesen
                               * liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                              function updatePlaylists() {
                              	logInfo('[updatePlaylists]');
                              	// zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
                              	var echoWithMusicPlayer = getEchoWithMusicPlayerFromDevices();
                              	var path = '/api/cloudplayer/playlists?deviceSerialNumber=' + echoWithMusicPlayer.serialNumber + '&deviceType=' + echoWithMusicPlayer.deviceType + '&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
                              	httpsReqGet(
                              		path,
                              		function (result) {
                              			tmpListe = JSON.parse(result).playlists;
                              			var playlistsJSON = [];
                              			var playlistsTitles = [];
                              			var playlistsIDs = [];
                              			for (playlist in tmpListe) {
                              				var obj = {
                              					"title": tmpListe[playlist][0].title,
                              					"playlistId": tmpListe[playlist][0].playlistId
                              				playlistsJSON.push(obj);
                              				playlistsTitles.push(tmpListe[playlist][0].title);
                              				playlistsIDs.push(tmpListe[playlist][0].playlistId);
                                  		setState(pfad + ".Playlists.JSON", JSON.stringify(playlistsJSON));
                                  		setState(pfad + ".Playlists.Titles", playlistsTitles.join(';'));
                                  		setState(pfad + ".Playlists.IDs", playlistsIDs.join(';'));
                               * liest per https-GET die letzten 20 Alexa-History-Einträge von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                              function rescanHistory() {
                              	logInfo('[rescanHistory]');
                              	var path = 'https://alexa.amazon.de/api/activities?startTime=&size=20&offset=1';
                                  httpsReqGet(
                                  	path,
                                  	function (result) {
                              			activities = JSON.parse(result).activities;
                              			creationTime = getState(pfad + ".History.creationTime").val;
                              			for(var i = (activities.length - 1); i > 0; i--) {
                              				if ((activities[i].creationTimestamp > creationTime) || creationTime === null) {
                              					deviceName = getDeviceNameBySerialNumber(activities[i].sourceDeviceIds[0].serialNumber);
                              					setState(pfad + ".History.creationTime", activities[i].creationTimestamp);
                              					setState(pfad + ".History.deviceName", deviceName);
                              					setState(pfad + ".History.summary", JSON.parse(activities[i].description).summary);
                               * Updated ein Device per DatenpunktName, sowohl "control", als auch "player" wird
                               * abgerufen und gespeichert befindet sich currentState im Modus "PLAYING", so wird
                               * mit einem Timeout diese Funktion für das Device erneut aufgerufen
                               * @param string deviceDpName
                              function updateDevice(deviceDpName){
                              	if(typeof(devices[deviceDpName]) != "undefined") {
                              		if (deviceIsControllable(devices[deviceDpName].capabilities)) {
                              			logInfo('[updateDevice] ' + deviceDpName);
                              			var controlPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control";
                              			// deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control.lastState"
                              			getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(deviceState){
                              				// nur updaten, wenn unterschiedlich
                              				if (deviceState.volume != getState(controlPath + ".volume").val) {
                              					setState(controlPath + ".volume", parseInt(deviceState.volume));
                              				if(deviceHasMusicPlayer(devices[deviceDpName].capabilities)){
                              					if (deviceState.shuffling != getState(controlPath + ".shuffle").val) {
                              						setState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling);
                              					if (deviceState.looping != getState(controlPath + ".repeat").val) {
                              						setState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping);
                              				getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(devicePlayer){
                              					// player
                              					var playerPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".player";
                              					setState(playerPath + ".contentType", getStringOrEmpty(deviceState.contentType));
                              					setState(playerPath + ".currentState", getStringOrEmpty(deviceState.currentState));
                              					setState(playerPath + ".imageURL", getStringOrEmpty(deviceState.imageURL));
                              					setState(playerPath + ".muted", deviceState.muted);
                              					setState(playerPath + ".providerId", getStringOrEmpty(deviceState.providerId));
                              					setState(playerPath + ".radioStationId", getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId));
                              					setState(playerPath + ".service", getStringOrEmpty(deviceState.service));
                              					var providerName = '';
                              					if ((devicePlayer !== undefined) && ("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
                              						providerName = getStringOrEmpty(devicePlayer.provider.providerName);
                              					setState(playerPath + ".providerName", providerName);
                              					var title = '';
                              					var interpreter = '';
                              					var album = '';
                              					if ((devicePlayer !== undefined) &&("infoText" in devicePlayer) && (devicePlayer.infoText !== null)){
                              						title = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.title);
                              						interpreter = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText1);
                              						album = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText2);
                              					setState(playerPath + ".title", title);
                              					setState(playerPath + ".interpreter", interpreter);
                              					setState(playerPath + ".album", album);
                              					var mainArtUrl = '';
                              					if ((devicePlayer !== undefined) &&("mainArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.mainArt !== null)){
                              						mainArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.mainArt.url);
                              					setState(playerPath + ".mainArtUrl", mainArtUrl);
                              					var miniArtUrl = '';
                              					if ((devicePlayer !== undefined) &&("miniArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.miniArt !== null)){
                              						miniArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.miniArt.url);
                              					setState(playerPath + ".miniArtUrl", miniArtUrl);
                              					var mediaLength = 0;
                              					var mediaProgress = 0;
                              					var mediaProgressPercent = 0;
                              					if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)){
                              						mediaLength = parseInt(devicePlayer.progress.mediaLength);
                              						mediaProgress = parseInt(devicePlayer.progress.mediaProgress);
                              						if (mediaLength > 0) {
                              							mediaProgressPercent = Math.round(((mediaProgress * 100) / mediaLength));
                              					setState(playerPath + ".mediaLength", mediaLength);
                              					setState(playerPath + ".mediaLengthStr", sekToHMS(mediaLength));
                              					setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgress);
                              					setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgress));
                              					setState(playerPath + ".mediaProgressPercent", mediaProgressPercent);
                              		} else {
                              			logInfo('[updateDevice] Device not controllable: ' + deviceDpName);
                              	}else {
                              		logInfo('[updateDevice] Device unknown: ' + deviceDpName);
                               * Inkrementiert "mediaProgress" alle 2 Sekunden um 2\. So wird ein permanentes https-get überflüssig
                               * ruft sich nach 2 Sekunden erneut selbst auf, wenn "currentState" noch auf "PLAYING" steht.
                               * ist "mediaProgress" größer als "mediaLength", so ist der Song zu Ende und "updateDevice" wird aufgerufen.
