    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      biker1602 last edited by
      Danke jetzt hat es geklappt
        romo2000 last edited by
        brauche Hilfe, bin schon am verzweifeln, habe ich schon mehrfach Alexa2.0 Adapter installiert, auch iobroker neu installiert, auch schon komplette Linux VM Maschine neu aufgesetzt, leider komme ich nicht weiter. Wollte über Scripts (hier aus Forum) Temperatur Ansagen auf Alexa Dot (Gen.2) ausgeben, aber irgendwie funktioniert das ganze nicht. Die Scripts laufen Einwand frei (zum Testen habe ich mit der gleiche Script Licht Schaltung gemacht), keine Fehler, aber Alexa Dot bleibt Stumm. Über Routine bekomme ich Soundausgabe auf dem Dot, aber direkt aus Commands keine Ansage, und keine Befehle sind möglich,
          apollon77 last edited by
          Bitte für Support in Alexa2 2.0 den anderen Thread nutzen und bitte deutlich mehr Details geben. Sagt das Log irgendwas und so.
            meinst Du in Alexa2 v2.0 ALPHA sollen die Fragen rein?, ich habe die 1.1.3 in Moment installiert, 16727_logs.jpg
            • padrino
              padrino Most Active last edited by
              habe festgestellt, dass ein "play/pause" per Echo Fernbedienung einen aktiven Alarm für einen Timer abbricht.
              Wäre es möglich diesesen Befehl zu simulieren?
              Ein ändern von alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.controlPause hat leider nicht den selben Effekt.
              CU,
              padrino
                excalibur270 last edited by
                Habe mir gerade auch den Adapter Inst. Soweit alles geklappt. Wenn ich jedoch bei commands/speak etwas eintrage kommt nichts aus dem Echo.
                1.1.3
                Im log steht nichts wenn ich manuell etwas eingebe.
                  Also an sich funktioniert Speak. Bitte sicherstellen das Instanz auf "grün" ist, ggf neu starten und dann checken
                    @apollon77:
                    Also an sich funktioniert Speak. Bitte sicherstellen das Instanz auf "grün" ist, ggf neu starten und dann checken `
                    Schande über mich!
                    Hatte es am Laptop installiert. Dann am Handy probiert. Da ging es nicht. Heute am Laptop ausprobiert. Da geht es. :oops: :oops:
                    • padrino
                      mir ist gerade aufgefallen, dass "alexa2.0.Echo-Devices.SERIENNUMMER.Player.volume" sich im Adapter bei meinem Echo 2 anders verhält als auch meinen Echo Dots 2…
                      Auf den Dots kann ich dort jeden Wert zwischen 0 und 100 eintragen un dieser wird dann auch genau so übernommen.
                      Beim Echo 2 werden alle Wert von 2 bis 100 auf das nächste Vielfache von 3 gerundet (was ja wohl auch eher der internen Verarbeitung entspricht).
                      Gebe ich die Werte 0 oder 1 ein, bleiben diese auch genau so im Objekt stehen, allerdings in rot und werden grün wie die Werte von 2 bis 100 (bzw. alle von 0 bis 100 bei den Dots).
                      Ist das normal?
                      Achja, und bei den Dots wird "alexa2.0.Echo-Devices.SERIENNUMMER.Player.muted" nur true gestellt, wenn "alexa2.0.Echo-Devices.SERIENNUMMER.Player.volume" 0 ist, beim Echo bei 0 und 1.
                      CU,
                      padrino
                      PS: Wo kann man den debug Modus für den Alexa Adaper aktivieren? Sehe in den Einstellungen der Instanz leider nix. 😞
                        Bei allen meinen Echo Geräten kann ich jeden Wert setzen er wird dann aber auf einen der "3er Schritte" gesetzt und vom Gerät zurückgemeldet. Der Wert wird nur aktualisiert wenn er sich ändert, bei 0..1 kommt denke eine 0 zurück und wird daher nicht gesetzt.
                        Debug, siehe meine Signatur
                          ltsalvatore last edited by
                          hi zusammen,
                          eine kurze frage..
                          ich habe bis vor kurzem noch manuell den cookie ermittelt.
