    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      Kueppert last edited by
      Äääähhhh,
      jetzt hab ich mein Backup (via Proxmoxx) eingespielt…und hab weiterhin den gleichen Fehler mit dem Zigbee-Adapter??? O.o
      ! zigbee.0 2019-01-19 00:51:58.721 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
      ! zigbee.0 2019-01-19 00:51:55.708 info Starting zigbee-shepherd
      ! zigbee.0 2019-01-19 00:50:55.699 info Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix… (takes 60 seconds)
      ! zigbee.0 2019-01-19 00:50:52.692 info Queue is: true
      ! zigbee.0 2019-01-19 00:50:52.691 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
      ! zigbee.0 2019-01-19 00:50:52.690 info starting. Version 0.8.2-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.2
      NACHTRAG: Ein Herausziehen und wieder dranstecken vom Stick hat geholfen…manmanman...hätte ich node v8 doch drauf lassen können...
        dos1973 last edited by
        mein zigbee läuft auch wieder,
        bzw. zeigt grün an, ich gehe jetzt zum Ikea und hole mir mal ein Birne.
        sonst braucht ja nichts mehr, oder?
        https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/00408612/
        diese bieten auch Farben an, geht das auch einfach nur mit dem Zigbee Stick?
        Danke für die Hilfe
          AndrK last edited by
          @dos1973:
          Danke für die Hilfe `
          nein, Du brauchst sonst nichts mehr. Ich habe die TRÅDFRI LED-Leuchtmittel E27 1000 lm. Die geht gut,
          …. solange der TRÅDFRI Bewegungsmelder nicht mit ihr und iobroker gekoppelt ist, ist aber eine andere Geschichte.
          Gut wäre auch, wenn der TRÅDFRI Treiber https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/50356187/ laufen würde, dann könnte ich für kleines Geld meine 12V LEDs in der Küche und im Bad steuern ..... Anfrage ist gestellt und Arteck weiß Bescheid.
          Ciao
          Anderk
            Hast du die Farbige, aus meinem link?
            Oder die günstige für 12€
              heinzie last edited by
              Mal eine blöde Fage, geht die Koppelung immer nur mit einem Stick?
              Oder kann man z.B. ein Xiaomi Gateway und einen Stick gleichzeitig betreiben?
                @heinzie:
                Oder kann man z.B. ein Xiaomi Gateway und einen Stick gleichzeitig betreiben? ` Ich habe erst das Gateway, dann den Stick. Kannst beides parallel betreiben… Aber ein Gerät immer nur entweder am Stick oder am Gateway...
                • X
                  X-R4Y last edited by
                  Sind ja auch unterschiedliche Adapter, von daher, warum nicht? 🙂 Ob das Sinn macht, das sei mal dahingestellt.
                    @X-R4Y:
                    Sind ja auch unterschiedliche Adapter, von daher, warum nicht? 🙂 Ob das Sinn macht, das sei mal dahingestellt. ` Der Stick ist irgendwann voll (bei 30 oder 40 Geräten). Deshalb hab ich das Gateway behalten und für Updates von meinem Xiaomi Sauger…
                    • X
                      xADDRx last edited by
                      ich bekomme nicht mehr als 16 Geräte verbunden am cc2531.
                      Kann man das irgendwie vergrößern?
                      danke
                      LG
                        @xADDRx:
                        danke
                        LG ` ?? Komisch, bin jetzt schon über 20… Ich habe den Stick allerdings von artek hier aus dem Forum gekauft. Er programmiert selbst und könnte sein, dass ich seine Software drauf habe. Müsste er etwas zu sagen 😉
                        • X
                          @Kueppert:
                          @xADDRx:
                          danke
                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                          Hab ich eventuell eine alte firmware installiert?
                            @xADDRx:
                            @Kueppert:
                            @xADDRx:
                            danke
                            Hab ich eventuell eine alte firmware installiert? `
                            Definiere Geräte ??
                            ansonten das leidige Thema Router besorgen..
                              @Kueppert:
                              Äääähhhh,
                              NACHTRAG: Ein Herausziehen und wieder dranstecken vom Stick hat geholfen…manmanman...hätte ich node v8 doch drauf lassen können... `
                              läuft es wieder bei dir ????