                              function updateMediaProgress(deviceDpName) {
                              	var playerPath = deviceObjectPath + deviceDpName + ".player";
                              	var currentState 		= getState(playerPath + ".currentState").val;
                              	var mediaProgress 		= getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
                              	var mediaLength 		= getState(playerPath + ".mediaLength").val;
                              	if ((currentState == 'PLAYING') ) {
                              		mediaProgressNew = mediaProgress + 2;
                              		// Am Ende des Titels soll neu geladen werden. Ist es Radio (länge = 0) dann alle 200 sekunden
                              		if ((mediaProgressNew > mediaLength) && ((mediaLength > 0) || (mediaProgressNew % 200 < 2))){
                              			setTimeout( function() { updateDevice(deviceDpName); }, 2000 );
                              		// Nun mediaProgress und mediaProgressPercent neu berechnen
                              			mediaProgressPercent = Math.round((((mediaProgressNew) * 100) / mediaLength));
                              		} else {
                              		setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew);
                              		setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgressNew));
                              		setTimeout( function() { updateMediaProgress(deviceDpName); }, 2000 );
                               * Ruft den aktuellen State eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
                               * Gibt die Antwort an "callback(result)" weiter
                               * @param string serialNumber
                               * @param string deviceType
                               * @param function callback
                              function getDeviceStateBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                              	httpsReqGet(
                              		'/api/media/state?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                              		function(result) {
                              			// Es kommt vor, dass Geräte nicht antworten, weil sie nicht aktiv sind. Dann greift hier der Dummy-Wert
                              			if (result == '{"message":null}') {
                              				result = JSON.stringify({
                              					"clientId":null,
                              					"contentId":null,
                              					"contentType":null,
                              					"currentState":"IDLE",
                              					"imageURL":null,
                              					"isDisliked":false,
                              					"isLiked":false,
                              					"looping":false,
                              					"mediaOwnerCustomerId":null,
                              					"muted":false,
                              					"programId":null,
                              					"progressSeconds":0,
                              					"providerId":null,
                              					"queue":null,
                              					"queueId":null,
                              					"queueSize":0,
                              					"radioStationId":null,
                              					"radioVariety":0,
                              					"referenceId":null,
                              					"service":null,
                              					"shuffling":false,
                              					"timeLastShuffled":0,
                              					"volume":0
                              			if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result));
                               * Ruft den aktuellen State eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                              function getDeviceState(deviceDpName, callback) {
                              	getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
                               * Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
                              function getDevicePlayerBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                              	httpsReqGet(
                              		'/api/np/player?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                              		function(result) {
                              					"playerInfo":{
                              						"hint":null,
                              						"infoText":null,
                              						"isPlayingInLemur":false,
                              						"lemurVolume":null,
                              						"lyrics":null,
                              						"mainArt":null,
                              						"mediaId":null,
                              						"miniArt":null,
                              						"miniInfoText":null,
                              						"playbackSource":null,
                              						"playingInLemurId":null,
                              						"progress":null,
                              						"provider":null,
                              						"queueId":null,
                              						"state":null,
                              						"template":null,
                              						"transport":null,
                              						"volume":null
                              			if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result).playerInfo);
                               * Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                              function getDevicePlayer(deviceDpName, callback) {
                              	getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
                               * liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte neu ein und updated bei allen
                               * bereits bekannten Geräten die Infos, wie z.B. Onlinestatus, WLAN, etc.
                              function updateAlexa(){
                              	logInfo('[updateAlexa]');
                              	httpsReqGet('/api/devices/device', function(result) {
                              		// Falls Result leer ist, soll nichts weiter gemacht werden
                              		if(!result) return logWarn("Es konnten keine Daten ermittelt werden! Cookie richtig?");
                              		logDebug(result);
                              		var alexaDeviceObj      = JSON.parse(result);
                              		var numberOfDevices     = alexaDeviceObj.devices.length;
                              		logInfo("Anzahl vorhandener Geräte mit Alexa Unterstützung: " + numberOfDevices);
                              		if (numberOfDevices < 1) {
                              			return logWarn("Error: Skript konnte keine Geräte abfragen");
                              		// Kundenindiviuelle Customer ID aus dem ersten Gerät entnehmen -> in vorbereitete globale Variable schreiben
                              		mediaOwnerCustomerId = getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId);
                              		// Devices
                              		for(var i = 0; i < numberOfDevices; i++) {
                              			// Nur bekannte Geraete updaten
                              			if(typeof(devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)]) != "undefined") {
                              				// Pruefen, ob das Geraet noch das selbe ist
                              				if (devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)].serialNumber != alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber){
                              					logError('Das Geraet "' + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + '" hat nach update eine andere Seriennummer!');
                              				} else {
                              					var devicePath = deviceObjectPath + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + ".device";
                              					httpsReqGet(
                              						'/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber + '&deviceType=' + alexaDeviceObj.devices[i].deviceType,
                              						function(result) {
                              							setState(devicePath + ".essid",			getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid));
                              							setState(devicePath + ".macAddress",	getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress));
                              					setState(devicePath + ".language",			getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].language));
                              					setState(devicePath + ".online",			alexaDeviceObj.devices[i].online);
                              					setState(devicePath + ".parentClusters",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].parentClusters));
                              					setState(devicePath + ".softwareVersion",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].softwareVersion));
                              					// Device updaten
                              					updateDevice(clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName));
                              //  Objekte Anlegen
                               * liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte ein und legt die Objekte an
                              function initAlexa() {
                              		logDebug(result);
                              		mediaOwnerCustomerId = alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId;
                              		createDeviceState(pfad + ".mediaOwnerCustomerId",     mediaOwnerCustomerId,  forceCreation,  {name:"Individuelle Kunden ID",   type:"string",  role:"value"});
                              		// Devices
                              			if (listNonCotrollable || deviceIsControllable(alexaDeviceObj.devices[i].capabilities)) {
                              				devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)] = createDevice(alexaDeviceObj.devices[i], forceCreation);
                              		// Update
                              		createState(
                              			pfad + ".update",
                              			false,
                              			forceCreation,
                              			{name:"Update Devices",   type:"boolean",  role:"button"},
                              			null,
                              			function () {
                              				setTimeout(
                              					function() {
                              						logInfo("CreateON: " + pfad + ".update");
                              						on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".update", change: "any"},
                              						function (obj){
                              							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateAlexa();});
                              					3000
                              		// Playlists
                              		createDeviceState(pfad + ".Playlists.JSON",		null,	forceCreation,  {name:"Playlists als JSON",   					type:"string",  role:"state"});
                              		createDeviceState(pfad + ".Playlists.Titles",	null,	forceCreation,  {name:"Playlist Titel als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
                              		createDeviceState(pfad + ".Playlists.IDs",		null,	forceCreation,  {name:"Playlist IDs als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
                              		createState(
                              			pfad + ".Playlists.update",
                              			false,
                              			forceCreation,
                              			{name:"Update Playlists",   type:"boolean",  role:"button"},
                              			null,
                              			function () {
                              				setTimeout(
                              					function() {
                              						logInfo("CreateON: " + pfad + ".Playlists.update");
                              						on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".Playlists.update", change: "any"},
                              						function (obj){
                              							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updatePlaylists();});
                              					3000
                              		// Einmalig die Playlists abfragen
                              		updatePlaylists();
                              		// History
                              		createState(pfad + ".History.creationTime",	null,	forceCreation,  {name:"Timestamp",		type:"number",  role:"state"});
                              		createState(pfad + ".History.deviceName",	null,	forceCreation,  {name:"deviceName",		type:"string",  role:"state"});
                              		createState(pfad + ".History.summary",		null,	forceCreation,  {name:"summary",		type:"string",  role:"state"});
                              		createState(
                              			pfad + ".History.update",
                              			false,
                              			forceCreation,
                              			{name:"Update History",   type:"boolean",  role:"button"},
                              			null,
                              			function () {
                              				setTimeout(
                              					function() {
                              						logInfo("CreateON: " + pfad + ".History.update");
                              						on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".History.update", change: "any"},
                              						function (obj){
                              							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {rescanHistory();});
                              					3000
                              		// Erstmalig die History abgragen
                              		rescanHistory();
                               * Erzeugt alle States zu einem übergebenen Device-Objekt. Anhand der "capabilities"
                               * des Devices, werden, ggf. "control" und "player" States erstellt.
