    4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
      cyberindy last edited by
      Vielen Dank für diesen Adapter, der auch prompt mit meinem Panasonic funktioniert hat.
      Mir war lediglich aufgefallen, dass der Datenpunkt "info.connection" bei mir immer auf "true" steht - auch wenn der Fernseher in StandBy ist. Ich habe daher keine Indikation, ob der Fernseher aktuell läuft/genutzt wird oder "nur" in StandBy ist.
      Andererseits war mir aufgefallen, dass die Funktionen getMute und getVolume fortlaufend Fehler im Log produzieren, wenn der TV in StandBy ist. Ist ja auch irgendwie logisch, dass keine Lautstärke gelesen werden kann, wenn der TV gar nicht läuft.
      Testweise habe ich nun lokal ein paar Anpassungen vorgenommen, um das eine mit dem anderen zu verbinden 🙂
      Kann keine Lautstärke gelesen werden –> Läuft der TV vermutlich nicht
      Kann die Lautstärke gelesen werden --> Dann läuft der TV vermutlich gerade
      Hierzu habe ich folgende Anpassungen gemacht:
      In io-package.json einen neuen Datenpunkt erstellt:
                  "_id": "info.tv_on",
                  "type": "state",
                  "common": {
                      "role": "indicator.tv_on",
                      "name": "Indicator if TV is switched on",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": false
                  "native": {}
      In main.js habe ich die Logik etwas angepasst, um den neuen Datenpunkt zu füllen und die Fehlermeldungen im Log zu unterdrücken:
      case 'getMute':
                      device.getMute(function (err, data) {
                          if (err) {
                              //adapter.log.error('getMute: ' + err);
                              adapter.setState('info.tv_on', {val: false, ack: true});
                          } else {
                              adapter.setState('mute', {val: data, ack: true});
                              adapter.setState('info.tv_on', {val: true, ack: true});
                      break;
      und
      case 'getVolume':
                      device.getVolume(function (err, data) {
                          if (err) {
                              //adapter.log.error('getVolume: ' + err);
                          } else {
                              adapter.setState('volume', {val: data, ack: true});
                      break;
      Ich bin mit JS durchaus vertraut, aber noch neu bei ioBroker. Von daher beobachte ich die Änderungen noch eine Weile bei mir lokal und erbitte Eure Meinungen zu diesen Anpassungen.
      Viele Grüße 🙂
        coto last edited by
        Freut mich das es bei euch allen läuft.
        Mich würde mal interessieren was ihr für Geräte habt. Mit meinem 2018er TX-55FZ950 läuft bei mir nämlich nichts. Ich hab zwar auch die Fehlermeldung im Log für die Volume Abfrage und info.connection bring auch true, dass ist aber ja meines Erachtens nur ein ping auf die IP vom TV.
        Also wer hat auch ein 2018er Modell?
          @coto:
          Also wer hat auch ein 2018er Modell? `
          Aus dem Kopf kann ich Dir es gar nicht sagen. Irgendwas mit CX55… auf jeden Fall älter als 2018. Kann/muss man bei Deinem vielleicht etwas konfigurieren, um die Schnittstelle zu aktivieren?
            Elektor last edited by
            @coto:
            @Imsadi funktioniert super. Habe noch einen anderen Weg gefunden. Es ist möglich direkt durch einen Sprachbefehl in der Alexa App unter Routinen einen Satz zu bestimmen und dann eine Aktion z.B. "Pauseknopf gedrückt wird" klappt super. Bei iObroker muss man bei Reiter smarte Geräte "auf das Plus klicken und die Szene auswählen.
            @ coto ich habe einen TX-55-EWX584 von 2017. Bei dem funktioniert es.
            Viele Grüße
            • I
              imsadi last edited by
              Na, ist doch prima. So kommen wir immer einen Schritt weiter 😄
              @coto habe auch den TX-55-EWX584
                coto last edited by
                Hi danke das ihr mir versucht zu helfen.