                                Hi arteck, ja, läuft wieder so wie gewohnt gut 🙂 danke der Nachfrage. Habe jetzt auch node 8.15 drauf. Kein Problem, Adapter läuft auch damit. Danke der Nachfrage 😉
                                  hanswurst0815 last edited by
                                  Wenn gerade das "leidige Thema" Router angesprochen wird…. Was sind denn eurer Meinung nach die besten Geräte dafür? Habe verschiedenes im Einsatz: Osram Smart Plug und Philips Hue White/Color. Von der Reichweite her, würde ich sagen, dass die Hue Leuchten besser sind als die Smart Plugs. Ich habe allerdings noch Schwierigkeiten in ein anderes Stockwerk zu kommen. Wie habt ihr das gelöst?
                                  (ausser Haus verkaufen und ein Etagenwohnung kaufen) :lol: :lol:
                                  Schönen Sonntag
                                  Markus
                                  • X
                                    @arteck:
                                    @xADDRx:
                                    @Kueppert:
                                    Definiere Geräte ??
                                    ansonten das leidige Thema Router besorgen.. `
                                    Hallo arteck,
                                    16 Geräte (aqara @mijia)
                                    Hab ich das so richtig verstanden, dass wenn ich von osram den Steckdosen Adapter anschließe, ich mehr als 16 Geräte anschließen kann. Genau so verhält sich dann auch mit einen cc2530 als Router? Wenn ein Router nun dazwischen hängt, wie vergrößert sich die Anzahl der Geräte?
                                    Vielen Dank
                                      @hanswurst0815:
                                      (ausser Haus verkaufen und ein Etagenwohnung kaufen) [emoji38] [emoji38]
                                      Schönen Sonntag
                                      Markus ` Hi Markus,
                                      das mit der Reichweite ist so eine Sache. Hatte auch Probleme damit (Fehlermeldungen vom Adapter ignoriere ich mittlerweile, genau so wie die Map). Ich habe auf Grund des Preises mein Netzwerk mit Osram Plugs (5 Stück) erweitert, um über 2 Etagen zu kommen. Habe eine FBH, die die aufbaue durch den Boden stark stört. Habe im Flur daher eine Philips hängen (E14, gefühlt schwächeres Signal als bei E14) und dann in einer Strecke Osram Plugs im UG verteilt bis zum Schlafzimmer… Habe versucht die Route so zu bauen, das möglichst wenig Wand dazwischen ist.
                                      So geht es bei mir.
                                      VG Thorsten
                                        @Kueppert:
                                        @hanswurst0815:
                                        Schönen Sonntag
                                        Markus ` Hi Markus,
                                        So geht es bei mir.
                                        VG Thorsten
                                        Hi Thorsten,
                                        danke für deine Antwort. Ich mache das ähnlich wie du. Habe im Treppenhaus mittlerweile auch einen Osram Plug gesetzt und dann direkt in der darüberliegenden Etage meiner Abstellkammer eine Hue White/Colorleuchte spendiert :lol: Fehlermeldungen bekomme ich auch ab und zu. Und das manche Sensoren auf der Map einfach in der Luft hängen, daran hab ich mich schon gewöhnt. Hauptsache sie funktionieren. Wenn wieder mal Plugs im Angebot sind, werde ich nochmal zuschlagen und die dann im Haus verteilen. Vielleicht gehen dann auch die Fehlermeldungen vom Adapter zurück.
                                          LJSven last edited by
                                          Ich habe einen CC2531 als Router eingebunden, seitdem ist die Link Quality bei diversen Geräten auf “0”
                                          Ich habe aber den Eindruck, dass alles funktioniert. Soll ich “was ändern” oder wie würdet ihr vorgehen?~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 6f1c93.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190120/6e051ba4bf704a8c8d2b4f323c6f1c93.jpg</link_text>" />
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                                            DaBa6 last edited by
                                            @X-R4Y:
                                            @arteck:
                                            Die undefined Meldung bedeutet dass der Anlernevorgang nhcht zu ende gelaufen ist und das Gerät nicht identifiziert ist.. ob man des schalten kan ist was anderes.. jedes Gerät meldet sich im Netz mit einem Namen.. IMMER Das meinte ich damit. Der Sensor blinkt bei der Anlernphase, dann kommt die "undefined" Meldung. Das passiert jedes Mal wenn ich ihn in den Lernmodus versetze, scheinbar will er sich nicht anmelden. Kennt jemand das genaue Prozedere wie man den Motion Sensor "korrekt" zum lernen bringt?
                                            Das gleiche Problem habe ich auch. Gibt es bereits eine Lösung?
                                            LG
                                            1078
                                            342662