                               * @param object amazonDeviceObject
                               * @param boolean forceCreation
                              function createDevice(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                              	logInfo('createDevice: '+  amazonDeviceObject.accountName);
                              	var devicePath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".device";
                              	// device
                              	createDeviceState(devicePath + ".accountName",				getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.accountName),						forceCreation,   {name:"Name", type:"string", role:"value"});
                              	createDeviceState(devicePath + ".capabilities",				getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.capabilities)),		forceCreation,   {name:"Fähigkeiten", type:"string", role:"value"});
                              	createDeviceState(devicePath + ".clusterMembers",			getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.clusterMembers)),	forceCreation,   {name:"GruppenMitglieder", type:"string", role:"value"});
                              	createDeviceState(devicePath + ".deviceAccountId",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceAccountId),					forceCreation,   {name:"AccountId", type:"string", role:"value"});
                              	createDeviceState(devicePath + ".deviceFamily",				getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceFamily),						forceCreation,   {name:"DeviceFamily", type:"string", role:"value"});
                              	createDeviceState(devicePath + ".deviceOwnerCustomerId",	getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceOwnerCustomerId),				forceCreation,   {name:"deviceOwnerCustomerId", type:"string", role:"value"});
                              	createDeviceState(devicePath + ".deviceType",				getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceType),						forceCreation,   {name:"deviceType", type:"string", role:"value"});
                              	createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeString",			getStringOrEmpty(deviceTypeStr(amazonDeviceObject.deviceType)),			forceCreation,   {name:"deviceType als String", type:"string", role:"value"});
                              	createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeFriendlyName",	getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceTypeFriendlyName),			forceCreation,   {name:"deviceTypeFriendlyName", type:"string", role:"value"});
                              	httpsReqGet(
                              		'/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + amazonDeviceObject.serialNumber + '&deviceType=' + amazonDeviceObject.deviceType,
                              		function(result) {
                              			createDeviceState(devicePath + ".essid",			getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid),					forceCreation,   {name:"essid", type:"string", role:"value"});
                              			createDeviceState(devicePath + ".macAddress",		getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress),			forceCreation,   {name:"macAddress", type:"string", role:"value"});
                              	createDeviceState(devicePath + ".language",					getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.language),				forceCreation,   {name:"language", type:"string", role:"value"});
                              	createDeviceState(devicePath + ".online",					amazonDeviceObject.online,									forceCreation,   {name:"online (Klappt nur bei ECHOs)", type:"boolean", role:"value"});
                              	createDeviceState(devicePath + ".parentClusters",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.parentClusters),		forceCreation,   {name:"Mitglied in dieser Gruppe", type:"string", role:"value"});
                              	createDeviceState(devicePath + ".serialNumber",				getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.serialNumber),			forceCreation,   {name:"serialNumber", type:"string", role:"value"});
                              	createDeviceState(devicePath + ".softwareVersion",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.softwareVersion),		forceCreation,   {name:"softwareVersion", type:"string", role:"value"});
                              	if (deviceIsControllable(amazonDeviceObject.capabilities)) {
                              		createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation);
                              	return {
                              		'serialNumber' : amazonDeviceObject.serialNumber,
                              		'deviceType' : amazonDeviceObject.deviceType,
                              		'capabilities' : amazonDeviceObject.capabilities
                               * Erzeugt alle  "control" und "player" States zu einem übergebenen Device-Objekt.