                          dies wurde auf dauer etwas nervig, weil man dann regelmäßig im iobroker, den im log angezeigten link aufrufen muss, ehe der adapter wieder auf grün steht.
                          das führt dazu, dass diverse dinge (scripte etc..) nicht funktionieren.
                          also habe ich mich dazu bewegt, meine zugangsdaten dann doch im adapter zu hinterlegen. dennoch werde ich wieder aufgefordert, den link im log file aufzurufen..
                          hab ich da was missverstanden? dachte, durch die eingabe der zugangsdaten wäre die sache mit dem ständigen link aufrufen erledigt. :roll:
                            Vor 6-12 Monaten war das so. Inzwischen hat Amazon das quasi kaputt gemacht. Die 2.x Alpha vom GitHub (siehe extra Thread) versucht das anders zu lösen.
                            Gesendet vom Handy …
                              @apollon77:
                              Gesendet vom Handy … `
                              ah ok.. gut zu wissen.
                              ich würde gerne die 2.x inst. um feedback zu geben bzw. mitzuwirken, doch leider werde ich die nächsten tage wenig zeit haben, dass es kein sinn macht.
                              werde das ganze aber verfolgen, und hoffen, dass bis dahin evtl. sogar schon eine lösung parat sein wird. 8-)
                              und danke für die schnelle rückmeldung!
                              • padrino
                                @apollon77:
                                Debug, siehe meine Signatur `
                                Hmm, hätte nicht gedacht, dass es da von Gerät zu Gerät Unterschiede gibt?
                                Irgedwie seltsam, dass die 2er Dots (zumindest "visualisiert") jedes einzelne Prozent akzeptieren, der 2er Echo aber nur die "3er" zurück gibt…
                                Der 2er Echo ist noch seltsamer, wenn man sieht, dass seine Rundungsschritte 0, 3, 7, 10, 13... sind und 0 und 1 sind für ihne "muted"...
                                • padrino
                                  kann es sein, dass alexa.0.smart-home-devices.serialNumber.powerState gar nicht funktioniert?
                                  Im Readme steht "powerState - Switch power on / off - changeable, true / false"
                                  Also, ich kann da zwar einen Wert eintragen und den ändern, aber Einfluss auf das Gerät hat das nicht.
                                  Ist das nur eine Art Zustandsvariable die ich selbst setzen bzw. verwalten kann/muss? 😃
                                  CU,
                                  padrino
                                    Es sollte auf das Gerät auswirkung haben. Wenn nicht bitte Debug Log vom Start und einer solchen Aktion an mich per PN senden. Aber bitte mit 2.x
                                    • padrino
                                      Nachdem ich den Adapter ein zweimal neu gestartet habe um ein sauberes log zu bekommen geht es nun. :roll:
                                      Naja, besser als nix. 😄
                                      • padrino
                                        wenn ich das richtig sehe, hast Du das mit den Umlauten "gefixt" und sie werden inzwischen, so wie sie sind an "speak" weiter gegeben?
                                        Vielen Dank dafür, jetzt kann ich meine Texte auch wieder normal eindeutschen ohne dass Alexa seltsame Dinge sagt. 😄
                                        CU,
                                        padrino
                                          Siehe 2.x Changelog und Infos … hier falscher Thread 🙂
                                          • padrino
                                            @apollon77:
                                            … hier falscher Thread 🙂 `
                                            Naja, hier ist doch "v0.4****->+<-****" 😄
                                            Davon ab, seh ich hier nix:
                                            ` > 2.2.0 (2019-01-xx)
                                            (Apollon77) add new sequenceCommands "calendarNext", "calendarToday", "calendarTomorrow"
                                            (Apollon77) fix wake word handling and history sanitizing
                                            2.1.0 (2019-01-13)
                                            (Apollon77) cookie handling completely rewritten, no email/password anymore, only Proxy (still only from log)
                                            (Apollon77) fixes routine triggering that triggered on wrong device sometimes
                                            (Apollon77) added new commands "deviceStop", "announcement", "notification", and "ssml" (see documentation above) `
                                            CU,
                                            padrino
                                            618
                                            153391