                @cyberindi
                Mir ist nix bekannt dass da noch etwas aktiviert werden muss. Ich nutze mit meinem Android Smartphone im WLAN die Viera remote App von Panasonic und da läuft alles einwandfrei. https://play.google.com/store/apps/deta … eraremote2
                • I
                  Soweit ich weiß sollen doch die 2018 Modelle direkt eine Alexa Unterstützung erhalten, oder ?
                  Zumindest im Netz wird darüber berichtet, das ab der FXW654 Serie eine direkte Integration
                  angedacht ist. Hoffen wir mal, dass auch die früheren noch unterstützt werden.
                    coto last edited by
                    Ich will aber kein Alexa.
                    Mich würde mal interessieren ob ldittmar denn schon was herausgefunden hat.
                      timbo last edited by
                      ich habe auch einen Panasonic TV und würde mir auch einen State wünschen, der aussagt TV ist /aus.
                      Mehr brauche ich gar nicht 😉
                      Gruß Timo
                        dondaik last edited by
                        dann nimm einfach den PING-adapter 😉
                          mehrwiedu last edited by
                          @timbo:
                          Gruß Timo `
                          Du kannst auch einfach auf den Adapter State selbst triggern. Ist der TV aus, ist der Adapter gelb und gibt unter INFO - CONNECTION false aus. Ist der TV an, ist der Adapter grün und unter INFO - CONNECTION steht true.
                            dachte ich eben auch und hatte es extra getestet… negativ oder nicht lange genug gewartet .... "ping" war schneller".
                              @dondaik:
                              dachte ich eben auch und hatte es extra getestet… negativ oder nicht lange genug gewartet .... "ping" war schneller". `
                              Ja, das dauert schon recht lange. Ich probiere auch mal den Ping Adapter, vielleicht läuft dann mein Script auch schneller. 😉
                                bin gespannt!
                                  @dondaik:
                                  bin gespannt! `
                                  Standardmäßig sind im Ping Adapter ja auch 60 Sekunden (60.000ms) eingetragen.
                                  Nur wenn man den Wert weit nach unten korrigiert, wird es schneller. Ansonsten kriegt der Adapter das ja auch nur schneller mit, wenn man kurz vor Ende des Intervalls zufällig einschaltet. 😉
                                  Welches Intervall hast Du im Adapter eingestellt? Ich scheue mich etwas da 5.000ms einzustellen. Wobei ich nicht weiß, ob das insgesamt was macht (Speicher, Auslastung), wenn alle 5 Sekunden ne IP angepingt wird im Netzwerk.
                                    müsste schauen , die stehen alle auf "default", den ping könnte ich mir sparen und es auch durch die FB erledigen lassen
                                      Danke Euch für den Tip, werde es ausprobieren.
                                      Ich wollte damit das Licht im Zimmer einschalten, mal sehen wie lange es dauert, bis sich das dann einschaltet.
                                      Gruß Timo
                                        Romantikus1977 last edited by
                                        ich als IOBROKER Newbie bin super froh über den Panasonic Adapter der soweit super funktioniert.
                                        Vielen Dank dafür.
                                        Leider erhalte ich wenn der TV an ist - sekündlich -die folgende Fehlermeldung im LOG angezeigt.
                                        panasonic-viera.0 2019-01-25 22:05:00.415 error getVolume: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.90:55000
                                        panasonic-viera.0 2019-01-25 22:05:00.413 error getMute: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.90:55000
                                        Wie kann ich das fixen / abstellen ?
                                        Beste Grüße
                                          Wenn du am Code rummachen willst, dann so:
                                          viewtopic.php?p=224670&sid=f4022eb80c06 … e0#p215252
                                          • Steff
                                            Steff last edited by
                                            Hallo cyberindy,
                                            ich habe auch einen Panasonic TV (TX-55ASW754) und mich haben die ständigen Fehlermeldungen im Log auch gestört. Aber dank Deiner Änderung ist damit nun Ruhe!
                                            Gruß Steffen
                                            175
                                            30943