                               * Für Initial-Werte wird das Device bei Amazon zunächst abgefragt
                              function createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                              	logInfo('createDeviceControl: '+  amazonDeviceObject.accountName);
                              	var controlPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control";
                              	// control
                              	createDeviceState(controlPath + ".LastStatus",				'INIT',					forceCreation,	{name:"Letzter Status", 			type:"string",	role:"value"});
                              	createDeviceControlState(controlPath + ".updateDevice",		false,					forceCreation,	{name:"Device abfragen",			type:"boolean",	role:"button"});
                              	// deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control.lastState"
                              	getDeviceStateBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(deviceState){
                              		createDeviceControlState(controlPath + ".volume",			parseInt(deviceState.volume),	forceCreation,   {name:"Volume in Prozent(0-100)",				type:"number",	role:"level.volume"});
                              		createDeviceControlState(controlPath + ".pause",			false,							forceCreation,   {name:"Pause",									type:"boolean",	role:"button"});
                              		createDeviceControlState(controlPath + ".play",				false,							forceCreation,   {name:"Play",									type:"boolean",	role:"button"});
                              		if(deviceHasMusicPlayer(amazonDeviceObject.capabilities)){
                              			createDeviceControlState(controlPath + ".next",			false,							forceCreation,   {name:"Next (nächster Titel)",					type:"boolean",	role:"button"});
                              			createDeviceControlState(controlPath + ".previous",		false,							forceCreation,   {name:"Previous (vorheriger Titel)",			type:"boolean",	role:"button"});
                              			createDeviceControlState(controlPath + ".forward",		false,							forceCreation,   {name:"Forward (Hörbuch 30 Sekunden vor)",		type:"boolean",	role:"button"});
                              			createDeviceControlState(controlPath + ".rewind",		false,							forceCreation,   {name:"Rewind (Hörbuch 30 Sekunden zurück)",	type:"boolean",	role:"button"});
                              			createDeviceControlState(controlPath + ".shuffle",		deviceState.shuffling,			forceCreation,   {name:"Shuffel an/aus",						type:"boolean",	role:"switch"});
                              			createDeviceControlState(controlPath + ".repeat",		deviceState.looping,			forceCreation,   {name:"Repeat an/aus)",						type:"boolean",	role:"switch"});
                              			createDeviceControlState(controlPath + ".playlistId",	false,							forceCreation,   {name:"spiele Playlist",						type:"string",	role:"control.value"});
                              		if(deviceHasTuneIn(amazonDeviceObject.capabilities)){
                              			createDeviceControlState(controlPath + ".radio",	false,					forceCreation,   {name:"Letzte Radiostation an/aus",	type:"boolean",	role:"switch"});
                              			createDeviceControlState(controlPath + ".tunein",	defaultRadiostation,	forceCreation,   {name:"tunein Radiosenderkennung",		type:"string",	role:"control.value"});
                              		getDevicePlayerBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(devicePlayer){
                              			// player
                              			var playerPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".player";
                              			createDeviceState(playerPath + ".contentType",			getStringOrEmpty(deviceState.contentType),		forceCreation,   {name:"contentType", type:"string", role:"value"});	// "LIVE_STATION" | "TRACKS" | "CUSTOM_STATION"
                              			createDeviceControlState(playerPath + ".currentState",	getStringOrEmpty(deviceState.currentState),		forceCreation,   {name:"currentState", type:"string", role:"value"});	// "PAUSED" | "PLAYING"
                              			createDeviceState(playerPath + ".imageURL",				getStringOrEmpty(deviceState.imageURL),			forceCreation,   {name:"Grosses Bild", type:"string", role:"value"});
                              			createDeviceState(playerPath + ".muted",				deviceState.muted,								forceCreation,   {name:"muted", type:"boolean", role:"value"});
                              			createDeviceState(playerPath + ".providerId",			getStringOrEmpty(deviceState.providerId),		forceCreation,   {name:"providerId", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "ROBIN"
                              			createDeviceState(playerPath + ".radioStationId",		getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId),	forceCreation,   {name:"radioStationId", type:"string", role:"value"}); // "s24885" | null
                              			createDeviceState(playerPath + ".service",				getStringOrEmpty(deviceState.service),			forceCreation,   {name:"service", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "PRIME_STATION"
                              			var providerName = null;
                              			if ((devicePlayer !== undefined) &&("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
                              			createDeviceState(playerPath + ".providerName",			providerName,							forceCreation,	{name:"active providerName",     type:"string",      role:"value"}); // "Amazon Music" | "TuneIn Live-Radio"
                              			var title = '';
                              			var album = '';
                              			createDeviceState(playerPath + ".title",				title,									forceCreation,	{name:"active title",    		 type:"string",      role:"value"});
                              			createDeviceState(playerPath + ".interpreter",			interpreter,							forceCreation,	{name:"active interpreter",    	 type:"string",      role:"value"});
                              			createDeviceState(playerPath + ".album",				album,									forceCreation,	{name:"active album",    		 type:"string",      role:"value"});
                              			createDeviceState(playerPath + ".mainArtUrl",			mainArtUrl,				forceCreation,	{name:"active mainArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
                              			createDeviceState(playerPath + ".miniArtUrl",			miniArtUrl,				forceCreation,	{name:"active miniArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
                              			if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)) {
                              			createDeviceState(playerPath + ".mediaLength",			mediaLength,				forceCreation,	{name:"active mediaLength",    			type:"number",      role:"value"});
                              			createDeviceState(playerPath + ".mediaLengthStr",		sekToHMS(mediaLength),		forceCreation,	{name:"active mediaLength als (HH:)MM:SS",    			type:"string",      role:"value"});
                              			createDeviceState(playerPath + ".mediaProgress",		mediaProgress,				forceCreation,	{name:"active mediaProgress",    		type:"number",      role:"value"});
                              			createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressStr",		sekToHMS(mediaProgress),	forceCreation,	{name:"active mediaProgress als (HH:)MM:SS",    		type:"string",      role:"value"});
                              			createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressPercent",	mediaProgressPercent,		forceCreation,	{name:"active mediaProgressPercent",    type:"number",      role:"value"});
                               * Erzeugt einen State und macht danach einen Logeintrag
                               * @param string objectdevicePath
                               * @param mixed initialValue
                               * @param object common
                              function createDeviceState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                              	createState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common, null, function(){logInfo('createState: ' + objectdevicePath)});
                               * Dann wird für den State eine "on()-Funktion" erzeugt, die die gewünschte Funktion ausfürht
                              function createDeviceControlState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                              	createState(
                              		objectdevicePath,
                              		initialValue,
                              		forceCreation,
                              		common,
                              		null,
                              		function () {
                              			logInfo('createState: ' + objectdevicePath);
                              			setTimeout(
                              				function() {
                              					logInfo("CreateON: " + objectdevicePath);
                              					on({id: "javascript." + instance + "." + objectdevicePath, change: "any"},
                              					function (obj){
                              						var   objArr  = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in devicePath + deviceDpName + CMD
                              						var deviceDpName  = objArr[2];
                              						var cmd     = objArr[4];
                              						logDebug("Device: " + deviceDpName+", Kommando: " + cmd);
                              						parameter = obj.state.val;
                              						var reloadCallback = function() {setTimeout(function() {updateDevice(deviceDpName);}, 3000);};
                              						switch (cmd) {
                              							// Buttons, werden immer wieder auf false gesetzt
                              							case "updateDevice":
                              								unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateDevice(deviceDpName);});
                              								break;
                              							case "pause":
                              								unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPause(deviceDpName, reloadCallback);});
                              								break;
                              							case "play":
                              								unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPlay(deviceDpName, reloadCallback);});
                              								break;
                              							case "next":
                              								unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setNext(deviceDpName, reloadCallback);});
                              								break;
                              							case "previous":
                              								unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPrevious(deviceDpName, reloadCallback);});
                              								break;
                              							case "forward":
                              								unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setForward(deviceDpName, reloadCallback);});
                              								break;
                              							case "rewind":
                              								unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setRewind(deviceDpName, reloadCallback);});
                              								break;
                              							//Switch
                              							case "shuffle":
                              								if(parameter === null){
                              									logWarn("Alexa Shuffle: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
                              									parameter = true;
                              								setShuffle(deviceDpName, parameter);
                              								break;
                              							case "repeat":
                              									logWarn("Alexa Repeat: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
                              									parameter = true;
                              								setRepeat(deviceDpName, parameter);
                              								break;
                              							case "radio":
                              								if(obj.state.val) {
                              									// Letzte Radiostation einschlaten
                              									var stationId = getState(deviceObjectPath + deviceDpName + ".control.tunein").val;
                              									setTuneIn(deviceDpName,stationId, reloadCallback);
                              								} else {
                              									// Musik auf Pause.
                              								break;
                              							case "volume":
                              								if(!parameter ||parameter === null){
                              									logWarn("Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.");
                              									break;
                              								parameter = parseInt(parameter);
                              								if(parameter < 0) {
                              									parameter = 0;
                              									logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (<0). Auf 0 gesetzt.");
                              								if(parameter > 100) {
                              									parameter = 100;
                              									logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (>100). Auf 100 gesetzt.");
                              								setVolume(deviceDpName, parameter);
                              								break;
                              							case "playlistId":
                              								setPlaylistId(deviceDpName, parameter, reloadCallback);
                              								break;
                              							case "tunein":
                              								setTuneIn(deviceDpName,parameter, reloadCallback);
                              								break;
                              							case "currentState":
                              								// den aktuellen "mediaProgress" berechnen, statt ihn immer neu runterzuladen
                              								if ((obj.oldState.val == 'PAUSED') && (obj.state.val == 'PLAYING')) {
                              									// Wechsel von Pause zu Playing
                              								} else if (obj.state.val == 'PLAYING') {
                              									// war vorher nicht Pause, nun aber Playing, dann überprüfen, ob sich "mediaProgress"
                              									// innerhalb einer gewissen Zeit verändert (dann wurde die Funktion bereits ausgeführt)
                              											var mediaProgressNew = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
                              											// Wurde mediaProgress in der Zeit trotz PLAYING nicht verändert, dann trotzdem ausführen
                              											if (mediaProgressNew == mediaProgress){
                              												setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew + 7);
                              										}, 5000 );
                              									}, 3000 );
                              								break;
                              							default:
                              								logWarn("Kommando << "+cmd+" >> im Skript nicht behandelt");
                              								break;
                              				3000
                              // 	HTTPS-GET/POST-Funktionen
                               * Setzt die Options für den https Request
                               * @param string path
                               * @param string method - Should be GET oder POST
                              function setOptions(path,method) {
                                  var options = {
                                      "host": 'layla.amazon.de',
                                      "path": path,
                                      "method": method,
                                      "timeout":10000,
                                      "headers": {
                                          'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
                                          'Content-Type': 'text/plain',
                                          'csrf' : csrf,
                                          'Cookie' : cookie
                                  return options;
                               * Erzeugt eine GET Anfrage
                              function httpsReqGet(path,callback) {
                                  logDebug("Abfrage " + path + " an Alexa gesendet");
                                  var options = setOptions(path,"GET");
                                  var req = https.get(options, function getDevices(res) {
                                      logDebug('STATUS: ' + res.statusCode) + ": " + statusCode(res.statusCode); // Statuscode
                                      logDebug('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                                      // Buffer the body entirely for processing as a whole.
                                      var bodyChunks  = [];
                                      var chunkLine   = 0;
                                      res.on('data', function(chunk) {
                                          chunkLine = chunkLine + 1;
                                          // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
                                          logDebug("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " +  chunk);
                                          bodyChunks.push(chunk);
                                      }).on('end', function() {
                                          logDebug("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
                                          logDebug("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
                                          var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                                          // ...und/oder das Gesamtergebnis (body).
                                          if(!body) log("keine Daten erhalten","warn");
                                          logDebug('BODY: ' + body);
                                          if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') return callback(body);
                                  req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
                                      log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                                      log("keinen gültigen Callback gefunden","warn");
                                      ok = false;
                                  req.end();
                               * Setzt das Device auf die Lautstärke
                               * @param integer volumeLevel
                              function setVolume(deviceDpName, volumeLevel, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":' + volumeLevel + '}' , callback);}
                               * Setzt das Device auf PLAY
                              function setPlay(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PlayCommand"}', callback);}
                               * Setzt das Device auf PAUSE
                              function setPause(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PauseCommand"}', callback);}
                               * Setzt das Device auf NEXT
                              function setNext(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"NextCommand"}', callback);}
                               * Setzt das Device auf PREVIOUS
                              function setPrevious(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PreviousCommand"}', callback);}
                               * Setzt das Device auf FORWARD
                              function setForward(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ForwardCommand"}', callback);}
                               * Setzt das Device auf REWIND
                              function setRewind(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RewindCommand"}', callback);}
                               * Setzt für das Device SHUFFLE auf den gewünschten zustand
                               * @param boolean state
                              function setShuffle(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ShuffleCommand","shuffle":' + state + '}', callback);}
                               * Setzt für das Device REPEAT auf den gewünschten zustand
                              function setRepeat(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RepeatCommand","repeat":' + state + '}', callback);}
                               * Schickt ein Kommando an Alexa
                               * @param string postData
                              function httpsPostCmd(deviceDpName, postData, callback) {
                              	logInfo("[httpsPostCmd] Device: " + deviceDpName + " - Kommando: " + postData);
                              	var path	= '/api/np/command?'
                              		+ 'deviceSerialNumber=' + devices[deviceDpName].serialNumber
                              		+ '&deviceType=' + devices[deviceDpName].deviceType ;
                              	httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback);
                               * Startet auf dem Device den Radiosender
                               * @param string stationId
                              function setTuneIn(deviceDpName,stationId, callback) {
                              	logInfo("[setTuneIn] Device: " + deviceDpName + " - TuneIn-StationId: " + stationId);
                              	var path	= '/api/tunein/queue-and-play?'
                              		+ '&guideId=' + stationId
                              		+ '&contentType=station&callSign=&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
                              	httpsPost(deviceDpName, path, '', callback);
                               * Startet auf dem Device die Playlist
                               * @param string playlistId
                              function setPlaylistId(deviceDpName, playlistId, callback) {
                              	logInfo("[setPlaylistId] Device: " + deviceDpName + " - PlaylistId: " + playlistId);
                              	var path	= '/api/cloudplayer/queue-and-play?'
                              		+ '&shuffle=false'
                              	httpsPost(deviceDpName, path, '{"playlistId":"' + playlistId + '"}', callback);
                               * Erzeugt eine POST Anfrage und setzt den Status-Code
                               * der Anfrage in das 'control.LastStatus' Feld
                              function httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback) {
                              	logDebug("[httpsPost] Device: " + deviceDpName + " Path: " + path + " postData: " + postData);
                                  var options = setOptions(path,"POST");
                              	// request object
                              	var req = https.request(options, function (res) {
                              		var result = '';
                              		res.on('data', function (chunk) {
                              			result += chunk;
                              		res.on('end', function () {
                              			logDebug(result);
                              			setState(deviceObjectPath + deviceDpName +".control.LastStatus",res.statusCode.toString()+" " + statusCode(res.statusCode));
                              			if(res.statusCode != 200) {
                              				logWarn("Negative Rückmeldung von Alexa: " + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode));
                              				logWarn("Gesendetes Kommando: " + postData);
                              			} else {
                              				logDebug('STATUS: ' + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode)); // Statuscode
                              			if(res.statusCode != 200){
                              				logWarn('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                                          if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(result);
                              		res.on('error', function (err) {
                              			logWarn('ERROR: ' + err.message);
                              	// req error
                              	req.on('error', function (err) {
                              	//send request witht the postData form
                              	req.write(postData);
                              	req.end();
                              // 	Hilfs-Funktionen
                               * Setzt das gewünschte Loglevel
                               * @param string level
                              function setLoglevel(level) {
                              	switch(level.toLowerCase()) {
                              		case 'debug':
                              			logLevelInt = 0;
                              			break;
                              		case 'info':
                              			logLevelInt = 1;
                              			break;
                              		case 'warn':
                              			logLevelInt = 2;
                              			break;
                              		case 'error':
                              			logLevelInt = 3;
                              			break;
                              		case 'none':
                              			logLevelInt = 4;
                              			break;
                              		default:
                              			logLevelInt = 2;
                              			break;
                               * Logt eine DEBUG Message
                               * (wird als info geloggt, da Debug nicht angezeigt wird)
                               * @param string msg
                              function logDebug(msg) {
                              	if (logLevelInt <= 0) {
                              		log(msg, "info");
                               * Logt eine INFO Message
                               * @param string msg
                              function logInfo(msg) {
                              	if (logLevelInt <= 1) {
                              		log(msg, "info");
                               * Logt eine WARN Message
                               * @param string msg
                              function logWarn(msg) {
                              	if (logLevelInt <= 2) {
                              		log(msg, "warn");
                               * Logt eine ERROR Message
                               * @param string msg
                              function logError(msg) {
                              	if (logLevelInt <= 3) {
                              		log(msg, "error");
                               * Durchsucht ein Array nach needle und
                               * liefert bei Erfolg TRUE
                               * @param string needle
                               * @param array haystack
                               * @return boolean
                              function inArray(needle, haystack) {
                                  var length = haystack.length;
                                  for(var i = 0; i < length; i++) {
                                      if(haystack[i] == needle) return true;
                                  return false;
                               * Gibt zurück, ob die capabilities ein Steuern zulassen
                               * @param array capabilities
                               * @return boolean
                              function deviceIsControllable(capabilities) {
                              	return (inArray('AUDIO_PLAYER', capabilities)
                              		|| inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities)
                              		|| inArray('TUNE_IN', capabilities));
                               * Gibt zurück, ob die capabilities eine Audiowiedergabe zulassen
                               * @return boolean
                              function deviceHasMusicPlayer(capabilities) {
                              		|| inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities));
                               * Gibt zurück, ob die capabilities TuneIn und somit Radio zulassen
                               * @return boolean
                              function deviceHasTuneIn(capabilities) {
                              	return (inArray('TUNE_IN', capabilities));
                               * Button wieder auf false zurücksetzen, wenn er true war, danach callback
                               * @param object obj
                              function unsetButtonFirst(obj, callback) {
                              	if(getState(obj.id).val) {
                              		setState(obj.id,false);
                              		if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(obj);
                               * Liefert str als String zurück, '' anstelle von null, false, ...
                               * @param mixed str
                               * @return string
                              function getStringOrEmpty(str){
                              	return (String(str) !== 'undefined') ? String(str) : '';
                               * Liefert das Device anhand der seriennummer
                               * @param object
                              function getDeviceNameBySerialNumber(serialNumber) {
                              	for (device in devices) {
                              		if (devices[device].serialNumber == serialNumber) {
                              			return device;
                                 return null;
                               * Liefert das erste Device das einen MusicPlayer hat,
                               * oder null, wenn es keines gibt
                               * @return object|null
                              function getEchoWithMusicPlayerFromDevices() {
                              		if (deviceHasMusicPlayer(devices[device].capabilities)) {
                              			return devices[device];
                              	return null;
                               * Liefert einen bereinigten Namen um daraus einen State-Pfad zu erzeugen
                               * @param string name
                               * @return string
                              function clearName(name){
                                  name = umlaut(name);
                                  name = name.replace(/\W/g,"_");
                                  return name;
                               * Ersetzt Umlaufe/Sonderzeichen
                               * @param string str
                               * @return string
                              function umlaut(str) {
                               return str
                                .replace(/Â|À|Å|Ã/g, "A")
                                .replace(/â|à|å|ã/g, "a")
                                .replace(/Ä/g, "AE")
                                .replace(/ä/g, "ae")
                                .replace(/Ç/g, "C")
                                .replace(/ç/g, "c")
                                .replace(/É|Ê|È|Ë/g, "E")
                                .replace(/é|ê|è|ë/g, "e")
                                .replace(/Ó|Ô|Ò|Õ|Ø/g, "O")
                                .replace(/ó|ô|ò|õ/g, "o")
                                .replace(/Ö/g, "OE")
                                .replace(/ö/g, "oe")
                                .replace(/Š/g, "S")
                                .replace(/š/g, "s")
                                .replace(/ß/g, "ss")
                                .replace(/Ú|Û|Ù/g, "U")
                                .replace(/ú|û|ù/g, "u")
                                .replace(/Ü/g, "UE")
                                .replace(/ü/g, "ue")
                                .replace(/Ý|Ÿ/g, "Y")
                                .replace(/ý|ÿ/g, "y")
                                .replace(/Ž/g, "Z")
                                .replace(/ž/, "z");
                               * Liefert einen String zum http-Status
                               * @param integer status
                               * @return string
                              function statusCode(status) {
                                  if(status === 0)  return "** Daten unvollständig **   (*csrf* fehlt/falsch?   *Cookie* falsch?)";
                                  if(status == 200) return "** OK **";
                                  if(status == 302) return "** Found (Moved Temporarily) **   (Cookie abgelaufen?)";
                                  if(status == 401) return "** Unauthorized **   (Cookie nicht richtig gesetzt?)";
                                  if(status == 403) return "** Forbidden **   (Kombination Cookie, deviceType, Seriennummer richtig?)";
                                  if(status == 404) return "** Not Found **   (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)";
                                  if(status == 500) return "** Internal Server Error**   (ggf. Kommando im falschen Kontext verwendet?)";
                                  return "Fehler";
                               * Liefert einen String zum deviceType
                               * @param integer deviceType
                               * @return string
                              function deviceTypeStr(deviceType){
                                  if(!knownDeviceType[deviceType] || knownDeviceType[deviceType] === undefined) return "Gerät unbekannt";
                                  return knownDeviceType[deviceType];
                               * Konvertiert eine Sekundenzahl in einen String im Format (HH:)MM:SS
                               * @param integer sek
                               * @return string
                              function sekToHMS(sek) {
                              	 if (sek  === 0) {
                                      return '0';
                                  var sec_num = parseInt(sek, 10);
                                  var hours   = Math.floor(sec_num / 3600);
                                  var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
                                  var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
                                  if (minutes < 10) {minutes = "0"+minutes;}
                                  if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
                                  if (hours  === 0) {
                                      return minutes+':'+seconds;
                                  if (hours   < 10) {hours   = "0"+hours;}
                                  return hours+':'+minutes+':'+seconds;
                              und dieses:
                              `~~[code]~~//------------------------------------------------------------------------------
                              // AlexaLogOn
                              // Dieses Script ermöglicht es das Cookie für den Amazon-Account mit der Angabe
                              // von User und Passwort (und falls konfiguriert, 2FA code) erzeugen zu lassen.
                              // Das Cookie wird dann in einen Datenpunkt geschrieben, wo es für andere Skripe
                              // zugriffbar ist.
                              // Skript arbeitet unabhängig vom Cloud Adapter.
                              // Version: v0.7
                              // Feedback: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237
                              // Changelog:
                              // v0.7: Sonderzeichenunterstützung für user/pass
                              // v0.6: Automatische Anpassung der Instanznummer
                              // v0.5: Datenpunkt für Cookie Status
                              // v0.4: Cron schedule
                              // v0.3: 2 Factor Authentication
                              // v0.2: CSRF wird berechnet
                              // v0.1: initialer Release
                              // Einrichtung:
                              // 1\.  User und Passwort (und wenn konfiguriert, 2FA Code) eintragen.
                              // WARNUNG:  Die Login-Daten sollten nicht in diesem Script gespeichert werden,
                              //           sondern nur für die einmalige Ausführung eingetragen werden. Sobald
                              //           das Cookie in dem Datenpunkt erzeugt ist, sollten die Eingaben in
                              //           den beiden folgenden Felder wieder gelöscht werden.
                              //           Erst bei der nächsten Ausführung (z.B. wenn das Cookie
                              //           abgelaufen ist) sollten sie wieder neu eintragen werden.
                              var username = "xxxx@xxx.at";
                              var password = "xxxx";
                              var twofacode = "";
                              // 2\.  Datenpunkte konfigurieren (optional)
                              // Wenn gewünscht, Pfad und Name nach eigenen Vorstellungen anpassen
                              // ("javascript.#instanznummer#." nicht angeben, wird automatisch berechnet).
                              var idAlexaLogonCookie = 'productive.alexalogon.cookie';
                              var forecreation = false;
                              // Wenn gewünscht, Name und desc für den Datenpunkt anpassen.
                              createState(idAlexaLogonCookie, instance, forecreation, {
                                   name: 'Alexa LogOn Cookie',
                                   desc: 'Alexa LogOn Cookie',
                                   type: 'string',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                              // Wenn gewünscht, Pfad und Name nach eigenen Vorstellungen anpassen.
                              var idAlexaLogonCSRF = 'productive.alexalogon.csrf';
                              createState(idAlexaLogonCSRF, instance, forecreation, {
                                   name: 'Alexa LogOn CSRF',
                                   desc: 'Alexa LogOn CSRF',
                                   type: 'string',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                              var idAlexaLogonCookieValid = 'productive.alexalogon.cookievalid';
                              createState(idAlexaLogonCookieValid, instance, forecreation, {
                                   name: 'Alexa LogOn Cookie Valid',
                                   desc: 'Alexa LogOn Cookie Valid',
                                   type: 'state',
                                   unit: '',
                                   role: 'switch.active'
                              // Ende der Einrichtung.
                              // Nachfolgend der eigentliche Source Code des Scripts.
                              // Global Variables
                              var request = require('request');
                              var logOn = true;
                              var locationURL;
                              var formParameter;
                              var postData = "";
                              var sessionID;
                              var cookieStr = "";
                              var cronStr         = "0 0 * * *";
                              // Start der Script-Logik
                              // Construct fullnames of data points
                              idAlexaLogonCookie = 'javascript.' + instance + '.' + idAlexaLogonCookie;
                              idAlexaLogonCSRF = 'javascript.' + instance + '.' + idAlexaLogonCSRF;
                              idAlexaLogonCookieValid = 'javascript.' + instance + '.' + idAlexaLogonCookieValid;
                              // Cron Schedule
                              schedule(cronStr, main);
                              // Sofortstart
                              setTimeout(main, 1000);
                              function main() {
                                  if(logOn) log("Start LogOn Process");
                                  var storedCookie = "" + getState(idAlexaLogonCookie).val;
                                  if (storedCookie !== null && storedCookie !== "") {
                                      storedCookie = storedCookie.replace(/\\/g, "");
                                      checkIfCookieIsStillValid(storedCookie);
                                  } else {
                                      logIntoAmazonAccount();
                              function checkIfCookieIsStillValid(cookie) {
                                  var options = {
                                      url : "https://layla.amazon.de/api/bootstrap?version=0",
                                      method : "GET",
                                      followAllRedirects : true,
                                      headers : {
                                          'Accept-Language': 'de,en',
                                          'DNT' : '1',
                                          'Connection': 'keep-alive',
                                          'Upgrade-Insecure-Requests' : '1',
                                          'Referer' : 'https://layla.amazon.de/spa/index.html/',
                                          'Cookie' : cookie
                                  var req = request.get(options, function(err, res, body){
                                      var bodyTrim = res.body.trim();
                                      if(logOn) log("First Char: " + bodyTrim.startsWith("{"));
                                      if(logOn) log("Auth String Exists: " + bodyTrim.indexOf("authenticated"));
                                      if(bodyTrim.startsWith("{") === false && bodyTrim.indexOf("authenticated") == -1) {
                                          setState(idAlexaLogonCookie, "");
                                          setState(idAlexaLogonCSRF, "");
                                          setState(idAlexaLogonCookieValid, "false");
                                          return;
                                      var bodyObject = JSON.parse(res.body);
                                      if(bodyObject.authentication.authenticated === true) {
                                          log("Stored Cookie is still valid. No LogOn Required.");
                              function logIntoAmazonAccount() {
                                  var options = {
                                      url : "https://layla.amazon.de/",
                                      method : "GET",
                                      followRedirect : false,
                                      headers : {
                                          'DNT' : '1',
                                  if(username === "" || password === "") {
                                      if(logOn) log("User or password variable empty.");
                                      return;
                                  locationURL = "";
                                  postData = "";
                                  sessionID = "";
                                  cookieStr = "";
                                      if(logOn) log("Referer Location: " + JSON.stringify(res.headers.location));
                                      locationURL = res.headers.location;
                                      getRedirectCookieAndLogonParameter();
                              function getRedirectCookieAndLogonParameter() {
                                  var options = {
                                      method : "GET",
                                      headers : {
                                          'DNT' : '1',
                                  formParameter = [
                                      "appActionToken",
                                      "appAction",
                                      "showRmrMe",
                                      "openid.return_to",
                                      "prevRID",
                                      "openid.identity",
                                      "openid.assoc_handle",
                                      "openid.mode",
                                      "failedSignInCount",
                                      "openid.claimed_id",
                                      "pageId",
                                      "openid.ns",
                                      "showPasswordChecked"
                                      var setCookies = res.headers['set-cookie'];
                                      if(logOn) log("Set-Cookies: " + JSON.stringify(setCookies));
                                      if(logOn) log("Request: " + JSON.stringify(res.request));
                                      for(var i = 0; i < setCookies.length; i++) {
                                          var setCookie = JSON.stringify(setCookies[i]);
                                          if(setCookie.indexOf("1970") == -1){
                                              var setCookieArray = setCookie.match(/"(.*) Domain=|Expires=|Version=/);
                                              cookieStr = cookieStr + setCookieArray[1] + " ";
                                      cookieStr = cookieStr.replace(/\\/g, "");
                                      if(logOn) log("Cookie Part 1: " + cookieStr);
                                      for(i = 0; i < formParameter.length; i++) {
                                          var regex = eval("/type=\"hidden\" name=\"" + formParameter[i] + "\" value=\"(.*)\"/");
                                          var parameterValueArray = regex.exec(body);
                                          var parameterValue = parameterValueArray[1];
                                          parameterValueArray = parameterValue.match(/^(.*?)"/);
                                          if (parameterValueArray !== null) {
                                          if(logOn) log("Parameter Value: " + parameterValue);
                                          postData = postData + formParameter[i] + "=" + parameterValue + "&";
                                      if(logOn) log("LogOn Parameter: " + postData);
                                      postLogonParameters();
                              function postLogonParameters() {
                                  var options = {
                                      url : "https://www.amazon.de/ap/signin?" + postData,
                                      method : "POST",
                                      headers : {
                                          'DNT' : '1',
                                          'Referer' : locationURL,
                                          'Cookie' : cookieStr
                                  request.post(options, function(err, res, body){
                                      var cookieStrTemp = "";
                                              cookieStrTemp = cookieStrTemp + setCookieArray[1] + " ";
                                              var cookieStrTempArray = cookieStrTemp.match(/ubid-acbde=(.*);/);
                                              sessionID = cookieStrTempArray[1];
                                      cookieStrTemp = cookieStrTemp.replace(/\\/g, "");
                                      cookieStr = cookieStr + cookieStrTemp;
                                      if(logOn) log("Cookie Part 2: " + cookieStr);
                                      postdata = "";
                                      postUserAndPassword();
                              function postUserAndPassword() {
                                  var options = {
                                          + postData
                                          + "email=" + encodeURIComponent(username)
                                          + "&password=" + encodeURIComponent(password) + twofacode,
                                      method : "POST",
                                      headers : {
                                          'DNT' : '1',
                                          'Referer' : 'https://www.amazon.de/ap/signin/' + sessionID,
                                              setCookie = setCookie.replace(/Version=1; /g, "");
                                              if(cookieStr.indexOf(setCookieArray[1]) == -1) {
                                      if(logOn) log("Cookie Part 3: " + cookieStr);
                                      signIntoAlexa();
                              function signIntoAlexa() {
                                  var options = {
                                      method : "GET",
                                      headers : {
                                          'DNT' : '1',
                                      if(logOn) log("Cookie Complete: " + cookieStr);
                                      if (cookieStr.indexOf("csrf") != -1) {
                                          log("LogOn successfull!");
                                      } else {
                                          log("LogOn Failed.");
                                          return;
                                      setState(idAlexaLogonCookie, cookieStr);
                                      var csrfArray = cookieStr.match(/csrf=(.*?); /);
                                      setState(idAlexaLogonCSRF, csrfArray[1]);
                                      setState(idAlexaLogonCookieValid, 'true');
                              }`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/code][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                ja dann schalte doch mal beide aus, teste ob es dann geht.
                                dann eins wieder einschalten, testen.
                                edit: es liegt wenn dann wohl am AlexaLogOn Skript
                                mehr kann ich dir zu den skripten nicht sagen, die nutze ich nicht
                                  Willy0276 last edited by Negalein
                                  ich bin neu hier und habe mit das Script angeschaut, da ich die Idee mit dem Müllkalender interessant finde ...
                                  Nun hab ich schon paar Stunden viel Probiert, aber das Script funktioniert leider nicht ...
                                  Ich tippe mal ich habe noch ein Modul bei der Script Instanz vergessen ...
                                  der Fehler :
                                  Cannot invoke an expression whose type lacks a call signature. Type 'RegExp' has no compatible call signatures.
                                  In Zeile 61:
                                  while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/today="new" date();/(key="">0) {
                                  	muellJason += ",";
                                  Ich hoffe auf Eure Hilfe ...
                                  danke schon mal im Voraus ...
                                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                  Hier gehts zur Hilfe.
                                  • Chaot
                                    Chaot @Willy0276 last edited by
                                    @Willy0276 Probier mal das hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule/7
                                    Ich bin eben vom Script auf den Adapter umgestiegen.
                                    Obwohl das das erste Release ist scheint das schon sehr gut zu klappen.
                                    Vielleicht sparst du dir dann den Kopf über das Script.
                                      @Chaot danke für den Hinweis, und der Adapter funktioniert sehr gut ...
                                      Mit bissel Scripting kannst ich nun entsprechend die Bilder anzeigen, Welche Tonne bald draus muss, raus muss oder wieder rein kann ...
                                      das war was ich suchte ...
                                      38
                                      5878
